lokosom
    32
Tudo que lokosom postou
  1. hpf 90hz lpf 400hz e deixa o modulo em full
  2. Acompanhando do primeiro post ate agora aprendendo coisas que ñ sabia....mas po joester coloca o video ou vai mata nos de curiosidade......
  3. Olha galera ja tive 2x18 de 1000 e tocava com um banda viking 5000 e nunca tive problemas com eles tocava muito bem ,caixa com 100 litros frequencia em 55hz
  4. Não ainda ñ pego ,e olhe que fui eu mesmo que montei kkkkkkkk...
  5. Isso que o SANDRO falou esta correto pois estou com uma t30 a mais de 1 ano e depois de varias cargas no banco de baterias elas ja ñ estão mantendo por muito tempo o ampli.Mas o bixano toca bem nunca deu nem um problema e ninguem nunca tomou choque das baterias como falaram no começo...
  6. Quanto maior a concorrencia entre as marcas melhores ficam os R$$$$$$$$$$$$$$ , que saia mais modelos assim as fabricas tem que trazer para nos com valores cada vez mais acessiveis ...
  7. Podia mostrar para nos como seria o esquema de caregador com Nobreak
  8. Gente todo mundo falo dos 250v 350volts,que vai leva choque e tudo mais ,mas ninguem vai ser logo de ligar todo esse monte de baterias sem disjuntores nè ,pelo menos`è o que eu penso ok .....
  9. Taramps lanço metero o pau Stetsom lanço metero o pau Soundigital lanço o deles tão metendo o pau tambem,daqui uns dias ninguem mais fala disso,vamos deixar o ampl.ser testado pra depois ver se aprova ou ñ.......
  10. se for agm de 70ah deve tocar mesmo so tem que tomar bastante cuidado com a bateria que liga o remote dele pois se ela descer de 12volts fdu ,mas fora isso e bom demais
  11. robetomarozeni,concordo que a sd teja levando em cima das outras ,mas ai tem n fatores como projeto de caixa,cortes de cross etc.... ja entre os amplis.ja usei banda, soundigital do stetsom ñ posso falar pois ñ usei mas esses ja e o que me dava mais grave ou mais medio era o acerto do duto na caixa. hoje uso um t30kw e ñ e poc poc ou mais seco que sd .Tenho ele mas ñ participo de racha minhas caixas estão projetada para descer um pouco mais dar mais grave e o modulo ta tocando firme e forte ,escolhi ñ por marca mas por ñ ter que ficar usando fonte ,claro uso 16 baterias de 60ah serie,mas consigo usar 6 horas o som em volume bemmmmm alto e nada ta tranquilo ....
  12. Um cross. que te recomendaria e que tem melhores regulagens seria tanto roadsta rs6dx ou booster ba60dx os dois digitais com 24db8 de corte eu uso o booster e tenho um amigo com o roadstar mas dentro sao iguais ate no preco no py ta em torno de 100 doletas ,cv ira regular teu som bem melhor
  13. Queimar tocando musica num queima pq no meu caso uso um taramps t 30kw em 8 vox sound de 1600 que somados tem 12.800w e se dobrarmos chegariam a 25.600w e ate agora nada,isso que depois que bebemos umas o som fica sempre no talo..... Isso que o t30kw pede 15 baterias eu uso 16 ja deve dar um pouco mais de potencia pois tem 12v a mais ....
  14. meu primeiro som foi 4wpu 1209 e tocava muito bem se for da linha pro. tem que tocar e tocar bem mesmo meus 1209 estavam em caixa com 30litros e dois dutos de 3pol por 15 de profundidade
  15. Que caixa vc usa pq ate hoje os tornados que vi em caixa bass reflex num tocaram nada num to falando que o teu num toca pois ja tive wpu que tem apenas 450 wrms e te digo pela diferenca de pot.fica bem perto....
  16. A Saveiro ta shoooooooowwwwwww. So aquela penca de corneta num rolaaaa...
  17. tornado so de perto afasta uns 15metros e some o grave apostaria mais nos over sub800 so tem um probleminha de impedancia, o 1600 e 1 ohm e os falantes ligados juntos caem para 2 ohms
  18. Concordo com o Klarisson tem q aver potencia aliado a eficiência e os over são uma boa pegada eu mesmo uso mas ñ o modelo que vc vai usar mas colocaria mais um modelo que é o brutus 18-1600 98db
