Cassiano Machado
65 -
Tudo que Cassiano Machado postou
Trio basico Balanceado
' Cassiano Machado' respondeu tópico de ' Cassiano Machado' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Os processadores não conhecia, achei uma boa opção pra um upgrade, mas perante a proposta inicial, achei o custo medio alto dado os beneficios. Quanto a fonte, valeria a pena com a proposta inicial de apenas uma bateria na frente? Não tinha pensado em fonte antes, mas quando tu citou me veio outra ideia, se eu colocar uma fonte Overloud, em uma unica bateria atraz, sem ligar na bateria da frente, ficaria bom? e qual bateria seria ideal, uma estacionaria de 70ah ficaria legal (df1000) Porem eu queria evitar ao maximo bateria no porta malas, ficaria bom apenas a bateria de cofre e a fonte na mala? pois quanto fosse curtit o som por mais tempo, usaria a fonte. Seria isso? Se sim, uma fonte tipo a Stetsom infinity 50 ou overloud 60h dariam conta do recado? Abraço!! -
Bom dia a quem acompanha, com grande ajuda do blOom, o set esta ficando assim: 1 woofer 15" snake ESX415 (4ohns), caixa 80 litros sintonia 49hz (confome manual), com corte de 40 a 200hz 1 woofer 8" snake ESX608 (8ohns), caixa 6,5 litros sintonia 93hz (conforme manual), com corte de 200 a 2000hz 1 Driver selenium 220ti (8ohns), corneta selenium HC 23-25, com corte de 2000hz á flat Modulo Banda 8.4d: Bridgh 400wrms 4ohns para 15' Bridgh 400wrms 4ohns para 8" Modulo SD250.2D: Bridgh 250wrms para o Driver Estamos no caminho certo para um som pequeno bom e de qualidade? abraço! -
Interessante, estava olhando o item que mencionastes e achei muito interessante, porem me veio a duvida, dado o custo de um divisor de frequencia estilo o que tu mandou, valeria a pena compra um modulo menor só para o Driver? Estilo o Soundigital Sd250.2d? O que tbm liberaria a bright de 400 da banda apenas pro esx408. Abraço -
Otimo, vou prever o projeto dutado pra 608, fiquei com algumas duvidas pontuais: 1- Qual a diferença da ESX608 pra ESX408? apenas a potencia (300 e 200) ou tem alguma perca de qualidade, pois me parece que por em enviar 400rms para o MG + Ti, teoricamente a potencia é dividida em 200wrms pra cada item, e por nada o ESX408 se comportaria um pouco melhor, por estar melhor alimentado. 2- Outra duvida que tenho é referente a como limitar a frequencia do MG a 2khz e a Ti de 2khz até flat, sendo que ambas estaram ligadas na mesma saida em bridgh, qual a melhor forma de fazer? 3- Corneta pro driver (que não faça gritaria) HL 14-50 ou HC 23-25 ou outra sugestão. -
Muito obrigado blOom, gostei muito das sugestoes. Vou adotalas. Ja estava analisando em trocar o 10w300 por um esv610. Mas pelo que vi o Esx608 casaria com um timbre melhor. O set ja esta decidido intao com ajuda do amigo blOon Esx415 com caixa de 90 a 100l atenuada em 40hz? Esx 608 selada 4l conforme manual D220ti com corneta a definir (HL 14-50 ou HC 23-25 ou outra sugestão) A duvida restante intão cai sobre o modulo e a corneta para o 220ti. O banda 8.4 daria conta do sistema? Ligaria uma bridgh 400rms 4ohns pro esx415 4ohns e a outra bridgh 4ohns pro esx608 + 220ti. Ficaria bom? Grande abraço!! -
Perfeito blOom, tambem fiquei animado em testar ele, em caixa de 90litros mais ou menos, atenuada em 40hz? Vou projeta-la pelo WinISD para adaptala em todo o fundo do carro sem avançar muito no porta mala. Quanto ao resto do sistema, acompanharia legal? tenho duvidas principalmente no woofer de 10" ou 8". Abraço! Obs* Não possuo o orçamento citado fechado, logo aceito sugestões de valores maiores, deste não fuja da proposta de não utilizar bateria extra. -
' Cassiano Machado' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Depois de alguns dias pesquisando e revisando os tópicos do Forum cheguei a algumas certezas e algumas duvidas. Concordo com o Bloon no quesito que os Trios estão ficando menores devido a não poder se usar no volume alto, devido a problemas de pertubação. No meu caso quero um som balanceado e priorizando qualidade para finais de semana na casa da praia ou no sitio. Meu carro é um Sedan, pretendo deixar a caixa fixa no fundo e sobrar um porta mala ainda de tamanho razoavel para dia-a-dia, por tanto decidir em montar o Trio assim: O som deve se comportar legal em quase todos os tipos de som, não escuto um estilo especifico 1 AF de 15" para graves 1 AF de 10" ou 8" para medios 1 Ti para agudos. Não quero usar bateria extra. Gostaria de saber se o Set ficará bom, aceito sugestões : para grave: Snake ESV 650w ou ESX 450 (O que atuar melhor nos graves, no momento estou inclinado para o ESX450) para médio: Oversound 300w10 Para agudo: Selenium 202Ti Modulo para o Trio: Banda 8.4D, 800wrms Como ainda não comprei nenhum dos itens, gostaria de saber se terei um bom resultado (com caixas adequadas) com esse set. Aceito sugestões e criticas! Obs: Custo total do set na data de hoje: aproximadamente RS:1060,00 + 60 de frete (só equipamentos, sem caixa que pretendo fazer eu mesmo) Aguardo a opinião de Voces, Grande Abraço!!! -
[Montagem e impressoões] 1 SDS 2.7 + 2 10pw3 + 1 etd7200
O meu esta parecido com o seu, 88L e duto de 18cm, sinto em 48hz tudo calculado pela eros. Intão, dentro do carro ta animal, absurdo mesmo, mas quando abro a mala, parece que o grave some, ta bem estilo SUB. E minha intenção era som pra fora, logo, nem um pouco do meu agrado. Amanhã vou da mais uma regulada nele ve se aumento o ganho no som pra fora, se não der, ou tentar acerta no duto, mas acho que só duto não daria muita diferença, no caso, aumentalos, pra uns 26 cm. Ou o mais drastico que parece ser a melhor solução, diminuir a litragem pra 70l. infelizmente não queria mexer na caixa. Mas. quando liga som com mala aberta, só se ouve o médio. -
Desculpa a demora pessoal, estou tentando acerta o som. amanhã sem falta posto pelo menos as fotos. to com um problema que o som não me agrado pra fora, creio que seja a litragem muito alta (usei 90 sugerido pela eros), e ouvi um pessoal relata a mesma coisa e dizeram que melhoro muito depois que reduziram pra volta de 70L, porem ja to com a caixa montada, encarpetada e tudo mais. alguem tem algum solução pra sugeri? sera que exista alguma manta ou algo que possa ser usado para reduzir o volume da caixa? abraço a todos -
Eai pessoal, como as coisas teimam em sair como a gente não qh, mais um problema, baterias descarregadas. enfim, não deu pra regula pq no volume alto a bateria descia e o voltimetro cortava os remotos. resumindo, carro vai passa algumas horas carregado em lenta a bateria.... e amanhã meio dia, se tudo ocorrer bem, regulagem e testes. abraço -
Poisé, ficou pra de tarde, não deu conta de caba de mannhã. enfim, fui lá e já decidimos algumas coisas, como cortes SDS - caixa sint. 48, corte 40 a 150 PW3 - 150 - flat etd - 1500 - flat porem ainda não ouvi nada tocando, tavam terminando de encarpeta a caixa e tava tudo fora dela. to ansioso pra ve o resultado e assim que possivel repasso aqui. abraço a todos -
De noite no maximo foto dele completo. Carro é um Vectra elegance 2008 (porta mala enorme mas com grande dificuldade de acesso). abraço. -
hheuahea, o bramer e o rogerio ai me ajudaram na escolha do equipamentos, e logico todo o pessoal do autoforum com topicos e tal. Bloon, daqui a pouco vou lá ver o som, ai passo pro pessoal uq achei. na parte do médio, minha preocupação foi exatamente essa, o SDS cobri o pw3, por isso dois, e como meu pai tbm gosta de usa o som, e ele é dos antigos, sertanejo, gaucha e afins, medio não pode falta. e o som do teu vizinho, tais devendo o video dele pra um monte de gente que já te pediu! euhahuea. abraço -
Como é algo mais caseiro, e o SD que é 2 ohns vai toca em 4ohns (2400 rms), creio que a bateria ira aguenta bem... porem quanto mais melhor, vou da uma olhada e ve se ja fica bom, se não penso em aumentar isso sim. abraço -
ehaheuhuea falto dinheiro pra coloca =[ grande bramer, esse cara tem boa parte de culpa desse projetos... noites de conversas e dicas! abraço e vlw por tudo bramer -
Opa, amanhã se tudo ocorrer bem posto pelo menos as fotos dele completo... e se possivel o video. cara, calculando bem por cima.... arredondando, sem o player, com cabos, instalação e tal, foi tranquilo 4 mil. abraço -
Pessoal, depois de muito incomoda, pesquiza e quebrar a cabeça meu novo trio esta na forma. Player: DVD Sony XAV W60 Modulos: SD3000 Roadstar X-Filter 4500nx Alto falantes: 1 SDS 2.7 de 15' 2 10pw3 de 10' 1 etd-7200 na corneta EC-7203 Equipamentos: bateria auxiliar estácionaria freedom 115ah (escape de gas direcionado por mangueira para fora do carro) Voltimetro AJK Controle longa distancia ant-cliping JFA Amanhã vou estar com o som na mão. Postarei mais fotos e um video, e o principal é claro, as impressões sonoras Por inquanto uma foto que irei hoje de como ta ficando, no caso, os modulos + bateria + voltimetro + ant-clip, desculpe a qualidade mas a foto é do celular.. espero criticas do projeto... abração a todos -
Trio com 1 woofer de 15"
' Cassiano Machado' respondeu tópico de ' tkzudo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, belo som, como disse o meu é muito parecido. teu modulo pra medio que tais usando creio que esteja muito bem servido, se tu acha que falta medio, acho que só troca o modulo não fara grande diferença. pense em coloca mais um ti e/ou um 10', que particularmente acho exagero, porem da pra regula legal no teu gosto. esperando o vidio desse som abraço. -
12Pw3 é uma otima opção, ja usei e aprovo, porem no caso do amigo não sei se serveria, pois o modulo dele não é 1ohns? pw3 é 8ohns, acho que seria um baita disperdicio de modulo.
Projeto Eros x Projeto Snake
' Cassiano Machado' respondeu tópico de ' Bamor' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Iria de SDS 2,7. um SD5000 ja é suficiente, mas se tiver bateria vá sem medo de SD8000, tira tudo e mais um pouco dos woofers sem clipar! da uma olhada nas AGM, são meio carinhas mas pra um som desses e um golf, ah, vai de agm e sd8000 e seja feliz e no lugar dos drivers/twweters, da uma olhada nos eros etd-7200, tenho 1 só no carro e te digo, são otimos! um par no teu som e tara muito bem servido! espero ter ajudado. abraço! -
Colega, acompanhando teu projeto, tem tudo pra ficar bom, estou terminando meu set muito parecido com o seu, vou montar agora nas ferias da faculdade, só que no lugar do esv vou usar um par de pw3 e no lugar da 220ti vou colocar uma etd-7200, tudo muito bem atenuado pra não sobresair, e o módulo pra tocar o SDS vai ser um SD3000 e pro resto um roadstar tbm porem um x-filter 4500nx (500rms), e uma bateria auxiliar estacionaria de 115ah. Quando termina a montagem ai não esqueça de colocar um video pro pessoal olhar! ah, no teu caso, assim como no meu, como vai usar só um driver, procure uma corneta que tenha uma boa abertura horizontal, no teu caso como a boca é de 1', eu iria de corneta selenium hc23-25, tem no site da selenium pra da uma olhada. abração. -
Focus Hatch: 2 eros? 1 tornado? quais drivers e quais tweeters???/
' Cassiano Machado' respondeu tópico de ' Rodrigo.GR' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Show de bola intão, só uma ultima duvida referente ao mg-300. o projeto do rodrigo carvalho no how to se enquadra pra mim nesse meu caso? OVERSOUND MG 10 300 8 OHMS APLICAÇÃO - Sistema 4 vias CAIXA RECOMENDADA - 10 litros CONFIGURAÇÃO DUTOS - 2 dutos de 3" com 22,00 cm de comprimento FINALIDADE DA CAIXA PROJETADA - Médio Grave lá tem o grafico. e tu disse pra usa os mg em caixa cornetada, desculpa mas não achei um how to disso... como seria essa caixa? abraço -
SDS 2.7 15', projeto recomendado pelo suporte da eros.
312 não daria pelo espaço bloon, no maximo um mg 10-300 da over, que se acha? abraço -
Intendi, é que estava pensando em colocar na tampa e com uma corneta de 90° pela dispersão sonora melhor, até seguindo um conselho que tu deu em outro tópico, e de 18' não cabe, bate na altura do PM, já tentei de todo jeito e não vai, tem que ser de 15' mesmo. Poisé, acho que seria médio demasiado espalhado, vou estudar a ideia de colocar apenas uma caixa, com o 10-300mg, SDS 2,7 de 15' e o Eros etd-7200, dai nessa caso boto qual corneta? Hl-1450 Trio já daria conta ou uma ec-7200? -
Pessoal, desculpa "ressucita" o topico... mas to montando algo parecido do que foi falado aqui. uq eu tenho de certeza: 1 EROS SDS 2.7 de 15' 1 SD3000 pro eros 1 driver ETD-7200 na corneta EC-7203 (como é só um driver, pra espalhar melhor o som) e o médio que fica minha duvida, queria segui a receita do bloon com 1 oversound mg-300, porem, não sei como ajeitar estéticamente só com 1, pois minha intenção era corneta e o médio na tampa do carro (vectra elegance sedan). Se alguem tive uma ideia de como faze isso, por favor me fala. Outra alternativa que achei foi um par de 10pw3 ou um par de 8mb4p, ai ficaria um de cada lado e a corneta no meio. O resultado seria o mesmo? Qual ficaria melhor? Gostaria muito dos mg-300 pra um futuro distante up... que era só dobra tudo e ajeita e pega modulos melhores. enfim... abraço a todos
