Gabitow
    859
Tudo que Gabitow postou
  1. É Real, eu tive Uma SD1000 e SD3000 das pretas .. depois troquei pela SD3000 prata e tocava setup de Subgrave (2 Kicker L5 15'') .. Hoje com a SD250 ! hehe .. toca muito bemm o pioneer .. não preciso mais que isso .. Infelizmente o SD250 do meu amigo willian, acredito que veio com defeito, uma pena .. mas certo que vão arrumar .. Aqui o Setup Antigo que usava, e depois dizem que SD naum desçe ! kkkkkkkkkkkk ! http://www.youtube.com/watch?v=t36rZSF9fo8
  2. O Willian, dono da SD .. mandou por sedex 10 .. acho que amanha (terça) ja esta ai .. abraço. E por isso que confio na SD .. Assistencia 10 !!
  3. Obrigado .. É que eles podem pegar a fita metrica e medir ,, certo que vai dar alguma diferença na altura do farol ao piso descrito no Doc com as R17 depois de legalizado nas R14 .. Dai sabe como é .. abuso de poder é comum .. =/
  4. Poiseh, vai ser amorteçedores baixos e mola cortada .. mas assim .. não vou rebaixar mto, vai ser coisa de 2 dedos do pneu ao paralama .. alem que irei com as 14'' e esvaziei um pouquinho os pneus ate .. Acho que passa nos Testes lá .. tem um video de um golf aro 19'' que foi no inmetro, no mesmo lugar que irei, e pelo o que li, era mola cortada .. Acho que sendo Fixa e pasando nos testes, independente se for cortada, acho que passa .. mas vo pedi pro cara que vai rebaixar, fazer uma NF de mola preparada .. Meu carro ja esta com 1 elo cortado e esta macio .. talvez com o amorteçe. baixo nem preciso cortar mais, talvez meio elo apenas .. e atras é so regulagem de altura (Pug 207) O cara que rebaixa é fera aqui na região, então escolhi ele .. andei em um corolla que ele fez, aro 20'' .. nem pareçe estar baixo ! Fui por referencias mesmo .. Mas é que fiquei cabrero pq irei colocar as 17'' .. e pode alterar os cm que vai estar nos Doc .. é pouco coisa, mas as autoridades ficam ''mordidos'' e capaz de multar por qualquer coisinha .. infelizmente é assim aqui no Sul .. =/ Obrigado ..
  5. Ola Pessoal .. pesquizei e não achei sobre a minha pergunta .. Se alguem puder ajudar .. É simples .. Estou legalizando o meu carro, mas irei fazer a inspeção do inmetro com as rodas originais aro 14'', ate se for vender, irei vender com as 14'' certamente e tambem porque o rapaz do inmetro me disse para ir com as R14'' para facilitar na inspeção. O rebaixamento será com amorteçedores esportivos e mola cortada/preparada .. acho que isso não tem problema né? pq é fixa ! Bom, depois de legalizado, ira constar no Doc. a nova altura, por exemplo de 52cm .. isso com as R14'' Se eu colocar umas rodas 17'' .. mas dentro da resolução do contran .. ou seja, dentro do paralama sem raspar em nada e com menos de 5% em relação ao diametro das R14'' Art. 8º Ficam proibidas: I - A utilização de rodas/pneus que ultrapassem os limites externos dos pára-lamas do veículo; II - O aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu/roda; Porem, coloquei 1 roda aro 17'' ao lado da R14'' e a R17'' é um pouco mais baixo que a R14'' .. mesmo dando 0,05% de diferença de diametro das R14'' .. digamos, coisa de 3cm no maximo !! A autori. pode multar por ter ''alterado'' a altura do Doc que conta 52cm e com -3cm das rodas aro 17'' .. passando para 49 ? mesmo estando tudo Ok ? R14'' - 185/65 R17'' - 205/40 Site para calculo de diametro: http://www.paulosoares.net/tyresize.htm Ah, Obs. Li em algum lugar, que a Autoridade so pode multar se o carro estiver em um piso nivelado e liso e talz, coisa muito dificil nessas nossas ruas e asfaltos .. ele pode realizar essa aferição do farol ate o chão ? Obrigado e desculpe qualquer coisa ..
  6. Obrigado, é so mandar ? Iria no nome de Willian Correa de Rio Grande - RS (desse meu amigo que comprou essa SD250.1d) Atenciosamente. gabriel hohmann
  7. Pessoal, alguem pode ajudar ? Eu indiquei um bom lugar para meu amigo comprar o modulo (ofertasom.com.br) Ele comprou uma SD250.1d .. tocou 10min. e apagou , piscou 3x o led .. trocamos fusivel interno 2x e é so ligar o DVD que queimava .. o produta esta na garantia, porem como abirmos o modulo apenas para trocar o fusivel interno .. não sei como fica .. teria alguma forma de sanar algo ? É o primeiro Som dele .. =/
  8. 15'' ?? Omg !!!! Videos !!
  9. kkkkkkkkkkkkkkkkkk.. é mesmo ..
  10. Poiseh .. e nesse tipo de caixa naum tem como fazer ne ? pq se fosse fazer quadrada mesmo a caixa, iria fazer com menor litragem .. na casa dos 85L Brutos .. com as medidas : Altura: 35cm e Comprimento: 90cm usando 18mm Mdf .. ai ja me rala pq talvez não teria espaço para bateria ao lado .. =/ Edit.. O cara usando T2 15'', aparentemente com caixa pequena .. aparentemente com 1 duto redondo ! Como Isso ?? Vo meter 2 de 4'' no meu de 12'' com 91L então ..
  11. Uhum .. mas se tiver como fazer com o duto retangular nessa caixa trapezio ate faria pra ter mais certeza que estaria digamos, 100%! hehe.. Valeu Brother !! Olha como ficou na simulação, se é que eu não errei nada ai ! kkkk !! Acho que vou fazer assim mesmo, com 2 dutos 4''x51cm mesmo .. 70L Livres .. acho que naum fica ruim .. sei la ..
  12. Decidido então, vou fazer a caixa com essa Litragem Bruta .. 91L.. e o Sub ficará no G bem no cantinho direito da caixa .. E o duto to desistindo dos 2 de 4'' .. quero fazer retangular mesmo .. ai que entra .. não tenho minima noção de posição , de como faazer, como calula a area e o comprimento .. e nessas caixas trapezio tbm .. Se é que tem como fazer nessas caixas tbm .. Se alguem ai puder ajudar .. Grato ..
  13. Esse T2 ja tinha antes do 309 Mano ! ahuiehiueae . É que não consegui montar por falta de alimentação .. Dai agora dependendo da venda do meu modulo Helix SpxL competition .. consigo juntar uma grana para montar ele direitinho .. xD So Estou di ''cara'' com essa caixa dele ! kkkkk !! No manual dele diz vented (seria usando duto de 4'' com Vb em 56,6L) E outra dizendo Hight OutPut que seria usando o duto retangular .. dai varia de Vb 64 a 88L ) E eu quero meter 2 dutos de 4'' .. naum sei em qual me ''enquadro'' . .srsrsr .. Talvez faço com retangular mesmo .. um brother meu sabe fazer, vo tentar com ele .. hehe .. mas ai entra essa questão desse duto retangular ''comer'' mais litragem que redondos e ainda por cima não poder mexer mais .. ai é o medo .. srrsr.. Braçow !!
  14. Pela Mor de Deus !! kkkkkkk !! Ahh não, fazer 100L pra 1 Sub de 12'' nem pensar .. Se soubesse, esperaria ate o infinito e comprava o Mtx9515 que com 85L toca mtoo fortee .. Kkkkkk !! Vou fazer então com 90L Brutos e Rezar para que fiquei Bom .. Mas acho que mesmo assim, se fizesse com 90L brutos descontando algo de 20L .. ficaria com 70L livres para esse Sub de 12'' .. eles pedem tanta litragem assim ? .. Nossa, Nem que eu use Invertido por uns tempos .. hehehe !! Valeu Leoo !!
  15. Pessoal botei tudo no BassPro .. disse que ocupa 11.3L aprox. mas ai sei la .. com os dutos pareçe aumentar mtooo o Vb da caixa.. kkk Sera que assim ficaria legal ? So que de 88L cair para 68 ? kkk .. sei la ..
  16. Beleza .. sim sim ..90L a dele .. eu irei com 87L pq quero que suba um pouco ate os 48hz a duvia mesmo era na litragem que ja ta sanado .. e no duto .. que ele falou que teria que ser -35hz .. dai irei usar em 31hz e por ser 2 de 4'', dai fica mais facil de ajustar .. mas o medo era esse, se poderia usar para esse sub 2 dutos de 4'' .. hehe .. valeuu brother's ..
  17. Beleza ... vou fazer com 2 então .. alguem tem o arquivo projeto para o WinISD alpha com os parametros do T2d212 ? tava tentando colocar mas da failed .. =/ Tentei colocar esses valores mas dava erro .. (retirados do site do RF) Fs (Hz): 38.7 Re (Ohms): 3.4 Le (mH): 1.64 Qts: 0.49 Qes: 0.54 Qms: 5.15 Cms (mm/N): 0.052 Vas (L): 13.6 Mms (g): 325.5 Mmd (g): 320.4 Rms (kg/s): 15.4 Airload (g): 5.1 No (%): 0.13 SPL (dB - 1W/1M): 83.5 BL (T*M): 22.3 *Xmax10 (mm): 22.32 Sd (cm2): 430 EBP: 71.667 Krm (mOhms): 72.21 Erm: 0.63 Kxm (mH): 398 Exm: 0.38 Rem (Ohms): 17.8
  18. Obrigado mesmo Kikin .. o ideal seria então 3 dutos de 4'' para não soprar nada ? PQ eu irei colocar os dutos virados para o porta malas bem no cantinho oposto ao sub na caixa, ficaria praticamente no meio do Porta Malas .. acho que ''escutar'' o sopro não vai não, mas tenho medo que possa danificar o sub e o seu rendimento .. O sub irei colocar no canto da caixa que estara encostada no lado direito do porta malas .. Pareçida com a minha antiga do Kicker quando usava no Ka . So que no 207 irei fazer com menos altura e mais comprimento .. Dai coloco a bat. ali do lado da caixa tbm e o modulo tentarei fazer aquele aplique em madeira no canto esquerdo ja que o 207 tem um comprimento amplo de praticamente 108cm ,, Ai no kicker no Ka, eu gostei do resultado, isso que tinha 90L essa caixa, mas fui obrigado a coloca-lo invertido pq o sub normal não tocava mto subgrave .. essa caixa estava nos 31hz se naum me engano .. Valeus ...
  19. Beleza, é certo que vou nessa SD sim .. hehe .. Em relação a caixa, alguem pode me ajudar sobre o duto ? vou fazer com 87L mesmo, Se der para colocar Duto redondo de 4'' .. (1 ou 2) irei testar com 36hz e depois na casa dos 31hz mesmo .. na verdade não quero que suba ate la os 50hz .. ate os 45 ja ta otimo .. gosto do tipo de grave que se escute e que trema a porr.. do parabrisa ! kkk .. no 207 sei que é facil de tremer pq tremeu legal com o kicker que usava no 207 da coroa .. hehe .. abraço galera ..
  20. Valeu Amigos .. vou Experimentar essa SD nova mesmo .. Tenho duvida na caixa mesmo .. Daria pra fazer com 90L tbm.. mas a duvida mesmo é nos dutos .. se é 1 ou 2 dutos de de 4'' .. Pq retangular tenho medo de naum acertar na sintonia .. mas se tiver que fazer retangular, eu mando fazerem, se alguem puder me dizer como fazer nessa caixa de 87L ou de 90L Bom .. pretendo ate o final do ano finalizar isso ai .. não aguento mais ver o T2 pegando Pó na garagem ! rrsrsrsr .. Abraço ..
  21. Pessoal, desculpem estar ''abrindo'' outro Topico mas postei em alguns topicos ja Existentes porem não fui feliz a Respeito do Assunto ! rsrsr (que seria minha duvida) Eu não manjo mto de caixas e dutos .. ainda mais quando de trata desse Sub chatoo pra ser bem tocado .. hehe .. Gostaria de passar algumas medidas que aferi do porta malas do peug. 207 .. Seria essas medidas .. Altura:35cm Base Menor: 35cm (Sub Aqui, virado para cima no canto direito da caixa) Base Maior: 51cm Comprimento: 75cm (dutos aki no final da caixa no canto esquerto) Mdf de 18mm Irei Colocar uma ''cruz'' no meio de caixa como reforço Calculando pelo Site do Autosom aki .. deu seus 87L E pelo o que andei lendo, esse Sub come 13L certo ? Ate ai a litragem Livre ja caiu para os 74L .. Agora os Dutos .. penso em fazer com 2 dutos redondos de 4'' (10cm diamento) x 54cm (ficaria 3cm para fora da caixa) Acho que ''comeria'' 2L cada duto ou menos certo ? Ficando então 70L Livres ? Pelo site do AutoSom Ali, para calcular a FH e Tamanho do Duto, eu coloquei a Litragem livre de 70L e com 2 dutos de 10cm diamento por 54cm de comprimento resultou em aprox. 34hz Minha duvida é saber se esta certa ou errado, tenho como aumentar mais o comprimento para ate 85cm da caixa . Mas eu não quero so escutar musicas em Slow ou ''chopped and Slowed'' hehe ! e depois o Sub Morrer .. quero que treme bem o parabrisa e que se escute o grave .. gosto daquela frequencia da musica ''gosto de curtir gravão'' na parte da freq. baixa onde treme bastante o parabrisa .. como por exemplo no video dos 4 pioneers do joão victor .. pra que não viu ... aqui vai .. Link: [media=] [/media] Se alguem ai tiver como simular ou verificar se esta tudo certinho essas medidas de caixa para o RF T2 12'' D2 ? A principio irei usar com a Nova SD1500.1D 1ohm SMD + 1 Bateria 125Ah + Bateria Original do Cofre (do 207 com AC) Cabeamento de 30mm Player é um Kenwood com corte em 60hz Obrigado e Desculpe Moderação ou Pessoal vir encomoda-los ! rsrsr ! Obs. Se por acaso não ficar bom o T2 .. irei vende-lo !! _______________________ ATUALIZAÇÃO________________________________ Caixa Decidida 91L Brutos BassPro: Vb = 70, liters Fb = 34,9 Hz F3 = 29,12 Hz No. of Vents = 2 Vent shape = round Vent ends = one flush Dv = 103, mm Lv = 512,7 mm Duvida, teria como colocar o duto Retangular nesse tipo de caixa ? e se ficaria Bom nessa Configuração de caixa ou não ?? Brigaduuu ! ahuiehuie !!
  22. Valeu pessoal .. eu tive tbm .. 1 SD1000 e tive SD3000 para 2 kicker L5 15'' (C3) Nunca deu problema, porem pecava um pouco na qualidade comparado ao Helix SpxL E hoje tenho a SD250 tocando 1 309 .. Vou ir nessa SD1500 SMD .. É que por ser dessa tecnologia, fiquei na duvida se realmente melhorou as baixas ou era pouca coisa .. pq sinceramente, do modelo preto para o prata eu não notei grandes diferenças .. É so vender meu Helix para poder comprar a SD
  23. Valeu Viepper e mksound Vou arriscar nessa SD1500 Smd mesmo .. acho que ate final do ano consigo montar tudo ..
  24. é que eu naum to com grana suficiente.. tenho um ampl helix SpxL 1000 Competition aqui guardado .. so não esta tocando por causa que não tenho mais bateria e usava cabeamento de 25mm .. o modulo entrava em proteção e o Sub excursionava mtooo .. acredito tbm que era erro do projeto da caixa + 2dutos de 4'' .. Dai então, penso na SD1500.1d Smd .. comprarei uma bateria de 150ah então .. cabemanto de 30mm (se caso couber nessa SD1500) Com certeza naum vou clipar mtoo ! kkk .. vou tentar .. se caso naum ficar bom .. irei vender o T2 e partir para 2 pioneer tocando com o dobro de impendencia mesmo .. Ja meio que perdi o ''rebolado'' de montar coisas assim mto ''brutas'' ui ! kkk !! O Modulo Helix a principio vou vender para o User xxClaudio (algo pareçido) estou querendo apenas 800 reais .. e se for vender o T2 , eu aviso, pq aqui acredito que algum moderador vai me chingar .. rsrsr .. o T2 nem toquei praticamente .. Mas vo rezar pra que de certo, se naum, vo passar nos troco mesmo .. Valeu Pessoal .. to mto interessado nessa SD1500 SMD .. Stetsom to com um pouco de Medo ..
