82 -
Tudo que shin postou
Nova linha Pioneer Z, alguém já ouviu?
' shin' respondeu tópico de ' BrazilianPitbull' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Atualizei o firmware dele e vou tentar novamente, obrigado! -
conectando pelo usb? Via bt no meu 2780bt não consigo acessar as playlists, somente passar, retroceder, pausar, etc. -
DVD's Pioneer 2-DIN que fazem 3-way, T.A., 3 pares de RCA
' shin' respondeu tópico de ' Alex_84' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tem TA, mas não achei nenhum ponto específico no manual falando sobre 3 way, acho que não tem. -
Segue os dados do manual: Modo "Rede" (3way): -HPF (alto): 1,25 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,5 / 3,15 / 4,0 / 5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 kHz -HPF (médio): 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz -LPF (médio): 1,25 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,5 / 3,15 / 4,0 / 5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 / 12,5 kHz Todos cortes acima com opção de atenuação de 6, 12, 18 e 24 dB/oitava. -Subwoofer: 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz Atenuação para o sub de 12, 18, 24, 30 e 36 dB/oitava. -Ganho independente por canal de +10 dB a -24 dB; -Alinhamento de tempo de 140 steps (2,5cm/step); -Ganho do sub de +12 dB a 0 dB. Eu não estou usando em modo "rede", mas no modo normal (4 falantes + sub) achei excelente os cortes e o TA, além do EQ ser de 13 bandas. Preciso só de umas aulas pra melhorar o TA, acho que dá pra tirar um pouco mais dos falantes originais. Espero ter ajudado. -
[SQ] Civic Coupe 97 [fotos pag 2] [mão na massa]
' shin' respondeu tópico de ' Bruce VTI' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Muito provavelmente é isso. Meu Pioneer tem essa função também, ao ligar a lanterna ele diminui o brilho da tela consideravelmente. Mas no caso são funções normalmente configuráveis, deve dar pra desligar o "dimmer", ou corrigir a fiação caso esteja errada. -
Novo carro, opiniões?
' shin' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Baita dum carro, só podia ser melhor os acabamentos das portas, mas isso é um detalhe tão pequeno que a galera nem percebe. Fluence deve ser um bom carro também. Nessa faixa não da pra pegar um Sentra CVT? -
Peugeot 206 = Vários Set´s instalados..... final X995 + MB Quart + V3
' shin' respondeu tópico de ' jeferson3482' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E ai cara, pegou qual sub? Montou outro DIY? Abraço. -
Player com qualidade e menos $$$$
Jeferson, tem TA e faz 3way sim, o meu tem, só não está ativo o 3way. O problema no seu caso é que o pug é 1 din, ai acho que as melhores opções são o 80prs, o excelon x998 e o dxz 785 usb, ou algum anterior ou posterior a esses. O problema é o preço como vc falou, vai lá pros 1,5k. Dá uma olhada nesse tópico: http://autoforum.com.br/topic/211063-vendo-urgente-pioneer-clarion-dls-audio-art-morel/#entry3700680 Abraço. -
SQ em Polo Hatch (preciso de ajuda para escolher os equips)
' shin' respondeu tópico de ' kblo_noia' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Concordo. Só não comprei um kenwood pelo valor que paguei no pioneer, eq de 13 e o TA. Acredito ainda que o kenwood me agrade mais, mas essa nova linha da pioneer está mais flat, sem aquele reforço absurdo nos graves, melhorou em relação aos mais antigos Gosto é muito relativo, mas o custo bom em um produto coerente me venceu. -
Mas roda Wav, resolve o problema, apesar de ter normalmente o triplo do tamanho do arquivo. -
No manual do 5780 tem as seguintes opções: -Modo Padrão: Frontal, traseiro e subwoofer. -Modo Rede: Alto, médio e subwoofer. manual: http://pioneer.com.br/media/55940ede04041_d893a6820d878b9c0e574b2217257601.pdf Vou verificar no meu 2780 essa função e aviso aqui. -
[Ford Focus Mk1.5] 1º set SQ básico
' shin' respondeu tópico de ' shin' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Vou medir pra ver quanto precisa, estava querendo fazer nas 4 portas na folha externa, e nas dianteiras na folha interna, mais o porta malas. Essa que você usou é a Silent Coat Vibrodamping 2mm? Show de bola, além do funcionamento, o desenho do GZ é muito bonito, com o logo em branco. Depois vou tentar ver essas fotos, no momento estou sem acesso ao facebook. -
O de 12" foge do projeto, a ideia é usar o mínimo possível de espaço. Alguns desses amplis custam o dobro, vou ver se consigo um usado de algum desses. As mantas acústicas, qual seriam o melhor CxB? Muito obrigado pela ajuda. -
Obrigado pelas considerações Rene. Quanto ao tratamento, não tenho experiência mesmo. Acho que até uns 500 reais daria pra tentar investir, o que sugere? No amplificador, tem em mente algo próximo que não seja muito mais caro? Por exemplo, o Gustavobass sugeriu o ground zero gzia 4115hpx, teria mais pegada, mesmo tendo menos potencia? Já o sub, tava vendo as specs dele, parece que o da linha antiga é melhor. Vou procurar um usado ou então vai ser o de 8" mesmo. -
Galera, surgiu uma dúvida e talvez uma pequena mudança. Tava vendo o manual do sub da Questo, será que compensa sacrificar o espaço e usar o de 10"? Visto que eu sairia de 14 litros para 36 litros na dutada? O ganho em sensibilidade vale a pena? Em spl creio que sim. Outra questão, pesquisei o modelo de 10", o QS250A-10 e tá dificil de encontrar na net, ainda é fabricado esse modelo? -
Todos modelos da linha nova da Pioneer "não desligam". Você só tem o botão off no controle remoto, e mesmo assim fica em stand by. Digo isso porque os mesmos devem ser ligados na saída ACC do carro. Instalei o meu e não queria deixar ligado na ACC pois a chave precisa ficar no contato, que no caso do old focus é a posição I. A minha solução foi ligar o cabo vermelho do pioneer (isso mesmo, o vermelho do pioneer agora é a saida ACC) na saida auxiliar do meu alarme. Assim ao acionar o alarme desliga o som, ao desacionar o alarme e abrir uma das portas o som liga. -
É complicado cara, a que comprei serve, mas também precisei adaptar, recortando algumas partes, assim como a moldura do painel do focus e a parte interna do painel. Não curti o resultado, ficou com aparencia duvidosa, lá pro fim do ano vou bolar um acabamento em mdf e melhorar isso. Estava pesquisando e vi uma montagem em uma Ranger, acontece parecido com o seu caso. O 2din não passa pelo vão da moldura do painel, então retira-se toda a moldura, monta o 2din no local, depois volta com a moldura do painel fechando em cima do player. Assim o player só sai retirando a moldura, talvez seja o seu caso, ou então você vai precisar fazer como eu, desmontar tudo, pega serra, faca, lixa e o que mais tiver e operar o painel. -
Ground zero é top, uma pena não caber no meu orçamento, mas quem sabe um dia... Não coloquei pelo seguinte, o focus na verdade não chega a ter o tamanho de um 2 din, ai precisa ajustar e montar como se fosse um player de gaveta. Aquela moldura que vem junto e pra carros já com 2 din, quando vc monta o player por trás do painel, se ficar um espaço entre o painel e o player vc usa ela como acabamento entre os 2. Qual carro é o seu? -
Primeiro up: HU instalada sem acabamento -
HU já no carro, falta acertar a moldura. Depois posto fotos, o modelo é bem interessante, muitas opções de regulagens. -
Dúvidas sobre Sub JL Audio 12w1v2-4
' shin' respondeu tópico de ' giordanolopes' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Entendi e não entendi rsrs mas obrigado por responder, creio que direto no amp deve ser melhor mesmo. -
Comprei nesse valor, to gostando muito do aparelho, uma pena mesmo não rodar flac. Mandei um e-mail para a Pioneer do Brasil, pois no próprio site deles diz que roda, procurei que nem louco no manual e só achei WAV. Mas pelo valor não creio que tenha melhor. ps: entregaram em 5 dias uteis após confirmação do pagamento. -
Desculpe a pergunta, mas poderia regular o ganho pra dar 100% no amplificador e atenuar o grave no player? Ficaria melhor/pior ou a mesma coisa? -
Estilo musical são todos kkk, claro que um sub maior tem um spl mais legal, mas esse na dutada me surpreendeu. Quando montar da um toque! -
[Duvida] - SQ - Classic VHCE
' shin' respondeu tópico de ' Eduardo Lirani' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Que bom que deu certo cara, agora é só curtir!
