Marcelo Elbert
    8
0 Neutral
    Marcelo Elbert
  • Sexo
    Vitória/ES
  1. Estou precisando desse módulo para completar meu set que estou montando! Sorte pra todos! []s
  2. Consegui as especificações do video que ele aceita: Formato compatível: Formato de vídeo DivX DivX Formato DivX Ultra: Não Arquivos DivX sem dados de vídeo: Não Dolby Digital LPCM: Não Video: Só não utilizar o tamanho Full. Pode deixar "padrão". Audio Taxa de bit: 8 kbps a 320 kbps (CBR), VBR Freqüência de amostragem: 8 kHz a 48 kHz Extensão de arquivo de legenda externa compatível: .srt Em fim utilizei o format factory, coloquei essas configurações de saída e "vualá", todos os videos que eu converto agora rodam com uma imagem excelente!!! []s
  3. Concordo com vc, é fácil ler...até vc conseguiu ler!!! O GSpot vai mostrar qual o codec que está sendo usado. O problema é axar algo encodado em divx 6, todos os videos que eu tenho e que baixo na net são 90% divx 7 ou xdivx. Procuro um conversor bom de divx 6 ou algo diferente. Sempre tem gente boa com idéias e soluções boas!!! []s
  4. Estou passando pelo mesmo problema... até agora nada de rodar divx. Alguém sabe algum conversor para esse formato que comentaram acima? Ou alguém tem uma outra solução? []s
  5. Isso mesmo xará, até que em fim consegui falar com o Vidigal, um amigo que monta os carros de som e juiz de competição de som aqui no ES. Ele disse que posso ligar as bobinas dos subs em paralelo, caindo para 2ohms e em estéreo no módulo. Ele disse que se ficar desarmando só colocar um cooler na tampa dele, mas como não sou de ficar bombando por aí, ele disse que vai aguentar. []s
  6. Então só pra eu entender: O PB1010 trabalha em 2ohms qndo está em bridge. Ligo os subs em parelelo e o módulo em bridge, assim vai dividir a amperagem dos falantes para 2ohms e vai casar com o módulo. É isso? Tenho medo de queimar...rs []s
  7. Galera, Instalei 2 subs pioneer cara preta, os w308 bobina dupla, 4ohms e para bater ele uso um pyramid pb1010. O instalador colocou ele em 8ohms, ele fez correto? Ele disse que em 4ohms tava rachando? Isso procede? Se não, como fazer??? []s
