guido loko
    99
Tudo que guido loko postou
  1. esse tá com cara de que é mais pra subgrave mesmo , mais só vendo tocar pra saber !
  2. velho na moral , com essa frequencia de caixa ai , bota trow it up do lil jon que é batata , seu som vai render muito e vai disparar até alarme de casa kk
  3. po já ficou bem bruto com os 3 pioneer , não quero nem ver quando tiver com os 6 , vai derrubar o ká kkkkkk
  4. ah brother o corzus 1002 é guerreiro em , e vou ser sincero com vc eu já tive um ht600 e tenho um 1002 até hoje e o 1002 tem o grave bem mais encorpado , porém ele esquenta legal mais é brutinho , e com o uxp eles fazem uma boa receita , se não me engano o dudufudelys já teve esse set
  5. ah brother o corzus 1002 é guerreiro em , e vou ser sincero com vc eu já tive um ht600 e tenho um 1002 até hoje e o 1002 tem o grave bem mais encorpado , porém ele esquenta legal mais é brutinho , e com o uxp eles fazem uma boa receita , se não me engano o dudufufelys já teve esse set
  6. aeeee , e eu q suspeitei da fase invertida em kkkkkkk , agora é só curtir o bass
  7. só soltar os parfusos , vão aparecer barulhos de grilos por todo o carro , se tiver limpador traseiro ele vai cair , muitas vezes a maquininha do vidro eletrico da pau e por ai vai ... mais vale a pena spl é muito show kkkk !!!
  8. brother fica de boa q tudo vai dar certo , se pá semana q vem vc já tá disparando uns alarmes por ai , som é assim mesmo sempre aparece uns probleminhas !
  9. o unico jeito de saber é tirando o sub da caixa e conferindo ... nunca confie em " estaladores " essa raça é tudo farinha do mesmo saco , são poucos q se salvam !!! uma vez mandei instalar um hurricane 4.120 e os lazarento tiveram a moral de usar fio de 4mm pra alimentar o modulo
  10. é brother , tem algo errado ai , tenta testar seus subs em outro ampli , porque eu já vi um desses e2k de 15 num palio com uma rs 1200 e tava monstro esses subs são parrudinhos po
  11. acho q são mids sim , os subs tão atraz , parece ser uma band pass
  12. experimenta ligar só um sub , pra ver como fica , as vezes tá com fase invertida daí mata o grave mesmo
  13. Aqui em mogi tem uma fábrica deles
  14. legal em , tem cara de que pelo menos uns 1200 dá
  15. era sim po , entra no canal , lá tem videos do mtx t9 com a stetsom 2k5 e eu acho que nessa faixa de presso não tem ampli melhor que a roadstar 1200
  16. velho vc já viu um video do bloom tocando 4 protechs lights com um sd1000 , toca pra ca**** , e a roadstar com um pouco de distorção rende horrores e cá pra nos um clipzinho não mata ninguém né !
  17. velho por 450 pratas vc pega uma roadstar 1200 , e como vc tem bastante bateria ela vai render muito bem
  18. brother esses explosound tem tendencia a dar problemas viu , olhe só no forum tem vários topicos relatandos problemas com eles !
  19. brother muito bacana o set em , porém se fosse vc faria como os gringos , botava os subs virados pra dentro do obtáculo do carro , eu fiz isso no siena com 2 bicho papões de 15 e tá rendendo muito bem , não se perde som com a vibração e fica diferenciado ! Alias da pra abaixar o banco do astra ?
  20. puts mano o meu tá bichado viu em 2ohm funciona de boa mais em 1ohm não vai , tá fo**
  21. será que não é curto em algum dos alto falantes ?
  22. então galera o problema é que já levei na assistencia e os malditos não resolveram nada
  23. Bom pessoal no inicio desse ano adiquiri um stetsom 1k5h 1ohm , no início estava usando ele em 2ohm tocando um bicho papão de 15 , até ai normal nenhum problema então comprei outro papão para fechar a impendancia em 1ohm e liberar toda a potencia do modulo , foi ai que começaram os meus problemas , em volume médio e baixo o modulo toca de boa mais bastou dar uma clipadinha e o stetsom trava no led clip e o som fica distorcido e fraco e o mais estranho é q não entra em proteção ... lembrando que uso 120h de baterias e cabos de 25mm ,não sei mais o q faço pra resolver esse problema !
  24. brother estou com um sério problema com meu stetsom 1k5h que é 1 ohm , no começo usava ele em 2ohm ligado em um bicho papão de 15 até aí normal , mais depois que comprei outro bicho papão para fechar em 1ohm o modulo começou a apresentar problemas ... O que acontece e o seguinte em volume médio e baixo o modulo toca de boa , mais se der uma clipadinha que seja ele tipo trava na luz do led clip e o som fica fraco e distorcido e o mais estranho e que não entra em proteção só trava no led de clip mesmo . Não sei mais o q fazer o cabeamento e de 25mm tanto positivo quanto negativo e possuo 120 ah de baterias uma moura e uma heliar as duas tão novas , agradeço desde já espero que possa me ajudar com o problema !
  25. brother esses woofers não vão te satisfazer , o som interno com eles vai ficar uma merlim , e além do mais vc tem um fosgate na mão é até um pecado ligar os nats no fosgate tenta arranjar um par de bomber upgrade usadinho que vai tocar lindo nesse modulo !
