GOL-AGRESSIVE
29 -
Tudo que GOL-AGRESSIVE postou
Woofer Roadstar 12", 15" e 18"
' GOL-AGRESSIVE' respondeu tópico de ' betolong' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
link do vidio a qualidade de audio fico ruim a camera dig nao pego nada de grave ... o texte e fajudo pos nao tenho moludo que forneca a potencia que os alto falantes pedem, dizem dar 750 rms cada bobina ao total de 1500 rms cada alto-fal... fis o texte em um BA2200.4 de 3000W PMPO que dizem dar 1500 rms, a ligacao esta em paralelo os sistema todo esta a Z:2 ohm um modulo para todo sistema: TEXTE DEHP 9650MP3 VOLUME ESTAVA 16-CORTE DE FREQUENCIA EM 100hz - DB -12 PASSA ALTA, UMA BATERIA DE 70A, O MODULO ESTAVA NA METADE DO VOLUME NOS ALTOFALNTES FULL, NOS DRIVES CORTE D F:1000hZ,TODO SISTEMA COM 6DB DE GANHO, 1 MEGA CAPACITOR DE 2 F SSL,4 DRIVES TSR 120 RMS CADA E 2 DRIVES SELENIUN DE 50 RMS CADA NOS DRIVES O VOLUME ESTAVA EM MENOS DA METADE... RELACAO CUSTO X BENEFICIO MUITO BOM... -
ola pessoal, os manuais e so acessar o site da rodstar que esta ai http://www.roadstar.cd/br/ comprei 2 x 12" RS-12160SB nao reproduzem muito voz mesmo em um modulo AB, talves devido a caixa nao ser apropriada!!! vou rever os parametros da minha caixa... porem em graves eles reproduzem muito bem, e graves firmes mesmo em baixas frequencias pra um alto-falante de 12". vou fazer um video e posta aqui, quando terminar a nova caixa ... -
Puts 0,75mm² da 11 Amper, se fosse para um amplificador que fornece-se Potencia de 200 rms +/-, a 4 ohm daria em torno de 7,07 amper, nao chegaria a estrapolar os valor do fil, mas nao seria o ideal trabalhar com valores proximos do maximo!!!! para o seu woofer de "450W eu acho q seria rms", seria um fil de 2,5mm² da 24 amper ja para o modulo eu colocaria um fil de 6mm² daria 41 amper, a corrente que ele forneceria de saida o modulo seria de 31,62 A a 1 ohm , entao um fil de 4mm² q fornece 32 A, seria muito proximo do valor, o ideal seria o de 6mm² para garantir depois tem q analizar distancia, aquecimento entre outros fatores... esses dados nao sao os de alimentacao da entrada do modulo e sim da saida pra o sistema de sonorizaçao.. espero ter ajudado em algo... até
estou muito afin tambem mas prefiru o 5.1 ao inves do 2500ab, pos 2500 rms so a 14,4 Vcc, caso tenha carregador legal c nao nao a alternador q alguente uhsihisshsh alem do aquecimento do motor do carro!!!! ja o 5.1 é hibrido. Ja vi varios vidios parece q da o q consta na especificaçao . muitos dizem ser bom, outros nao. Tem q testar falavam q o booster nao e bom, discordo tenho um BA- 4510 e da a mais do q dis no manual com qualidade sem distorçao alguma.... vai de cada gosto e principalmente da estalaçao.
ola galera... gostaria d saber c o modulo Booster BA 2500 D toca em 1 ohm 10000Wrms mesmo site : q ele c encontra http://www.megaeletronicos.com/site/detalhes.php?id=140201 pelo preço acho meio estranho!!!!! apesar de eu ter um Ba-4510 e toca mesmo o q prometi....aguardo respostas!!!
ola estou muito a fim de comprar um 5.1 tambem... texta bem esse seu, principalmente as regulagens ganho c tiver e depois me informa c ele tens esses problemas q muitos falam c/ ruidos entre outros fatores ... e testa o canal sub ve c da mesmo os 1000 rms q eu acho meio estranho!!!
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' GOL-AGRESSIVE' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
grato por passar o nome da musica... baixei ela e quemei meu subwoofer com a mesma hehe....a musica e muito boa mesmo para textar subs ...valeu -
concordo c/ vc os Booster tao batendo de frente c/ seus concorrentes de peso...meu BA - 4510 em BRIDGED em 50% do volume em +/- 400Hz e no aparelho no volume 17, carro deligado ...me oferece 47.8 V em 4 ohm, alimentando 2 woofer de 150 RMS cada, fiquei impressionado na primeira ves mas esse e o valor coletado nos graves nao sei c posso contar nos calculos mas c puder vai dar !!! P = E²/R daria = 571.21 rms, o unico defeito desses AB sao q em 12 Volts esquenta pra caramba, ja fis o teste em 14 Volts que é o ideal muito bom mesmo maior rendimento e menor aquecimento....
Bom dia. o canal rca dese mudulo 5.1 como funciona, pos ele da um canal em classe D sub/sub woofer, mas a entrada rca, teria que ser especifica a de sub para acionar o canal sub dele ou ele ja faz esse divizao interna!!! Se for assim poderia colocar os de media e alta pos ele faria a divizao interna, saberia me dizer, tenho essa duvida ??? Mas uma duvida ele toca o que promete ou nao vale apena comprar um desses pos tenho um Ba 4510 da Booster que toca muito meus woofer to começando a depositar fé na linha Booster por inquanto ta aguentando mas esquenta pra caramba em 12 vcc, até pensei em colocar uns culers mas falaram que pode passar interferencia... Se puder ajudar estarei grato...
com relaçao a ruidos fas um teste, sem seu aprelho de CD coloca outro aparelho ou mesmo um DVD de casa e testa os cabos rca um por um, pode estar queimado a proteçao RCA do teu aparelho ou mesmo pode ser dos cabos de vela que estao muito velhos eles na maioria das vezes fazem esse problema principalmente nos cabos de media e alta frequencia... outro jeito, pega atras do teu aparelho de cd no centro onde vai um parafuso e aterra ele e pega do aterramento dele e leva na parte negativa do cabo rca, nao no pino de dentro c nao pega fogo, e na parte superficial, junta o aterramento do aparelho com o do cabo q ta com distorçao pos isso tambem elimina o ruido dai vc pode notar se e do modulo ou do seu aparelho se fro aparelho manda trocar a proteçao RCA fis isso no meu pos era muita distorcao quando ligava o carro paguei 40 pila pos era o modelo deh-p 9650 outros vao pagar 20 pila no maximo... o exesso distorçao saio, ainda tem um pouquinho mas ali ja sei que e dos meus cabos de vela que ja ta na hora de trocar heheh... galera sempre aterra bem os cabinhos que vem com os cabos RCA... pos servem de discipador de frequencia... e nao para ligar modulos ok....
ola amigo ... sabe me dizer qual o nome da terceira musica que tocava no seu set no vidio, pos sem o nome nao consigo baixar ela... essa musica parece dar um grave absurdo nos sub ....aguardo resposta!!! -
com relaçao a ruidos e chiados, uma dica: e nunca passar cabos RCA, perto de cabos RCA, principalmente os de medio e agudos q possuem alta frequencia e se os cabos ja forem meio vagabundos ai ta feito a distorçao q nem com filtro ajuda a melhorar ou mesmo procimo de cabos de alimentacao ... aterrem bem os fios q vem junto aos cabos RCA para dispersar frequencias q c dispersam devido a alta frequencia do sinal .... espero ter ajudado....
ola ...estou afim de comprar um desses, sabe me dizer c do canal 1 a 4 toca drives e o canal 5 tweter??? aguardo resposta...
ola galera sou o mas novo no forum, creio eu hehe... sobre o Booster BA-4510 power one, tenho um q comprei de um amigo, posso garantir o modulo toca muito mesmo... estava tocando 2 bravox de 12'' de 200rms cada 4 cornetas D250-X de 100 rms cada e dois super tweeter de 100 rms cada...o modulo nao deixa passar grave para cornetas e batia muito os bravox me impressionou sua qualida e desempenho, dai comprei dele... nao estalei por completo meu som ainda, mas dei uma ligadinha so pra ver seu filtro subsónico de 10 - 100hz,apresenta mais regulangem q o Rs-4510... realmente para qm curti grave como eu, todos modulos deverim possuir esse sistema... quando terminar de estalar por completo avizo a todos seu desempenho maximo ALGUNS DADOS DO MANUAL fonte a 14,4 V RMS 2 ohm stereo 300W x 4 ch RMS 4 ohm stereo 150W x 4 ch RMS 4 ohm mono 450W x 2 ch S/R RÁDIO > 100db Rácio do Fusível 40A x 2 [/color] deixo uma pergunta >>>o q vc acham das cornetas champion, tive duas e vendi e to afin de comprar 4 delas sao muito baratas possuin "a mesma especificaçao q a seleniun D250x com a mesma potencia" na epoca m surpreendi com a voz q elas davam impressionate... e era um modulo stetson 850 Watts sem ganho ou muito mesmo regulagens.. dai oq acham ????? da pra em carar ????????
