1216 -
7
Tudo que Leonardo Morgado postou
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Caraca, faz tempo que não entro aqui. Kkkkk. Agora que vi tua pergunta. Desculpa. RS O Orion é mais forte e tem o grave mais encorpado. E tem um range de resposta maior também. Tapatalk / LG G2 -
Primeiro set: Re audio xxx 15
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Andre Reaudio' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Parabéns pela aquisição! Ainda sonho com um XXX e um TSNS. -
Meu Citroen DS3 chegou! Impressões?
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' NoiseSteel' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Parabéns pela aquisição. Sonho! Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2 -
4 DD3515 + Banda Viking 7000 + 570Ah
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Show de bola o set. Parabéns!! Como eu queria montar 4 orions. :( :( :( -
Videozinho feito no transito, acho que da pra ter uma noçao melhor. Em breve mais... -
Está apenas o original. Nao vou colocar outro nao, tive muita dor de cabeça. Mas coloquei a bateria de forma que eu consigo remover para carregar externamente. Curti muito o kit, ta tocando muito bem. Nem vi (ouvi). huahuahahau Estava dentro do carro. Valeu!! -
Iai blz, Troquei sim. Tive problemas com esse alternador, estourou o tensor da correia, fui e voltei do trampo sem correia, ela caiu. Ai resolvi tirar tudo e trocar de carro. Essa caixa esta em 34hz. Tem o historico das modificaçoes na primeira pagina. -
Set finalizado, finalmente. Falta alguns detalhes, mas já esta tocando. Fotos no final do 3° post. Edit: http://www.youtube.com/watch?v=_71qXMqOOa4&feature=youtu.be -
Set tocando ! DC audio level 3 + JBL 14001
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' anikilenter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Parabéns pelo set cara. Show!!! -
Não. Caixa push pull os sub fica sobre postos e um dos subs com polaridade invertida. Nessa caso voce tem uma camara na parte frontal do sub, sendo quase uma band pass. -
Espero.rs Esse ta fora de orcamento. Valeu. Acho que não. Vai cair quase no mesmo principio dessa caixa que é muito usada na europa. -
Ninguem pros kits 2 vias? Caixa quase finalizada. Fotos 3° post. Vb=~120L Fb=~34hz com upgrade para 28hz -
Estou com duvida em relação ao Kit 2 vias. Qual a opinião de vocês, pra tocar mais alto? -
Não tenho face não. Ta massa o som ein. TOP. -
Valeu!! Galera ta sumida do fórum parece. -
Desculpa galera por não ter feito os videos, o projeto não estava 100% fiquei esperando uma segunda bateria XS D3100 mas não deu certo. Ai resolvi vender o carro. Agora com o hatch acho que o rendimento vai melhorar. Vou manter a XS e estou tentando pegar mais duas agm. A caixa vai ser nova pois a atual nao cabe no carro. Stereo vai mudar, vai entrar um 2 vias audiophonic 5", estou pensando em colocar um sdzinho pra toca-lo. Player original. Nova caixa vai ser DIY, provavelmente vai manter a mesma litragem e sintonia da atual. É isso ai galera projeto reiniciando... -
Comprei outra xs e vou colocar mais um esticador na correia. Espero q resolva. O carro tem AC. Estou numa correria nem deu pra fazer um video. Passei as duas ultimas semanas me mudando arrumando o ap. Agora vou passar essa semana em sampa. Vou tentar fazer o mais rapido possivel Sent from my ATRIX using Tapatalk 2 -
Vou ver se consigo diminuir a polia então. O original pra bateria original e o auxiliar somente pro som ligado na bateria auxiliar. -
Acho que não precisa não, a polia já é pequena, e em marcha lenta ta dando 14,4v no alternador. Será que precisa mudar? -
Tinha colocado errado, não é polia não, é tensor. Vamos colocar outro tensor onde está oscilando. Quando ele for desmontar vou pedir pra ele olhar. -
Fui verificar o carro hoje, o barulho de ferro não esta fazendo mais. Quando toca forte a correia do alternador esta oscilando muito, já passei no cara que fez a instalação, ai vamos colocar outro tensor para evitar a oscilação da correia. Tocando A Millie a tensao caiu pra 11,3v na entrada do modulo. Já vou providenciar outra XS. Toquei Hood Stomped Out (pra mim a musica que desce com mais força), pqp, ta bruto o negocio. Elevei a rotação pra 2000rpm, caia pra 1000rpm. Infelizmente nao deu pra fazer videos. Mas vou providenciar. -
Acho que só reprogramando. Acelerador eletronico. Pó de metal. -
Sábado vou levar no eletricista. Motor 1.6 16v Estranho que na SW era o mesmo sistema só que com o alternador original. Agora ta com um alternador somente pro som. Ontem deu uma olhada no motor vi um monte de limalha abaixo do alternador novo e acima do original. Que merhda. -
SMD 18' no Fiat Uno
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Parabens pelos equis. Ainda chego nesse nivel.rs Sent from my ATRIX using Tapatalk 2 -
Ele nao apagou nenhuma vez. Quando a rotacao caia eu acelerava entao nao chegou a apagar. To com medo do barulho que faz. Sent from my ATRIX using Tapatalk 2
