Eugeniovds
    27
Tudo que Eugeniovds postou
  1. Também estou querendo utilizar uma selada de 80 L para 2 10sw2. Acho que ficaria interessante, até porque eu comparei aqui com o meu atual sub (kicker cvr 12'') que está nessa caixa selada de 80L e tem a frequência de resposta muito parecida com a do 10sw2 em 40 L, agora claro que ganha uns 3 dB a mais em subgrave. Meu medo maior é que eu tou afim de utilizar esses 2 subs nas pontes do roadstar x filter 2 (400w por bridge, provavelmente uns 360w reais). Será que vai queimar os subs?
  2. Bem, como diz no manual do sub, a litragem máxima de uma caixa selada é de 130 litros...
  3. ajuda aí alguem =/
  4. Olá pessoal, tudo bom? Queria muito que alguém aqui me desse uma luz em relação à minha dúvida. Estou em dúvida entre dois amps, a princípio, o audiophonic 1700 (novo) e o wharf audio spx666a (usado). Qual se encaixaria melhor, visto que tenho cerca de 600 reais, no máximo, para dar no amp? Quem tiver alguma idéia de algum amp que toque, a 4 ohm, cerca de 500w rms e esteja nesse limite de preço, agradecerei muito pela dica! Para quem se interessar, tenho uma foto do gráfico da curva de resposta do sub numa caixa selada de 80L , acho que ficou bem legal p/ qualidade...Dê sua opinião!
  5. Os cara só sabem mexer em trio e só velho
  6. Não, me refiro aos midbass mesmo. E o meu carro é o Palio G4. O direcionamento dos tweeters é regular, nada demais. Pois é, eu sou + - grande (1,82m) e tenho pé grande (45), ai eu acho que já tou mal na história haha. Acho que a solução é fazer um desses door pod mesmo, com uns 6 ~ 7 litros, mandando o instalador virar o midbass pra quem tá sentando nos bancos. Fo** é que vou perder espaço pra por algumas coisas (flanela, guarda chuva, caixa de cd e etc), mas é só preguiça de colocar na mala mesmo. Se comparar a porta do polo com a do palio, parece que o polo já vem com pezinhos. É imensa a diferença.
  7. Pois é, mexi ontem e senti uma diferença. O problema é que vou ter que fazer uns pezinhos pra melhorar a resposta. O lugar original para os alto falantes do palio são terríveis, acho que esse é o verdadeiro problema. Alguém aqui recomenda aqueles pezinhos da leosound? Será que valem a pena?
  8. Dá uma olhada na www.soniclelectronix.com Já comprei um bocado de coisas de lá. Tem um preço bom, com grande variedade de produtos, acessórios e etc.
  9. Do pouco que sei amigo, acho que 2 ohm já faz uma grande diferença. Qual é a potência do sub? Você já utilizou aquele link do autosom que calcula caixas acústicas e etc? Acho que você deveria dá uma simulada com os seus falantes ali, talvez estejam numa caixa ''ruim''. Outra pergunta, qual é a bateria que tu usas? E megacapacitor?
  10. Irei assim que puder. Eu tou achando que o problema pode ser algo relacionado à alta voltagem. Como eu tava sem distribuidor, tive que usar meu megacapacitor para ligar ambos os amps, ou seja, o amp do kit 2 vias tá tocando em + - 13,5 volts. Entretanto acho dificil que seja isso.
  11. Já fui numa e o cara não fazia idéia do que era. Sugeriu que fosse problema do crossover e pronto, nada comprovado.
  12. Problema é que eu não conheço nenhuma equipadora aqui em Recife, voltada para SQ, Hi-fi e etc. A turma só mexe em trio e pronto. Ai eu mando pra uma equipadora, e os caras não fazem nada.
  13. alguém ajuda aí...
  14. Pois é cara, é um player muito rico em detalhes e etc. O ruim é que se exige muita paciência pra mexer nele. Tem vezes que me dá vontade de vender e pegar um mais simples mesmo, aff.
  15. Se prepara então porque é um player muito chatinho de s mexer, ainda mais no tocante regulação. Se tu conseguir ajustar os cortes de frequência, avisa por favor. Pq eu mudei os cortes e não senti diferença alguma.
  16. Pad, o que você acha do dxz785? Também possuo um desses. Acho bem chatinho para regular e tal. Você já mexeu no T.A dele?
  17. É o seguinte, possuo um kit 2 vias MTX THS 652, ligado num Kicker ZX 150.2, com os cabos rca da stinger (pro 3) e um speaker wire da RF, o HU é um clarion DXZ785. Até aí tudo bem, entretanto, um belo dia, o tweeter da lateral esquerda não pegou mais e agora tá aquele ''buraco'' no lado esquerdo do carro. Achando pouco, o midbass da lateral esquerda começou a ficar ruim também, tá muito baixo em relação ao da direita. Por incrível que pareça, tou achando que esse kit 2 vias tá tocando pior do que antes, que ficava ligado num cabinho barato da somcuritiba e num rca da Techsound, tocado num pioneer deh7080. Ou seja, eu realmente não sei o problema tá no kit 2 vias ou no cd player, que eu não consigo ajustar a po*** da frequência nos alto falantes (se alguém aqui souber também como mexer no T.A daquele cd player, por favor me avise!). Resultado, o kit não tá descendo bem, tá sem um tweeter e o, pior de tudo, gastei uma boa grana nos EUA pensando que ia melhorar. Alguém se habilita?
  18. Decidi, vou trocar de caixa mesmo. Fiz uma simulação da minha caixa (25 L) e uma de 75 L, a diferença era muito grande, fora que acima de 30Hz a curva permanecia sem picos. A diferença foi de quase 6 dB em 27 Hz, se não me engano, quase 5 dB em 38 Hz e por aí vai...
  19. A minha dúvida é a seguinte: Eu não sei se continuo com o kicker - mudando de caixa e colocando uma selada de no mínimo 70 L ou uma dutada de 63 L como cita o manual - ou se coloca dois subs audiobank qs600 de 15''. Pois é, acho que a minha caixa tá muito pequena e, por isso, esteja afetando nos subgraves e etc. De vez em quando me parece que o sub tá fraco tocando no mesmo volume em que, outra vez, achei muito alto. =/ Acho que é aquele efeito do cara que fica muito tempo escutando o som e acha que tá baixo... Tou pensando seriamente nos subs de 15'', mas sou bem apegado ao cvr =(
  20. Esqueci de citar, o sub da audiobank possui alguns bons parâmetros : Fs : 23Hz Sensibilidade : 89dB Potência mediana (não voltada para muito barulho, se é que me entendem!) Qts : 0,65 Vas: 369L
  21. Ai galera tenho um CVR de 12'' ligado no bridge de um Roadstar X filter 2 (400w no bridge). Aliado a isso, o sub tá numa caixa de 26 L e com um cabo monster 402 xln. O sub toca muito e tal, quem conhece sabe. Entretanto eu tou afim de trocar esse sub por dois Audibank QS600 de 15'' ( os dois ficariam ligados em cada bridge do amp). Será que vale a pena? Vale ressaltar que o meu projeto é meio voltado pro SQPL agora, antes eu era mais voltado pra SQ até o momento que o xover do meu kit 2 vias da MTX começar a dá problemas e me irritar profundamente. (hahaha) Voltando ao assunto, eu sei que a caixa do meu sub é pequena (na época eu quis economia de espaço na mala), mas será que eu colocando esses 2 subs da audiobank, numa caixa de 120 L, vai ter um grave mais encorpado do que o meu sub atual? Ou será que só necessito de trocar a caixa atual?
  22. Qual módulo seria melhor para tocar um kit 2 vias Beyma RFK-62 + 6x9 MTX 4903 + Kicker CVR 12''? Esse 5.1 ou o Power One? Tou sentindo que esse é 5.1 bruto demais, a ponto de achar que possa queimar o meu kit 2 vias (100w o par)...Tou perguntando porque sou iniciante nesse ramo, hehe
