Aaron
    94
Tudo que Aaron postou
  1. Aaron
    Novo projeto
    Projeto entregue e tocando, agora é uma semana de regulagem... Esperando chegar o distribuidor do negativo, quando chegar, irei dutar a caixa. Fotos no sábado, até que enfim!
  2. federal, como ficou a caixa pro clarion? selada com qts livros? ficou sintonizada em qt? qual o modelo que você ta usando? o srw1251 ou o pwx1052?
  3. Bravox CS60D, se quiser gastar um pouco mais eu iria de Helix E62C...
  4. Aaron
    Novo projeto
    Até o momento estou devendo fotos e vídeos, mas assim que o projeto for concluído irei disponibilizar. Acontece que deixo o carro tocando o projeto e vou pro trabalho, e só pego o mesmo a noite. Ai já viu, bater foto a noite não rola... Mais assim que o projeto estiver pronto trago fotos.
  5. Aaron
    Novo projeto
    Opa pessoal, trago novidades: Fiação foi toda passada, cabo de energia pela esquerda, cabos rca pela direita. Foi feito um tampão em MDF, coberto em courvn. O mesmo foi fixado no lado direito do banco traseiro. Nesse tampão se encontram instalados os dois amps, o capacitor e o distribuidor. Foi feita uma caixa selada de 29L livres, dando uns 33L no total. Como a caixa ainda está em fase de acabamento, não tive como verificar isso. O F3 ficou em torno de 42Hz. Observações: Foi feita uma gambiarra pra os negativos, já comprei um distribuidor e estou esperando chegar. Vou testar a caixa e caso não goste do resultado, irei transforma-la em dutada, uma vez que a caixa dutada do manual possui exatamente a mesma litragem da que eu fiz pra selada, e fica sintonizada em 31Hz.
  6. astra, obrigado pela opinião, a propósito, obrigado a todo mundo que colaborou. resolvi ficar com o clarion e a caixa já foi feita, selada com 29 litros livres... quem quiser acompanhar o projeto só clicar aqui
  7. 1) Quanto esta disposto a gastar com equipamentos, incluindo fiação? 2) Qual o carro?
  8. Mas eu nao busco SPL, busco subgrave e uma resposta mais plana possível.
  9. Como assim nao é o foco? Voce gosta de mais SPL? Mesmo com sua oferta acho que vou seguir seu conselho e ficar com o Clarion...
  10. O problema de toda comunidade online é a "referência". Falar que uma determinada marca é ruim, sem ter embasamento técnico, ou simplesmente porque ouviu falar, não dá. O pior é que tem muita gente que vai com as outras e não procura ver o outro lado da moeda. Eu cheguei a conclusão que para saber de alguma coisa precisa na verdade é ter dinheiro, pois somente assim você vai poder testar diversos tipos de set e poderá assim comparar X com Y. Agradeço muito a participação de todos vocês, mais até agora ninguém aqui apresentou um argumento válido sobre os subwoofers em questão, somente o astra-taranis, que falou sobre a construção do Clarion. Na dúvida, que ainda existe, devo acabar ficando com o Clarion, pelo menos assim economizo os R$250.00, uma vez que não existe, ou pelo menos ninguém citou, reais motivos que valham a pena gastar esse dinheiro pra ir pro JBL.
  11. Realmente a medicao da sensibilidade foi feita de maneira diferente, teria alguma maneira de saber utilizando a mesma medicao?
  12. Manual do Clarion http://is.gd/wrCy1p Manual do JBL http://is.gd/xzeRI3 e http://is.gd/eVh8qD
  13. A questão não é marca A ser melhor que marca B. Todo fabricante tem produtos de entrada a produtos de alta qualidade. A questão é entre os dois subwoofers. Não seria óbvio o Jbl render mais devido a maior sensibilidade (84 contra 91 do Jbl? Sem contar que o Jbl reponde em uma menor frequência... Como nunca escutei nenhum dos dois fica difícil pra mim se basear somente em números do manual, por isso decidi vir aqui perguntar.
  14. Guedes, por onde você consegue nesse preço? pergunto porque em todo lugar que vejo custa na faixa de 500-550. E a questão não é somente o preço, é a qualidade e SPL do JBL que parecem ser superior (pelo menos no papel), problema é que eu nunca vi nenhum dos dois tocando, por isso bem perguntar aqui.
  15. Pessoal, possuo um projeto em andamento (esse aqui). Ainda não foi instalado o Sub, porém me surgiu a oportunidade de dar o meu Clarion e voltar R$250,00 nesse JBL. O Clarion pede pouca litragem, tem maior RMS, porém tem menor Sensibilidade... O JBL tem uma litragem um pouco maior, tem menor RMS, porém tem maior Sensibilidade, e também, pelos parâmetros, desce mais... E ai, o que me dizem? Vale a pena o investimento? Obs: Ambos são D4 e seriam ligados em um MTX RT501 que manda 500rms a 2ohms.
  16. Esse bass rear é a coisa mais inutil que ja inventaram, o canal rear so reproduz frequencias baixas (acredito que abaixo de 200) quando ativo. Vale lembrar que ja vi pelo youtube uns modelos XNV ou algo assim que vem com modulo de GPS integrado, nunca vi pra vender por aqui...
  17. Bem, o Sony DVD XAV-W60, que náo é nada novo, já possui TA, Bass Rear, EQ7, Simulação de Canal Central... só não tem Loud.
  18. Rick, vc que ja teve o Sony W60, poderia fazer um comparativo em relacao ao player do set atual? Levando em consideracao principalmente a assinatura sonica e qualidade...
  19. Aaron
    Novo projeto
    Tweeters instalados na coluna, no local original. No final do projeto devem ficar em cima do painel, já que o painel do novo Fox tem uma elevação próximo ao vidro, o TW ficaria completamente direcionado. Essa semana o projeto da caixa deve sair do papel...
  20. Aaron
    Novo projeto
    Saiu o coaxial Bravox, e no lugar do Hertz, acabei pegando um Helix E6X. Depois de vários meses, muita paciência e economia, o projeto teve inicio. As quatro portas foram tratadas com borracha EVA, o kit 2 vias da MTX foi instalado e o Helix também. Tudo foi ligado no player, porém os tweeters do kit ainda não foram instalados. Estou decidindo se ficará na coluna, no lugar original, ou em cima do painel. Infelizmente não tenho muitas referencias, é meu primeiro SQ e não conheço ninguém na minha cidade que tenha equipamentos pra essa finalidade. Logo, levando em consideração o meu set antigo, eu só tenho uma palavra pra definir o que escutei até o momento: ANIMAL. Os graves estão absurdos! Cheguei a conclusão de que um bom kit 2 vias (e eu sei que o meu não é lá essas coisas), com porta tratada, dispensa a utilização de um sub. Também cheguei a conclusão de que eu preciso trocar o meu DVD Player, embora tenha diversos recursos e seja muito bonito, a freqüência média que o Sony manda é bastante cornetada. Era no set ainda e persiste no set novo. Para amenizar eu tenho que diminuir uns -2db em média entre as freqüências 800hz e 2.5Khz. Espero que melhore algo quando eu amplificar com o Hertz EP4. Bem, é isso. A caixa está sendo projetada, provavelmente utilizarei a do manual. Assim que a caixa for finalizada e os módulos instalados eu venho trazer mais novidades.
  21. Quais as especificações? E o TW, fala sobre ele também. Vocês pretendem lançar 3 vias?
  22. Koyama, qual o melhor kit 2 vias hoje da Audiophonic? E por quanto está sendo vendido?
