Maurício (Santos)
    9
0 Neutral
Sobre Maurício (Santos)
  • Data de Nascimento 01-08-1972
    Pioneer DEH-P4650MP
    Pioneer TS-A6986
    Pioneer TS-1681S
    Banda Voxer 2.4
    Maurício
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    Santos - SP
  1. Moradores de Santos ...com interesse em comprar cabo coaxial RGC 59 / U com 67% de malha e 75 ohms ou cabo coaxial RG 59 / U com 67% de malha e 75 ohms Não encontrei em nenhuma loja este cabo, porém em uma delas o vendedor comentou que se eu quisesse 100m ele faria o pedido. Bom, para um veículo comum e 4 canais seriam necessários aproximadamente 20 m (4 x 5m), ou seja, seriam necessárias 5 pessoas. Alguém interessado? MSN: mauricio_santos_city@hotmail.com
  2. Estou com um pedacinho (1 m) de cabo RG59/U. O "U" significa que a malha é de cobre. Vou procurar um com as seguintes caracteristicas: - malha de cobre; - mais de 67% na malha; - marcar: Pirelli ou KMP; Em Santos não consegui achar conectores Santo Angelo. Um cara de uma loja me disse que iria chegar um com banho de ouro (mstsuno - ou algo assim). Alguém conhce?
  3. Pode parecer estranho mas sou cliente desta loja a mais de dez anos. O motivo...? ...o atendimento dos donos.
  4. É somente em Santos ou isso é uma particularidade geral das instaladoras? Sou muito exigente no quesito qualidade do som e na qualidade da instalação do mesmo. Não sou fanático por POTÊNCIA e sim por QUALIDADE do som. Moro na cidade de Santos e tenho dificuldade em encontrar uma boa instaladora e explico o motivo. A culpa não é dos donos (!!!???) e sim dos funcionários. Os funcionários, os que botão a mão na massa realmente, é o problema. Geralmente eles são adolescentes, com pouca instrução, pouca habilidade, não tem nenhuma paciência, inconseqüentes, "moleques", não estão nem ai para o que estão fazendo, ganham pouquíssimo, não aceitam sugestões e etc. Na ultima instalação que fiz, olha quantas coisas erradas: - ligar o amplificador com um fio de 4 mm². Quando reclamei, ele tentou dizer que isso era bobeira! No final consegui convencer o dono da loja que deveria ser um fio de 9 mm² mostrando a ele o manual (inclusive o manual alertava que poderia queimar o circuito PCI); Detalhe: a loja não tinha fio de 9 mm² e então usou dois fios de 6 mm². - ele ia ligar o fio positivo do amplificador antes de ligar o terra e antes de finalizar a instalação do modulo. Novamente tentou me convencer que não tinha problema. Tive que explicar que se por acaso ocorresse um contato com a lataria do carro, poderia sair uma faísca que assustaria a mim e a ele. - Queria passar o fio dos alto-falantes junto com os cabos RCA. Novamente alegou que os RCA não podia passar junto co o fio de força, mas que com os fios dos falantes não havia problema. Convenci o dono da loja dizendo que se houvesse ruídos ele teria que desmontar o carro para re-fazer a instalação; - apesar de passar o fio de energia + remoto pelo lado do motorista, passar o fio dos falantes (dianteiros) pelo lado passageiro e o RCA pelo meio do carro, ele juntou todos na proximidade do amplificador (uns 300 mm) e passou uma espuma em volta. Nessa fase eu estava uma fera e o moleque que instalou também. - o fio RCA que sobrou ele enrolou e escondeu debaixo do banco; Nesta fase já não estava falando nada. Esperei terminar toda a instalação, porque já estava com fome. Havia chegado na loja 8:00 am e já eram 14:00. Sabe o que vou fazer? Como vou estar de ferias em janeiro, vou lá na terça (02/01/07) ou quarta (03/01/07) e combinar com o dono o seguinte: Ele me empresta as ferramentas e um cara para desmontar os bancos, painel e portas e a instalação em si EU mesmo vou fazer. Como diz o ditado: "Se vc quer uma coisa bem feita, faça vc mesmo.” Haaa! Lembrei de mais umas coisas: - o alto-falante dianteiro direito não esta funcionando por mau contato; - a ligação do alto falante dianteiro é um show à parte: Olha só o que o cara fez: A saída do amplificador (instalado atrás do banco de trás) passa junto com os RCA por uns 300 mm, separa e atravessa pelo fio negativo do amplificador, sobe para o painel frontal, entra pelo meio dos fios do chicote original do carro e se conecta, por uma emenda muito mal feita, em adaptador que se liga ao plug do som original do carro. Este plug levava o sinal para os alto-falantes dianteiros originais. Como retirei os originais e instalei um Pioneer, o fio original não alcança o conector do alto-falante Pioneer, ele fez um rabicho de 100 mm com um conector macho para ligar na fêmea do fio original e na outra ponta soldou no falante. - por falar e solda. Na fase de orçamento, havia negociado com o dono que todas as pontas dos fios seriam soldadas, para dar um bom acabamento e melhor contato. Queria poder tirar uma foto da solda que o cara fez, porque não tenho como descrever aquela porcaria; - agora a coisa campeã, o fio terra do amplificador ele ligou no parafuso do cinto de segurança traseiro, porém sem retirar a tinta da lataria e sem retirar o revestimento de fosfatização do parafuso. Bom, resultado, a aparelhagem abaixo: - Player Pioneer DEH-P4650MP com 22 W reais (50 W rms) por canal e 94 dB de sinal ruído; - amplificador Banda Voxer 2.4 com 40 W em 4 Ω por canal e 90 dB de sinal / ruído; - quadriaxial Pioneer TS-A6986 de 6”-9” com 60 W em 4 Ω e 94 dB (1W/1m); - quadriaxial Pioneer TS-A1681S de 6.1/2” com 50 W em 4 Ω e 91 dB (1W/1m). ...ficou uma porcaria. Quando a musica fica em silencio, troca entre musicas e outras ocasiões onde não ha som fica um chiado de fundo. Não vou falar o nome da loja, mas de qualquer forma é uma generalidade. Se alguém aqui pretende abrir uma loja ou quer que sua loja seja um diferencia, minha sugestão é: - coloque quadros com assuntos abordados aqui no site, principalmente na parte de artigos; - faça treinamentos periodicos com seus funcionarios. Converse com eles pelo menos uma vez por semana por uma meia hora sobre o quão é importante a instalação; - não tente enrolar os clientes, vai saber se um deles não é freqüentador assiduo aqui do AutoSomNet.
