PsYDaRk
    22
Tudo que PsYDaRk postou
  1. Boa tarde galera! Bom... Tenho um DD1508 com uma caixa normal dutada sintonizada em "40Hz" O problema é que não consegui entender muito bem como fazer "/ Alguém poderia faz uma força? As especificações do sub são essas http://ddaudio.com/mobile-audio/woofers/1500-series/specs.aspx Acho que soaria legal em uma LT pq diz que seu xmax é de 27,5mm num fórum gringo que achei no google. Fiquei com dúvidas na parte de SD (Na verdade não intendi nada hehe) e precisava de ajuda pra poder desenhar uma LT pra ele "/ Pelos meus cálculos para fazer em 26Hz daria uma linha de 3,269 (arredondando, 3,27). E para economizar espaço no carro, tiraria uns 10% ficando em 2,95 no qual acho que não há problema arredondar para 3m. Até aí beleza... Agora que o bicho pegou hehe "Bem, já temos o comprimento da linha, agora falta a área transversal (S). Diferente do comprimento a área não possui fórmula, ela é uma relação direta da Sd do falante! As LTs clássicas terminam sempre em 1Sd, isto funciona, mas minha experiência mostrou que linhas que terminem menores, ficam com maior controle de cone e consegue-se aplicar mais potencia, principalmente em subgraves! O final da linha próximo de 1Sd ajuda na velocidade e no ataque, portanto, neste projeto, eu não vou fugir tanto do 1Sd, farei cálculos para uma linha que termina em 0,8Sd. Calculando o a S final (S1) da linha: S1 = 0,8 x Sd = 0,8 x 379 = 303,2cm² Temos a medida do final da linha, agora calculando o começo (S0). O começo da linha é outro assunto controverso, neste ponto eu falo POR MIM, se alguém pensa diferente sinta-se livre para se expressar! Bem, eu gosto de linhas que tenham pouco tapering, ou seja, linhas que sejam mais retas, que o começo e o final sejam mais parecidos, linhas com muito tapering tendem a ficar extremamente boomy, alem de deixarem o falante menos controlado. Neste nosso exemplo, usarei um S0 de 1,2Sd: S0 = 1,2 x 379 = 454,8cm²" Ai já me perdi hehe tipo... da onde saiu este valor 379 de SD? Aquele esquema de Tapered também não entendi hehe E to vendo que quando eu for desenhar ela vou ter mais problemas pq meu carro tem bem pouco porta malas (Pug 206) "/ Se puderem me ajudar ai eu agradeço!
  2. Verdade Alissonks Mt bom esse modulo cara... Cheguei mesmo a conclusão que é bateria... com o carro ligado ele nao faz isso... só c aumenta no ultimo o volume... Vo ve c compro uma de 90A, ainda vou aumentar o som... mais pra frente qm sabe 2 DD1508 e 1 DDPW2412 xD Valew mesmo ai galera!
  3. exatamente isso q o sub faz vc conseguiu resolver? a minha bat é a original de 45ah acho =/ o meu tb ta desarmando... + acho q é por superaquecimento "/ nao sei c ta superaquecendo pelo mesmo motivo do sub faze isso ai tb... mais ta estranho
  4. Tem 2 RCA ligados nele... tem 4 canais de entrada p/ RCA (Por sinal RCA de má qualidade), só que mesmo sem os RCA os subs estavam mechendo... Gabriel vou fazer isso que vc disse Ai se der certo te dou um toque! É só nos RCA ou tem mais algo pra mecher?
  5. Fala galera! Tranquilo?? Bom... seguinte... to com um probleminha com meu amplificador valvulado... Não sei o que acontece que mesmo sem musica o sub fica batendo... e o par de 6x9 também (porém o 6x9 está como HP). Ainda não reparei se está acontecendo isso sempre ou só as vezes, vi isso hj pela segunda vez com o sub MTX 4000. Porém não utilizo este sub... to usando um DDPW212 (woofer) que, por sinal, também faz isso, só que quando o volume esta alto e com musica tocando... É como se tivec uma frequencia bem baixa empurrando os falantes a cada um segundo. Não sei se isso é algum problema no amplificador ou alguma ligação errada. Ja até desliguei meu player do modulo para ver e continuou empurrando sózinho os falantes "/ Nem sei o que fazer hehe Alguma idéia?
  6. Valew galera! Agora uma curiosidade... Se eu tenho um woofer de 8Ohms (exemplo) e um amp. de 4Ohms da algum problema?
  7. Então por enquanto vou descartar as cornetas Estava vendo o Kit 2 vias da bomber... aquele Bicho Papão... http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...amp;id=93469950 Opiniões sobre ele? Alguma dica de qual kit comprar? Assim... o 206 tem 2 portas só, mas pelo que vi da para por falante na parte de tráz também... Se não me engano os das portas são de 6" e os de tráz 5", correto? ---------------------------- Achei um que parece ser bom também da HBuster http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-940...-mod-mb-640-_JM paguei pau mesmo pra esse da Rockford http://www.somcuritiba.com.br/loja/promoca...wrms-p-854.html só q ta muito caro "/
  8. Boa cara! Gostei da idéia! Seguinte... comprei outro 6x9... Roadstar de 160w rms... só não lembro o modelo... mais gostei do som dele... então descartei os HBuster... mais pra frente vou comprar outro par do mesmo. Outra dúvida que tenho... cornetas... não seria necessário não né? Acho que os 6x9 já estariam tranquilos para agudos e tal...
  9. Um camarada meu colocou 2 307D2 em um Power One, até que tocou legal.. mas da para perceber que ele não tem tudo o que diz... Tem um cara com um Roadstar Silver... são 4x60... será q róla dexa ele empurrando os 6x9? Pros sub's acho q vou de SD1000 mesmo Ouvi falar muito bem desse amp. E na parte da frente do carro... o que me aconselham? estava vendo na net um Kit Bomber 6 Two Way Bicho Papão Chrome 320wrms ... mid bass nem vai precisar né? Acho que seria muito grave... ---------------------------------- Acabei de ver um módulo Powerpack 3600watts Mosfet, 4x90... será q serve pros 6x9??
  10. e quais os falantes vc me aconselha para colocar na porta? Vou comprar mais um 307 e usa um Digisound DS1000.1 pra toca os 2... dai to vendo um amp pra toca os 6x9... Tem um amigo meu vendendo um Roadstar Silver, não é muito bom... mais acho que para os 6x9 já está bom... são 4x60w rms... só que os 6x9 são 120w rms... não sei um módulo bom pra toca eles... "/
  11. PsYDaRk
    Pegeot 206 - Ajuda
    Fala galera! Estou precisando de uma ajuda... Tenho um Pioneer Ts-w307D4 400wrms... E 1 par de 6x9 HBuster Sb6966s tudo 4ohms A dúvida é o seguinte... futuramente vou comprar mais um pioneer deste e + 1 par dos 6x9 O problema é o seguinte... Como vou começar somente com 1 sub e 1 par desses 6x9... keria 1 unico amp. pra tocar meu som... e futuramente usar este amp. pra tocar os 2 pares deste 6x9... Vi por ai o Booster Megacharge Three *600wrms 3 canais, sendo 2 canais de 100wrms e 1 de 400wrms, só que é 2ohms. Que futuramente eu ligaria um par de 6x9 nesta saida de 400 e o outro par, 1 falante em cada saída de 100... Aí compraria mais um Pioneer 307 e botaria um SounDigital SD1000.1 pra tocar os 2... Alguém poderia dar uma luz?
