Ola a todos.
Mais uma vez recorro ao Templo do Som Automotivo para tirar duas duvidas.
Adquiri a pouco, um JL 12W6, contudo quando fui projetar a caixa pelo WinISD obtive como resposta plana, uma dutada de 100L com resonancia em 17hz e duto de 4" e 80cm de comprimento.
Pessoalmente estou achando uma caixa um pouco grande. Ai surge a duvida: sei que a resposta plana é muito importante para o SQ, mas quando do o pico causado por uma caixa menor é perceptivel e consideravel ?
Esse ganho de DB no pico, sei que 3 db é o dobro do SPL mas qual a percepção disso?
Tentei colocar ela com uma litragem menor que considerei na medida mas não é muito o recomendavel. seria uma caixa de 50l resonancia de 23hz e 1 duto de 4" com 85cm (Duas curvas dentro da caixa) so que essa configuração tem um ganho de 2 db no pico e varia a +1 db ate a Frequencia de 100 hz.
Tomei cuidado para respeitar o cruzamento entre 30hz e 40hz em -3db, excurção do cone está bem abaixo do Xlim, e o group delay abaixo do 15 ms para frequencia acima dos 20hz e a velocidade do som foi a unicaque fugui um pouco só fica abaixo do 15 m/s acima dos 40 hz.
Desobedecendo o comprimento do duto oque acontece? a frenquencia da caixa aumenta mas o que acontece?
Outra coisa qual o amplificador vai empurrar legal esse Sub? Não quero algo que se destaque em relação ao conjunto. seria bom um que empurrase legal mas com pouca potencia. estava pensando no Kicker zx300.1, o que voces acham?
Agradeço muito pela opinião de todos.
Abraços.
