brotherpipo
70 -
Tudo que brotherpipo postou
' brotherpipo' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal, revirei em tudo quanto é parte e não sei se passei batido ou não tem mesmo o assunto, tenho um sd250 que está dando retorno de tensão no remoto, chega a 1.73v e isso além do consumo acaba ligando outros módulos, será alguém problema do módulo mesmo? -
[Lançamento] Novo Tornado 5000
' brotherpipo' respondeu tópico de ' vxice' em [GERAL] do som automotivo
A maioria do pessoal só ve os falantes montados, eu vejo muito abertos toda a estruturas de bobina, conjunto magnético, centragem, cone tudo tudo em detalhes e digo que é uma vergonha esses numeros de hoje, ao invés de pagar R$1100 de um tornado 5000 pega um bombastic 1500 de dois imãs que por ai se acha até uns 700 reais ou nem isso e também enche de aluminio para dissipar o calor, além de que o bombastic é sub mesmo de frequencias a 30hz não como o tornado respondendo apartir de 40hz :/. O maior absurdo que achei foi começo do ano passado quando vi de hammer 4.0 para 4k7 praticamente sem nada de mudanças, de ultravox 2k para 2k2 com pouca mudança também e o mais grotesco de todos o mb4.0 da selenium que era mais dissipador do que ferro naquele falante. -
Olá pessoal, desculpa desenterrar um assunto com quase um ano, mas é o seguinte pelo que percebi esse módulo está rolando a menos de um ano e essa semana que passou comprei um, mas no site da stetsom ele está como fora de linha, alguém sabe me dizer se esse projeto não prestou ou porque ele saiu de linha em um ano de produção? Pelo que testei o meu ele toca muuuito, pegada muito firme mantem potencia com frequencia alta, mas aquece de mais, fora o aquecimento achei ótimo esse módulo 24v com um consumo de muitos 2.5k de outras marcas.
Novo tornado 2000wrms?
' brotherpipo' respondeu tópico de ' brotherpipo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o grande problema a meu ver é que tem gente que coloca street bass 15"(300wrms)com amp de 1000 e diz que toca mais que um tornado 15"(1100) no mesmo amp, ai digo claro tu tá socando muito mais potencia num falante molengão vai tocar vai, mas não vai durar e ainda a questão de distancia, a maioria testa som a 1 metro ai quero ver notar diferença, vão testar um som a 20 metros para ver a diferença real do som. -
Olhando pela imagem é difícil dizer, mas acredito que mantiveram o material do cone e suspensão com mesma densidade pois o tornado tinha o problema de não render bem com pouca potencia o cone e o conjunto de suspensão era muito pesado para os 1100wrms e tinha loco usando amp de 2000rms para tocar 2 ai claro nunca iria render algo. O que notei que diferenciou muito pelo visto será o 2º imã e pelo que se vê a chapa do gap ali é muito mais grossa aparenta ser de mesma espessura da utilizada no mb4.0 e pelo que falaram na questão de ventilação acho que utilizaram algum dissipador de aluminito dentro do conjunto, por fora a ventilação é a mesma na foto, mas deve ter alguma cabeça de alumínio sobre o pino polar. Outra coisa é a bobina com enrolamento interno e externo que tem uma melhor dissipação de calor e maior resistência mecânica, o tornado sw3a dava muito problema de arrancar a bobina do corpo quando aquecia um pouco. -
show de bola, e olha que ontem me fecharam o mesmo tópico e tiraram onda dizendo que eu era desinformado falando que era o sub4000 :/ Que show, se tiver um up no som equivalente a pontecia será espetacular :D -
Caramba se o pessoal não sabe ainda que tal deixar quem sabe comentar, ontem postei um novo tópico perguntando se alguém já viu ou ouviu falar do novo tornado 2000wrms e não do 18sw4000 ou 15sw4000, eu conheço o sub4000 desde 2009 não sou tão leigo quanto quem fecha um tópico sem se quer se informar, pelo que fiquei sabendo esse novo tornado é muito parecido com o atual pela frente porem com o detalhe da JBL já, infelizmente meu outro tópico foi ironizado por alguém que simplesmente não se deu ao trabalho de me perguntar se não me referia ao sub4000, espero que alguém ai tente procurar se informar ver se é verídico esse novo tornado ao invés de se achar o sabichão e fechar mais um tópico.
10k alta tensão ou 12v
' brotherpipo' respondeu tópico de ' brotherpipo' em [GERAL] do som automotivo
Será que levantei uma duvida que não tiveram ou ninguém sabe o resultado se da ou não para fazer isso hehehe. Ai pessoal quem puder me dar uma luz eu vou fazer uma mão ligeiro para fazer essa troca ai que tá me fazendo falta. Help ehehhe -
E este esquema das fontes diretamente na sequencia com as baterias teria o mesmo efeito meu caro caluta? ou é loucura e eu colocaria fogo em tudo? heheheh -
Sim claro que tem um grande riso para a ligação, já vi e muito o pessoal comentando esse assunto dos risco no tópico do sd60k e outra coisa um modulo de 10k já não é ideia do dia a dia, nem competir mas sim levar em eventos para aparecer um pouco só. Eu ainda fico na duvida disso ali da fonte em sequencia com as baterias acredito que daria pois o sd60k tem na sua representação de instalação duas fontes em sequencia porem não estão ligadas com as baterias se não me engano era outro sistema que mostrava lá. -
Ai pessoal eu estive dando uma olhada e fazendo uma pesquisa de preços, me interessei muito no assunto dos módulos de alta tensão pelo preço deles. Qual a opinião de vocês entre um Taramps 10k alta tensão ou um de 12v? E uma duvida posso colocar uma fonte ligada em sequencia com as baterias para subir a tensão e alimentar ao mesmo tempo? por exemplo utilizar 8 baterias 12v(96V na sequencia) e mais uma fonte também em sequencia para chegar a 108v e alimentar as baterias e o som ao mesmo tempo?
Novo hammer 4.7
' brotherpipo' respondeu tópico de ' Juliano Maraka' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Hum, é então foi feito mesmo um projeto mais especifico, um fator que eu acho ótimo na eros é o material do cone em todos os modelos que vi eles são muito leve de grande resistência e ainda tem um ótimo timbre. -
Novo hammer 4.7
É isso se vê comparando a estrutura de um MTX thunder 9515 1000wrms e um spyder nitro 15" 1000wrms, mesma potencia e conjuntos magnéticos assombrosamente diferentes, o nitro muito mais barato, mas lógico nunca tocara igual, o MTX é muito mais eficiente na mesma potencia. Minha unica critica a eros foi em relação ao atendimento deles quando fui buscar informações sobre o CRS1015 isso não vem ao assunto do tópico, não quero critica-los pelos alto falantes que são ótimos se não não seriam uma das melhores do Brasil e em racha no mundo a eros e qualquer outra empresa tem seus prós e contras, critico a mania de muitos acharem que a potencia é tudo em um falante lógico que você entende muito de som e sabe que isso não é tudo. Seria interessante como falei se alguém tivesse a oportunidade de ter o 4k e o 4.7k abertos para analisar as estruturas, acredito que sejam muito parecidos e isso é só uma suposição pelo que falei antes segundo meu entendimento lógico, pois não sou engenheiro embora me aventuro fazendo algumas experiencias. -
Novo hammer 4.7
Com o todos me referi a fabricantes já que eles ganham dinheiro vendendo para leigos, ou acha que eles ganham dinheiro vendendo para competidores que em grande parte é patrocinado:/ Sim, bobina mais alta maior xmax, maior massa maior peso, resposta de frequencia mais baixa, pouco mas sim é esse o fato e pode fazer o teste se é que tiver a oportunidade pegue um alto falante e troque apenas a bobina por outra com o enrolamento maior e será audível a diferença desde que seja uma diferença razoável na altura. A nbr10303 determina o teste em 2 horas, feche a ventilação de qualquer alto falante e coloque tocar por esse mesmo tempo e veja se não vai fritar a bobina :/ Coloque um falante tocar em 30hz e observe o curso, depois coloque com 500hz e me diga se o curso dele é o mesmo? Acredito que não e quanto mais excursionar logicamente mais ar irá trocar pela ventilação, os 350wrms do 4.7k não irão aquecer o alto falante em segundo, mas em horas então com um minimo ganho na ventilação se ameniza essa pouca diferença de potencia e se ele responder uma frequência mais baixa que o 4k então ele trocará mais ar. Expressei minha opinião não estou falante por ninguém se poucos se ofendem por ouvirem criticas a sua marca ai não é problema meu, mas cada marca tem suas qualidades e defeitos. Editei porque já estava esquecendo o assunto do fluxo do hammer, não deveria ser feito melhorias ao invés de retrocesso? o hammer 1k6 tem 12080 gauss e o 3k 9200 gauss não entendi a ideia do projeto deles de reduzir a força do conjunto magnético -
Novo hammer 4.7
Sim lógico, todos temos nossas opiniões e realmente concordo também contigo sobre a questão de não só usar os parametros e pronto, se não se buscar novas maneiras e testes não há evolução sempre se terá algum porem e uma brecha para achar um rendimento melhor tanto que a maioria dos programas simplesmente dão caixas retas em seu interior, não vi nenhum com instruções para defletores de ar em seu interior. -
Novo hammer 4.7
Wooow hehehehe já deve ter visto muitos alto falantes tocando César, mas se parametros fossem assim tão inuteis porque os fabricantes fornecem? Já tentou fazer uma caixa sem saber nada sobre o alto falante e depois ver(ouvir) uma feita sobre os parametros do falante? toda opinião é válida, se é para ir no achometro, acho que esse tá tocando mais ou aquele, então eu acho que um martelo e uma chapa de aço toca mais que muito carro de racha por ai . Não sei quem são os engenheiros da eros, mas gostaria de saber o porque o mb2k2 tinha um fluxo magnético maior que o do hammer 3k e se o 4.7k vai responder bem mesmo ou só lançaram por ver que o 4k ficou para tras com o lançamento do selenium mb4.0 que é muito mais eficiente com a mesma potencia. -
Novo hammer 4.7
Concordo na questão de ser pouco eficiente e antes que venham me falar um monte de coisas sobre qualidade, eu falei eficiência e não qualidade, gostei do hardpower com quase 95db e o ultravox 2k, acho que não chega a 94db esses eros 4.7k provavelmente em torno de uns 93db, lógico que vai depender também do pico de cada frequência, mas para mim hoje a eficiência no brasil fica em ultimo plano para as empresas já que todos só buscam numero de potencia. Se alguém ai tiver os 4k e o 4.7k e tiver a oportunidade de abrir eles, acredito que vão se surpreender com a semelhança, acho que o que a eros fez foi só aumentar a resistência da bobina, um verniz um pouco melhor e provavelmente pelo maior peso no grave aumentaram um pouco a altura da bobina dando maior xmax, melhor refrigeração por trocar mais ar com mais curso e também tento uma resposta inferior em frequências mais altas, isso praticamente explicaria essas diferenças audíveis entre os 4k e 4.7k Isso é uma suposição já que não vi nenhum aberto para tirar seus parâmetro de estrutura. Alguém já olhou a densidade magnética do 4k? no site a eros diz que é de 9900 gauss, já vi muitas empresas prometendo que seus conjuntos chegam a 10500 ou mais, então será que a eros não tem tecnologia para ter um conjunto melhor? Ai vem meu ponto de vista sobre a ilusão de números em potencia. -
Qual a diferença dos Taramps da Linha TA e T ?
' brotherpipo' respondeu tópico de ' fagner pakada' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Outra coisa que ninguem comentou é o bass boot nestes TA que nos T não tinham, mas pelo que me parece, estes amps são mais voltados a subs por este acressimo ou não? -
Se não me engano a RF já não o fabrica a mais de ano, que pena pois parece ser muito forte, pelo que me recordo ele dizia ser tecnologia hibrida de classe ab e d ou algo assim alguem sabe ai?
Parâmetros de alto falantes.
Vlw a dica e vou correr mesmo. -
Controle de cone é verdade?
Vlw ((thytoin.)) eu realmente não tinha visto esse tópico ali e é muito interessante vou dar uma baita estudada. Sobre o RF eu achei que era classe D o que busquei na época, talvez tenha me equivocado desculpe pela bagunça no tópico eheheheh Abraços -
Mas me referi ao 2500d que a principio seria a mesma classe que os nosso digitais ou não? -
É que vejo muito achometro pelo google, tem muita gente dando como correto somente opiniões e como o pessoal aqui é tudo gênio hehehe eu resolvi recorrer aos professores, já vi sobre xmax e xlim e eu percebi que muita gente deu como certo apenas teoria e opiniões que não são tão corretos, o deslocamento vai depender muito da frequencia e da potência aplicada tbm e ninguem comentou isso no tópico. Minha maior intenção seria de se alguem souber sobre algum livro que fale sobre isso, estou disposto a gastar comprando se existir algum livro assim como a tal biblia do som automotivo que a ***** estava vendendo um tempo atras, mas algo mais focado em alto falantes mesmo. -
Bom então isso pode justificar o pq de eu ver um amp brasileiro aberto e ver um americano e achar uma enorme diferença. Peguei algumas imagens da Rockford Fosgate dos amps deles abertos e algumas da SD e da Stetson, mas depois de ver a placa da RF deu até nojo de olhar a placa dos nossos. Pq os deles tem tantos componentes a mais para dar a mesma potência e trafos aparentemente menores? -
Ai pessoal, me veio uma baita duvida sobre todos os parâmetros de alto falantes como QTS, FS, VB entre outros que são pedidos na hora de simular uma caixa em programas como o bassbox, estão surgindo muitas empresas pequenas que estão fabricando e vendendo falantes sem informar estes parâmetros ou até mesmo se a pessoa compra algum recondicionado que já não está com as mesmas características. Estes parâmetros provavelmente são bem complexos para se calcular, mas se alguém souber ai ou se souber aonde tem algum tutorial sobre isso eu seria muito grato, estou muito interessado na engenharia de alto falantes levando em conta que hoje qualquer um de nós tem acesso a materiais para poder criar o seu próprio. Abraços e obrigado pela atenção ao pessoal desse incrível fórum.
