rfediuk
2.209 -
6
Tudo que rfediuk postou
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
' rfediuk' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
acredito que nao cabe 2 de 18 na mala não.... importe.. não va de dd, se precisar da fabrica está fudido, experiencia propria com o meu 9515! -
A verdade sobre o custo-benefício:
' rfediuk' respondeu tópico de ' ExTrEmE SPL' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
na teoria sim, na pratica não! -
olha ja toquei BEM mais tempo com a minha agm de 200ah do que um amigo meu com 480a, e o consumo dos dois sets é praticamente o mesmo! -
serio que vc ta perguntando isso? é pegadinha do malandro né?! -
bom eu tenho minha agm a um ano e jah usei tanto no spl quanto no trio, e digo que agm é superior em todos os quesitos, seu preço vale a pena... menor espaço, menor peso, dispensa o uso de MC, a bateria não descarrega, olha a minha de 200a se for compara com uma moura por exemplo acho que teria que ter uns 500a pra mais, pra conseguir tocar o mesmo tempo que a agm tocou com carro desligado sem fonte sem nada, isso sem contar o pico, que nem se compara!!!! jah usei uma moura log diesel de 150a mais chega a ser desumano comparar, sem contar que jamais precisei carregar minha agm, ela sempre carregou com o alternador do carro, carrega muito rapidamente e descarrega lentamente! a não ser que vc tem muito espaço, e vontade de colocar peso no carro, e pra economizar uns 50~100 reais eu iria de comuns caso contrario toda vida AGM! -
muita distorção com certeza... usa no maximo no 43, loud off, bass boost 0, bass 0, equalizador flat, lpf 100hz, ganho uns 50% e pau na mula, se sentir que não está distorcendo suba o ganho até no maximo uns 70%! como ta as regulagens no amplificador? tem subsonico ou algo do tipo?
' rfediuk' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
NÃO! com senoide o somatorio das potencias em diferentes frequencias pode ser 750w (250w da bridge 125w pros mids no canal 1, 125w pros mids no canal 2, 125w pros tweeters no canal 1 e 125w pros tweeters no canal 2), com musica não!! mais na realidade o amplificador só está fornecendo 250w, porem em fullrange! PS: Se fosse um kit 3 vias, poderia somar 1000w! com mais um falante que toca as frequencias intermediarias entre o mid bass e o tweeter! -
Novo Projeto na UNO! (Fotos acabamento e ano novo pag.10)
' rfediuk' respondeu tópico de ' marcelo990' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
opaaa isso ai, eu disse que toca horrores, já calei 12 250x com esses 2 drivers, sem contar na qualidade com o par de mg10300 tocando junto, e pode deixar em bridge mesmo!! outra coisa que vc deve ter se espantado é o tanto que os over renderam com pouca potencia aplicada aposto!! rsrsrsr acompanhando o projeto! -
claro que não Marcelão.. se vc liga um driver e um st em paralelo com capacitores em um canal que a 4ohms libera 100w, a ligação dos falantes vai ficar em 4ohms e eles vão receber 100w e dividir em 2? claro que não a ligação ficara em 8ohms tanto para o driver quanto para o st, e o amp vai liberar a potência em 8ohms para cada falante, e não em 4ohms e dividir em 2! mesma coisa com o sd, ele toca 250w full range. pode tocar 250w na bridge + 2 canais de 2ohms 125w! totalizando 500w???? NÃOOOO... são 250w fullrange, se determinada frequencia se repetir em mais de um falante, logo a potência se divide! Exemplo: Posso tranquilamente tocar: Bridge de 250w @ 4ohms em um sub de 20~80hz Canal 1 125w @ 2 ohms em dois mid bass 4ohms em paralelo 80~4000hz (a impedancia fecha 2ohms e cada mid bass recebe teoricos 62,5w) e dois tweeters 4ohms 4000hz~flat (a impedancia fecha 2ohms e cada tweeter recebe teoricos 62,5w)! Canal 2 125w @ 2 ohms mesma coisa que o canal 1!! com cortes precisos nenhuma frequencia se repete logo não divide a potência! Espero ter conseguido sanar a dúvida de alguem! rsrsrs -
chegou hoje pra mim o pioneer 309 d2... fiquei com bastante receio pq só tinha o d4 e s4, mais realmente existe!! bobina dupla de 2ohms!! http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/tsw309d2-336.html Comprovado!! "ISSO EXSISTE!!!" rsrsrsrrs
ta mal informado em amigo? não é querer babar ovo da SD, mais da uma olhada nos testes, uma coisa é o taramps 1k2 q rendeu um pouco mais de 1200w rms com 400ah de bateria e dois alternadores, outra coisa é um sd q rendeu oq promete com praticamente o que pede no manual! agora querer comparar um xingling como o ssl que mal sabe o que é eficiencia com que mais sabe o que é eficiencia e mais investe nisso? -
F250 do Barrão Stopsom
' rfediuk' respondeu tópico de ' Gabriel R' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
seráááá? pode ter sido um outro carro que passou no estacionamento e acionou os alarmes!! -
4 MTX TS8512 em um astra
' rfediuk' respondeu tópico de ' Rilley' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
quero ver o vidro desse astra descolar hein?! -
DD9515 no Uno
' rfediuk' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
faz retangular que é melhor a minha era retangular só cuidar dos cantos que dá bem menos turbulencias que as trapzeio... ou melhor da uma olhada aqui: http://www.youtube.com/watch?v=tIdc2OxNkl0 ainda há tempo de desistir! rsrrsrsrs -
DD9515 no Uno
saudades do meu 9515..... pensando bem.. já passou!! rsrsrs boa sorte no projeto! -
Comparação: M3 x RS5
' rfediuk' respondeu tópico de ' Felipe Algumacoisa' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
não tem nem comparação com o teste do bruno senna! -
boa viagem e otimas compras! -
é... a soundigital está de parabens, o sd400 tbm está sendo montado em smd ou ainda não? vai sair de linha? pois no site nem consta mais o modelo! -
SET "invisivel" ou maleta removível de bancada (???).
' rfediuk' respondeu tópico de ' LeandroVeterinario' em [GERAL] do som automotivo
a bom, então ta certo! rsrsrsrs boa sorte na brincadeira! -
pq não usa somente 1 sd em tri mode? -
bom comprei o meu na som sc na quinta feira e sabado os correios me entregaram aqui, o bixo é pequeno mesmo vou ver se testo bem ele no feriado! estou com um projeto de um nanico empurrar o 2way e outro um sub de 10 ou 12 no maximo! -
tem como usar ele em tri mode tipo um sub de 250w @ 4 ohms na bridge e ligar um kit 2 vias um crossover em cada canal? tipo o crossover do kit tem lpf e hpf do mid e tweeter ou só tem hpf do tweeter? pra fazer o hpf do mid devo usar o que capacitor entre o crossover e o mid? -
to no aguardo do video do teste! -
valew nany vou arriscar tocar um sub na bridge em 3ohms! -
DD 1515 + Rs Agressive SPL
' rfediuk' respondeu tópico de ' jean20612' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
um set focado em subgraves o sub mal e mal toca 60hz bem quem dirá 80hz! rsrsrsrsrs
