65 -
Tudo que maltmann postou
Projeto Omega suprema com 16 subs
' maltmann' respondeu tópico de ' -=wcg=-' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa... acompanhando.. tá ficando interessante!!! -
Bateria e amperagem
' maltmann' respondeu tópico de ' maltmann' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom galera, decidi por pegar uma Moura, pela confiabilidade e durabilidade. Flw. -
Já pensei num SD400, mas to pensando em comprar logo algo mais forte... To pensando no Stetsom 1K5H, que fornece 490RMS em 4ohms, o que me possibilita usá-lo em 1, 2 ou 4 ohms, caso opte por um upgrade futuramente. segue as espec: http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8064&cat=172
Galera, instalei o sub no meu carro ontem, foi o único dia que tive livre... Ficou ótimo o som, tocando com muita qualidade e com a mesma potência. Pode ser psicilógico, mas o sub desce mais e o grave mais gostoso de ouvir, acompanhando muito bem a voz com o kit bravox CS60D. Só estou na dúvida se coloco mais um módulo, porque largo apenas 240 rms num sub que pede 400... Flw
[AJUDA] FDP BATEU NO MEU CARRO ESTACIONADO
' maltmann' respondeu tópico de ' nostressbr' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Cara, vc tem coragem... Tem muito caminhoneiro que anda armado por ai, imagina se esse é um deles... -
População x som automotivo
' maltmann' respondeu tópico de ' Denda-Oreia' em [GERAL] do som automotivo
Sou totalmente a favor de canetear esses manés que ficam fazendo zuera, tem lugar e hora para isso. Ainda bem que tem gente que se vc conversar aceita na boa e entende, mas tem nego que nem abaixo de pau vai entender, só doendo no bolso. Agora, se for um grave tá de boa Ah, e essa de querer ficar multando carro modificado, caraca, dai já dá "bolor". hehehe -
[SUPORTE TÉCNICO] DISPLATEC EMBREAGENS
' maltmann' respondeu tópico de ' Displatec' em [ Técnica ] Preparação de motores
Opa, td certo. Uma dúvida quanto a embreagem do meu carro. Tenho um astra 2.0 8v 2004, e acho que tá na hora de trocar a embreagem, pq tá com 103000 km já (acho isso pq o carro trepida todo quando arranco e as vezes quando troco de marcha, fica meio duro de engatar as marchas) Estou pensando em colocar uma de cerâmica, já que mais adiante, a idéia é fazer uma preparação de leve (no máximo 200HP). Então, surgiram algumas dúvidas: 1 - Qualquer mecânico consegue trocar? 2 - Qual a diferença de com mola e sem mola, na utilização do dia-a-dia? 3 - Qual modelo vc me aconselha a utilizar com esse carro? Fico no aguardo. -
Salve galera, blz... Tá na hr de trocar a bateria do meu carro, e estou com o seguinte equipamento: * Módulo Banda 4.8 Vx 480RMS * Kit 2 vias CS60D Bravox * DVD Pioneer * Sub W308D2 * Bateria Nitro 95Ah Bom, encontrei as seguintes opções de bateria\marca, todas sem manutenção: * Moura 85Ah R$ 380,00 * Excel 105Ah R$ 290,00 * Stroke 100Ah R$ 329,00 Se alguem puder me ajudar a tirar essa dúvida... Eu praticamente ando apenas nos finais de semana com o carro, e sei que isso prejudica um pouco a bateria e tals... alguma forma de melhorar isso? Ou o melhor mesmo é dar uma "bandinha" durante a semana? Flw
pode deixar.... aproveitando... como tenho uma caixa de fibra e bem reforçada até, para não vibrar, eu li em algum lugar que poderia ser colocada uma espécie de forração interna na caixa?? Que tipo de forração é essa e ajuda em algo?
Show de bola então.. é bem o que eu tava querendo... hehehe Vamos ver na prática mesmo, como fica... Flw
Salve galera, blz... Estou com uma dúvida que é a seguinte... vou trocar o sub spyder nitro 700 rms (2+2) por um pioneer w308D2 400 rms, ambos irão tocar em 4 ohms com o mesmo módulo, um banda 4.8 voxer (240rms). Tá certo que devo ter um módulo mais forte, mas por enquanto como o $$$$ tá curto, vai ter de ser assim... Pelo que imaginei, com o pioneer o rendimento deverá ser melhor, por possuir 300 rms a menos em relação ao nitro e uma bobina mais "leve" para ser emupurrada... É isso mesmo ou estou viajando? Moisés
Qual sub para usar em bridge (240 RMS)
' maltmann' respondeu tópico de ' maltmann' em [GERAL] do som automotivo
Bom galera... já me decidi o que vou comprar.... Pelo custo/benefício, vou de Pioneer... W307 ou W308... Vai ser um pouco a mais de potência no sub, já que tava pensando em até 240RMS... mas acredito que o resultado vai ser muito melhor do que com o meu Nitro atualmente... Vlw -
Bom dia. A caixa, se não me engano, tem 35 litros livres. -
São as marcas que tenho em mente, com tendência para o P2. Uma dúvida... teoricamente falando, hj estou tocando um nitro de 700rms (não deve dar isso), e até que dá um grave legal... Colocando um sub de melhor musicalidade e menor potência, que case com o módulo, no máximo, 240 - 300 rms, o grave pode ficar melhor? -
Não tenho como diminuir o bafle, porque dai teria de trabalhar c cx, o que daria muito trabalho... por isso vou manter o de 12". Mas vlw a dica. -
' maltmann' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Salve galera, tudo certo.... Quero agradecer ao pessoal do fórum que sempre que possível me ajudou nessa parte de som automotivo, como cabeamentos, ligações... etc.. Venho novamente "trocar uma idéia" com o pessoal, porque procuro um sub para ser utilizado em caixa selada de fibra lateral (no meu caso Astra Hatch). Estou usando um sub nitro 700 rms, e até que toca legal, mas procuro algo que tenha mais sonoridade. A caixa é de fibra bem travada e reforçada com bocal para sub de 12". Tenho a disposição um módulo 4 canais (Banda Voxer 4.8 480RMS), configurado para 3 canais (2 x 120 RMS e 1 x 240 RMS 4ohms), e não pretendo colocar outro módulo. Nas portas utilizo kit 2 vias da Bravox, CS60D e agora falta apenas um sub decente que case com o bridge do módulo. Alguma diferença tb se for sub de bonina dupla ou simples? Flw. -
SD1800 + Extreme 15" invertido (com fotos) - concluido
' maltmann' respondeu tópico de ' maltmann' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Poxa IranRW, vlw mesmo... aproveitando, teria as medidas para uma caixa dessas? -
Bom dia galera... Tocaria legal com apenas 1 sub, numa bandpass?? Alguem ai tem o projeto? -
Tarde... Seguinte, dei uma pesquisada, e encontrei uma caixa com aseguintes configs: LINHA :EXTREME MODELO :15SW5 TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :120 QUANTIDADE DUTOS :2 DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4" COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :33,6 FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 4 VIAS / SUBGRAVE F3 :31 HZ SPL PICO :119,1 DB Como o objetivo é subgrave, será que rola?? Pq a caixa é bem grandinha para 1 extreme, e não sai barato, então se alguem puder dar uma forcinha!!! -
Galera, na sexta-feira a noite terminei a montagem do som. Não coloquei o sub invertido porque na hora de tocar, não mudou muita coisa, então coloquei com o magneto para dentro da caixa, pq iria ocupar um espaço desnecessário no porta-malas. Depois de tudo ligado, regulei o módulo SD1800, nem precisou dar ganho Deixei a equalização do player da seguinte forma (depois de tudo regulado já): - equalizador em flat - loud em mid - sw em +1 - level 0 - HPF 125 - LPF 80 No SD, ficou assim: - Subsonico em +- 30 (acho que dá para baixar um pouco) - HP máximo - ganho mínimo Com essa configuração, consigo tocar tranquilo, na maioria das musicas, com volume em 30, que o led clip nem de perto pisca Gostei muito do resultado, o sub não esquenta, como no meu antigo SD1000, não dá mais cheiro de bobina\rezina (as vezes acontecia com o SD1000), não faz mais o poc poc (bobina batendo) como antes.. enfim, td muuuiiiito melhor, além as espectativas... Mostrei a sonzeira pra uns camaradas, e todos disseram que tá tocando muito bem para um sub... de longe se ouve o loco e surdo vindo, com o boom boom boom Acho que consigo tirar mais sub-grave desse sub, mexendo na caixa talvez, até uma nova, quem sabe, ou pode ser alguma regulagem que me passei, mas acho difícil... do jeito que está é bem SPL, treme tudo no carro... aúnica coisa que não foi alterada em nada é a caixa... um detalhe, os dutos estão virados para cima, isso faz alguma diferença, porque pelo que li não... mas nunca se sabe... Se a galera puder dar alguma opinião em configuração do player ou até mesmo da própria caixa, por favor!!!! Vou fazer um video e tirar mais fotos, tanto da montagem quanto do sub!!! -
Adicionadas fotos.... tá quase!!! -
Tópico Protech
' maltmann' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Caraca.... muito bom, só cuidado para não perder algumas peças do carro... Sonzeira tá animal mesmo... -
Assim... eu já tenho 2 dutos de 4" x 30 cm. Revi meus cálculos, e o correto é colocar 4" x 51,9 cm, ai sim consigo uma sintonia de 35Hz, e não 4" x 60cm, como coloquei antes... Vou montar o sistema hoje a noite, e se conseguir terminar, tiro algumas fotos e um video... flw -
Ah, um detalhe que não falei antes, o sopro estava acontecendo com outro módulo, um SD1000.1D. Este 1800 nem liguei ainda... -
O negócio vai ser então eu maneirar no volume mesmo e manter as configurações do SD no mínimo... Isso se resolveria fazendo outra caixa ou colocando mais 1 sub??
