diego s.a.
    26
Tudo que diego s.a. postou
  1. boa noite a todos.estou precisando de 2 bobinas do bomber comp de 12'' de 1500 rms cada.torrei os meus 2 no campeonato e não acho pra vender as bobinas,fui numa retifica de falantes e me pedirao 150 reais pra cada um.ta loko.falow...
  2. eu acredito que só pode ser o modulo.ja troquei tudo,ate coloquei outro modulo igual e fez a mesma coisa.vou colocar 2 street bass pra ver como fica.se acontecer denovo posto um video pra vcs verem,chega ser engraçado de ver. falow...
  3. os alto falantes começam a puxar e voltam pra fora, parece um coração batendo!ja troquei de falantes e não é!
  4. boa noite a todos!!!estou com o seguinte defeito:quando aumento o volume do radio, os alto falantes começam a sugar pra dentro e volta.continua fazendo por alguns segundos apos abaixar o volume! meu set: Radio pioneer golfinho 7650 modulo roadstar rs5110vacuum 2 bomber comp 1500wts rms cada 2 driver d200 2 super st200 1 bateria heliar 60ah 1 bateria heliar 150ah fiação de uma bateria a outra:33,5mm fiação modulo: 21mm alternador de 120ah se eu ficar com o carro com a aceleração alta nao apresenta o defeito!ja revisei aterramento do carro e do modulo, ta tudo ok!alguem tem alguma sugestão do q pode ser? desde ja agradeço!
  5. nao lembro o modelo dele, mais era antiguinho!!!!resolvi o problema do volume e ja passei o dvd pra frente!coloquei um pioneer com usb, ficou outra coisa!!!!falow...
  6. normalmente é algo em torno de R$40,00!faz só um teste aterrando os rca pra ver se realmente é o fusivel q rompeu!pode ser q seja no teu modulo!lembrando a todos:em casos q estiver q ser usado cabos "y" nunca esquecer de passar "bastante" fita isolante nas emendas dos cabos pra não acontecer de dar um mal contato e estorar o aterramento dos rca do radio!falow...
  7. o teu radio é original?poderia fazer um teste puxando a alimentação direta da bateria praver o q acontece!mas se for original o radio tem q ver se nao tem code!!!é apenas um teste, mas se funcionar ta resolvido!!!falow...
  8. eu acho q nao tem problema nenhum ligar a bateria de moto no carro!tanto é q o alarme rastreador da positron vem com uma bateria de moto ligada direta no sistema do carro só pro alarme!!!eu vou ligar uma pra ver o q acontece!!!
  9. q carro é o seu?pode ser defeito no teu alternador q estaria carregando acima dos 14,5volts!o radio entraria em pane por causa do excesso de corrente!faz um teste primeiro:pega dois fios e puxa a alimentação direta da bateria pro radio e ve o q acontece!caso não adiantar leva o teu possante ate uma eletrica e pede pra testar o teu alternador pra ver se esta tudo ok!falow...
  10. boa noite amigo!!!vc pode fazer uma ponte sim!os modelos mais novos ja vem com uma "ponte" interna!mas lembrando:o positivo nao pode ser muito fino,um 4mm ja ta bom.o negativo tb 4mm e em qualquer lugar da lata mais curto possivel!não esquecendo q o cl1000 são 4 canais de voz,não pode ser ligado abaixo de 4ohms por canal e nem em sub!o q vc quer ligar com este modulo???falow...
  11. boa noite a todos!!!consegui uma fonte ps-230wb e gostaria de amplificar ela para utilizar pra testar radios e modulos, mas nao sei como faze-la!alguem poderia m explicar o q eu preciso comprar e como fazer o esquema???? falow....
  12. mas este rele q vc ta usando nao tem sensor de porta,né?conferiu se vc ta pegando o sinal pos chave certo?te enviei por email um esquema com dois mini reles, faz um teste pra vermos!falow...
  13. beleza!!!primeiro quando vc desliga o carro acende as luzes cortesias??(do teto)se acender fica facil resolver, é so colocar um diodo!se for assim m avisa q t explico como fazer!!! se nao m passa o teu email q te mando um desenho pra fazer fazer a ligaçao com doi mini-reles!!! falow...
  14. beleza!comprei hoje os 4 lm7809 e um dissipador de calor!o play trabalha com 5.3amperes! só me confirma uma coisa: com o ci d frente pra mim o da esquerda é entrada(12v), do meio negativo e o da direita é saida(9v) com aqui informa: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/lm7809_9443.jpg mas este ci não trabalha com 1 amp.??? valew...
  15. tudo bem, este teu alarme é um modelo especifico pro astra!tem q achar o teu alarme pra fazer isto dar certo! senao achar vou bolar um outro sistema e domingo t passo, mas tenta achar o alarme! olha só, o teu alarme aciona pelo controle na chave original do carro? falow...
  16. vou esperimentar usar esse lm7809, mas se eu colocar em vez de 4 em paralelo colocar 5, ficaria com uma amperagem maior, teria algum problema?e o fato de o carro trabalhar com ate 14,5 volts quando esta ligado?nao teria algum dano? valew...
  17. primeiro: tem certeza q este alarme é fks ou é o original q vem com o controle junto com a chave? segundo: o teu radio é original?ele nao ta instalado pra funcionar só no pos chave? normalmente o alarme é instalado perto da caixa d fusiveis! liga e desliga ele e fica escutando dentro dele q vc acha! falow...
  18. tudo bem, mas tem q ver q modelo é o teu alarme!encontra a caixinha do alarme e ve o q ta escrito nela,tipo "702" ou "sas550" este sistema de travamento é original do teu veiculo, e o q faz travar é o sistema original dele! descobre o modelo do alarme ou m manda uma foto dele q eu t ajudo!!! falow...
  19. consegui uma fonte modelo: ps-230wb tem como utilizar esta fonte para transformala em uma mais forte? o esquema é o mesmo postado no começo? falow
  20. q modelo é o teu alarme?701 , 702, 703, ou é do modelo antigo? tenho uma loja de autosom, é só vc pegar um relé 5 pinos q vc compra na eletronica(custa uns 2 pila) e fazer a ligaçao dele no fio cinza(modelo antigo) ou amarelo com cinza(modelos novos) é bem simples e barato de se fazer!!! da pra vc tb utilizar este teu sistema q ja ta instalado e só colocar um diodo pra quando a trava baixar não desligar o som e sim quando ligar o alarme!!! falowww....
  21. o play trabalha nos 8.5 volts!teria q converter de 12v para 8.5volts!
  22. ola a todos os menbros deste forum!gostaria de instalar o meu play 2 slim no carro e nao me lembro mais como faço o conversor de 12v para 8.5v!que eu m lembre eu usei 5 tip 109 num dissipador com cooler! so nao m lembre o q mais foi usado e nem como foi feita a ligaçao dos componentes!se alguem tiver como m passar o circuito ficaria grato! falow...
  23. bem bom o aparelho!tinha um radio pioneer antes e nao mudou nada a qualidade do meu som!o gps funciona direitinho! ah, ainda não descubri como regular o volume dele!
  24. valeu!vou tentar pra ver se funciona!emprestei meu manual do dvd e nao me devolveram!aonde eu conseguiria baixar outro sera???abraços...
