tmil
    119
Tudo que tmil postou
  1. Obrigado Pad.
  2. Galera Se eu entendi corretamente, é só chegar lá no dia e horário do evento que terá ingresso a venda. Correto? abraços.
  3. cara de batera não manjo muito entre qual é melhor ou não. Daqui a pouco os mais entendidos te ajudam. Quando aconteceu isso com meu som, eu tbem pensei que era bateria. Na verdade pensei em muitas coisas e cheguei até a ligar na SD pra mandar o módulo rsrs. Mas ai comecei a fazer alguns testes e foi onde descobri o problema. E o teste da bateria fiz o seguinte: Fui em uma casa de baterias e pedi pra um funcionário testar minha bateria, então ele veio com uma bateria de caminhão 150a e ligou direto no módulo. Liguei o som, fui aumentando e quando chegou no mesmo volume onde desarmava, desarmou de novo, foi onde tive a certeza de que não era bateria. Tenta fazer isso antes de gastar com bateria, ai relamente se for você compra uma boa
  4. sempre qeu eu aumentava o volume, e nem precisava ser tao alto, o amp desarmava
  5. tmil
    Acoplamento
    Eu creio que essa seja a melhor opção tbem. Assim que der vou testar abraços
  6. tmil
    Acoplamento
    Entendi o que vc falou sim. É que agora no momento eu só tenho 1 SB850, e 1 caixa que como eu disse parece meia SB850. Ou seja eu tenho uma caixa com 2 falantes e 1 caixa com 1 falante, totalizando 3 falantes no total, porém uma caixa ja acolada com 2 falantes. Dessa forma não tenho como fazer na vertical. Quando for 2 SB850 ai sim serão as 2 na vertical formando um ( 88 ). Será que assim rola? ( 8o ). deu pra entender? kkkkk tipo um L. Eu não tive tempo ainda de testar nenhuma forma então qualquer sugestão é benvinda e será testada e posto o resultado aqui abraços
  7. tmil
    Acoplamento
    é uma SB850 com 2 Oversound 18/700 e 1 caixa como se fosse meia SB850 com 1 18/700
  8. tmil
    Acoplamento
    Galera, qual seria a melhor forma de acoplar 3 caixas? As 3 na horizontal 2 na horiznotal e 1 em cima da primeria que esta na horizontal 2 na horizontal e 1 em cima porem no meio das 2 que estão na horizontal? Isso é provisório, logo serão 4, mas como tiro o melhor acoplamento pra 3 falantes Obrigado
  9. Isso ta com cara de baixa impedância mesmo. Eu tocava em um SD1000 2 pioneers 308 tudo certinho, casando impedância como manda a regra. Porém quando eu aumentava o volume o SD desarmava, a luz amarela piscava algumas vezes, assim como o seu, e depois desligava. Eu abaixava o volume e ele voltava a tocar. Retirei os falantes e medi com um ohmimetro e achei o problema. 1 308 estava fechando as 2 bobinas em 2ohm - OK, porém o outro estava fechando abaixo de 2 ohms e quando ligados em paralelo, fechava em 1,3 ohms +/- fazendo o SD desarmar. Esse é só um exemplo e acredito que seja o seu problema. Faz como a galera falou, verifique a impedância dos falantes pra ver se estão casando corretamente com a potência. Abraços
  10. Valeu Rodrigo, eu não tenho esse programa pra testar e nem sei mexer tbem rsrs. Vou fazer isso ai que você falou. Vou testando os dutos ate ter uma resposta agradável. abraços
  11. tmil
    Caixa sem duto?
    Fala pessoal blz? To com uma caixa la em casa com 2 12pw3 200 rms. Não lembro agora as medidas da caixa mas o que me chamou atenção foram os dutos. São 2 dutos de 3(ou 2 polegas. não sei ao certo), porém só tem o buraco na madeira, não tem nada fazendo o comprimento desses dutos. Coloquei a caixa pra tocar e da um voz da po***, mas mesmo sabendo que o forte desses woofers são tocar médio, senti falta de um pouco de grave, de um pouco de pancada seca, sei la, parece que ele ta tocando acima de 200hz apenas e não tem nada cortando, ta em full. Então eu pergunto, será que se eu colocar 2 dutos de pelo menos 10cm ja não melhoraria um pouco esse grave? ou é assim mesmo?. Os dutos sem comprimento aumentam a sintonia da caixa? Está certo isso? e seria esse o motivo do grave não estar tão presente? abraços
  12. Era a bateria mesmo galera, já não estava mais segurando carga :S. Coloquei outra no lugar e vamos ver né quanto dura agora.
  13. Valeu pelas respostas galera. Hoje na hora do almoço aqui no trabalho, aproveitei pra dar uma olhada nisso. Primeiro fiz um teste simples. Com a chave no contato, acionei o farol e o mesmo ficou fraquinho e quando acionava o farol a luz interna do carro oscilava. Tem uma casa de baterias aqui do lado, então resolvi levar la pra testar a bateria. Primeiro que foi um parto pro carro epgar rsrsrs, mas pegou. Cheguei la expliquei para o cara e ele falou que provavelmente era a bateria mesmo. Pegou o medidor e mediu com o carro desligado. Tava baixissimo, bem abixo do normal, so nao lembro os números certos ai ele pediu pra ligar o carro e acelerar pra ver se o alternador estava alimentando a bateria, e sim estava, com o carro ligado a bateria foi subindo o nível. Então chegamos a conclusão que pode ser a bateria, porem antes de comprar outra, vou dar uma olhada nisso que vc falaram dos encaixes dos conectores, essa sujeira ai que vocês falaram, ai posto pra vcs se deu certo ou não. Mas sinceramente não tenho muitas esperanças, acho qeu a bateria foi pro saco. Valeu galera. abraços
  14. Fala galera blz? De ontem pra hj vem acontecendo uma coisa estranha no meu carro e gostaria que alguem pudesse me dar uma luz do que poderia ser. Começou ontem. Fui dar a partida de manhã: NADA. AS luzes se apagam e nem sinal de querer pegar. Deixei na primeira posição da chave, as luzes da bateria, óleo ficam todas acesas, ai quando giro de novo pra dar partida: NADA. Ai tentei de novo dar a partida mas segurei um pouco, as luzes do painel começaram a piscar, piscar piscar e então o carro pegou, porém não aguentou e morreu de novo, fiz a mesma coisa ai pegou e dei umas aceleradas e pronto o carro ficou bom, só que é só eu desligar o carro e tentar ligar o carro de novo que acontece tudo de novo. Achei que era falta de gasolina no reservatório de partida a frio, enchi, mas hj de manha aconteceu de novo. Será que minha bateria foi pro saco e não está conseguindo manter a carga? Se não for isso, o que poderia ser? A bateria é uma de 100a mas não lembro a marca. Usava no meu trio, mas retirei o trio faz um tempo e não exijo muito da bateria. O carro é um Siena Ano 2007 Quem puder me dar umas dicas, ficarei muito grato Obrigado EDIT: Sempre que acontece isso, tudo é zerado no carro. A marcação do trip no qual acompanho a km sempre é zerada depois disso.
  15. Pensei nisso também, mas vou comprar caixa pronta e as opções são pequenas e geralmente são de 2 vias. 1 woofer + driver titanium. Ai o woofer vai de 12 ou 15 polegadas ou tem caixas com 1 TI + 2 MidBass
  16. Realmente caixa amplificada é muito cara rsrss A finalidade do som é para o meu brother que toca em umas festinhas, mas sempre emprestava as caixas de amigos e agora ele vai comprar os equips dele tendeu. São festas de 300 pessoas, as vezes mais, as vezes menos. Ele curte mesmo tocar musica eletronica: electro, progressive, house, mas como a galera sempre curte, ele manda tbem uns funks e black music. A ideia mesmo sera pegar 2 PAs com 1x15 + TI por enquanto e ligar direto no mixer tocando em fullrange. Ja da pra tocar né? e depois comprar o cross e uma caixa grave e ir melhorando. O problema são as marcas. No site que passei nas imagens "4vias.com", tem caixas passivas da Oversound, Selenium e Snake. Gosto muito de Selenium mas é mais cara. To pensando em ir de Oversound. Vou ser feliz com Oversound? rsrs Valeu gutao, ja ajudo pra caramba. abraços
  17. seria um cross ativo sim. Dessa forma qeu vc falou em cortar o sub em 80, seria interessante entao pegar duas PAs com 1x 15 + TI, ja que muita "pancada" iria pras PAs neh? ou de 12 ficaria legal tbem? a diferença de preço 12 pra 15 é pequena, entao se for melhor 15, pego 15. As PAs que estou vendo parece que ja tem divisor nos drivers, mas so sei isso nao tenho mais detalhes ainda. Pra esse caso eu precisaria apenas de um cross 2 vias neh, pra cortar low pass pro sub e hipass pra PA ja que od river tem divisor. Valeu pela resposta cara, abraços
  18. dei uma pesqeuisada aqui em alguns equipamentos. o que vcs acham 1º Set: 2 PA Image: Site: http://www.4vias.com.br/shop/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=209&dep=1&codigo_categoria=92&codigo_marca=103&tipo_busca=marca 1 PA SubGrave Imagem: Site: http://www.4vias.com.br/shop/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=222&dep=1&codigo_categoria=92&codigo_marca=103&tipo_busca=marca O cross ainda não decidi, mas ai nesse set eu deixaria o grave tocando do mínimo que ele consegue, sei la uns 40hz ate uns 250hz e as PA deixaria tocando de 250 ate onde conseguir tocar 2º Set As PAs o que muda são falantes de 15 e o sub continua o mesmo, porem nesse set eu deixaria o sub tocando ate 80hz e as PA tocando de 80 pra cima, onde os falante de 15 tocariam os graves e o sub ficaria apenas com o subgrave. O que vocs acham?
  19. eu concordo com essa mulher. aconteceu comigo tabem, licenciei o carro via bankline, tudo certinho paguei o ipva, seguro obrigatório, taxas, etc tudo na lata e blz, achei que estava tudo certo. Chega uma cartinha pra mim dizendo que meu licenciamento estava bloqueado porque eu tinha que fazer essa tal inspeção veicular. Claro que fiquei puto, e como a mulher ai disse, não foi divulgado essa mer**. não chegou nenhum comunicado em casa, quanto as passar em televisao ou em outras mídias, vi pouca coisa. televisao so passa mer**, quando assito os telejornais, nao me lembro de terem falado a respeito. não leio jornais, acesso muito a internet, mas tbme não me lembro de ter visto uma notícia sobre inspeção veicular. Liguei agora pra verificar quanto mais eu teria que desembolsar pra fazer em mersa, são mais 80 reais. É um valor pequeno, blz é sim, mas pqp, já não basta a quantidade de imposto que tenho que pagar, ainda vão me cobrar mais isso. vsf
  20. tmil
    Som Profissional
    Primeiro, eu não sabia onde postar, se estiver na categoria errada, por favor moderador, mova para a certa. Valeu Galera, vou comprar alguns equipamentos profissionais, mas to sem confiança pois conheço pouco de som profissional. Vou separar em topicos e quem puder me ajudar eu agradeço. Quais as marcas de caixas tanto as PA quanto as de graves você me aconselhariam? Mesma coisa para os crossovers, quais seriam bons? Qual é melhor: caixa ativa, ou passiva? Se for caixa passiva e eu precisar de potência separada, qual marca é melhor? Pretendo comprar duas PAs com 1 falante de 12 e um TI e uma caixa de grave 18, fazendo os cortes no crossover. Seria o correto? ou seria melhor pegar 2 PAs com falante de 15 e não ter uma caixa de grave e deixar as caixas em full range? Quem ouder me ajudar, ficarei muito grato. Sei que o Guto de Almeida manja desse negocio de som profissional, se pduer me dar umas dicas de quips, suas experiencias com as marcas vai ajudar e muito cara. Abraços. Valeu
  21. brigadaoooo galera, vo da uma olhadinha nisso tudo esse fds e tomara que seja uma dessas cosias ae. vlww
  22. fala galera, preciso de uma ajudinha de vcs ae. De uns tempos pra ca meu siena vem apresentando uns probleminhas. Quando ligo a ignição, liga normal, tudo certo e tal, mas ae quando engato a marcha e tento acelerar ele fica querendo "morrer", tipo eh flex eu sei que alcool tem alguns probeliminhas desses, mas ta acontecendo direto, piso no acelerador e ele fica querendo morrer e ao mesmo tempo tenta ganhar força mas demora a ganhar aceleração ai depois vai que eh uma blz, o que poderia ser? outra coisa que pode estar relacionada ou não com o problema citado acima é que entre uma marcha e outra, ele perde força e volta a ganhar novamente depois de um segundo +/-. exemplo. to em segunda, dou uma esticadinha e engato a terceira, piso no acelerador e em vez de continuar a velocidade e aumentar ele primeiro da uma reduzida como se eu nao tivesse pisando no acelerador e depois ele volta a acelerar de novo. será que eh alguma coisa com o sistema de bomba e combustivel, filtro, injeção?????? E o outro problema é que depois que começou a acontecer isso, ele ta consumindo mais abcss galera e opinem por favor, toda ajuda eh benvinda
  23. Ponto para o user saulooluas. Comprei um sd 400 e chegou bem rápido. Podem confiar e comprar
  24. Ponto para o user Kustella. Comprei um subwoofer pioneer 307 d2 e o cara foi atencioso pra caramba, produto com otima qualidade e preço excelente. Com certeza comprarei mais coisas com ele. Recomento 100%
  25. Fala galera, pra ligar esses d200 e st200 eu vou rpecisar de algum crossover ou esse modulo que foi passado ja faz isso., e pro driver fala que se ligar no crossover ou capacitor ficarai com 100 rms em vez de 70, como seria essa ligacao So ta falntado isso rpa fechar meu set. aproveitando o topico que estou finalizando, que bateria seria legal pra todo o meu set, graves e kit voz? e quanto a ficação, cabemaneto teriam algum conselho, na verdade naum sou eu quem vai instalar, eh uma loja especializada, so que naum sou de confiar muito no outros, tipo se eu pudesse momntar todo o set eu montaria, mas naum vou fazer isso, ai so rpa ter como discutir qualidade na hroa e ver se os caras realmente sao bons, tendeu Valeu galera, naum vejo a hora de montar isso tudo rsrs abcsss
