Shard
    265
Tudo que Shard postou
  1. Vlw pela ajuda. Eu conversei, não vai caber infelizmente. Seria perfeito se eu só escutasse forró. Mas também curto pagode, onde ele precisa descer mais pra tocar bem. Mas ouvir falar que são perfeitas para forró, bem forte. NOVAS FOTOS 1ªPAG. A fonte é bem pequena e bem construída me surpreendeu positivamente
  2. Acho que vou de dutada mesmo então, eu queria achar uma ts18 boa, provavelmente não vai caber no meu carro. O pm é pequeno demais. Chegou o cross e o distribuidor de energia. Simples e bonito o px1, só não gostei da embalagem. Veio dentro de outra caixa sem suporte nenhum, que possivelmente ficou balançando, pelo menos estava intacta.
  3. Não ia postar até resolver o modulo, mas ainda estou batendo cabeça kkkk Vou ver no que vou acabar decidindo, entrou no jogo agora um Taramps HD 4000 2 ohms. É o que vai ficar mais forte e tem um preço aceitável. Mas ainda estou decidindo entre SD 2500 4 ohms, e SD 3000 2 ohms O que estou analisando agora também é fazer uma caixa ts18, não sei se vai caber no novo fox ou ficar bom, porque ele é pra tornado 18" 1100. Vou postar aqui quem tiver interesse.
  4. Eu achei um SD 2500 4 ohms lá por R$550, estava pensando em pegar ele. O único contra é que já tem uns 4 anos de uso. Mas já é do modelo novo. O que você acha?
  5. Acho que vou por uma mesmo, se eu quiser colocar outra é por pura tentação. Pro meu tipo de uso não tem necessidade :D É isso que eu fico falando para mim hahahaha. Quanto aos modulos eu entendi, hoje tudo indica que vai ser Sd 3000. Se surgir um stetsom 5k2 ou banda 5k com preço bom eu abraço
  6. Pois é vejo o povo falando muito bem dos bandas. É praticante o mesmo preço entre o stetsom 5k2 e o banda 5k. Vou procurar o melhor cxb que eu achar. Já que preciso dele próxima semana. Se tudo der certo até próximo domingo o som vai esta pronto. Que é quando viajo. Os medios de início vai ser os pw3 10. E quando voltar eu troco. Por um over mg300. Tem vezes que penso, pelo o que estou gastando colocar mais uma de 18 e fo**-se a mala. Mas sei que não vou ter onde usar isso td. Um som bom saiu caro viu, acustumado com 2 de 12 sem headroom 2 d200 st mais medios. Gastando pouco kkk. Mas sempre quiz ter uma de 18 estou tendo a oportunidade agora. Vamos ver no que vai da.
  7. Nada como acordar os vizinhos com os graves em pleno sábado kkk.
  8. Outra dúvida, 2 baterias 135ah moura log diesel ou 2 agm northstar 100ah. O preço é praticamente o mesmo. Eu vi naquela tópico que postaram, parece ser nova. mas estou achando o preço baixo, varias pessoas que compraram, disseram que veio tudo certo com nota fiscal e lacrado ainda
  9. Alguém aqui acredita, que o sd 3000 realmente entrega 2400 wrms a 4 ohms a 12,6v? Estava pesquisando uns testes e parece passar um pouco longe disso :D Logo pensei na alternativa de usar um stetsom 5k. que segundo a fabrica fornece: Potência RMS em 4 Ohm 12,6V 2.700 Watts RMS. O que também acho mentira, deve da uns 2400 wrms no max. Segundo testes que li também. A diferença entre eles 2 sairia PRA MIM, R$570,00 Sera que a diferença entre os 2 vai ser muito grande? vale o investimento? Um up não passa nem de perto pela minha cabeça agora, que o stetsom se encaixaria, mas nunca sabemos. Até porque não tenho onde usar um som desse tamanho aqui. *O dad eu descartei porque preciso do modulo pra essa semana infelizmente. Resumindo, será que vale o investimento de R$570,00 reais para "TEORICOS" 300 wrms?Edit: Na pratica, o que essa diferença representaria?
  10. hahahahha vai saber né. Fiquei mais tranquilo agora, obrigado . Espero que esteja tudo ok mesmo, porque vai demorar mais um pouco para testar. Menos mau que tem uma assistência eros aqui, qualquer coisa vou lá encher o saco deles.
  11. E ae galera, algumas coisas estão começando a chegar. O que chegou agora foi o Woofer, o Eros 18" Sds 2.7k. Como já sabem, sempre tem que rezar para chegar tudo inteiro, parece que a transportadora não teve cuidado. Gostaria que me ajudassem Sera que esse detalhe no ima pode prejudicar de alguma forma o rendimento e devo mandar para garantia? Aproveito e tento pegar uma versão antiga em vez da black? Ou não vale a dor de cabeça? Umas fotinhas abaixo:
  12. Mas nem todas precisam ser carregadas a 15,6. A unipower acho que não precisa. Já as freedom é recomendável. Foi o que li Qual fonte você estava usando?
  13. Como falei ali em cima, estou pensando em comprar o MG Eros E-310 Lc no lugar do pw3 10". Se fosse o pw3 estava pensando em fazer cornetada, já que ele vai suar um pouco para acompanhar. http://www.somautomo...ada-pw3-10.html e colocar alguma moldura na frente para o driver. Alguém tem uma ideia melhor? Provavelmente wendell vai chegar com uma ideia boa quando for montar as caixas, mas queria opiniões também. Vlw pessoal, me ajudaram bastante. Estamos fazendo progresso. Edit: Estou querendo pegar 2 baterias agm unipower 100ah. Elas são usadas 6 meses, isso não é problema. Eu não conheço o cara, vou buscar pessoalmente é aqui da cidade. Existe algum teste rápido que eu possa fazer na bateria? Checando se está 100% Edit2: Achei algo aqui, que me ajudou bastante. Posso comprar um multímetro baratinho de 25 reais e testar na hora a bateria. Ela deve marcar quanto? acima de 10v se estiver boa ? Eu aprendi que se ligar o carro e ficar abaixo de 9.5v na partida a bateria está ruim, para saber se o alternador está carregando deve ficar acima de 13.5v até 14.4 por ai. Porém nesse caso eu não colocarei a bateria e darei a partida, até porque essas agm não são boas para isso. E fazendo esse teste medindo a voltagem se está acima de 10. Não saberei exatamente se ela está boa né? Porque é preciso saber se ela está segurando carga. Ou estou errado? Comprar bateria usada é um tiro no escuro então pelo que entendi
  14. Pessoal editei o post inicial. Tentar deixar mais organizado, e meu progresso ao decorrer do tempo. [X] 1 Eros Sds 2.7k 18" Data Prevista 12/12 - Chegando tiro umas fotos. [X] 1 Eros ETD-7200 Data Prevista 12/12 [X] 1 MG Pw3 10" - A calota central está amassada. Maldita mulher arrumando a casa. Tentarei buscar uma solução [X] SD 700.1 2 ohms. Já tinha, provavelmente utilizarei para o mg. [X] SD 400.4 Já tinha. Reutilizar de alguma forma ou vender. [ ] DAD 3000.4 Ou SD 3000 ou Stetsom 3k3 [ ] Eros E-310 Lc - Duvida entre os dois, os pw3 eu já tenho do som antigo. Mas estou pensando em comprar o eros para deixar tudo padronizado e um pouco mais forte. [ ] Cross Banda Px1 [ ] Bateria a definir. Estou negociando 2x 100ah agm. Se não der certo, tentarei buscar o melhor cxb. Estou na procura ainda. [ ] Fonte Spark Usina 60ah [ ] Caixas ------------------------------------------------------------------- RESUMO Objetivo: Ocupar metade da mala e não perder o retrovisor. Se preferência usar abaixo do tampão. Quero algo forte mas discreto, hoje em dia em salvador, você pode ser parado por causa do som. Agora necessita de documento para usar o som. Não queremos da motivo para ser parado né. Principalmente tomando umas. Projeto de caixa a definir: Até agora Dutada 90L 50 - 55hz . Estou pensando em t18 ainda também.
  15. Estou cogitando o dad sim, estou buscando preços ainda. Eu cheguei a olhar as freedom, parece interessante. Estou procurando alguma oferta boa com desconto ou usado.
  16. Valeu pessoal, vou procurar o que eu acho por ai. e posto depois
  17. Pois é, isso está pesando muito a favor. O problema que agm é boa ,mas também não faz milagre. 100ah + 60 do cofre. Não sei se vai aguentar meu o set por algumas horas paradas. Estou pesquisando ainda os preços das baterias agm. Estou achando em media por R$700 R$750 100ah. Caro que pra ca*****.
  18. Eros Sds 18" 2.7k e ETD 7200 Comprados. Devem chegar lá para o dia 12 Depois de ler bastante sobre baterias, resolvi ir de AGM VRLA Fiquei na dúvida entre. Compro 1 Bateria Estacionária VRLA ( AGM ) GetPower 12V – 100Ah + 1 Fonte usina 60ah + 60ah moura do cofre Ou 1 Bateria Estacionária VRLA ( AGM ) GetPower 12V – 150Ah + 60ah moura do cofre, POREM sem fonte? É praticamente o mesmo preço, essas combinações
  19. Se não me engano, ele trocou a 5500 rpm, estava a 170 km/h de 4 marcha. Não sei em quanto corta, mas estava próximo.
  20. Achei do fusca lá também. Fez o tempo com a pista úmida ainda, segundo o cara. Muito legal esse teste, pegar carros conhecidos e colocar na pista.
  21. Rpz essa porta malas é gigante então, nem parece pelas fotos. Vlw
  22. Gostei bastante, é o que tenho em mente. Algo que ocupe pouco espaço, mas tenha muita qualidade. Essa caixa ficou com quantos Litros? abs Edit:Desculpa, eu só não coloquei o tópico e o nome, porque não achava mais. Tinha copiado a foto só.
