Motorola
    20
Tudo que Motorola postou
  1. Aopa descobri oque era um sub tava em curto mais estranho que naum tah cherando queimado nem nada, mais mesmo assim jah era abrax
  2. mais isso sera que pode tah fazendo meu carro dar umas piscadas ?
  3. Aopa pessoal Uma ajudinha ai È o seguinte eu tenhu um som basico ai um sp580 pra 2 kit 2 vias e um power one para 2 307. Antigamente meu som estava tudo normal, porem resolvir mudar umas coisinhas, antes o modulo estava em um suporte que fiz de madeira em baixo dos subs e estava tocando tudo normal, porem estava parecendo uma batedeira o carro pois as madeiras faziaum muito barulho batendo. Com isso resolvi grudar os modulos no banco de tras, porem deixei um tempo desligado, com isso quando montei o sub soh ligava bemmmm baixo se eu almentace o volume desligava, logo axei que era minha bateria pois a coitada era a original do carro e era de 40 ah, comprei outra uma maxpower de 95ah pois naum deu outra os mesmo problemas continuaraum aparecendo, quais sao: Só posso ligar bem baixo se naum desliga o modulo; As luzes do carro piscao como nunca; Um bate mais que o outro mesmo sendo bem baixo o volume. Dado a se lembrar o cabeamento eh de 21mm da bateria e do terra A bateria eh 0 bala, novinha Alguem tem ideia do que possa ser? Obrigado
  4. estou podendo ussar no maximo 350 reais, esse eh o problema =/ vou pesqueisar o preço das moura, mais caso naum consigui uma ateh esse preço vou ser obrigado a pegar a maxpower mesmo eu axo... fo** eh que cada um fala uma bateria dai naum sei, se fosse unanime a escolha da galera (sem contar moura claro que é mais caro), seria mais facil mais vlws ai galera pela opniao flows
  5. e quanto ao preço? existe muita diferença? vlws
  6. Aopa galera, duvida aqui na hora de comprar a bateria! qual na opniao de vcs vale mais a pena: Mxr Impact Spl700 90ah por R$ 280,00 ou Maxpower Spl 800 95ah por R$ 320,00 essa marca maxpower é boa? pois aqui na minha cidade vejo muitas lojas vendendo impact e falaum que eh uma marca boa, porem nunca vi essa maxpower! na opniao de voces qual vale mais a pena? ou tem alguma outra que vcs indicariaum? e a bateria ira empurra um power one com 2 307 + 1 spl580 (4x70) com 1 kit 2 vias da bravox e 1 par de 6x9 vai dar conta? Flows obrigado
  7. o problema desse pw3 que tem que colocar na caixa neh?? e qual modulo vcs indicariaum para um kit 2 vias da bravox de 70rms, e 2 pw3? e 6x9 sextaxial é bom? abrax
  8. mais eu queria um som pra fora, soh que sem ser corneta... um kit naum da mta conta neh... pois eu tinha 2 aki e naum axo que tah dahora! quer dizer tah com qualidade, mais naum tah com volume! qual vcs indicaum? vlws
  9. Motorola
    Duvidas sobre 6x9
    Aopa amigos... tenho uma duvida sobre 6x9 qual a diferença de triaxiais, sextaxiais, e outros "ais" por ai? e tbm qual o melhor 6x9 para "falar"? pois jah tenhu um grave bom... porem naum gosto de cornetas.... abraços
  10. ah intaum tirei a bateria la agora... pelas minhas contas cabe sim =D ahhh jah to a mais de um ano com o carro.... e naum vejo problemas de mudar a bateria.... pois qualquer coisa eu coloco a antiga antes de levar la na volks
  11. Aooo galera blza? Intaum eh o seguinte to querendo por um bateria de 135ah no meu G5 ali no lugar da original mesmo... estou pensando em tirar os plasticos originais da caixa de bateria que tem la e tentar prender de algum jeito... Alguem ai jah fez alguma coisa do tipo? tem algum problema de eletrica se a bateria naum ficar totalmente presa? alguma dica? abraços
  12. mais com uma boa alimentaçao eu vou sentir grande diferença do PONE pro BA1500??
  13. com um BA-1500D vai dar mais conta que um Power one? Abraço
  14. Aopa galera blza??? Intaum to com uma duvida cruel aqui! Rola colocar 2 308D2 em um 1200d??? pq eu jah tenhu os subs aki ligados em um POne mais queria dexar o POne pra outras coisas e queria comprar um 1200D? Mais tem como fazer essa ligaçao? ou necessariamente preciso dos D4? Abraço
  15. Brigado pela dica... postarei na parte de eletronica... abraços
  16. Olá, recentimente fui pra praia e tava andando com o som "estralando" neh depois de um tempo os subs pararaum de tocar.... abri a malas e o POne tava bem quente... mais naum axei nada de anormal pois ele esquenta sempra bastante... e estava bem calor tbm fui ve tinha queimado os fusiveis dele... e o dijuntor do som naum chegou a cair.. quando cheguei na minha cidade troquei os 2 fusiveis queimados dele... e puis novos.... liguei toco um poco e poft? queimo denovo! alguem tem alguma ideia oque pode ser??? ele ta empurrando 2 307d2 Um dos problemas do som eh que a alimentaçao esta bem inferior doque ele precisa... porem jah esta a muito tempo assim e axo que naum influencia neh? Obrigado.... abraço
  17. 250 real memu sem emposto e sem nada..... muleque trouxe do japao e tah vendendo ele!!! =D axei mto barato por isso perguntei aqui pra vcs! e pelo jeito vo compra hj! abraço
  18. eh intaum estão me oferecendo esse player por r$250 direto do japao na caixa novo! intaum axo que vale mesmo a pena neh? abraço vlws resposta!
  19. Motorola
    carrozzeria
    Ao galera gostaria de saber se alguem de vcs conhece o carrozzeria *DEH p070 queria saber se eh um bom player? procurei por ai e naum axei.... e tambem se o custo beneficio vale a pena? abraço!
