prpadua
    51
Tudo que prpadua postou
  1. Eu usei o meu w309 durante um ano e não deu nada nele, talvez esse problema dever ser no lote da fabricação. Tbm nao deixava nada junto no porta mala que pudesse tocar nele.
  2. é 4ohms os kromus, e de 300w, e como o p.one da 360w em cada bridge, ele vai ficar só por conta dos af, e aí um segundo modulo para 2 d250x e 2st200, já convenci ele q 4 cornetas não iria cair bem, até pq 1 d250x + 1 st200 minhas já abafaram 4 drivers tsr. A duvida agora é soh se esse modulo t170 vai aguentar, ele tem 2 canais 85w a 4ohms, e ele "digital", e nao do tipo AB
  3. Por favor pessoal deem sua opinião. Quando eu montei o meu som foi de muito valor as opiniões de voces, me ajudaram e muito. Se não fosse pelo pessoal aqui do forum, nao saberia o quao bom é o Power One. e Pegaria um power two só por causa do nome.
  4. PRECISO DE AJUDA Eu vendi pro meu primo o modulo power one, e 2 d250x e to querendo ajudar ele a montar um mini-trio baratinho. Ele já comprou 2 2 Khromus Voicer 300w, q vao ser tocados pelo p.one. Agora fica a duvida sobre o agudo: Eu vendi pra ele minhas 2 d250x, e ele quer tocar junto com 2 TSR 100w e um st200, eu acho que ficaria melhor só as 2 d250x com 2st200, o que fica melhor? Obs o modulo que ele ia usar de começo pro agudo é o T170 de 2 canais 85w a 4ohms(que vou vender por uns 100 reais só). Qual seria o melhor modulo custo beneficio pra ele dar um upgrade futuramente para o agudo? A grana dele está curta e eu desmontei o meu som e por isso quero ajuda-lo a fazer um som bacaninha com pouco dinheiro.
  5. Prof Gilberto, eu entrei em 3 tópicos antigos q vc merece essa foto mais abaixo Mas zueiras a parte, te recomendaria o Over MG300, ele tem uma melhor sensibilidade q o MG400. Compare e veja.
  6. E agora, será que compensa mais um sds818 com esse novos parametros ou o e2.7k? A diferença no db é mininma, e no novo sds818 vai ocupar bem menos espaço no porta mala. Se for pra montar trio de um só woofer então? nem se fala né? to pensando pro meu proximo upgrade montar com esse novo sds818, pois assim economizo em bateria e ampl tbm.
  7. vou ver se tiro uma foto e posto aki no forum amanhã.
  8. hum, valew, vou diminuir esse bass bosst entao, 10x mais q o normal, por isso q deve ta derrentendo a cola. vlw
  9. Pessoal, as vezes qd aumento um pouquinho o bass boost do ampl P.One, esta regulado mais ou menos no meio. sai algo meio pastoso na borda do sub pioneer w309 entre a caixa. To na duvida se é a cola q derrete por causa do sub esquentar, ou se é algo do sub. Já aconteceu isso com alguem? è um produto q não tem cheiro quase, preto e um pouco grudento.
  10. também tinha essa ideia de estereo, mas devido economia de espaço e tambem de $ vou fazer com um de cada. Mas como tem mt no forum falando sobre o assunto d som em estereo, não se percebe tanto no carro pois 2 cornetas e 2 medio estarao bem proximos. E num home theater, top de blu ray, é 7.1 ou seja somente um subwoofer para o grave.
  11. Ta quase td definido A bateria vai ser uma de 100 AGm new max, ta na "promoção". 1 crossover JFA 4vias 24db 1 eros 18 2.7k 1 sd3000 1 mg insano 4ohms de 10 300wrms numa bridge do Pone E por ultimo e unica coisa q to em duvida 1 Edt 7200 na outra bridge do pone(é 360w a 4ohms consequentemente +ou- 180w a 8ohms ) será q tem perigo de queimar com ganho no minimo. Se eu por em um canal do Pone, ele mandaria somente 50wrms em 8ohms. Não axei na net nenhum módulo ab, barato, q toque 100wrms em 8ohms, ou 200wrms em 4ohms. E aí galera o q vcs fazem pra casar a potencia e a impedancia desse driver?
  12. uppp. preciso de resposta por favor
  13. Estou ansioso pra ver a foto bloom. O meu projeto axo q vai ficar assim, deem suas opinioes, axo q vai ficar legal: um crossover,(esse ainda vou estudar qual, mas tem q ser corte 24db por causa da edt7200) 1 mg insano 4ohms de 10 300wrms numa bridge do Pone 1 Edt na outra bridge do pone(é 360w a 4ohms consequentemente +ou- 180w a 8ohms ) será q tem perigo de queimar com ganho no minimo. 1 de 18 ou 2 15(esse aki é o q eu mais tenho duvida) um amp digital sd2000 até no maximo sd3000 Me ajudem, cogitei tbm o insano over de 18, parece ser bom e o preço é de 500,00 mais o frete Vou tocar 50% dance, eletronicas (sumer eletrohitz7),20% sertanejo,10% hip hop com o porta mala fechado e o os outros 20% de tudo um pouco, funk, axe, e etc... 1 bateria agm newmax 80 (devido tamanho e peso) e qualidade. Como o carro é do meu pai um gol g5, esse set vou montar no fim desse ano qdo vou comprar meu golf. (Porta malas bem maior, e mt mais loko o carro.) Eu montei já o meu primeiro set com ajuda de vcs, ta tocando legal, gostei mt do resultado, e agora eu quero montar o segundo e obter um resultado satisfatorio de novo. Estou disposto a gastar +ou - 4000,00. Obs o power one já tenho.
  14. pesquisando no forum vi q o insano 10" mediograve tbm da oversound, é de 300wrms e só 4ohms, eles tem quase a mesma qualidade se for, vou usá-lo. E bloom, poderia colar o desenho ou foto de como fica esse som no porta mala usando um de cada? fica estiloso?
  15. Hum vlw, axi q vou optar pelo 818 entao, pois assim ele se ele é melhor no subgrave, vai ficar melhor q o 2.7 qd eu andar com a mala fechada. E vi no site q a litragem dela é menor, mais uma duvida tem algum de 18 da oversound na mesma faixa de preço q o eros q seja melhor? Os mg sao 8ohms se eu usar 2 ele fechara em apenas uma bridge do pone em 4ohms, casa a impedancia, mas só recebera 360w, divido por dois q da 180wrms, muito pouco pro mg q aguenta 300 wrms, q peça ou aparelho eu uso pra diminuir a impedancia do mg e poder usar um apenas no pone, ou como q eu faço pra usar os 2 em 4ohms, mas cada mg em uma bridge? E por ultimo, eu amanhão vou medir o porta mala, 2 de 15 da mesma marca é melhor q 1 de 18 da mesma potencia e marca?
  16. 1- Hum, ainda to com duvida sobre a impedancia do mg e o driver, algo q me deixou pensativo , tbm, eh q mesmo se eu usar 2 MG300 em paralelo não da pra usar cada um em 4ohms em cada bridge do power one certo? Fica mt ruim os medio grave num amp digital, não consigo axar nenhum jeito de casar essa tal de impedancia pro medio grave. 2- E mais uma duvida um e-818sds (800wrms) é mt inferior a um sds 2.7k(1350wrms), um consegue acompanhar uma edt 7200? 3 - Se não for pedir demais, tava pensando(axo q devo) em comprar um cross (qual me recomendam?) 4 -E tbm um megacapacitor, tava pensando nesse de 10 farad(é quase tudo a mesma media de preço, entao já pegar um de bastante farad pra um futuro upgrade) http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186075206-mega-capacitor-ssl-de-100-farad-de-1000-rms-ate-10000-rms-_JM
  17. Miranda, a minha intenção seria usar o power one no MG300, e no driver edt7200, e para falante de 18 tava pensando sim num digital sd2000, sd2500 ou SD3000. Eu só queria saber se tem como usar algo pra casar impedancia do mg e driver, pois o PowerOne, manda 100wrms a 4ohms, e em bridge tbm em 4ohms 360wrms, casa a potencia rms, mas não a impedancia, pois o mg e driver é 8 ohmns, e se eu usar sem casar a impedancia mandarei menos potencia correto?
  18. Leiam o post #14 e ajudem a finalizar o projeto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163733&view=findpost&p=2471845
  19. genesiosch, se vc tiver espaço te recomendaria sim 8pw3, ou até mesmo 10pw3. Pois as d250x gritam alto demais, mas não é gostoso de se ficar mt perto, tipo mt gente recomenda usar wofer com drive ti. Sobre a caixa, eu tinha pedido pros cara da loja fazer uma caixa com 45l, mas aí o dono da loja, me falow o seguinte: tras o seu subwoofer e o manual, q nós fazemos do melhor tamanho, e bom a caixa toca bem tanto com a mala fechada, e até q razoavelmente bem pra um sub com a mala aberta. Eu já to pensando seriamente no meu futuro upgrade, q vai demorar, tipo um ano, colar um oversound mg300, dizem q é bom demais pra porta mala aberto, mas até lá tem tempo de surgir coisas novas, vou ver se consigo comprar um carro pra mim, com um porta malas maior. Talvez fike até ums 2 anos sem mexer nesse som.
  20. E mais uma duvida, o cara da loja disse q eu posso ir de minas até o amazonas com o som no ultimo, q com o carro ligado a bateria dá conta, tem algum perigo usar a bateria de 60A, e nesses amps e radio juntos ter no manual gasto maximo de 110A? E otra coisa, se eu usar o som com o carro desligado, o q vai acontecer qdo chegar no limite da batera é simplesmente parar o som né, num vai queimar nada não?
  21. Mini trio, com um som na altura q eu esperava, no futuro querendo trocar as d250x por algo q grite alto, mas com mais qualidade(mais limpo). http://www.youtube.com/watch?v=aF35nT8-qT0 http://www.youtube.com/watch?v=z48wx2aisOo
  22. Olha só o video do som funcionando, mesmo com um 6x9 queimado, só se percebe quem sabe q ta queimado, ou seja eu e vcs. http://www.youtube.com/watch?v=aF35nT8-qT0 E aki um video com o porta mala fechado, no autofalante do computador fica feio, mas ao vivo tá bonito de se ouvir. http://www.youtube.com/watch?v=z48wx2aisOo Coisas q ja aprendi com esse som, 2 dias com o meu primo no banco de tras, ele já veio reclamar pra mim, q tava com dor no ouvido. Esse Pioneer tá do jeito q eu queria, toca bem numa caixa dutada com portamala fechado, e tbm toca razoalvelmente longe com ele aberto, essas cornetas berram alto pakas. Ontem fui na loja q montou o som pra mim, tinha um cara com uma caminhonete com 2 bicho papao de 12", 6 cornetas, 3 sTwiter, mas nem sabia as marcas dos drivers e st. Pus o meu som pra tocar ele pagou pau pro meu humilde som. Aí ele olhou na mala e falow, tbm é Pioneer né! Tipo tem mta gente q só vai enfiando coisas no som sem saber a qualidade. Agradeço a todo pessoal do forum por abrir o meu olho, e não comprar módulo só pelos WRMS q prometem, e sim pelo o q eles proporcionam na real. Só uma curiosidade, não axei um botao de desligar o Pone, tipo qd to com uma mina no banco de tras num som bem baixinho, ouço akele barulho da ventuinha, e ainda ficaram instaladas no carro 2 falantes na porta dianteira, e 2 atras sem ampl nenhum, e queria usar só eles pra namorar. Tem como ligar e desligar o Pone só com um botao?
  23. Não sei se foi só twiter, pois se eu ponho pra sair o som só no falante 6x9 queimado, não faz barulho algum, não vibra nada do cone. Mó decepção. Segunda vou ver se levo na loja que instalou o meu som.
  24. PLEASE HELP!!!! O meu som ficou pronto na quinta feira, e já consegui queimar um 6x9 hoje, foi mt estranho, eu tava mexendo no ampl power one q esta ligado as cornetas, twiter e o sub, mas derrepente sinto um cheiro de queimado, já fico todo preocupado, e comecei a testar tudo um por um, e vejo q queimou um lado do meu 6x9. Será q tem reparo? Garantia do produto não costuma cobrir né queimados? Eu ia fazer um videozinho domingo pra postar, mas quero ver se conserto primeiro, pois o 6x9 deu um reforço legal nos medio grave.
  25. Vlew Miranda, ja mandei um email pro vendedor, sorte q comprei pelo mercado pago e não liberei a grana ainda, vamo ver se ele vai topar pagar o frete, pois o erro é dele. Eu comprei junto do mesmo vendedor o Power One, q está td nos conformes, eu axo esse negocio de bobina dupla e simples a maioria dos vendedores são bem leigos sobre o assunto.
