joão marcos
25 -
Tudo que joão marcos postou
Clipando muito rapido. SD1500
' joão marcos' respondeu tópico de ' joão marcos' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá;.. Sao de 25mm... os fio paa o wofeer eu vo trouca pra fazer um teste... alimentaçao ta duas impact de90A, caixa de 90L tirando a litragem dos falante de a espessura da madeira.. n creio q seja caixa.. -
vou tentar fazer isso... acho q os falante ta dandoo pouco... -
bateria tem 2 d 90A impact.. nao creio q seja... sei onde v cta falando... esse primeiro q aumenta tdo ta no -2 -
' joão marcos' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá.. Boa noitee!! to rancando os cabelo aqui jah, nao sei oq fazer... Clip acende muito rapidoo... to com uma sd1500 4homs ligada em 2 selium 1509 (8homs) seguinte... ganho da SD ta menos da metadee e qdo bota no 30 de volume no aparelho o clip ja começa acende. (aparelho vai ate vl.62)(pioneer 3UB) outra duvida, espessura dos fio q vai pros woofers pode influenciar? acho q estao de 2mm. desde ja agradeço -
Modulo para empurrar 2 Tornados 18" 450 RMS
' joão marcos' respondeu tópico de ' Dalcin' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenhos dois WPU 1509 so q os meus são 8ohns , uso uma SD1500 4ohns pra toca eles e toca packs...mais meu trio so presto depois q eu fiz uma caixa impecavel! no seu caso acho q uma T1200 ou uma SD1500 ambas 2ohns ia ficar file!! RS e pra sub e ñ vai conseguir atender as frequencias q seus falantes toca Outra coisa q ajudo muito foi depois q eu comprei um cros JFA pra altofalantes! corte desses modulo e tudo uma bosta nem rola! -
WPU 1509 nao ta batendo!
Affz... trem so vai piorando... cara me enfio uma caixa "tobogam" os duto sao na madera msm... kkk trem fiko muito escroto.... o grave pra fora deu uma melhorada d leveee.. e dentro do carro fiko podree!!!! so pode ser a caixaaa... ela tem 65l.. osso.. o jeito é pega uma com 90L msm.. mais novidades posto aki pra nos|! Abs -
PS: Filtro subsônico: 20Hz a 80Hz Filtro low pass: 50Hz a 15KHz Deveria fikar + ou - onde por alto? -
hmm... acho que realemnte é problema na caixa... meu primo montou akeles tornado 1509 com uma taramps 1200.. fico showw.. com caixa de 80L... vou mandar fazer outra caixa com 90L...(vamo ver né se cabe no paliozinho) OUTRA DUVIDA AKII: qdo da uma subacada no somm, ta saindo um cheirinhoo meio ruim, o cara que montou flou que é pq ta forçando eles um pouco... será que ta correndo risco de queima-los? Abs -
hmm.... o som qdo abre porta malas ta saindo muito sub, ta aquela coisa seca... ja regulou de tudo que há formaa... acham que ta faltando potencia? ps: as baterias sao todas novaass... uma tem 4 mes e outra 2 dias..=x a fiaçao ta de 25mm e pra outra pootencia 21mm.. ta mto eskisitoo... num deu um som que penssei que fosse dá... ta secooo.. e ja tentou de todas as formas... -
Boa noite.. Seguinte... Num sei o que q ta acontecendooo... To com 2 WPU 1509 e uma soundigital 1500 empurrando os 2.. os homs fexo certinhos e tals... a LED do CLIP do modulo acende muito rapidoo... outra coisa... a caixa esta com us 65litros reais... tirando a litragem dos woofer.. com o porta malas do carro fechado ta batendo pra carambaaaaa!! agora qdo abre ta uma coisa muito eskisita... bateria creio que num é o problema... pq ta com 2 impact de 90amp! alguma dica?
Sites pra fazer compra de acessorios p/ som automotivo
' joão marcos' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá.. estou precisando de alguns site que faz venda de acessorios para som automotivo.. estou precisando de alguns modulos.. se alguem souber alguns site me ajudem;.. obrigado -
SD375TI vs D3305TI, qual melhor drive????
ai ...esse projeto meu ainda ta em andamento....tenho mais algunhas duvidas e se SD3000 vai tocar bem eles, se ñ vai ficar forte de mais pra ele??? ou fraco de mais???????????????!!!!!!!!! como, 80 litros e suficiente pra um GTK1500 ???? e diametro dos duto e profundidade ,,aguem pode me ajudar nessa caixa aqui???????? -
Olha ñ entendo muito de som automotivo mais sei de algus principios de eletronica e de som proficional meu progeto e o seguinte 2 - GTK1500 "4 onhs", caixa dutada de 160L sendo 80 pra cada falante modulo SD3000 2 - ESX310 "4 onhs" e 2 SD375.... modulo SD1000AB Crossover Stetsom Ativo 3 Vias STX-62 pretendo ligar ESX310 paralelo com uma SD375 e colocar um resistor variavel de 0 ate 30 ohns, pra regular o ganho fazendo dois cortes apenas de frequencia no cross, um pro grave e subgrave e oltro para medios-grave juntamente com medios-agudos e agudos nas DS375 vo colocar capacitor de 6.8mf por 250v bem ñ sei se assim vai funcionar bem..ja vi muita gente ligar assim em PA sera q da certo????????? -
ESQUECI de citar q vo usar dois snake ESX310, para medios graves .... então ñ precizo q o drives desce muito!!!!!!!! e queria montar o sistema so com snaker minha duvida e mais em saber se os SD375TI vão subir bem como os D3300 ou D3305?????? -
OO q e josolitagens ????????????? wendell??/ -
ai galera to em duvida aqui entre esses dive ai os snake são muito elogiados ........mais os selenium d3305 ja ouvi ...e gostei muito sera q vale apena larga selenium e pegar esses snake DS375TI???? olhem ai SNAKE SD375TI Diâmetro da Garganta: 2" (50mm) Impedância Nominal: 8 ohms (cada driver) Resistência DC: 5,2 ohms Potência de Programa Musical: 150W (corte em 2KHz 18dB/8ª mín) Sensibilidade: 110dB SPL (1W/m) Resposta em Frequência: 500Hz a 20KHz Fluxo Magnético: 1,7T (17.000 gauss) Diâmetro da Bobina Móvel: 3" (75mm) Material da Bobina: Fio Retangular (cooper clad aluminium) Diafragma: Titânio (susp. em PETP) Crossover Recomendado: Mínimo 1KHz ou acima (12 dB/8ª mín) Dimensões: Prof. 90mm / Diâm. 170mm selenium D3305TI Diâmetro da Boca: 2" Potência RMS (W): 75 Potência Prog. Musical (W): 150 Impedância (ohms): 8 SPL 1 W @ 1m (dB): 108 Resp. Freq. @-10 dB (Hz): 500 a 25k Peso do Ímã (g): 1.600 Diâmetro da Bobina (mm): 75 Freq. Corte a 12 dB/Oit (Hz): 800 Corneta Usada nos Testes: HL14-50 Material do Diafragma: Titânio Conexão com a Corneta: Flange Material da Tampa/Base: Policarbonato qual usar?????????????? -
Falante profissional pra SPL interno? rola?!? (MUITO subgraveee)
' joão marcos' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
TO emtubando dois desse sw1p de 15 ..nunca vi eles fala ñ ... mais todo mundo me falo q ele e o top de linha ,, q seu timbre e maguinifico DENTRO E FORA do carro e mesmo q sejão carros vale apena agora to com medo e pq ja ouvoi falar tb q ele tem o cone muito fraco e rasga atoa.. to e com medo ja sem nem ter colocado os meu pra falar .. mais ñ sei se e mito ou verdade,,, eles devem ser bem senciveis com humidade. . na carroseria aberta deve estraga com maior facilidade...QUE Ñ E O SEU CASO agora os q vi fala q rasga o era de 18 .. o de 15 e menor conseguentimente deve ser mais dificio de rasgar abraço
