1972branco
    30
Tudo que 1972branco postou
  1. MODELO TS-W307D2 FABRICANTE PIONEER IMPEDANCIA 2+2 DIAMETRO NOMINAL 12" POTENCIA -RMS 400W POTENCIA - PMPO 1200W SPL (Db/W/m) 89 RESP.FREQUENCIA 18-500HZ Fs 33.9 Re Qms 13.17 Qes 0.45 Qts 0.44 Vas 42.207 Sd Vd Xmax 8.7 Bl 15.90-4OHM
  2. RODRIGO, ESTOU PENSANDO EM PEGAR 1 TS-W307, QUERO TIRAR O MAXIMO DELE PRA FORA, COM MALA ABERTA, MINHA CAIXA TEM 49LTS TOTAL, MAS TEM 2 SUPER TWEETER NELA TAMBEM, DAI CAI UM POUCO, GOSTARIA QUE VC ME DESSE UMA OPINIÃO SE VAI FICAR BOM, E QUAL A SINTONIA DOS DUTOS E MEDIDA IDEAL?
  3. pessoal preciso de uma dica: tenho 1 premium de 12" (200wrms)+ 2 woofer + 2 driver+2 super tweeter, beleza! agora tive a oportunidade de pegar 1 power one, entao estou ligando o premium no bridge do power one, mas como ele da 360wrms, pensei em colocar um sub mais forte. oque vcs acham, vale apena? vai melhorar? qual sub? minha caixa tem 49 litros brutos. som pra fora.
  4. pessoal preciso de uma dica: os dutos (dois dutos)da caixa podem ficar na parte de baixo, e encostados bem no canto da caixa?
  5. valeu amigo, mas os dutos sao na frente e se colocar 1 de 7.5 vai ficar feio dai tenho que colocar 2 , entao vai ocupar muito espaço interno já que a caixa é pequena vou tentar aumentar o comprimento dos dutos,(uns 20cm cada) p/ ver se dá resultado, qto ao sopro...............
  6. pessoal, estou precisando de ajuda tenho 1 bravox premium II-200rms em caixa dutada de 49 litros total, tem nela tambem 2 super tweeter,( deve ficar com uns 45 litros livres) o problema é que está embolando, dutos: 2 de 5.2cm x 16cm comprimento (sintonia +-38hz). qual o erro?
  7. uma duvida p/ os membros me ajudarem: - que diferença faz se eu colocar o duto da caixa na parte de cima ou na lateral dela, menos na frente? vou perder spl?
  8. eu como não sou expert em som, tenho notado uma "PANELINHA", no forum qdo algum desconhecido posta alguma duvida, quem responde e qdo responde , quase sempre é outro membro novato ou desconhecido. agora se for um do GRUPO, mesmo que seja besteira esta cheio de gente respondendo. vamos mudar isso! valeu, esta é minha opiniao p/ ser um forum com mais qualidade.
  9. olha cara, eu tenho o 560mp, premier, e muito show, tem tanto ajuste que eu fico ate meio enrolado, mas e muito bom, ok!!
