Alex - Gerente Saturno
34 -
Nome Completo Real
Alex Nogueira Cardoso
Alex - Gerente Saturno's Achievements
0
Amplificadores Saturno
' Alex - Gerente Saturno' respondeu tópico de ' Dudu Lima' em [GERAL] do som automotivo
Os parâmetros solicitados estão aqui. Desculpe a demora... Alto Falante Wind Bobina Dia = 51,60 mm in Re = 3,1 Imã Dia = 147 /20 mm Peça póla = 8 mm Entreferro = 50 mm Placa traseira = 8 mm • máx. entrada de alimentação 500 W • potência nominal de 250 W • Woofer diafragma material IMPP Cone • duplo amortecedor • pólo ventilados • Vendido como uma única unidade • Frequência de resposta 20-3,000 Hz • Menor freqüência de ressonância (FS) 33 Hz • QTS 0,48 • Sensibilidade (1W/1M) 94 dB Nominal Diameter 12" Fs (Hz) 33,4 Qms 17,754 Vas (l) 105,62 Cms (mm/N) 0,286 Mms (g) 79,49 Rms (kg/m) 0,94 Xmax (mm) 6 Sd (cm2) 511 Qes 0,494 Re (ohm) 3 Le (mH, vid 12 kHz) 0,618 Z (ohm) 4 BL (T*m) 10,225 R.M.S. Power (W) 150 Qts Totalt 0,481 Efficiency (%) Effektivitet S.P.L. (dB/Wm) 94 Max Music Power (W) 450 Sp. Displacement (l) 2,02 Vd (l) 0,306 Zmax (ohm) . 114,2 Magnet Wt (g) 1240 Flux Density (Guass) 10500 Magnet Gap L. (mm) 10 V.C. Lenght (mm) 22 V.C. Diameter (mm) 48 Vas (ft3) 3,73 Vd (ft3) 0,0108 Sd (ft2) 0,55 Obs.: Mesmo com a demora da minha resposta, não dou o direito de alguem classificar meus produtos e ou informações sobre eles como "bosta"! São por estas e outras que os fabricantes abandonam os foruns, assim como estou fazendo. Obrigado a todos pelo espaço e quem precisar falar comigo, atendo somente via email agora! Atenciosamente Alex Cardoso -
Rick Sou obrigado a admitir que foi uma falha de minha parte não responder seu post, porém estou providenciando os parametros solicitados por você e os disponibilizarei aqui o mais breve possivel! Alex Cardoso -
Isso.....é o Taramps de 10.200 watts. Como a Saturno ainda não produz amplificadores Classe D de alta potencia, optei por usar Taramps. Alex Cardoso -
Momento de descontração... Agradeço a todos os membros do forum pelo apoio. Minha intenção sempre foi elucidar as dúvidas dos nossos consumidores e acredito estar conseguindo. Observação 1ª: As palavras do Lhcardoso foram muito importantes, pois ele trabalha em uma empresa de extrusão de alumínio e sabe que tudo que falei é verdade. E olhem que apesar do mesmo sobrenome "Cardoso" não somos parentes. Observação 2ª: Em relação a apresentação da fábrica no vídeo, concordo plenamente com o Fernandosomzao e o Link 182, deveria ser uma mulher, bonita e completamente apresentável no meu lugar, mas infelizmente teve que ser eu mesmo! Mas fica dada ai a sugestão, da próxima vez arrumo uma morena ou uma loira pra apresentar o vídeo, aliás, acho que não demora muito pra isso acontecer, pois estamos mudando para uma prédio maior e provavelmente a MTM fará um novo vídeo destacando as novas instalações da Saturno. Observação 3ª: Claro que a prioridade é atender os consumidores, mas de qualquer forma, não deixa de ser uma propagandinha também, como ressaltou o Fernandosomzao! Bem Observado. kakakaka Obrigado a todos Alex Cardoso -
Vou responder bem resumido. Estou lhe convidando a visitar a fábrica da saturno e eu te apresento o perfil que utilizamos....se for algo que vc ja tenha visto, escolha o produto que fabricamos e lhe dou de presente! Até mais Alex Cardoso -
Sim tenho sim.... Na verdade todos os woofers Saturno são projetados para extrair o mais alto nível de médios e graves que um Woofer pode fornecer! Tenho eles em 12 - 15 - 18 polegadas, nas potencias de 400 à 1500 watts rms! Obrigado -
Sim colega, os projetos são todos desenvolvidos aqui na industria mesmo! *** Aos projetos classe D, é possivel que ainda surja algo na área sim, mas isso não está em pauta no momento, pois a prioridade neste momento são os amplificadores Classe AB e o Woofers. ***Quanto aos Sub-Woofers, eles existem apenas nas linhas de 12 polegadas, nas potencias de 250 e 400 Watts RMS*** Obrigado Alex Cardoso -
Mais um comentário Tanto são válidas as opiniões de consumidores que, sem elas a Saturno Alto Falantes jamais existiria. A construção dos Woofers Saturno se deu em projetos iniciais que estavam fora da realidade do mercado de som automotivo, mas diante de inumeros pedidos de consumidores, modificamos totalmente o projeto e hoje conseguimos chegar a um produto de nível e que atende prontamente as necessidades de cada consumidor. Os woofers Saturno hoje, em seu primeiro ano de existência ja alcançaram ótimos resultados, além de títulos Brasileiros e quebra de records nacionais, tudo isto graças as mais diversar opiniões de consumidores como voces. Por isso damos muito valor em suas opiniões e elas são aceitas sim, basta que elas se enquadrem em nossos projetos e com certeza serão aproveitadas, pois como comentado aqui, quem usa o produto no dia a dia são vocês! Mais uma vez obrigado Alex Cardoso -
Aos amigos Osmarips e Tilima Respeito demais as opiniões de ambos e peço desculpas se em algum momento usei de hierarquia ou algo parecido, mesmo porque, como bem lembrado por voces, aqui não conta esse tipo de classificação! O que ocorre nobre colegas é que em certos comentários classificam seu produto como tendo "baixo desempenho" o que acredito ser muito pior do que julgar atitudes. Julgar atitudes depende de interpretação de valores individuais, assim como a que voces aqui colocaram, enquanto que que julgar algo físico, neste caso um produto, é necessário conhecer o projeto em si, portanto, estes comentários não dependem de subjetividade, mas sim de objetivdade! Mas um vez peço desculpas se me expressei de maneira equivocada, mas garanto que em momento algum foi esta a intenção, tanto é que no proprio post expliquei os fundamentos da resposta. Quanto ao "projetos técnicos e inovadores jamais serão discutidos em um forum" , devo ressaltar que, não é pelo local da discussão que não posso revelar certos itens do projeto, mas sim pela notoriedade das informações. Imaginem que, a titulo de exemplo: Um perfil de amplificador, para ser extrudado hoje, requer um investimento inicial de aproximadamente 60 mil reais, além do compromisso de consumo não inferior a 1 Tonelada mês. Agora imaginem uma empresa tentar nascer neste mercado, investindo esse capital sem ter a certeza de que seu produto será ou não aceito? O que nós da Saturno fizemos, foi um projeto que simplesmente reduziu este investimento inicial em mais de 70%, sendo assim, não posso detalhar "certas informações", pois fazer isto seria revelar o "caminho dos ovos de ouro". Se vocês repararem, ja comentei até sobre a produção de nossas placas, onde usamos componentes convencionais ao invés de SMD, ou seja, não tenho porque esconder nada dos consumidores, mas tem coisas que não posso revelar para a "concorrência". Espero sinceramente que me entendam e tambem avaliem a conduta de membros que julgam o seu "projeto" sem o devido conhecimento. Todos aqui discutem sim sobre os amplificadores Saturno, pois é este o ebjetivo correto? mas nunca ví um membro do forum dar uma opinião em projeto, simplesmente classificando-o como "baixo desempenho". Vamos julgar sim, independente de conhecimento, classe, religião, mas vamos julgar com justiça e acima de tudo respeitando uns aos outros. Obrigado a todos Alex Cardoso. -
Amigo Estou aqui para elucidar certas dúvidas aos membros do Forum, porem, não sou obrigado a aceitar certas críticas sem base fundamentada. A partir do momento que voce considerou o perfil da Saturno de baixo desempenho, imagino que voce tenha um conhecimento superior ao do nosso corpo de engenheiros e se assim for, por genlileza desconsidere o que postei aqui. A respeito da massa elevada citada em seu post, sim, realmente ela existe, porem em termos de custo como voce destacou, é um valor irrisório em relação a segurança que essa massa proporciona ao produto e consequentemente ao consumidor, desta forma, preferimos priorizar o consumidor com um produto de qualidade, pois nem tudo na visão de uma empresa são lucros. A respeito de que o perfil não parece ter nada de inédito, melhor que pense assim, pois projetos técnicos e inovadores jamais serão discutidos em um forum! Em relação a exclusividade do perfil, aquilo que voce chama de molde, na verdade se chama "ferramenta" e essa ferramenta é de propriedade da empresa que a desenvolveu e não da empresa que extruda o alumínio, tornando assim exclusivo o perfil, pois existem contratos que regem essa relação. Nenhuma empresa do setor de aluminio pode vender o perfil que a ferramenta pertence a um de seus clientes, pois se fosse fácil como o colega citou, apenas comprariamos o perfil de uma empresa ja existente e montariamos nossos amplificadores nele. Em relação a usar um "molde" (perfil) ja existente para baixar o custo, a sugestão é valida sim, mas serve somente para uma empresa que não tem condições técnicas e financeiras de desenvolver seu próprio projeto, fato este que não ocorre com a Saturno. Desculpe se em algum momento utililizei palavras e ou termos que possam ofende-lo, meu objetivo não é e nunca será este e acredito que não lhe ofendi, respeito a opinião de todos, mas acima de tudo está a empresa que gerencio e quando vejo informações desencontradas ou sem fundamento técnico, me vejo na obrigação de mostrar o fato real e deixar o consumidor tirar suas próprias conclusões. Obrigado Atenciosamente Alex Cardoso -
Aos membros do Forum Por inúmeras vezes percebi o interesse de diversos membros do forum em testar os nossos amplificadores. Gostaria muito que isso ocorresse, porém não tenho como disponibilizar um amplificador para que voces façam isso, pois todos os testes possíveis já foram realizados em nossa indústria, porém tenho uma proposta. Voces do forum se reunem e compram um amplificador, que é claro eu forneceria à voces a preço de custo. Escolhem qual membro do forum realizará os testes e postará os resultados no forum. Como forma de premiação a todos, realizamos um sorteio aos membros do forum pra ver quem ficará com o amplificador. Imagino que é uma idéia válida que além de retirar dúvidas em testes realizados por voces mesmos, permite premiar as pessoas que todos os dias aqui estão postando opiniões e ajudando a divulgar nossos produtos. Claro que isso é apenas uma sugestão, mas outras sugestões também são bem-vindas. Atenciosamente Alex Cardoso -
Aos membros do Forum Antes de mais nada gostaria de agradecer pelos questionamentos a respeito de nossos produtos, pois desta forma posso esclarecer as principais dúvidas de nossos futuros clientes. Reparei o ênfase a respeito do nosso perfil e é claro que mais uma vez gostaria de esclarecer alguns pontos. Quando se trata de perfil (carcaça), cada indústria possui o seu devidamente registrado e exclusivo, pois as empresas que extrudam o alumínio exigem a exclusividade de cada fábrica, ou seja, mesmo que os perfis sejam extrudados na mesma metalurgica, é obrigatório a diferenciação entre eles e o que posso garantir é que o perfil da Saturno é mais do que exclusivo, aliás é um projeto muito mais arrojado do que os existentes no mercado, mas é claro que não posso dar detalhes, pois isso seria revelar segredos industriais, mas posso garantir que igual ao nosso perfil, nenhuma industria no Brasil ou no mundo possui e garanto isso com a autoridade de quem desenhou o perfil! Claro que sempre pensamos em projetos que buscam a qualidade acima de tudo e assim continuaremos, pois atender voces clientes é o nosso maior objetivo. Atenciosamente Alex Cardoso -
Muitíssimo bem observado colega Um dos fatores mais importantes que nós prezamos é justamente o pós venda, dando ênfase a assistência técnica! Hoje, por sermos uma indústria nova no segmento, a assistência ainda é muito centralizada na fábrica. Um dos fatores que pensamos muito no consumidor final, foi no projeto do amplificador, onde optamos por usar componentes convencionais, o que por sí só já facilita a manutenção. Claro que o sistema SMD proporciona uma linha de produção mais rápida, mas a manutenção em placas SMD ainda não está ao alcance de todas as assistencias. O índice de retorno dos amplificadores hoje não passa de 3% do que é produzido, mas se alguem precisar de assistencia, a Saturno está pronta a atender a todos. Atenciosamente Alex Cardoso -
Prezado amigo. Como fabricantes, apenas comercializamos nossos produtos para pessoas jurídicas, ou seja, lojistas, distribuidores e etc. Porém, inúmeros destes lojistas ja comercializam nossos produtos na própria internet em sites como mercado livre e etc, onde é possivel o consumidor final adquirir os produtos por um preço mais atraente. Atenciosamente Alex Cardoso
