72 -
3
Tudo que Diogo Alves postou
moço põe o t2d212 da fosgate... um excelente sub... desce bem (q nem esse seu modulo ai)... eu tenho dois ligados na zx2500. Não tenho do q reclamar... som bonito, audivel, e quando vc chama ele vem... file, file... indico... forte abraço... boa sorte..
[DUVIDA] como construir um porta-modulo no teto?
' Diogo Alves' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Ola pessoal... Boa noite... pesquisei e não achei nada sobre isso. Gostaria de saber se alguem ja fez, viu ou sabe como fazer um porta-modulo no teto... algumas fotos de exemplo... F-250 NEGA TORNADO com modulos no teto... http://www.youtube.com/watch?v=1ls0jnCh9aA Vídeo de um Chevete com modulos no teto... Legal a ideia pra quem quer um carro de som... Agora como fizeram? Alguem tem ideia? Como fixa... ..e se tiver um grave pesado... bem pesado mesmo. Sera que o módulo aguenta? Pq vibra o teto, e consequentimente os modulos. Sera q compensa? É possivel colocar algo em torno de 5.000RMS de grave extremamente bruto, com esse tipo de porta-modulo? Agradeço a todos... Se tiverem curiosidades, duvidas ou sugestoes coloquem ai... somos todos aprendizes... =D Obrigado.. -
Ajuda caixa com T2 fosgate + Kicker ZX2500
' Diogo Alves' respondeu tópico de ' Diogo Alves' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então vc acha q 3 de 4'' ta bom? Obrigado pela ajuda. Agradeço. Abraço. att -
tenho duas XS D31 e uma Alphacell. não acha q se colocar mais dutos perde um pouco de pressão? e a velocidade do ar vai baixar muito? vou fazer dutos redondos. Obrigado pela ajuda. Agradeço. Att -
' Diogo Alves' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ola pessoal. Peço que me ajudem a planejar uma caixa dutada para dois subwoofer da ROCKFORD FOSGATE. Os falantes seram tocados por um KICKER ZX2500. Dados do sub: T2D212 Fs (Hz): 38.7 Re (Ohms): 3.4 Le (mH): 1.64 Qts: 0.49 Qes: 0.54 Qms: 5.15 Cms (mm/N): 0.052 Vas (L): 13.6 Mms (g): 325.5 Mmd (g): 320.4 Rms (kg/s): 15.4 Airload (g): 5.1 No (%): 0.13 SPL (dB - 1W/1M): 83.5 BL (T*M): 22.3 Xmax (mm): 19 Sd (cm2): 430 EBP: 71.667 Krm (mOhms): 72.21 Erm: 0.63 Kxm (mH): 398 Exm: 0.38 Rem (Ohms): 17.8 Fiz uma simulação no bass box. Se puderem opinar, ficarei grato. Agradeço desde já. Dados da caixa: 90x50x40cm 3 dutos redondos de 10,16cm de diâmetro por 30cm de profundidade. Fb=38,92Hz F3=31,91Hz Vb=120,3L Vtotal=134,5L Vou usar um módulo com passa alta em 25Hz. Em 25Hz da, mais ou menos, -12dB Quero uma caixa voltada pra SLP, usar o máximo do grave, ouvir-sentir bem as batidas. segue os gráficos. Obrigado -
Taramps pega fogo com meia hora de uso
' Diogo Alves' respondeu tópico de ' Diogo Alves' em [GERAL] do som automotivo
O que acham de dois 9515-44 da MTX, ligados em uma ROADSTAR earthquake? São 330 Amperes de bateria, duas XS D31 e uma Alphacell Será que esse sub suporta o earthquake? Obrigado pessoal. Agradeço. -
Não tive oportunidade de testar com outro módulo. Quando me ofereceram, ja havia queimado o falante. Detalhe, o módulo estava funcionando bem. Testamos com um EDX. Acredito que tenha alguma incompatibilidade entre o módulo e o sub, pois ambos estavam funcionando. Esse é meu ponto de vista! Obrigado. *Quero agradecer imensamente o usuário Ernany. Obrigado mesmo cara. Se precisar de alguma coisa de som, conte comigo. Abraço -
Ola pessoal boa noite. Estava completamente sem tempo. Mas agora, graças a Deus, férias do trabalho e da facul. Minha situação foi muito complicada. Sem rodeios, vou resumir. Levei o carro para análise do profissional - bem conceituado - em Brasília. Checou todo o sistema. Tudo certo, segundo ele. Regulou o aparelho de DVD, depois o crossover e, por fim, foi regular o módulo. Antes de mexer no módulo o ganho estava zerado. Ele foi subindo o ganho. Com uns 3 minutos (nem isso) o subwoofer queima! Havia um consumo de aproximadamente 320Amperes, ou seja, do módulo para trás todo o sistema de som (cabos, bateria, etc) parecia estar bom. Concordamos que o sistema antes do módulo estava OK. A caixa que comporta o falante foi feito segundo as instruções do manual. O que me intrigou foi o módulo esta consumindo bastante (normal, pois estava em volume alto) e o subwoofer não se deslocava tanto, consequentemente o grave não vinha. Parecia ter um par de 'cara preta'. Ápos o ocorrido, negociei com a Taramps. Devolveram meu dinheiro, e negociamos o reparo do falante. Vou montar outro 'set'. Acho que com um par do 9515 da MTX e com Roadstar earthquake. É o que o dinheiro dá. Por esse motivo, desmotivei com esse sub. Coloco então à venda. Esse sub é composto por duas partes desmontáveis, frente e ímã. Vende nos EUA somente a frente do sub, com o reparo original. É aproximadamente R$ 700. Quem se interessar no sub me contate. Praticamente não foi utilizado. E com o reparo novo, torna-se um novo sub, 100% original. Estou pedindo R$ 1900, no estado em que se encontra. Tem um profissional que arruma o sub por R$150 (fica bom, porem não original). Caso queira o sub 100% original, com reparo original, vendo por R$ 2700. (subwoofer novo). Só para ilustrar. http://www.youtube.com/watch?v=Hj6L3zT4jeM (antes de queimar, o sub não excursonou 10% disso) Obrigado. Agradeço a todos que torceram por mim. Att -
Ola pessoal. Boa noite. Estou contando os segundos para chegar segunda-feira. Será que eliminar o capacitor vai ajudar? Esse capacitor é muito útil, tem uma tremenda capacidade de armazenamento. Não deixa cair mais que 1 volt. A saída positiva está toda em curto. Depois do estouro no módulo, não liguei mais. Certamente estaria funcionando. Das outras vezes ligava e funcionava. Como pode pipocar assim que desliguei o aparelho? As proteções que o módulo propicia, não eram para entrar em ação? Acho muito estranho. Se alguem com conhecimento mais técnico, puder me ajudar, ficarei grato. Os cabos de alimentação sao de 35mm² e 70mm², se quiser depois tiro foto da especificação no cabo. Caso tenha sido a fonte, não seria coerente achar que os outros dois módulos Taramps, em mesmas condições de alimentação, também dariam problema? Sempre monitorei, a voltagem não passava de 14,4volts. Uso a fonte para retardar o "acendimento do clip", já que com maior disponibilidade de ampere, o módulo supostamente tende a mandar plena potência, clipando um "pouco mais tarde". Tem possibilidade do módulo não conseguir tocar o subwoofer? DIY - Drink It Yourself - Obrigado pela ajuda, podemos combinar. Quanto mais ajuda, melhor. Agradeço. Obrigado pessoal. Agradeço a todos. Muito obrigado mesmo. -
Ola pessoal. Boa noite. Infelismente estava sem tempo, por isso estou postando agora. Vocês não vão acreditar! Após algum tempo tocando e o novo módulo Taramps da alguns estouros por dentro. Estou decepcionado. Ja falei com o Ângelo da Taramps. Foi muito atencioso. Encaminhou meu caso para um representante aqui em Brasília. Segunda-feira eu levo o carro para loja para dar uma checada na instalação e testar um novo módulo. No mesmo dia que instalei, ouvi por algumas horas. Não forcei muito o módulo, sequer chegou a esquentar, quando o led do clip piscava, eu abaixava o volume. Ouvi em volume médio. Quando desliguei o aparelho (DVD-Player), imediatamente após, o módulo TA-6500 deu três pipocos por dentro. Estou decepcionado e desolado. Estava certo que ia tocar bem. Gastei muito dinheiro. Tudo o que quero é que o som toque de maneira descente. Tenho outros dois Taramps, funcionando 100% e nas mesmas condições de alimentação. Horas após o ocorrido, o amplificador desligado, permanecia em estado morno, consumindo 4 Amperes continuo. Para evitar um possível dano maior, desconectei a alimentação do módulo. Estou postando aqui em respeito aos colegas que querem saber sobre o suposto desfecho e aos que me ajudam. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela força. Valew pessoal Segue algumas fotos da instalação: -
Novo módulo chegou hoje. Amanhã eu instalo. Coloco vídeo depois. Boa noite pessoal. Abraço. -
obrigado amigo. valew pessoal pela ajuda. no aguardo do módulo. -
Ola pessoal, boa noite. Obrigado pelos comentários. Um cabo q sai do capacitor vai direto na lataria. A ponta, desse cabo, q vai na lata, faz um "sanduíche", por cima vem outro cabo ligado em duas das três baterias, e por baixo vem a lataria. Mas isso é só para ajudar, pois todas as baterias estão bem aterradas. Obrigado pessoal, peço q continuem ajudando. Agradeço. ...E vamos curtir, afinal são quase 22horas de uma sexta. Abraço, Bom final de semana -
Ola pessoal agradeço as sugestões. Provavelmente o módulo chega só na segunda ou terça. Meu alternador é novo, comprei na Autorizada. Tenho sim um voltímetro e estava monitorando a voltagem que não caia menos que 13volts, com a fonte ligada. Problema na fonte, acho q não é, pois tenho outros dois módulos Taramps tocando junto. No capacitor, são dois cabos de 35mm (Pompeia) saindo da bateria. Um cabo indo pra lataria de 70mm, com aproximadamente 60cm de comprimento. O cabo q sai pro Taramps 6500 é de 50mm tanto pra negativo como pra positivo. Lixei muito, com máquina, para melhor contato entre o cabo e a lataria. Tenho dois fusíveis da Stinger de 200Amp cada. Obrigado pessoal pela ajuda. Estou muito agradecido. -
Obrigado pessoal pela ajuda. Falei com o Ângelo, disse que ja postou uma Taramps nova. Agora é so esperar pra ver. Tô contando até os segundos para esse som tocar. Obrigado galera. Abraço. -
Pessoal vamos manter o respeito, imagine você estudar pra caramba, criar uma marca com toda a estrutura q a Taramps tem, o que não deve ser fácil... E chegar pessoas bombardeando seu trabalho? Tudo bem, dá problemas, mais o que pode ser feito? O pessoal da Taramps me auxiliou, vao mandar um modulo zerado. Eu creio que esse módulo seja capaz de tocar esse sub. Me parece que o pessoal da Taramps está bastante empenhado em me ajudar. Gostei do atendimento da Fábrica da Taramps. Aqui em Brasília não tem ninguem, a meu ver, capacitado a responder pelo nome da marca, em comparação ao atendimento do pessoal de São Paulo. Isso, claro, com quem tive contato. Não podemos generalizar. Acho q a empresa esta no caminho certo. Críticar é muito fácil, se for construtiva ajuda, porém muita gente aqui ta denegrindo a imagem da empresa. Esse, claro, é meu ponto de vista. Obrigado pessoal mais uma vez pelos comentários. Agradeço -
Obrigado pela sua preocupação. Depois posto fotos do set. Valew msm... -
Realmente a Taramps é uma boa marca. Tenho à prova outros dois módulos e não tenho do que reclamar, qualidade pura. Acho q foi algum problema de fábrica mesmo. Alguém aqui pode me dizer se é normal um amplificador mandar um pequeno ruído, mesmo após voltar da assistência técnica? O detalhe é que tirei o RCA e tb testei com outro sub, mesmo assim dava um ruído baixinho, sendo q o módulo estava apenas com positivo, negativo e remoto. Os outros dois módulos Taramps não apresentavam tal ruído. O capacitor é esse mesmo da foto. Falei com o Ângelo hoje pela manhã, vão me enviar um modulo novo. Ja deixei o problemático na assistência. Parebéns pela eficiência, foram rápidos e atenciosos, agradeço a Taramps. Apesar de mais um feriado e um final de semana sem som, não vejo a hora de colocar esse sub pra tocar de verdade! Vou contar os dias para esse módulo chegar. Assim que, chegar vou postar um vídeo, para vermos o veredito. Parabéns, mais uma vez ao pessoal da Taramps pelo atendimento. Valew galera do forum, vocês não imaginam o quanto me ajudaram. Estou completamente grato a vcs. Obrigado. -
q isso cara... É uma obrigação minha. Vocês me ajudam, o mínimo que posso retribuir é respeitando as normas do fórum, e ajudar quem eu possa. Mais em todo caso, obrigado pelos elogios. Valew mesmo... Essa galera do fórum está me ajudando muito, eu estava muito chateado, gastei uma fortuna nesse som, e nada de tocar. O pessoal aki me anima, e me auxilia. Agradeço bastante... nota mil.... Valew pessoal, e obrigado rick demolidor pelo bem-vindo. Abraço -
Esse sub é bobina dupla de 4 ohms, em paralelo ta fechando direitinho com a Taramps de 2 ohms, ja verifiquei com o multimetro. Verifiquei.. fio do falante, revi os cabos de força, lixei com maquina para melhor contato com o assoalho, vi com um alicate amperimetro (true rms) se ta chegando muita amperagem, a tensão não cai mais q 13volts. Diz a assistência q é a fonte parcialmente queimada. Ah tem um detalhe, percebi q com o modulo ligado fica um ruido mínimo no sub, mesmo com o RCA desatado. Acho q isso não é normal. (isso imediatamente após voltar da assistência) - Sinceramente, não gostei da assistência técnica aqui em Brasília, desde o atendimento até o conserto. Amigo não testei esse modulo em outro set. Tb não testei outro modulo no meu set, pois não tenho outro modulo. Obrigado pessoal pela ajuda... Agradeço... -
Gente para com isso. Aposto q qualquer um teria uma certa desconfiança.. Me ajudem a solucionar o problema. Depois posto fotos e videos do som tocando, se Deus quiser.. thanks -
Gente eu não to aqui pra ofender ninguem... É completamente compreensível acharem q sou fake, não é tão comum assim esse sub. Eu tb ficaria desconfiado. Pessoal mais uma vez MUITO OBRIGADO pelos comentários. Agradeço bastante. O que mais quero é ver o som tocando. -
Obrigado, mas não tenho como testar outro modulo não tenho outro igual... Obrigado pela dica. Obrigado pelos comentários pessoal.. -
Olha eu acho q um Taramps bem alimentato é capaz de tocar esse sub. Pessoal obrigado pela força... obrigado pelos comentários -
Poderia ser mais objetivo? O que acha q pode ser na instalação? Os cabos utilizados são 35mm pompeia, 50mm e de 70mm todos os terminais têm conectores (são aqueles conectores mais resistentes), nenhuma cabo tem emenda. Baseado em que você afirma com tanta convicção que a instalaçao é mal feita? acho q devemos analisar melhor.. se por um lado é "facil" fazer uma péssima instalação, por outro temos "n" videos da Taramps pegando fogo... Será que todos são por má instalação? Confio na Taramps, está em fase de crescimento, tanto é que tenho outros dois excelentes modulos Taramps. Porém não descarto a possibilidade de defeito de fábrica. obrigado pelo comentário.
