F_Mendes
    185
Tudo que F_Mendes postou
  1. Cara tira eles pra fora e olha detalhadamente se num descolo alguma parte do cone ou da aranha, ou até mesmo o imã tive 1 pioneer q começo um barulho parecido tinha trincado a carcaça dele... valews
  2. Solução boa pega meu T2500 te volto uma grana e fica todo mundo feliz ^^
  3. Boa tarde galera! To com um duvida em relação a dutos ja li varios topicos aqui mais ainda não esclareci totalemte a primeira é: Para transformar um duto redondo em duto retangular basta usar a mesma area e mesma profundidade que terei mesma sintônia e resposta??? (li aqui no forum)Em relação aos dutos, basta que a área seja a mesma, tanto faz ser quadrado, redondo ou triangular, o que importa para o som e sintonia é a soma das áreas abertas na caixa, assim: A área do duto redondo se calcula por ( raio x raio x 3,1415) ou seja pi r ao quadrado. Ex: Duto redondo de 4 polegadas = r= 5,8 cm 5,8x 5,8 x 3,1415 = 105,68 area total Duto quadrado ou retangular base x altura É assim que se faz mesmo??? e a profundidade se manten??? Outra duvida: Ex: Se eu tenho um duto de 4 polegadas por 26cm de profundidade para uma caixa de 47L terei uma sintônia em 50Hz agora se eu colocar 2 dutos de quatro polegadas e cair a profundidade pela metade terei a mesma sintônia??? como faço para dobrar o numero de dutos e manter a mesma sintônia da caixa ???
  4. Encaixa sim tem o novo da Roadstar que tbm é muito bom e no PY sai bem em conta agora aki ja num sei abç
  5. Mais se for contar o SD3000 mais 2 medios de 300wrms mais os drivers isso em 2 pone mais o SD3000 para os Bruthus concerteza precisa de uns 350 a 400a ^^
  6. Se pensa em economizar compra 2 Pone um para os AF de 12 e outro para os Drivers se não pega um T800 ou outro da mesma potência mais pelo que ja li de preferência pra tocar medio é usar Classe A.B e um crossover bom vai fazer falta nesse set seu ai, em relação a ter 3 modulos vai aumentar o consumo sim e mais baterias é imprescindível. Player coloca um pioneer (famoso golfinho) que não vai se arrepender e com USB. Outra opção para os medios é o 12PW3 da sellenium se qr mais forte pega o 12PW5 Bateria vai ser que nem o user ai de cima falo em torno de uns 350 a 400A. flw
  7. Show de bola ^^
  8. Se o Pone toca no bridge a 4 Ohms e vc tem 2 falantes de 2ohms liga sem serie e fecha em 4ohms as saidas dos falantes mais não vai toca nem a metade dos falantes ligados em uma bridge do pone, o ideal seria o Pone pra ligar seus drivers e um T800 ou outro modulo da mesma potência com impedância de saida 1ohm.
  9. + Alguen da opinião ^^
  10. As ETD substituem o uso do twiter??? Show pra empurrar as ETD uso q modulo??? qual melhor bocal pra usar nelas??
  11. Posso trocar o player sim mais uso o H-Buster 9150 aquele da tela de 3 Pol e faz 2 anos sem qlqr tipo de problema mais se for pra dar uma qualidade melhor ao som posso pegar um pioneer sim ^^
  12. Ai é que esta com os 10Pw3 ficaria metade do preço até pelo ampli tbém o explosound posso trocar e o H-buster tbem porém nunca tive problema com nenhun dos dois uso eles a 2 anos sussa a respeito das ETD 7200 ficaria Top mesmo mais fujiria muito da minha parte financeira por isso mesmo até vim perguntar sobre os 10Pw3 E o cross posso comprar o Roadstar no Py. E a respeito das caixas vou fazer igual o Wendell recomendou mesmo com 100L sintonia em 50 HZ. mais da pra rodar então com os 10Pw3 tranquilo??? e da pra empurrar eles com uma PONE? ou sugere outro???
  13. Só reanimando o tópico ^^ ainda estou comprando os equipamentos =D vai demorar um bucado ainda mais voltando a falar do medio grave 4 10PW3 da selenium não daria conta de acompanhar 4 oversub d 800??? são bem mais em conta e são bem comentados por aqui ^^ e ai???
  14. E ai mais alguen pode dar uma luz??? ja se possivel mais uma dica qual cross serviria pra esse sistema todo?? 4 over Sub 800 4 310Mg 2 D-405 2 Tryniun 1 SD 5000 (4x18) 1 Explosound (drivers) 1 Modulo ???? (4x310Mg Medio) 1 Cross??? 1 DVD H-buster 3 Baterias 2x150 e 1x175 e mais a do cofre 60. Carro Montana. 1 Tenho um mega capacitor 3F ajudaria nesse setup???
  15. sim a potência eu ja sei só qria saber mesmo se o melhor é o classe D ou AB e qual modulo responderia melhor na frequência dos 310MG entende???
  16. cada vez mais tão me confundindo.... qual seria o ideal pra empurrar os 310Mg pra extrair o maximo deles com a frequência e potência necessaria??????????
  17. Gostei bom custo beneficio e moro perto do PY tbem, o corte da Pone serve pra tocar os 310Mg na frequência pra tirar o maximo deles??? vlews
  18. Pode deixar que assim que determinar tudo vou procurar vc sim ^^ e vou usar esse topico pra ir postando aos poucos prq vou comprar as coisas devagar =/ alias para os 310Mg tem uma litragem boa ????? Obrigado a atenção ao tópico
  19. Fora o SD 1000 tem algun outro mais em conta???
  20. Você fala o AB ???
  21. Certo que modulo então seria o ideal para empurrar os 4 310Mg um analógico de 4 canais de 300wrms cada?? qual recomenda com um bom custo beneficio?
  22. Esse seria perfeito =D valew por enquanto
  23. Ai sim vc =D agora que modulo bom pra empurar os MG de preferencia do PY estilo Pone ou parecido pros drivers to usando um explosound de 4 canais 150 rms por canal acho q ja server e o modulo vou vender meu T2.500 e pegar um desses que tu falou ai sabe a litragem pra 4 MG desses ai????
  24. Então 6 falantes de 8ohms posso chegar a 1,33ohms numa associação paralelo um modulo de 6,2 ou de 8.000 ja daria conta do recado visto que a minima é 1ohms e só vai suprir 4.800Wrms ou estou errado???? Isso tudo se os 6 de 15 compensar a falta no medio graver pois se não suprir os 4 de 18 cairiam melhor certo??
