jebara
    64
Tudo que jebara postou
  1. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Ficou com quase 27 litros. O recomendado é 22.6 l... Ficou próximo!
  2. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Hj lixei a caixa e passei mais massa nos lugares que ficaram com falha e nos buracos dos parafusos. Acho que eu tô muito exigente, parece que nem vou revestir ela Consegui arrumar as duas fontes que tavam com problema A que tava mandando 28v acho que era problema no zenner mesmo. Troquei todo o circuito (zenner, diodo, capacitor). A outra que eu achava que tava queimada, olhei com mais atenção, e era só uma solda fria . Só vou ter comprar o zenner pra fazer o mod... Espero conseguir terminar a caixa ainda amanhã...
  3. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Vou revestir com o mesmo courvin da primeira foto.
  4. Eitaa... Essa TL ai deve ta tocando pouco Eu tava em dúvida se pegava o UXP ou o W259. Mas consegui o 259 por um preço ótimo...
  5. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Em algumas partes ficou uma diferença grande... Vai massa pra emparelhar um pouco Tapando os buracos dos parafusos Esperando secar Amanhã vou vou lixar a caixa, e se for preciso, passar mais massa em alguns pontos. Também tenho que resolver o problema da fonte. Acho que é só trocar o zenner. Mas de qualquer forma, fiquei com medo de dar problema novamente e queimar o módulo. Vou providenciar uma proteção...
  6. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Continuando... Marcando o que eu precisaria cortar: Minha fiél companheira: Depois de subir e descer algumas vezes 3 andares de escada, levei tudo que precisava para o pátio (moro em ap.) Cortei um pouco maior a madeira que faz a divisão interna. Tive que tocar lixa nela pra diminuir Testando se encaixa certinho Bastante cola, pra não soltar Vedando com a boa e velha mistura de pó de sera com cola Depois de tudo parafusado, fui fazer o buraco do sub. Esqueci de foto Já com o sub no lugar Hj passei massa nas partes das junções das madeiras. Não consegui deixar tudo retinho... Vou passar as fotos pro PC. Depois posto aqui.
  7. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Essa caixa pro sub foi provisória. A oficial deve ficar pronta até o fim de semana! Eu quero ver se monto uma caixa com corneta, tweeter e woofer pra deixar na praia. Lá eu uso mais som pra fora, acho que o sub não vai render muito bem não... Abs.
  8. Alguém fez essa proteção que o kleber disse? Não faço a menor ideia de como fazer isso... Pode dar uma mãozinha Kleber? Abs.
  9. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Valeu! Vou passar massa em algumas partes da caixa do sub hj... De noite posto fotos. Abs.
  10. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Esse courvin não é todas lojas que tem... Eu tive que procurar em umas 4~5 lojas até acahr... Mas fica bom o acabamento, e não é "chato" para encapar. Não lembro ao certo, mas acho que paguei R$3,50. É de 2,5mm. Improviso é o que há... Usei cabo de rede pros auto-falantes um bom tempo Abs.
  11. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    A caixinha fico tensa heueuhueh Cara, eu pedi na loja corvin perfurado. Mas não é esse o nome certo... Abs.
  12. jebara
    [DIY] Som no Quarto
    Bom pessoal, sempre gostei muito de botar a mão na massa... Quando conheci o autoforum, passei dias lendo os tópicos de DIY. Acho que aprendi o suficiente para montar meu som. Tenho os seguintes equipamentos: - CD player smart+ YA119 - Módulo B.Buster 3000GL - Sub Pioneer 259 S4 - 5x7 Bravox (não sei o modelo) - Fontes AT Usei por uns 6 meses, só o player e os auto-falantes da bravox... Dava um somzinho legal. Muito melhor que o som do note Antes de ficar assim, as caixas tiveram outras versões, as quais só tenho uma foto: Essas caixas dos bravox além de pesadas (MDF 18mm) ficaram horríveis, cada uma de um tamanho. Eu errei na hora de mandar cortar, errei o angulo de corte, ficou uma verdadeira mer**. Logo depois fiz outra, com MDF de 10mm (que está até hj). Parte traseira da "central" A esquerda RCAs auxiliar. E a direita é são as conexões dos auto-falantes. Como eu queria algo "plug and play" usei os RCAs. Quando chegou o sub, eu estava doido pra ver o bichinho tocar... Fiz uma caixa totalmente improvisada só pra ver ele tocar Para tocar o módulo eu fiz um mod nas fontes, pra mandar 13.5 na linha de 12v. Uma delas funcionou, mas agora ta mandando 28v (vou ver isso dps). A outra queimei não sei como Amanhã posto mais fotos... A caixa do sub já tá montada, faltando só alguns acabamentos e encapar.
  13. Esse módulo não tem entrada RCA. Dae vc vai precisar de um CD-player para ligar no PC. Se vc ainda não comprou o módulo, compre um com entrada RCA, que é só usar dois Y RCA e um cabe P2-RCA. Abs.
  14. Eu estava com duas fontes AT pra fazer o mod... Tentei no primeiro dia e não conseguia achar o tal do L2. Acabei queimando uma das fontes, e a outra seguia entregando menos de 12v. Tentei novamente nessa fonte que ainda funcionava, e finalmente consegui, achei o indutor! Agora a fonte tá mandando 13,75v. E a corrente testei até 10Ah (max. que meu multimetro vai). Vou tentar arrumar a fonte que queimou. Se alguem tiver alguma dica... Abs.
  15. Vou tentar usar junto mesmo... Espero não dar ruido! É que não to montando o som no carro, to montando no quarto. Dai não quero muito cabo aparecendo... Abs.
  16. Marcelo, Tu acha que eu poderia usar uma via desse multi-vias como remoto, e as outras para fazer o RCA? Abs.
  17. Vcs acham melhor um black panther de 8" ou um pioneer W259 pra usar no 3000GL? Abs.
  18. Teu HD externo tem duas pontas USB? Se tiver, compra um desses http://bit.ly/ll6sL5 Eu uso assim e da tranquilo...
  19. Fico mto massa o painel...
  20. Hum... Infelismente esses modulos não entram no meu orçamento, no modulo posso pagar no max. R$180. Das opções q eu dei qual seria o melhorzinho??? Vlw
  21. dudufuddellys, por enquanto n to querendo trocar auto-falantes, vou deixar os originais na dianteira e por 2 6x9 q tenho, na trazeira. Andei dando uma olhada nos modulos e subwofer e pesso opiniões de qual escolher... Modulos: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-917...nais-hl1560-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-934...tereo-1120w-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871...10-300w-rms-_JM Subwofers: http://www.rpsom.com.br/produtos_descricao...go_produto=1498 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-878...mpo-nf-12x--_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-873...w-rms-8-pol-_JM PS. Ainda ñ escolhi a caixa selada por isso tem sub de 8 e 10 pol.
  22. Mudei de ideia, agora vou ligar um sub de no max. 200rms, 1 par de 6x9 pioneer 100rms, os falantes originais e um modulo q pesso para me ajudarem a escolher... O orçamento aumetou um pouco agora to podendo gastar +/- R$550,00. Vlw pessoas
  23. jebara
    Som Básico
    Olá amigos, estou querendo montar um sonzinho na minha meriva sem gastar mta $$$, no maximo R$250. O q tenho preferencia eh ligar meu mp3 player no carro. Pensei em deixar os auto falantes originais, o CD-player eh um pioneer deh-536(q ja tenho) e comprar este modulo(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88363789-modulo-amplificador-digisound-cd800-cabo-para-ipod-mp3-mp4-_JM). Não sei se teria como ligar mais dois auto falantes da bravox q tenho sobrando, e futuramente ligar um sub. Obrigado, e desculpe a ignorancia, sou TOTALMENTE leigo no assunto.
