Zafira32
    284
Tudo que Zafira32 postou
  1. Fcoelho coloquei uma foto acima do sub onde da pa notar que espaço é q me falta! Mas obg.
  2. Kleber muito interessante se fosse p sub! Legal p fazer um palco! Preciso de amp q faça LP e q me mande uma boa quantidade de rms p balançar esse sub. Mas ta valendo as sugestões!!! thanks!
  3. Muito bom seria se houvesse espaço!! me problema maior é o pouquíssimo espaço q terei, se vc procurar na net vai ver fotos do Sunfire Atmos. mas vlw a dica! No post acima coloquei uma foto ele montado em acrílico e na caixa original
  4. è Kleberlpa verdade mas o cara aqui que mexeu é muito bom, pensei ate montar tudo e mandar p um representante nos eua, mas tenho quase ctz que vou me da mal, melhor comprar novo, q la custa U$ 999,00, sem falar no frete pois pesa mais de 18 kg. mas barato é fazer essa adaptação, não vai sair tao caro, amp uns 300 reais + uns 110 do Trafo na plâncton já fiz uma cotação por cima.
  5. Blz Wil Como vão as coisas? Rapaz se vc ver o espeço que tenho neste sub é quase zero, ele trabalha com radiador passivo, as dimensões da caixa são bem reduzidas!
  6. No Manual é sim em RMS Specifications Amplifier Output 1400 watts rms (3.3 Ω impedance) High Cut Filter 30 Hz - 100 Hz adjustable, with a "Bypass" position. Frequency Response 30 Hz - 100 Hz Power Line Voltage US model 100-120 VAC 50/60 Hz Fuse Rating 6A slow blow International model 220-240 VAC 50/60 Hz Fuse Rating 4A slow blow Dimensions Height 8.5 inches (21.6 cm) Width 8.9 inches (22.6 cm) Length 10.1 inches (25.7 cm) Weight 32 lbs (14.5 kg) Line Power Consumption: 330 watts average, at maximum continuous output. 0.5 watts at idle. 1400 watts peak, time limited basis
  7. Boa tarde a todos! Recentemente comprei um subwoofer Sunfire (110V) modelo Atmos o qual o fabricante garante 1400 rms!! Bom o que me estranha é como pode este sub fornecer 1400 rms se ele é alimentado por um trafo toroidal com potencia de consumo de 300 Watt??? Outra parte estranha é o estagio final onde é usado transistores bipolares MJW3281 e MJW1302 (usa três transistores P e três N). Bom tive a oportunidade de ouvi-lo por algum tempo e me impressionei com a qualidade e spl produzido pelo pequeno subwoofer, o sub de apenas 6¨ excursiona bastante para um gabinete closer de puro alumínio!!! Bom p minha infelicidade o monstrinho veio a óbito qnd minha filha ligou em 220V!!! levei a uma da melhores assistência técnica aqui em Fortaleza técnica onde foi me dada a informação que boa parte do amp e fonte teria ido p espaço! Por falta de peças e componentes, estou pensando em adaptar um amp da Soundigital smd,mas ainda não sei nada dos amps a não ser visual q me impressionou pelo tamanho e layout da placa, como sempre tem sido nos amps da Soundigital! Tenho em mente duas opções para alimentar o amp Soundigital: Mandar fabricar um Trafo toroide nas mesmas dimensões c primário 220V e secundário 12V. A outra opção que acho melhor, seria fabricar o Trafo com secundário na mesma tensão da fonte do amp. E alimentar o amp eleminando a fonte original do amp, mas dai ainda não sei nada do futuro amp escolhido, que tipo de tensão usa se é simples ou simétrica, corrente necessária, se o amp vai funcionar alimentado desta forma, pois em muitos amps precisam de uma tensão auxiliar para funcionar a parte de pré etc... Em fim essa opção é mais difícil e mais arriscada, mas que na minha inexperiência julgo que terá melhor eficiência em se tratando de fonte! Portanto peço a ajudas dos colegas que possa e auxiliar na melhor escolha do amp e n andar da carruagem vou postando maiores informações. OBS. Lembrando que o SUB tem impedância de 4ohms. Site do Atmos: http://www.sunfire.com/atmosXT.asp Depois posto mais fotos do subwoofer p terem ideia do espaço que vou ter para encaixar o amp, quase nenhum!!! Abraços
  8. Ponto positivo p os users IANACONI e TARCIZIO>Z - pessoas 100% confiaveis
  9. Obrigado Tarcisio! vc foi tbm muito desenrolado na negociação! muito objetivo 100% recomendado. Sds, Marcelo
  10. To começando a acreditar q tem gente de dentro do ML envolvido!!! Tenho alguns motivos q me levam a crer nisso!! Gostaria do telefone deles pra fazer umas perguntinhas, ja fiz ulgumas denuncias de usuario suspeitos e nada!! vejam esse site: http://www.mercadolivreverdade.com.br/
  11. Cuidad com estes vendedores (que na verdade é um só) criou varios nicks fajutos para obter qualificações entre si...hoje ele esta atacando em venda cameras digitais...amanhã pode ser em som automotivo entre outros...Vejam pessoal a porrada de usuario q este sacana criou!!! To posta isso aki pq fico bastante indignado com isso neste país!! http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?...1&nick=&orden=1 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-594...0-1gb-sedex-_JM Vlw
  12. Alguns aqui sabe q possui um 2ND e vendi pra comprar um SD2300. Troquei por alguns motivos, 1º o grave não me agradou, muito forte mais um grave seco sem encorpação alguma,2º tamanho, 3º peso demasiado (sem juntificativa para tanto) e por fim o consumo maior do 2nd até msmo em repouso, 2,9A contra 1,4A do SD, fator muito importante pra quem precisa de max de eficiencia!! Bom sem falar em preços.... Ja o taramps em nada posso opinar pois nunca ouvi tocando! Vlw
  13. Um ampli desses era pra ter o primario do transformador trifasico em 380V Se eu for querer ligar um bixim desses aki em ql qr tomada monofasica... certamente torraria tudo!!! Ja é complicado ligar um vx energia de aprox 2kw q tem uma otima eficiencia 90%em relação a uma fonte liner 50%...dai imagina!!!
  14. No caso desse Stetsom é apenas em 13.8V se não me engano .... Mas é possível sim, como não? O enorme problema está em manter a linha estável. Amplificador de PA conta com uma coisa importante chamada popularmente de tomada. Notar também q é bem dificil em redes comuns, mesmo em 110V ou 220V alimentar algo em torno de 13Kw!!!
  15. Tenho um amigo q esta indo a este curso aki em Fortaleza, a tarde converso com ele pra ver se mais novidades sobre o assunto. O problema aki no forum é que tem muito meninão bobão que não sabe debater o assunto, realmente tá muito estranho estas medições q foram repassados pelo nosso companheiro Igorfrota, porém não é motivo de chacoalhar o topico! Até mais ver!
  16. Bom, em fim fontes chaveadas robustas pra competir com vx energia. Se o preço for sensato como seus amplificadores, certamente deverá vender bem, tendo em vista o valor do VX ser um abuso! Pensem logo numa de 200/300A!! Vlw
  17. Alguem com mais musicas show pro carnaval?
  18. Quem não tem Yorgut dança né AndreSom!!! : rolleyes:
  19. Tem umas musicas ai q ta horrivel auditivamente!!! parecendo q foi gravado de FM. Num rola ta num lugar e vc por uma musica de pessima "resolução"! Mesmo o cara tendo um trio decente o som fica uma mer**! Mas a maioria da pra tocar bem. Vlw
  20. Creio q essa ventilação forçada não deve ajudar muito na dissipação do calor, por esse ampli não possuir aletas na sua carcaça. Creio q o seu som deve ta tocando muito! Vlw
  21. Essas baterias o ql vc testou o banda ice estavam com carga cheia? Nossa tudo bem q ele realmente não atinga os 1800rms! Mas atingir minguados 450 rms!!!! Sds, Marcelo
  22. 2 ampli desses usados em ponte deve ficar fantastico! O kit tbm tem ser fortinho pra aguentar 200rms. Lucas sabe por qnt $$$ ele ta querendo em cada 2100? Vlw
  23. Pelo menos para o meu kit Diamond 651 fiquei bem mais satisfeito usando Mc427 do q JVC6700. Lembrando uma marca muito boa o Xtant, testei tbm o modelo 2100b o ql tbm achei melhor q o JVC. Os demais nunca ouvi. Vlw
  24. Nossa a coisa ai ta ficando "magnificente" gostei muito desses cabos speak, o q tem dentro dessa caixinha de inox? Vc ta com tremendo arcenal de equipamentos e profissionais, sábia decisão de ter levado o carango pra Sampa. Vlw
  25. Puxa q maravilha de equipamentos! Parabens mesmo! Ache barato esse W7 por 1200reais! Boa sorte na instalação heim! Vlw
