junior padilha
    87
Tudo que junior padilha postou
  1. po*** estava invertido mesmo dentro da caixa. maldito seja o montador.. Eu obrigado galera. Muito obrigado
  2. Galera, estou tentando ligar 2 d4 em uma saida do xm... a impedancia casa certinho mas os subs ficam muito fraco...quando eu ligo apenas um sub d4 (com saida 8ohm) toca melhor do que os 2 subs com saida 4ohm. a outra saida estou usando para os mid e kit duas vias. as regulagens esão todas certas no modulo e aparelho. vlw
  3. Good luck guys SD300.2D Gan Premium it's my. abçs
  4. e em relação a essa duvida: estou com uma nova duvida....meu carro possui o sistema blue&me NAV, sistema de GPS integrado e comandos no volante (e quando vc aciona qualquer comando de gps, a "mulherzinha" fala com vc pelos alto-falantes do carro, todos) ...ja comprei 2 conversores rca a duvida fica onde devo coloca-los... eu não sei se o comando de voz sai de trás do aparelho ou se tem alguma ligação tipo "Y" próximo ao alto falante.. acho que vou ter que desmontar para dar uma olhada... se acaso sair direto do aparelho devo colocar os conversores próximo ao aparelho e a voz vai tornar a sair. (mas dessa vez amplificada) é isso?? e se acaso tiver uma ligação tipo "Y" próximo aos alto-falantes, tbm colocarei os conversores prox ao aparelho e a voz dessa vez não vai sair amplificada... terá algum problema? tipo interferência? se alguém já tiver alguma experiência com esses sistemas por favor Compartilhem... obrigado a todos.... Alguém??
  5. Pois é...concordo com você...mas o problema é o $$...como não estou com pressa vou esperar um pouco e ver se consigo um P2...e fazer uma caixa bandpass com a frente de acrílico..só não sei onde fazer esta caixa...
  6. estou com uma nova duvida....meu carro possui o sistema blue&me NAV, sistema de GPS integrado e comandos no volante (e quando vc aciona qualquer comando de gps, a "mulherzinha" fala com vc pelos alto-falantes do carro, todos) ...ja comprei 2 conversores rca a duvida fica onde devo coloca-los... eu não sei se o comando de voz sai de trás do aparelho ou se tem alguma ligação tipo "Y" próximo ao alto falante.. acho que vou ter que desmontar para dar uma olhada... se acaso sair direto do aparelho devo colocar os conversores próximo ao aparelho e a voz vai tornar a sair. (mas dessa vez amplificada) é isso?? e se acaso tiver uma ligação tipo "Y" próximo aos alto-falantes, tbm colocarei os conversores prox ao aparelho e a voz dessa vez não vai sair amplificada... terá algum problema? tipo interferência? se alguém já tiver alguma experiência com esses sistemas por favor Compartilhem... obrigado a todos....
  7. vou colocar apenas um sub mesmo.... preciso de um modulo só....para colocar o sub em bridge, o kit 2 vias e os coaxiais....agora so estou me decidindo qual vai ser a marca dos alto falantes....quero muita qualidade interna...acho que vai ser hertz
  8. OBRIGADO vou de 309 mesmo...só preciso de um modulo bom para o caso de não gostar do 309 ( colocar um P2) e que esse modulo possa suportar o kit 2 vias e os coaxiais tbm... sera que consigo uma para isso tudo??? ^^
  9. DESCULPEM a ignorância mas qual a diferença entre: kit componente: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/hertz-dsk130.html# e kit 2 vias: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/kits-componentes/hertz-esk130.html o kit componente não é 2 vias tbm?...pois tem Twitter e woofer .. se eu colocar esse kit hertz-dsk130 (R$ 260,00) na frente e coaxial atras vai ficar com ótima qualidade? coaxial: http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/coaxiais-triaxiais/hertz-ecx130.html
  10. e onde eu posso achar esse P2?? pq no ml só tem usado...... e o qual Kit 2 vias vcs acham melhor...nar ou hertz?? vlw galera
  11. não consegui achar esse sub P3 12 250w no ml não os únicos que acho são P3 500wrms USADOS à +ou- R$ 500,00 cada.... sabe onde consigo? eu realmente preferia um sub rockford do que um pioneer....mais o problema é o valor.... não estou podendo gastar muito agora.... em relação a kit 2 vias...ache esse aqui...http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233641511-kit-2-vias-hertz-hi-energy-hsk-165-6-polegadas-_JM CARINHO NÃO? RSRSRS obrigado pela força...
  12. E onde eu posso achar esse equalizador ou processador de audio? qual a melhor marca? em relação a musica, curto muito grave mesmo...tipo black, hip hop... e acho que vou de paineer mesmo pois a grana ta meio curta sim... obrigado.
  13. Galera estou pretendendo montar um novo set... já tive 2 308 em um palio e era muito bom... estou para montar agora no meu novo carro (fiat Linea) um som basico, um som não muito potente mais com ótima qualidade..apenas um sub de 12 ou 15, não quero ter que trocar a bateria do cofre e nem por uma adicional (se possível), ja pesquisei no site e confesso que fiquei muito empolgado com os T9, P3 mas não posso coloca-los no meu carro...pesquisei os e2k tambem mas ouvi dizer que não desce muito...acho que vou de 309 novamente (apenas um) tenho varios problemas a serem resolvidos e conto com a ajuda de vocês. o som do Linea original de Fábrica é uma bosta, se voce quer ouvir uma musica alta não vai ser por muito tempo o som começa a falhar e distorcer (carro ligado)...não sei se esse problema é do aparelho ou dos alto-falantes. tenho medo de colocar o novo som e o problema estar no aparelho (original da fiat), não pretendo trocar o aparelho original, vou ter que colocar adaptador para os RCAs. mas esse problema eu quero resolver quando o som ja estiver comprado e montado...(ai se o problema for o aparelho nao vai ter jeito ou troca ou perde o set) quero ÓTIMOS kits duas vias nas quatro portas e não tenho noção qual comprar, quero muita QUALIDADE nas portas. quero eliminar duvida por duvida...não quero que fique aquela confusão de opiniões de diferentes casos...rsrsrs então minha duvida inicial sera o SUB.. 1º um 309 tera boa qualidade pelo fato do cr um outro sub, e2k, mtx ou sei lá.. tenho um modulo BA1500d do meu ultimo set (creio que não terá utilidade)....arro ser SEDÃ? ou terei que escolhe qual vcs me indicariam? opinem ai pessoal. presciso da ajuda de vcs....obrigado a vitima:
  14. mas ele nem fez a minha caixa...essa q vc tah falando é a normal... a minha vai ser diferente...
  15. http://img338.imageshack.us/img338/5737/sdc10592v.jpg ai pessoal tah ai a foto do porta malas..tah mo bagunça.. tinha acabado de passar os fios...agora soh falta o projeto da caixa mesmo e instalar tudo.. obrigado.. preciso de alguem que possa desenhar a caixa.. ja vi algumas caixas desenhadas pelo danilo..como faço para achalo? abraços...
  16. preciso de mais uma ajuda... para colocar esse som que estou montando. preciso de no minimo quanto de bateria? estou com uma moura de 60ah e vou colocar mais uma bateria de 100ah. aguenta? e em relação ao alternador.. o meu é de 65ah vai conseguir carregar 160ah de bateria? lembrando que meu som só vai estar ligado com o carro ligado... obrigado... edit... os subs são d2
  17. bom. no cofre consegui colocar duas baterias uma de 45ah(original) e uma de 60ah moura....soh q eu tirei a de 45 e vou colocar uma de 100ah auxiliar. o problema é achar espaço para colocá-la... pessoal não vai dar para fazer uma só camara para todos os subs...de inicio colocarei soh dois subs e mais para frente quando sobrar uma grana coloco os outros dois( estou ate pensando em colocar os utros dois 308 invertidos..mais isso é mais para frente) o meu porta-malas ficou um pouco apertado...tenho que tirar uma foto para vcs verem como esta ...ai vcs entenderam que tera que ser caixas individuais... em questão de regulagem do moduo precisarei da ajuda de vcs... obrigado por enquanto....
  18. da sim para fazer antes do tampão. acho q eu vou fazer caixas individuais mesmo. pelo menos assim é mais faceis de manusea-las..elas vão ficar com 40cm de altura. eu tirei medidas lah e uma vai ficar mais comprida q a outra.. tipow onde não tem cilindro vai ficar mais fina e cumprida...vou tirar uma foto para vcs verem...o q eu queria é uma pessoa para fazer o desenho...muito obrigado por enquanto...
  19. é isso mesmo entaum... vou tomar muito cuidado com meus 308. 1°duvida resolvida!! 2° : é saber o formato da caixa. preciso de alguem q faz simulaçoes de caixa para pioneer 308..alguem sabe? a minha caixa vai ser dificil de fazer.. acho q tera q ser duas caixas individuais. - meu carro é um palio fire. akele g2. - no porta malas ja tem dois intens ocupando. q é um cilindro e um compressor..(suspensão a ar) - se eu achar alguem q simule essa caixa para mim eu posto fotos do porta malas... obrigado por enquanto pessoal e espero q me ajudem....
  20. e se eu quiser fazer um up mais para frente de 4 308? os d4 serve tbm? ai ficaria 4 d4 resultando em 2ohms..não ficara mais fracos que 4 d2? obrigado..
  21. bom. eu cheguei a ver o som e não estava tão ruim. estava bom. só uma coisa que eu notei. o BA estava tocando praticamente igual o XM. acho q tava até um pouco mais fraco. a bitola do fio era de 21mm até o modulo! axo que ele não estava usando fusivel...pode ter sido isso tbm... o player era da sony...ele estava muito empolgado para ver os pioneers dele e eu com meu BA1500.. mais entaum eu vou pegar mesmo dois 308. agora minha duvida é de ser d2 ou d4. o q vcs acham? D2 é melhor neh.... obrigado pessoal.... Haaa.... - eu peguei o sub queimado dele e levei para um cara recondicionar neh.. disse o cara q ia fivar até mais forte com a bonina q ele tinha lah!!!ficou uma mer**..batidas secas...tbm fio pro saco..hehe abraços...
  22. certo matheus . vlw. mas sera que naum entrou em curto não o modulo?
  23. Pessoal. seguinte: eu estou com dois modulos em casa. xm-3500 BA1500d um amigo meu estava com dois pioneers 308 e eu estou para comprar o dois para mim. ai ele pediu meu modulo emprestado e eu emprestei numa boa. de inicio ele colocou no xm 3500. mano tava dahora! muito subgrave. depois falei para ele colocar o ba1500d q podia ficar melhor. blz ele foi na casa de som instalar e depois de um tempo ele conseguiu queimar os dois...foi um e depois o outro... agora minha duvida é a seguinte: sera q o modulo entrou em curto? eu estou comprando os dois pioneers para mim e estou com medo de instalar nele.. o que eu faço? coloco no xm ou tento ver se esta tudo ok? será os 308 os mais apropriados para ele? espero q vcs me ajudem.. abraços....
  24. a respeito de subgrave! o taramps esta recebendo ótimos elogios agora....
