Shard
    265
Tudo que Shard postou
  1. Eu vou tentar me aventurar :D em breve um setzinho Valeu Alves
  2. Estou pensando em comprar um desses para instalar embaixo do porta luvas, acredito que não deve ter ruídos igual os antigos por causa da ausência do cooler. Mantenho os rca e os cabos de energia na frente mesmo, a pergunta que fica é: Como passar o cabo do subwoofer lá para o fundo sem abrir as "canaletas" do carro
  3. Quanto de bateria? Fiação está bem dimensionada? Não está de agradando em que? Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Sou novo simulando, mas pelo que eu vi, eu acho que o problema não é sua caixa. Está com 96l e 54hz, boa litragem e sintonia/frequência também para um som misto. Qual o resto do seu som?
  5. Só complementando ... Qualquer coisa, cria um tópico na parte de trio iniciantes, que o pessoal pode te ajudar melhor. Acho que em questão de custo beneficio vai ficar entre street bass e esse over steel, dependendo mais do estilo de musica que lhe agradar mais. eu pessoalmente nunca ouvir os over stell mas ja tive street bass e dependendo da caixa toca de tudo.
  6. Esse som é do amigo acima que postou o diego, o mais está mais a cima no topo da página eu acredito. Rapaz não sei questão de valores, mas o seu set está bem equilibrado sim e com equips de ótima qualidade para um trio de boa. Tudo depende de quanto você quer gastar. Eu nem lembro mais de cabeça tem um tempinho já, mas jogando os valores por cima. Deve ser em torno de R$2500
  7. Up! Alguém aprova essa caixa? Hahaha, é isso mesmo o que eu simulei? Enviado via AutoForum Mobile App
  8. Coloquei alguns gráficos, sendo que não entendo muito bem ainda :D
  9. Eu até ja vi um projeto com a euclides adaptada para carro pequeno sem deixar o banco em 90º, mas essas caixas é difícil de acertar depois que muda o projeto original, acho que vou tentar dar uma ultima chance a dutada, porque eu vi de um amigo, e se tiver aquele grave para mim está ótimo, é que está fraco mesmo, tem algum problema grave na caixa. Com isso eu calculei uma caixa para mim, chega de trapezoidal nunca dei sorte com esse tipo de caixa hahaha, partir para uma retangular mesmo. 114,6l bruto 57hz f3 de 51,79hz 18mm mdf Altura:64cm Largura: 64cm Profundidae:35cm Duto retangular: 7cm de abertura,53,5cm de largura,24cm de profundidade - 57hz Vai sobrar uns 92l livres descontando duto e auto falante. Eu usei o bass box 6 :D Porém eu tentei jogar la no winisd também, só que ele é mais dificil, botei os dados do auto falante, joguei a litragem bruta a sintonia que vou usar e está dando um pico de 3db de 68hz a 72hz. O que acham? Eu tenho certeza que para forró deve ficar bom se isso estiver certo, e para swingueira(pagode) ? Obrigado pelas ajudas :legal:
  10. Eu pensei nessa possibilidade, o problema é que existem dutadas rendendo muito mais que a minha, falando que está tocando bem pra fora e tem praticamente a mesma litragem e frequência. Isso que me deixa pensando, ou a caixa tem alguma coisa escondida muita errada ou existe problema em algum lugar. Vou tentar fazer uns teste com um amigo para verificar Enviado via AutoForum Mobile App
  11. Essa é a minha caixa e a resposta dela, de tanto tentar buscar uma solução aprendi a usar o bassbox, ja tirei algo positivo desse pesadelo haha. Simulei meu duto e realmente o cara da eros acertou, e aparentemente está em 55hz agora. Porém meu problema ainda continua. Postando esse gráfico, vê se facilita em algo para vocês.
  12. Liguei pra eros, e expliquei minha situação e passe as medidas da minha caixa e duto e falei que queria aumentar a sintonia de 50hz pra 55hz. De 25cm de profundidade ele mandou reduzir para 19cm. Achei que o som ia ficar muito mais seco, mas senti descer mais, vai entender. O grave melhorou de cara internamente, mas para fora a melhora foi pequena. Continua muito fraco para fora, mesmo em 55hz segundo o cara, já estou desistindo não sei o que fazer. Se fosse modulo e bateria, porque internamente você sente aquela pressao e quando abre a mala vai toda embora? Alguem tem alguma sugestão? Para ter noção minha etd 7200 fica em -5db e o ganho no minimo e mesmo assim sobra voz.
  13. problema são esses 75cm, acho que vai no máximo 50cm como do amigo no outro topico
  14. Solano, você conhece alguem que ja usou esse projeto? Será que serve para o eros sds 2.7k 18" ?
  15. É uma ideia já tinha lido sobre isso, vou tentar providenciar e fazer esse teste. Enviado via AutoForum Mobile App
  16. Eu cogitei bateria,caixa.modulo para o baixo rendimento do som com a mala aberta, só que para dentro você sente a pressão, quando abre a mala vai praticamente tudo embora. Então acredito que a caixa além de ter ficado muito grande a sintonia está baixa também. Por isso quero subir pra 55hz e baixar a litragem pra uns 85 e ver o resultado. Enviado via AutoForum Mobile App
  17. Falha minha Rafael, realmente costumo usar de 50hz pra cima, 45 muito raro. Nem sei porque coloquei ali, acho que estava tarde hahaha. O problema da sintonia que a caixa tem duto retangular, que eu saiba não tem como mudar a frequência depois de pronto tem? Valeu pela ajuda Enviado via AutoForum Mobile App
  18. Só um detalhe o sds sobe facilmente até 200hz com força. Enviado via AutoForum Mobile App
  19. Pessoal depois de um tempo usando o som, eu ainda acredito que não estou extraindo máximo desse alto falante, por isso estou pensando em trocar a caixa, ela está bem limitada "para fora" e acho que descobrir porque, gostaria da ajuda de vocês já que sou leigo com simulações de caixa. Segundo minha simulação essa caixa dutada tem 98l bruto em 50hz(o som está ótimo para dentro mas tem que atenuar tudo para quase acompanhar o resto tocando de mala aberta, então acredito que ficou fraco. Simulei uma com 85l bruto em 55hz, seria bem parecido com a caixa do bloom se não me engano, era minha ideia inicial fazer igual, mas acabou não dando certo. é a minha primeira vez usando esse programa, então não da para confiar 100% nesses dados hahaha :D. Essas são as medidas que eu tirei, ela está realmente em 50hz? Eu tenho as medidas do duto retangular: 5 de altura,50 largura e 26 de profundidade. tem como saber por essas medidas? :D Eu gosto de ouvir tudo, forró,axe,sertanejo,swingueira. Então as vezes me pergunto, devo partir para uma euclides como pensei anteriormente, mantenho a dutada? a ts18 não cabe no meu carro com o banco normal me falaram Sei que é um assunto manjado aqui, existe caixa de tudo que é tipo pelo forum, minha dúvida principal é se realmente a caixa é quem está deixando o som tão fraco assim para fora, porque o resto está tudo nos conformes aparentemente, mesmo com pouca bateria, toca no limite antes do clip sem baixar de 12,4v e com a fonte ligada nem cai de 14v. Só para ficar facil colocar meu sistema aqui rapidinho -Eros sds 2.7k 18" 4 ohms -Eros etd 7200 -Sd 400.4 -Soundigital 2500 4 ohms -Fonte Usina 60 -Esx 310 8 ohms -1 Bat. 100ah estacionaria, 1 60ah moura no cofre 45hz a 200hz 200hz a 2000hz 1200hz - flat 22000hz Qualquer ajuda é bem vindo, valeu.
  20. só porque o povo crucifica determinadas marcas aqui, não significa que você deve esquecer elas.
  21. Se der me add também, vou mandar por msg para o danilo.
  22. Obrigado pela ajuda. Acho que vou fica usando assim por um tempo mesmo. Enviado via AutoForum Mobile App
  23. Então nesse caso, você não recomenda usar os esx 310 de 200hz a 22000hz ? Por cruzar as frequências? A diferença na qualidade do som é absurda em comparação a cortar em 200hz a 1200hz
  24. Então pessoal eu comprei recentemente esse médio grave para substituir meus pw3 10 antigos. Estou brincando um pouco com as frequências de todo o meu som após essa troca, antes usava: Eros sds 2.7k 18" 50hz a 100hz pw3 10" 100hz a 7000hz Etd 7200 1200hz a full 22000hz no caso do cross px-1, todos 24db/8 Ao contrario do que muitas pensam, usei bastante esse médio tocando a partir de 100hz e nunca tive problemas, sempre respondeu muito bem e após 6 meses estou guardando ele inteiro, mandando em torno de 90 wrms. Mas como troquei, para preservar os esx estou cortando a partir de 200hz agora, ficando assim: Eros 50hz a 200hz -> Só uma observação, o grave melhorou em 50% tocando para fora, cortando até 200hz, só não sei explicar o porque. Esx 310 200hz a 1.2hz Etd 7200 1200hz a full 22000hz Minha dúvida é o seguinte, os esx 310 cortando até 1200hz ou 2000hz por ai como recomendam, parece não render tudo que pode. Quando eu testei ele cortando de 200hz a 22000hz full nesse caso igual as etd 7200, o mg simplesmente ganhou uma nova vida, aumentou o brilho, a definição e a voz abriu, hahaha não sei explicar direito, soa muito melhor em vez daquela "voz abafada" Será que tem problema eu usar dessa forma? Aplico os mesmo 90wrms por enquanto, porém em breve vou ter 400 wrms nele. Minha preocupação é o controle do cone, ainda não tive a oportunidade de testar ele no máximo até porque estou amaciando ainda. Pode ou não?
  25. Dessa galera que vai testar, ninguém tem um set trio não? Seria interessante ver o comportamento, com forró,pagode,axe etc. Já que taramps e stetsom é tão forte aqui na região.
