vagner_diego88
    208
Tudo que vagner_diego88 postou
  1. mas esses inversores, a maioria do pessoal fala que da interferencia no som, um chiado...
  2. legal o video HYCO, nao entendo muito inglês, mas pelo que entendi com o cilindrão de hidrogênio funcionou.. hahahahaha
  3. mas será q consome tanto assim pra roubar muito mais potencia do motor do q o alternador já consome? veja outra resposta do cara: Resposta: 16/05/2011 22:46 Nao tem quase consumo de bateria se usar um PWM mas veja bem nao estou defendendo o kit e dando a opinião contraria q funciona sim, eu tambm estou desconfiado disso, como o kleber falou na teoria tem tudo pra funcionar, já na prática... só quero opiniões concretas sobre isso, vcs conhecem alguém q usa o mesmo kit e realmente tem economia de combustível?
  4. pois é joão, mas segundo o vendedor o processo se dá por eletrólise, alimentado pela BATERIA do carro... olha aqui um trecho q tirei de uma resposta q ele deu para uma pergunta que fizeram pra ele A nossa tecnologia funciona com água destilada. Depois que a água é separada em hidrogênio e oxigênio com um processo de eletrólise alimentado pela bateria do carro, é injetado de volta para o motor de automóveis. O combustível de hidrogênio queimado reverte para limpar o vapor de água em vez de um gás de estufa. Continuamos a forma consistente e criativa no desenvolvimento de soluções para reduzir significativamente o impacto ambiental das emissões globais de gases com efeito de estufa através da concepção e fabrico de alta qualidade, mas a tecnologia disponível. Nós vamos fazer isso por estar consciente de nossa missão de proporcionar economia de combustível melhorada, bem como as reduções de emissões, mantendo retorna sustentável para nossos acionistas. Como tudo Funciona!Alén da economia financeira temos em mente ajudar o meio ambiente! O Hydrogen / HHO Generator. Ao usar a electrólise da célula vai produzir Oxyhydrogen, uma mistura de gases hidrogênio e oxigênio, normalmente em uma proporção de 2:1 atômica, na mesma proporção que a água. Uma vez produzido, o gás é introduzido na entrada de ar do motor. Essa mistura gasosa é amplamente utilizado como uma queima limpa de combustível de alta energia renovável. Oxyhydrogen vai queimar quando levado à temperatura de auto-ignição. Para uma mistura concentrada à pressão atmosférica, de auto-ignição ocorre em cerca de 570 ° C (1065 ° F). A energia mínima necessária para acender tal mistura com uma centelha é de cerca de 0,02 milijoules. Quando inflamada, a mistura de gás se converte em vapor de água e libera uma quantidade enorme de energia renovável limpo e fresco, que sustenta a reação: 241,8 kJ de energia (PCI) para cada mol de H2 queimado. A quantidade de energia de calor liberada é independente do modo de combustão, mas a temperatura da chama varia. A temperatura máxima de cerca de 5000 ° F é conseguido com uma mistura pura quando queimado em uma ponta da tocha. acho q não rouba potência do motor...
  5. valeu amigo obrigado pela ajuda!! sim eu não queria gastar muito, queria compra só a tela a placa de som e a fonte e usar o resto q já tenho, mas agora eu pesquisando sobre a fonte vi que o conector da fonte é de 20 pinos, daria pra adaptar no notebook já que ele não tem essa entrada?
  6. eu estava interessado nesse kit ai, mas com a maioria falando que nao funciona, vou deixar quieto...
  7. pois é amigo, mas a proposta do kit pelo que eu entendi nao é essa, de alimentar por inteiro o motor do carro, seria apenas uma "ajuda", segundo o vendedor a economia de combustível seria de 20 a 60%, porque ele é colocado na entrada de ar do motor e lá dentro o hidrogenio se misturaria com o combustível e faria a queima, pelo que eu entendi é isso, o carro injeta menos combustível em virtude do hidrogenio q é explosivo dentro do motor e ajudaria a alimentar o motor, dai a economia... pelo menos foi o q entendi...
  8. esse equipamento também multa quem tem som muito alto?? spl ou trio?? ou só multa se o carro tiver fazendo muito barulho pelo escapamento?
  9. pois é cara, o nome disso é modinha... eu curto stetsom, apesar de ter um soundigital, mas comprei porq apareceu a oportunidade de trocar pelo power one que eu tinha, é um ótimo amplificador para a finalidade q foi feito, assim com stetsom e taramps tambm são, então eu não vejo outro motivo se não for esse, A MODA. esse seu tópico vai render algumas discussões ainda...
  10. pois é, nao achei muito confiável esse kit, mas vamos ver se aparece alguém que conheça esse kit...
  11. bom galera, testava olhando lá no mercado livre e me deparei com um kit hidrogênio para carros, bem, talvez para muitos isso não seja novidade, mas pra mim é, nunca tinha visto isso, isso realmente funciona, é seguro usar? aqui vai o link do ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-180581376-kit-hidrogenio-hho-energiah2o-ps1-para-veiculos-10-a-14-_JM No link tem maiores descrições do kit... se alguem tiver conhecimento sobre isso por favor fale, fiquei interessado...
  12. bom galera seguinte, vou montar um car pc no meu astra belga, e gostaria de saber algumas coisas, pesquisei e não achei o que eu queria saber... dá pra montar um carPC com a placa mãe de notebook, tenho um notebook aqui completo e funcionando só que sem uso, olhem a configuração: celeron M 430 1.73Ghz 1gb ram hd 60gb placa de som onboard placa wireless 3usb entrada para cartão de memória 1 saida s-video e 1 VGA se fosse possível, gostaria de usar o notebook porque ele está parado aqui em casa sem uso, pesquisei sobre o assunto e vi q a maioria utiliza mobo no padrão mini itx... se der certo eu colocaria a fonte m2-atx, ja testei o notebook aqui em casa com um carregador universal que da pra regular a tensão, e coloquei em 12volts e o notebook funciona normalmente só não carrega a bateria, mas no caso eu eliminaria a bateria... tambm quero colocar um placa de som usb, pq essa do notebook só tem uma saida, tava afim de colocar essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185533846-placa-de-som-usb-externa-6-canais-51-spdif-notebook-pc-mac-_JM eu pretendo colocar isso tudo em um outro gabinete, pra poder fixa-lo, ou deixaria no notebook em si, mas ai teria q achar um jeito de fixar, talvz em baixo do banco... já a tela to pesquisando, mas se alguem tiver alguma idéia, mas já vi q a preferia pra isso seria a liliput... mas gostei dessa - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182315662-tela-tft-lcd-7-touchscreen-vga-pronta-entrega-_JM pelas especificações ela é boa... bom por enquanto era isso se alguém com + experiência no assunto ajudar, agradeço!!!
  13. Ponto positivo para o user ahpoizé! comprei um SD1000, mandei meu power one + volta em dinheiro, e ele me mandou o SD100o tudo certinho...
  14. amigo baixa esse grave ai, no 0 já está bom, se continuar deixando no +5 seu sub ira queimar a bobina... Quanto a pular a musica, o player com certeza não está corretamente preso ao painel...
  15. é vai ver isso é coisa do mecânico mesmo, pelo jeito essa oficina não tem peças pra venda, é só oficina mesmo, ai o mecânico pede as peças em alguma loja de auto-peças e ganha comissão sobre as peças, isso é uma prática comum...
  16. o da retífica eu não sei, mas os casquilhos talvez tenham trocado já por estar com o motor aberto, pra mais pra frente não precisar trocar, vai ver foi isso...
  17. são 4 subs, 2 pra frente e 2 pra cima... já que vc gosta de cornetas deixa duas só e os 6x9...
  18. cara, nesse 3 subs citados eu iria no pioneer ou no protech, já o magnum já vi tocar só os modelos + fortes e são bons eu gostei, portanto sobre ele prefiro não dar palpite, mas se fosse escolher entre os 2 que falei antes ficaria com o protech pela garantia, mas tanto o protech light e o pioneer 309 estão + ou - no mesmo nível...
  19. é verdade, não li direito achei q o sub fosse bobina dupla a 4 ohms... AHAM... heheehehehhe
  20. com certeza, mas talvz melhore um pouco dependendo como esta a configuração da caixa, mas isso é fato 6 drivers é muito pra 4 pioneer...
  21. [""] calma ai amigo antes de sair trocando os equipamentos sem necessidade, como está a caixa dos subs, quantos litros ela tem e os dutos? pode ser que a caixa esteja mal dimensionada e não rendendo o que poderia...
  22. isso parece ser o player ou o módulo, como vc mesmo disse que não estava clipando acho difícil ser o sub, acho que não é cordoalha como o colega ai falou, pode até ser mas seria um puta azar porque em falante bobina dupla pra ele parar totalmente teria que soltar uma cordoalha de cada bobina, verifique a saída rca sub do player, conecte nos outros rca do player só pra testar, tambm faça o teste pressionando o sub pra ver se não está travado...
  23. eu também colocaria um stetsom 2k5, mas há controvérsias, você sabe como é o dono do som? tipo se ele abusa muito do som, dependendo de como ele o usa pode até queimar o sub e depois colocar a culpa em você, dependendo como ele for é melhor colocar um módulo + fraco tipo um sd1500 ou o stetsom 1k5...
  24. cara, verifique toda a instalaçao elétrica, a uns anos atrás eu tinha um kadett q tava com o mesmo problema eu nao achava o problema de jeito nenhum, ai resolvi levar num auto elétrico e o problema era uma lampada de iluminaçao do painel que estava em curto, pode nao ser o seu caso mas vale verificar...
