netosp4rk
    42
Tudo que netosp4rk postou
  1. pois eh... o som desse amigo meu ta com 47,5litros livres pra cada pionner trapezoidal com dutin de 3'' na parte de baixo da caixa sem cano pvc, o carro eh um gol quadrado e ele coloco 2 dutos na tampa traseira do carro... deve ser esses dutos q aumentaram significativamente o subgrave, muito subgrave *.* o subgrave ta igual dos meus 2 e2k quando eu tinha... mas meu modulo era taramps , taramps lixo pra subgrave
  2. amigo soh vendo msm... eu tb nao acreditei nakele som dele, pensei q era 1200d até... ta ligado 1 pioneer em cada canal, e os otros 2 canais as cornetas, 100 rms pra cada o pioneer dele eh akele escrito premier... tem alguma diferença sera?
  3. nem barroso... ja tive 1 pioner num ba4604 bass boost maximo... torra nao soh saber usar
  4. peguei emprestado uma ba4604 pra toca os 2 pioneers ate eu comprar... vo coloca-los em bridge (bass boost maximo), vai fica bom^^
  5. pois eh kra eu tb nao acreditava... o power one do meu amigo ta dano mais subgrave q o 1200d
  6. eu também pensava q o power one era pouco pra 2 pioneer até ver o set do meu amigo... ele tem 2 pioneer ligados em 4 ohms na power one e os otros 2 canais 4 cornetas... teoricos 100rms pra cada pionner intao neh, mas cara esse set dele ta dando mais subgrave q uma roadstar1200d... daí depois vi 2 pioneers sendo tocados por um banda 9.8... daí q eu vi msm, modulo ab eh muito melhor doq modulo digital na qualidade dos graves e subgraves, modulo ab sem dúvida da mais subgrave e eh isso q eu busco... se tivesse dinheiro ia comprar o banda mas por enquanto nao da... esse modulo explosound 1400rms AB fornece essa potencia mesmo sera?
  7. galera qual modulo melhor pra 2 pioneer 308 e 2 kit bravox cs60d? roadstar power one: 890rms explosound ab ( qual modulo da explosound éh bom pra tocar isso? )
  8. humm agora fikei em dúvida... será q o stetsom vai toca melhor q o banda?
  9. eh q gosto mais do grave dos modulos ab... se eu for pegar modulo digital vo pega stetsom, pq dizem q da mais subgrave q sd
  10. amigos vou colocar ou uma banda 9.8 voxer 980rms ou um roadstar power one pra 2 pioneer w308... pretendo ligar cada um numa bridge power one: bridge 360rms (da 360 realmente) banda: bridge 490 rms em 14,4v (nao sei qto ele da realmente) vou colocar modullo ab pq o grave dele eh bem mais incorpado mais subgrave e tals, eu kero subgrave somente... sera q da muita diferença do banda pro roadstar?? banda ta muito caro 1.100,00reais alguem ja tocou pioneer com power one e banda??
  11. 2 pioneer d2 no roadstar 1200d vc nao ira usar 100% da potencia da roadstar pois nao vai fechar em 1ohm
  12. e se eu colocar um modulo ab?? um amigo meu falo q subgrave bruto eh de modulo ab... será q eh verdadde msm? modulo ab rende mais subgrave q modulo D ?? qual um modulo ab bom pros 2 w308?
  13. alguem ae ja tocou 2 pioneer w308 com esses tres modulos?? custo beneficio qual deles vai tocar mais subgrave?? um som redondo de qualidade como eh o timbre de cada uma? soh escutei 1200d ate agora a roadstar tem bass boost coisa q os otros nao tem sd tem filtro subsonico stetsom nao tem filtro subsonico nem bass boost neh? enfim qual melhor modulo pros 2 pioneer na opiniao de voces?? alguem ja viu 2 pioneers com duto quadrado ?? fika melhor q duto redondo? (som misto)
  14. to kereno saber isso tb... pois vo monta um novo set com 4 pioneer com um desses 2 modulos^^
  15. tenho 2 e2k 15' 800rms + taramps2500 + 220amperes e nao disparo alarmes nem a pau... muito dificil... o carro eh um gol quadrado, pode ser pelo fato do carro neh minha caixa tem +- 59litros internos cada camara e 1 duto 4' x 30cm por camara
  16. amigo se vc ker o grave q escuta de longe faz a caixa desse jeito aki... ALTURA 40CM LARGURA 90CM BMENOR 27 BMAIOR 38 DUTO 3' POR CAMARA SEM CANO isso sao medidas externas com mdf 15mm... vai dar mais ou menos uns 55litros pra cada sub livre muito subgrave tu vai escuta de longe mesmo
  17. vc ja tem os ekips?? to vendendo os meus (taramps 2500 + 2 endurance e2k 15' na caixa)
  18. amigo eu tenho 2 e2k 15' + taramps2500 + 220amperes o e2k eh pura pancada... com o tempo vc injoa do grave dele e se tu fizer caixa pequena pra eles dai q tu vai injoa msm pq eh pura pancada, se tu for de e2k msm faz caixa grande quadrada com duto retangular... dentro do carro da um grave monstro, pra fora do carro com a mala fechada da grave tb mas a taramps nao eh muito boa pra subgrave, agora com a mala aberta tu perde pra 1 pioneer soh... se eu fosse vc pegava outro sub
  19. decidido intao amigos... 4 pioneers + sd1500 ou sd2000 qual impedancia tem q ser o modulo e os falantes pra fikar certinho? qual duto usarei na caixa? duto redondo ou quadrado tipo regua??
  20. barroso tu eh de uberaba???? eu so de patrocinio mano kkkkkkkkkkk realmente nunca ouvi mtx e fosgate tocar *.* um kra aki da cidade meteu o pau na SD falo q nao presta e tal q corta muito q queima facil procede nao neh?
  21. galera axo q vou de 4 pioneers msm... o grave do pioneer eh o mais bonito q eu ja escutei qual modulo coloco? sd2000+-? stetsom2000+-? banda2500? ou a boosterzinha 1500d
  22. Galera tenho um astra hatch, a dúvida eh essa: 4 pioneer 12' + booster 1500d? fika legal tocando de mala aberta e fechada 2 endurance 15' + taramps 2500? abriu a mala sumiu o grave *.* 2 eros sds 15' + taramps 2500? será q os eros tocam bem com a mala fechada?? sai grave pra fora ou soh dentro?? se os eros tocarem bem com mala fechada e derem um subgrave bom vou por eles Gosto muito de subgrave mas quando abrir a mala nao kero q façam feio (os outros equips sao 4 d250x 1 st200 booster1800 crossover pyramid 220amperes) opinem ae
  23. pois eh mano os e2k tao tocando muito no meu golzinho quadrado... 2 e2k 15' 800rms + taramps2500 + 220amperes bateria eh q vo compra uma saveiro... kero v se os e2k vao tocar um grave legal na saveiro mas eh desperdiiicio mesmo, se fikar ruim eu vendo e coloco 2 tomahawk ou 2 tornado
  24. a duvida eh o tamanho da caixa e do duto pra da um grave pra fora...
  25. amigos sei q o e2k eh bom pra carro fechado mas vou colocar eles em uma saveiro... a minha duvida eh se vai tocar bem... qual a caixa q devo fazer pros 2 subs pra tocar bem na saveiro? (litragem,diametro do duto,comprimento do duto) falantes virados pra cima e duto pra cima??
