Cassiano Machado
    65
Tudo que Cassiano Machado postou
  1. Opa, a principio não tenho crossover ainda, dependendo de como fique o resultado não pretendia botar, mas se colocar, me aconselharam um JFA 4 vias digital 24db/8, ou tbm o TARAMPS CRX-4 12dB/8ª que é analogico. Não sei qual o pessoal usa mais. a duvida é até quanto coloco o SDS, do principio que vo partir de 50hz, e qual medio uso ( a duvida principal é 10pw3 ou 8mb4p), sendo que vai ser um par deles. dando uma olhada no site da eros, o etd recomendam isso CROSSOVER RECOMENDADO 1.500 Hz - 12 dB/Oct (Passivo) 1.200 Hz - 24 dB/Oct (Ativo) To com uma baita duvida no corte das frequencias... abraço
  2. Pessoal, religuei pra Eros, conversei com uma moça da parte dos projetos, bem simpática por sinal. falei pra ela que queria sint. de 50hz pra som misto, ela disse que não tinha problema, que os SDS podiam tocar a partir de 40hz, e me passou o seguinte: 85l e 2 dutos de 4' por 22cm, sint. de 50hz, tokando de 50 a 140, 130 no minimo... ela disse que menos que isso iria forçar ou algo fo tipo o alto falante, e ma passo algumas medidas minimos tipo de profundidade, intão já vou postar pra quem tiver procurando a mesma coisa que eu, som misto: medidas internas: 40x56x38, e se quizer, duto régua 40x6x28. tbm disse que abaixo de 85L já fica muito seco. Intão, ficara assim: 1 Eros SDS 2.7 15' 50 a 140hz (ou 120?) 2 Selenium PW3 140 (120?) a 2000hz 1 ETD-7200 na corneta EC-7203 de 2000 pra cima nesse caso de 140 pra cima, ao inves do 10pw3, não tocaria igual ou até melhor com menos volume(litragem) o selenium 8mb4p? abraço a todos
  3. Poise, mas eu não intendo muito, não vou saber olha isso e quanto ao corte, realmente o cara ali em cima deixou um furo ali hehe, ele não deve ter notado...tinha pensado em corta o pw3 de 120 até 1800/2000 e acima disso a etd... e o sds de 50 a 120... porem agora estou em duvida... pois o acontelhado pela eros foi de 55 a 140, disse que se eu quere sub grave é de 18' ou targed bass.
  4. Opa amigo, caixa simples dutada como mencionado acima, modulos que vou usa é um SD3000 pro SDS e um por inquanto um x-filter 500 rms pro resto
  5. Olá pessoal, seguindo a "receita" do bloon comprei 1 SDS 2,7 15' pra monta meu mini trio, liguei pra eros e o cara do suporte (esqueci o nome) me recomendou: 90l 2 dutos de 4' x 20cm Sint. de 55hz corte de 55 a 140hz Eu expliquei pra ele que queria um som misto e iria utilizar médio (um par de 10pw3), o resto para simples conferencia é um driver etd-7200 na corneta ec-7203 ( que o cara disse que achava muito curta e que não mandaria o som muito longe oO) enfim, não quiz discuti com o cara até pq sou leigo em som, mas, sintonia e corte de 55 não fica muito pancadão? sempre vejo o pessoal recomenda 50hz, enfim. uq vcs acham? desta já agradecido Cassiano Machado
  6. estou num projeto parecido, mas por questão de impedancia e até de estética vou colocar um par de 10pw3 no lugar de 1 mg-300, pode ser uma boa opção pra ti,usaria o PONE neles e no driver, já pra um SDS 800 ou over sub800 vai no minimo de SD1500 (2000 se usar 8ohns) e pro SDS2.7 pelo menos um SD2500 pra tirar bom proveito. eu vou usar um eros sds 2.7k de 15' num sd3000 e um par de 10pw3 + 1 etd7200 num roadstar x-filter, mes que vem to instalando se ainda não tive montado te digo como fico.. abraço
  7. na duvida vai de sub800 pq pode pesquina no forum inteiro não vi ninguem fala mal deles ainda.... qualidade na certa e otimos grave.... abraço
  8. meu vai ter 73, vou fazer uq tu disse mesmo, mas a principio a sintonia era pra ser 50hz, em qual sintonia ta a tua? abraço
  9. Não achei nos sites que tu me mando, mas procurando na internet achei na www.repel.com.br, mas não conheço essa loja.... otra hora com tempo vo da uma ligada pras que tu me falo, muito obrigado, não da pra coloca 80 litros, na verdade vai ficar com 73 no aperto...é o maximo que consegui, e olha que passei um tempão dentro do porta malas (hehe..)
  10. UP galera preciso de opiniões de quem conhece os componestes, pois nunca ouvi nenhum deles tocando e preciso saber se esta combinação dara certo
  11. Quanto a bateria, questão de espaço no momento, e como as de gel são bem mais carinhas vai tempo pra compra, no momento seria esses 200 mas sim, quando der vou providencia mais, é o mesmo caso do roadstar, ta com os dias contados hehe, pretendo coloca um classe "d" de mais ou menos 800 rms a 4ohns(pros 10-300), tinha pensado no t800 mas pelo que vi só tem 2 ohns ai não encaixaria, mas essa mudança é a primeira da lista! quanto ao volume, o dificil de bota 80 litros é a caixa entra no espaço da boca do PM, já vou faze duas caixas individuais, vo te que da uma boa estudada pra ve se consigo mais ou menos isso. Mas ai os dutos? outra coisa, sabe onde posso consegui a 7203? só achei pra vende os outros que citei. abraço! vlw as dicas
  12. Pessoal da autofórum, criei um topico antes entre oversound x snake e já ta decidido: oversound pro grave , agora vamos ver se vcs aprovam o set completo a ser instalado num vectra elegance... provavelmente sera o seguinte: o player que eu tenho é um DVD sony xav 60w. ITEMS: 2 Oversound 15 800 profissional 8ohns num SD3000 2 Snake ESV610 ou 2 ovrsound 10-300 [qual vcs acham] num roadstar x-filter 4500nx (uma bridgh de 250rms para cada) [Num futuro up provavelmente um T800, mas vai demora pra isso] *os mg-300 são 8ohns intão n sei quanto cada bridgh mandaria para cada, sei que seria bem poko, isso ia te que da conta até a chegada do up, que tardara mas chegara com certeza) 1 driver eros edt-7200, no caso a corneta que não sei qual (hl 14-50 trio, EC – 7203, EC - 7200, Snake Corneta 2" 5028) num t200 (aceito outras sugestões de modulo para o driver) CAIXAS (a principio) MDF 20mm (caixa inferior[grave]) (dica de um amigo do forum) 73 lts cada Sintonia em 50hz Duto régua, com 5 x 37,4 x 30 (larg x altura x prof) MDF 12mm (caixa superior[tampa]) *como o bloon sabianmente ja disse num topico, altura no medio/agudo! por isso vai na tampa. (litragem e afins depende da escolha do woofer ainda) Acabamento em Carpete + Formica prata na parte frontal das caixas, e uma tela lcd de 12' na caixa superior Alimentação, a principio sera +/- 200ah, sei que não é o suficiente mas é o possível no momento, e provavelmente uma fonte jfa turbo 600 60a. Sera que vou precisa de um crossover ou no cross dos proprios modulos já da pra corta legal? qual corte eu uso? se precisar, qual crossover usar? O medio ficara bom? qual corneta usar? e o pricipal, sera que vai fica um som bom? forte e com qualidade? Deste já agradecido! Assim que o som for montado posto fotos! abraço a todos, principalmente aos que nos ultimos dias vem me ajudando a montar esse projeto.
  13. Baraldi, eu tenho por iquanto um roadstar x-filter 4500nx pra toca meu médio (que vai ser dois 10' e 2 ti), isso resulta numa bridgh de 250rms para os medios, futuramente pretendo pega algo melhor, mas no momento é isso, sinceramente, sera que essa bridgh tocaria bem um par de ESV650W ou renderia melhor num 10pw3? abraço irmão
  14. Bruthus pro grave mais MG tipo 10pw3 ou o proprio da over 450w10 ou se puder esticar mais vai de over 15 800 ou sub800 + MG que ai sim fica show.... abraço
  15. como disse no mp, ta em demia 475 cada
  16. cara, da pra faze uma melhorada camarada no oversound 15 800 8ohns? no teu site ta R$460,00...e quanto sai o frete da unidade pra 95560 000 abração!
  17. Cara, com certeza eu iria gostar, mas esse alto falante iria envolver muita coisa para mim, por xemplo, eles são 1350 rms, muito mais do que pretendo usa, dai vou ter que compra um modulo mais forte, sd3000 no minimo, e isso tbm envolve mais bateria, que no caso não tenho espaço, fora o resto. isso da um aumento absurdo no preço final tbm... quem sabe nu futuro up quando tive um carro com mais espaço com certeza vo pensa melhor neles, mas por inquanto ta fora do meu alcance.
  18. Intão amigo, quero um som que toque tudo, pois não sou de racha nem nada do tipo, é pra curti com qualidade, ai rola de tudo, deste sertanejo, eletronica, hip hop... sabe como é... Por isso pretendo usa 2 de 15', 2 de 10' e dois TI para cobrir todas as frequencias. (de 18' não cabe na altura do carro) SNAKE todo mundo diz, "é snake, não precisa dizer nada", mas em um outro topico meu quando montava um som pro carro do meu irmão (ele acabo optando pelos Tornados pq vendia aqui) quase 70% do pessoal disse pra ih de oversound 15 800 pela forta e musicalidade que ele tem... Por isso a duvida, e aida tem os SDS que tbm falam muito bem.. Porem o preço sobe tbm, media de 650 cada, sera que compensa a diferença dos over?
  19. concordo contigo, porem aqui na região, pessoal só que sabe de tornado e eros hammer, intão é dificil pra mim ter acesso a eles para poder comparar, intende? por isso quero a opinião de quem já conhece eles e pode me repassa suas impressões.... por inquanto ta 1x1 a briga hehe....
  20. Olá pessoal, depois de algumas pesquiza estou aqui na duvida.. SNAKE HPX 2150 (R$580,00 board_brasil) x OVERSOUND 15'800 (450,00 portal do som[valeu a dica jeff123), pela dicas de um amigo entra na briga tbm o BRUTHUS 15 1200 (350,00 no portal tbm) volume disponivel eu consigo até +/- 72L (72L da snake e 60L da over aconselhado nos sites dos fabricantes) intão creio que isso n seja problema o módulo para eles vai ser um SD3000 e pretendo ter mais ou menos 200ah de bateria Para acompanhar vai um par de 10pw3 e um par de 220ti num roadstar x-filter de 500rms pessoal que conhece os dois, sei que os dois são bem conceituados, mas não achei nenhum topico que bote um contra o outro... qual a opinião de vcs, qual vale mais a pena? abração a todos
  21. FAla baraldi, ainda to na duvida, o ESV650W é bom? nunca vi ele tocando, ou compensa mais compra um ESX155? Ou algum outro woofer no lugar? (lembrando que quero uma otima qualidade pra toka junto com um par de 10'pw3 e 220ti, abração!(se tu tbm tiver um medio ou ti melhor tbm pode me passa o nome)... abração, no aguardo!
  22. Amigo, vende OVERSOUND tbm? tem no teu anuncio mas não achei aqui, quanto sai o SUB 800.... abração amigo!
  23. fala Board, tu tem pra vende o ESV650W 450 W 15" R$315,00, pq no site da snake esse modelo é 400w? um par deles num sd1500 ficaria legal? abraço
  24. é, a alimentação já estou convencido que vou ter que mexer nela, pelo menos 150 de auxiliar, e pelo que geral fala, acho que o que deveria faze mesmo é espera um pouco mais e pega um par de SUB800 + SD2000? Ou par de wpu 15'? já que o preço é bem parecido? quanto ao médio acho que já cheguei a conclusão, vai ser 2 10pw3 + 2 220TI. Agora resta sabe uq vai acompanha isso bem e com qualidade acima de tudo!
