º°Duka_ralho°º
244 -
Tudo que º°Duka_ralho°º postou
Se quer subgrave o EROS não seria o mais indicado... Vai de protech sub600 ou algum sub de 15" com boa sensibilidade, tipo os street bass ou upgrade... woofers não rendem mtu em subgraves então, se quer uma frequencia mais baixa vai de sub de 15" q tem boa sensibilidade e toca bem tanto pra dentro quando pra fora com uma caixa menorzinha... abraço!
Que setup colocar com 1.200,00, urgente!!!!
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' N4P5T3R' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então, vai ser dificil colocar wofers de 8 sem chegar ao tampão... O que pode fazer é fazer uma caixa selada do tamanho exato do tampão com os woofers e deixa ela lá deitada, quando abrir a mala é só colocá-la de pé!! Quanto ao T200 pra ligar tudo ficaria fraco... Aconselho então pegar um módulo xing ling por uns 200/300 reais mais com um pouco mais de potência... os booster 1804.4 seriam uma boa opção! ligaria os drivers em um canal, tweeters em outro e sobrariam dois pra fazer bridge dos woofers, quanto as falantes das portas, deixa direto no player mesmo, vc mal vai escutálos quando o som tiver ligado... Abraço!! -
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Brother, me manda MP com o preço do DB180 e do T200 com aquele desconto especial!! Os DB também tem frete grátis?? Qual dos dois me indicaria?? Qual a potência verdadeira de cada em 12,6v?? Abraço!! -
Bela Brasa!
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' Beto TunningWay®' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
muito fo**! sem mais o q dizer... -
Módulo custo/benefício de 200w em média
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' º°Duka_ralho°º' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tenho até sábado pra escolher um módulo dentro das características que dei, algum tem mais alguma sugestão?? -
Explosound 6000d - R$450,00 Pioneer 308 x2 - R$400,00 (ou protech trio) HDI400 x2 - R$140,00 ST200 x2 - R$80,00 T200 - R$220,00 TOTAL: R$1290,00 Fora a caixa (uns 40/45 litros pra cada falante) e instalação que varia muito o preço, de R$150,00 a R$400,00 pra esse set, creio eu... Mas fica muito legal!! Abraço!! -
Protech Excursion 15" Corsa Super
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' ChinaInutil' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu recomendaria caixas menores se quer tocar pra fora os graves... Vai dar bastante sub grave, mas abrindo a mala não vai muito longe não!! Ou pegaria os SUB600 q tbm são ótimos!! Fora isso o set tá muito bom mesmo!!! Abraço!! -
ajudae gurizada!! tenho poko tempo pra escolher!! -
Então, os protech são muito elgais sim, mais curto mais os Sub600 da protech. Se fosse esses ainda sugeria colocar os protech, mas entre os trio e os E315 ficaria com EROS mesmo!! Outra coisa, pode colocar 4 drives sim, só coloca o ganho bem baixo, pra acompanhar os woofers e quando chegar um cara tentando te abafar com as 6 corneta powerpack dele tu aumenta o ganho das hinor... Crossover tem o stetsom q é bem em conta, acha aki nos classofocados baratin, ou até no ML!! Infelizmente não pude ver o vídeo do seu som, to no trampo e YT blokiado aki... Mas tem tudo pra ficar um ótimo trio!!
Gol G5 - Show heim !
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Só não curti o friso vermelho no parachoke... E se pintasse os simbolos da volks de preto fosco ficaria filé tbm!! mas as rodas e os outros detalhes achei perfeito!! parabéns, muito bala mesmo!! -
Novo subforum - Galeria / Projetos OPINEM
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' Fabio Arisa' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Ótima ideia!! Acho q deveria ter em todos os segmentos!! SPL, TRIO entre outros também!! -
Brother, eu ficaria com os Eros!! Qualidade indiscutível!! É quase receita de bolo!! hehehe E com 800w de grave dá rpa fazer muuuito barulho!! pega os dois Eros 15", pois os AF de 15", por terem uma área de cone maior, descem mais na frequencia e mandam o som mais longe. E como a sensibilidade do Eros é alta fica melhor ainda pra mandar graves e médios!! Coloca dois HDI 400 da hinor, não conhecia esses drivers mas agalera aki do fórum indicou, corri atrás pra testar e realmente é muuito bom!! e achei por R$69,00 nova na net!! ótimo custo/benefício!! Acho q teu set vai ficar muito bom!! Tá com boa amperagem de bateria, se usar cabos de no mínimo 21mm pros Tara vai tocar muito bem!! Os 6x9 seriam dispensáveis nesse caso, mas se quiser deixar... Aconselharia pegar um par de woofers de 8" ou 10" pros médios. 100/150w pra cada wooferzinho já estaria ótimo!! Aí sim ficaria um trio de responsa mesmo!! Os Eros tocando os Graves e um pouco de sub-grave dependendo da caixa, os Wooferzinhos (8pw3/10pw3 são bons) tocando os médios, as cornetas cortando mais alto e completando os agudos com os tuita!! Um crossoverzinho seria bem vindo, mas se tiver com pouca grana pode esperar!! Abraço e quero ver esse trio pronto hein!! posta a foto do som atual pra agente ter uma noção!!
Então gurizada, obrigado pelas opiniões, mas queria algo nacional ou de amrca mais conceituada por causa de assistência técnica e tudo mais... Por isso pensei nos Taramps e DB, será que tem mais algum em conta assim?? Stetsom?? Corzus?? Banda?? O $$ tá apertado mesmo!! Pode passar um pouquinho, mas é que ainda tem o frete!! Agradeço as opiniões de todos, por favor, continuem opinando!! Abraços!! -
Valeu brother, mas o valor já tá acima!! vai dar uns R$300,00 com frete... E também não achei nada mais específico sobre ele. Mas vou continuar pesquisando... Se alguém mais tier opiniões, agradeço!! Abraços! -
' º°Duka_ralho°º' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então, to precisando logo de um módulo que mande em média 200w em 2, 3 ou 4 canais... É pra colocar drivers e tweters... Olhei os T200 e os Db180, será q são bons?? Tem mais alguns bons módulos nessa faixa de preço/potência/qualidade?? Abraços!! -
Shutt AUDIO - Alguém conhece??
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' º°Duka_ralho°º' em [GERAL] do som automotivo
Pois é, vi tanta gente falando mal, mas queria saber se alguém aqui já teve, ou conhece alguém que teve, de verdade!! Não to desmerecendo suas respostas, pelo contrário, agradeço!! Já tinha visto a um tempo atrás essa linha da shutt, mas nunca interessei em pesquisar pois achei q era caro, mas achei barato qnd vi, mais barato q muito 308 por aí... O visual achei bem massa, mas acho q não vou trocar o certo pelo duvidoso... Obrigado a todos e se alguém já teve, por favor, conte sua experiencia com esses equipos!! Abraços!! -
Vou pesquisar se é a bomber q faz mesmo! Quanto a preço, eu achei os sub de 300 RMS por R$170,00 no ML... Não achei caro... diz q tem sensibilidade de 89/92db, será q são "comparáveis" aos ts-w308?? Não achei as espec. dele em lugar algum... -
É a bomber que fabrica?? Tem certeza?? Pq a fábrica é na minha city e tenho dois amigos q trabalham lá e falaram q não conhecem... =S Desculpem, mas não achei nenhum outro tópico com os falantes em pauta, por isso resolvi perguntar... Mas queria saber de quem já ouviu ou teve ou falantes, de preferência, sem achismos, por favor! Não desmerecendo a resposta de ninguém!! Valeu!! -
' º°Duka_ralho°º' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Alguém conhece ou sabe algo sobre?? http://www.shutt.com.br/loja/abertura/v1/i....php?cat_id=200 Achei interessante, bonitos os sub's, discreto e tal... Mas será q tocam bem?? Interessei no subzinho de 600w, to pensando seriamente em adiquirir pra ver qualé... Mas umas info de quem conheça já ajudaria!! hehehe E pra quem não conhece, confere no link ali em cima!! Abraços!! -
Mini-trio no Corsa Sedan
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' Ardanuy' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então cara, pra tocar pra fora o 308 se sai melhor q o Excursion, a não ser q o excursion seja de 15"... Potencia não é tudo no trio, aliás, é bem relativa... Falantes de 300w as vezes tocam mais q falantes de 800w... Depende pra q vc quer... Quanto aos adaptadores, não sei realmente onde encontrar, mas pode até mandar fazer com alguém q manje de MDF... -
Driver (melhor custo/benefício)
Realmente, achoq vou trocar o reparo... Achei por R$10,00 O problema é q só achei em SP e os caras querem me cobrar 15,00 reais de frete PAC!! Um roubo, já q não dá 5 reais de frete pois além de pequeno não pesa nada!! Se alguém souber onde tem mais barato, ou se alguém puder me enviar com o verdadeiro valor... =P Obrigado a todos q responderam!! Abraços!! -
Então cara, pega os 308 q tem sensibilidade alta!! Faz uma caixa pequena com uns 40lt pra cada sub e um duto de 4"x10cm pra cada sub!! Vão tocar mais q muitos de 15"!! além de ocupar pouco espaço na mala... De módulos vai de Explosound sem medo e pra voz usa um T400 ou até mesmo um T200 q já dá conta de dois Drives e dois S.tweeters... Boa sorte!! =D -
Ressucitado - Som corsa
' º°Duka_ralho°º' respondeu tópico de ' RaFaHh' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se quer tamanho mesmo pega só um Sub600 18", dois drives e dois ST... Ou pega dois woofer de 15" de uns 150w... se conseguir sub de 15" é melhor ainda, já q sertanejo é melhor de se escutar em sub pelas frequências mais baixas... E se quiser mostrar mais tamanho coloca mais duas cornetas sem drives, só pra "tamanho" mesmo, já q quer mais pra bunito... E ampli, creio q um xing ling de 300,00 reais dê conta... ou vai de Power One da Roadstar mesmo por 400,00 no ML pra não arrepender... -
Cara, quer fazer as medidas da caixa, use esse programinha em java online aqui ó: http://autosom.net/artigos/box_design.htm Vai lá em baixo, em "calculando o tamanho das chapas de madeira" Vc pode projetar toda a caixa com esse linkzinho ali!! Boa sorte, e não esquece de postar o som depois de pronto hein!! Vai ficar fo**!! E chutaria pra vc: Altura da caixa: 40cm Largura: 90cm Base: 35cm Topo: 25cm Com MDF de 15mm vai dar algo em torno de 43lt brutos pra cada sub... Com MDF de 18mm vai dar algo em torno de 41lt brutos pra cada sub... Qualquer uma das duas, se bem feitinhas vão ficar muito boas!! Abraço!! -
Não não brother, se vc reparar vai ver que coloquei o preço da caixa e da instalação!! Acho q não passa de 300,00... no máximo 350,00, depende do instalador... Mas o melhor sempre é ir em algum cara q realmente seja bom e confiável!! Faça amizade com o cara q é encarnado em som!! Isso ajuda a aprender e ainda ganha uns descontos!! hehehehe
