367 -
Tudo que SELENIUM MATADOR postou
((( Mini Trio Custo X Beneficio )))
' SELENIUM MATADOR' respondeu tópico de ' SELENIUM MATADOR' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Projeto para SDS818: As medidas estão em milímetros no desenho. A=60cm x L=90cm x P=45cm Litragem: MG= 19L Subwoofer= 131L Obs. A altura não me agradou porque vai passar da altura do tampão, por causa do tamanho da bateria, estou pensando em outras soluções, como disse antes quero uma caixa que seja facilmente retirada do carro, exceto pelo ladrões rsrsrs... Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Agora vou fazer com os ESV650 para ver o que ficaria melhor, por favor preciso de umas dicas para fazer essas caixas qualquer opinião é bem vinda. Uploaded with ImageShack.us Fiz um desenho meio loco não sei se ficou correto as medidas dos dutos, são dois ESV650 + dois MG de 6" (não sei se é aconselhado usar) + dois drives Ti com corneta HCL 2325, a intenção e colocar a bateria deitada atrás da corneteira quando eu tiver tempo faço o resto do desenho... Preciso das dicas dos dutos. Obrigado -
Oversound steel line x selenium street bass
' SELENIUM MATADOR' respondeu tópico de ' guto0707' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No leosound o ESV650 está R$259 to pensando em pegar dois tbm... -
Eu acho que sua teoria deve estar correta e você tem experiencia no assunto também. Eu também imaginei que o primeiro set teria mais qualidade, o conjunto está bem distribuído sem contar que são top's, não que o segundo set não seja bom mas estaria fazendo um papel maior não apresentando o mesmo rendimento. Quanto aos drives eu queria Ti por causa do espaço, dois woofer de 15" vai ocupar bastante espaço então eu colocaria eles junto com os woofer igual o projeto do Guto com dois 315Lc ... O que esta matando meu som é a bateria e altura disponível, deixa eu explicar melhor, eu vou colocar a bateria junto com a caixa e os módulos também vai ficar fixos na caixa assim quando for necessário tirar o som não vou ter problemas, na verdade seria parecido com o projeto do Guto para o João Guilherme mas o carro dele era uma montana o meu um astra hatch, a minha bateria tem 56cm x 12,3cm x 23cm se eu deixasse ela de pé eu teria que fazer uma caixa com 60cm de altura, eu tenho apenas 52cm então já mata minha ideia, também vou trocar de carro ano que vem então a caixa não pode ser exagerada para caber, todos os dias fico pensando na melhor maneira mas é complicado... vou fazer uns desenhos no Cad e ver se consigo achar alguma solução. Alesalles você já montou algum som com os Snake ESV650 tem algum projeto aew pra me passar eu precisava de umas medidas para fazer o desenho eu achei o projeto da Snake de 68L pouco para ele render bem nas baixas frequências, eu achei alguns na net com 75L mas não sei os dutos que devo usar. Vlw! -
Fiz uma comparação baseado na sua indicação coloquei o ESV650, deu uma diferença de quase R$1000 só falta o crossover para completar, Esse segundo set se encaixaria no quesito que estou procurando devido a caixa não passar da altura do tampão usando os drives Ti junto com os ESV650. E pelo que estou pesquisando eles descem bem nas baixas frequência, outro requisito importante no meu set. Se compensar ir no segundo set, talvez consiga montar meu som antes do tempo previsto, mas é claro se a diferença não for absurda porque eu prefiro esperar mais um pouco se for o caso, Segue o orçamento de comparação lembrando que falta um crossover no segundo set: Uploaded with ImageShack.us Vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=coi8ZcNtsuM http://www.youtube.com/watch?v=Tj5K_LzMUaA http://www.youtube.com/watch?v=hSSidM2Wzm0 -
Caixa para EROS 315LC
' SELENIUM MATADOR' respondeu tópico de ' Ditoo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Nem vai nessa de 60l , com essa litragem vai ficar sem subgrave, eu ja tive e nao gostei. -
Entendi agora só não mancho a parte do programa porque eu nunca usei, não vou ficar usando o tópico do amigo para ficar tirando minhas duvidas, mas pelo vídeo eu curti o som desse ESV650 o cara disse que está usando 75L com sintonia em 50hz e dava para fazer com 80 e baixar mais ainda, to quase pensando em testar uns danadinhos desses. Vou procurar uns projetos, no site da Snake pede 68L sintonizada em 40Hz ? -
Qual seria esse cuidado? "Não aplicar muita potencia" ... VC já tinha me alertado isso antes no meu post,e como não era do meu interesse os 315Lc acabei não questionando. http://www.youtube.com/watch?v=coi8ZcNtsuM -
No minimo 70l se fosse eu faria com uns 80l ...mandei um email para eros pedindo o projeto depois posto aqui... -
Eros 315lc com 60l vai ficar bem seco, musicas com subgrave nao vai ficar legal não e já tive e nao gostei -
Meu amigo tinha um celtinha com um Street de 15" em caixa ~90L usando uma Megacharge de 4CH./100w ele usava um bridge com 200wrms e tocava bonito pra dentro e pra fora, para usar de boa é um excelente Subwoofer ... Se a prioridade e usar com porta malas aberto vai no E315LC, se vc curti ouvir de tudo e vai usar de vez enquanto o porta malas aberto só para ouvir no churrasquinho e tal, melhor ir no street... -
Melhor opcao para 220ti é um SD250.2 pode ir sem medo... -
É tenta arrumar espaço pro ESV vai ficar melhor ainda . -
Boa sorte para você também quando terminar não esquece de postar umas fotos e vídeos pro pessoal. Se for usar o Sub800-8ohms tem também o D.A.D 3000.4 eu ia pegar ele se fosse no SW1P ou Sub800. Att -
Então lembro que foi isso que meu instalador disse 60L posso estar enganado porque faz um tempinho isso, mas ele ligou na minha frente para o atendimento da eros passou as medidas da altura e largura disponível e eles passaram o projeto, e ainda ele falou que era set misto para ouvir de tudo, na próxima já vou com a caixa pronta para não ter palpite. Pesquisei o Sub15-C e achei por R$430 no Chelsom se for esse o preço o sub800 não fica tão longe tbm. Como vc disse o melhor custo deve ser dois ESV615 ou E315LC por R$269 cada. -
Os meus não estavam tocando legal subgrave deve ser por causa da caixa que era 60L para cada porque todo mundo fala bem desse Eros 315lc, que com certeza vai tocar mais que Street Bass pra fora agora pra dentro vai depender do projetos. -
Novo Projeto na UNO! (Fotos acabamento e ano novo pag.10)
' SELENIUM MATADOR' respondeu tópico de ' marcelo990' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara deve estar muito forte apesar da câmera não captar o grave o teto já fala tudo, só uma pergunta eu não li o tópico inteiro quantos Wrms tem esses Protech e quanto custa um também. Flw e parabéns pela somzera. -
Entendi, só uma duvida. Esse set com ESV615 OU 315LC vai tocar musicas com subgrave igual o Sub600 ? Eu já tive dois 315LC e musicas com subgrave eles não tocava legal, eu acho que era a caixa tinha apenas 60l para cada, fora isso tocava de tudo e com qualidade principalmente psy, dance, eletrônica em geral. Eu fui neles por isso mesmo o valor e comentários, mas depois enjoei porque eu gosto de vários estilos como black e hip-hop musicas que tem bastante sub grave. -
E injusto mesmo rsrsrs, ajo que não soube me expressar. Eu gostaria de saber se compensa economizar esse valor que para quem está com o orçamento justo e vai começar do zero já que no orçamento não estão cabos, caixa, bateria, player e acessórios vão gastar um pouco mais. Gostaria de umas dicas para melhorar o segundo orçamento e se puder reduzir mais ainda o custo final. No meu caso eu vou no primeiro e se for necessário economizar um pouco, inicialmente vai ser no MG e drive, mesmo assim acho que não vai compensar porque a diferença é pouca. O Hinor HPL10 de 4ohms/ 150wrms. Vc acha que um Ti220 leva de boa esse mini trio ? Com certeza eu também penso assim mas nem todos vão ter as mesmas condições, outra coisa importante e conhecer antes de comprar para não se arrepender depois se não o barato sai caro. Vlw alle -
Uninho rsrsrs... Amanhã quero ver esse video heim... -
Projeto 4 pioneer + 2 8pw3
' SELENIUM MATADOR' respondeu tópico de ' daniloj' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O hurricane vai tocar, mas seria legal vc mais pra frente colocar um power one ou bbuster 3600gl, se quizer economizar espaço coloca uns driver ti, boa sorte aew quando terminar coloca umas fotos e videos... -
Galera fiz outro orçamento para comparar se compensa economizar R$769 que é um valor consideravel para quem não está querendo forrar o porta malas de som, na minha opinião o set com SDS818 vai ter mais qualidade é claro, mas quem quer economizar uma grana eu acho que o set com Sub600 e D.A.D vai tocar bem tambem. Orçamento:[/font] Obs. D.A.D 1500.2 é 2ohms e não 4ohms então ele vai tocar 800wrms em 4ohms, tambem achei Ti220 por R$130 no ML ... -
Vc ja está usando esse som com dois pioneer e T1600 ? Já tive dois pioneer 307 numa T800 e caixa de 52L pra dentro tava tocando muito mas a caixa não deixava eles render muito pra fora, depois troquei por dois 315Lc que tocava muito bem pra fora, mas isso depende das musicas que vc vai ouvir se vc curti mais black e hip-hop e tambem se não vair querer disputar som e melhor os pioneer mesmo, mas caso contrario dois 315Lc num Ta1600 engole esses 4 pioneer facil facil esperiencia propia e estava usando o mesmo modulo pros dois... -
Acho que mais dois pioneer não vai ficar bom por ser 1600wrms por 1600wrms, vc poderia colocar dois Sub600 da protech no seu taramp's dando 1200wrms ficando com uma sobra ou tambem dois Over bruthus 1200 que tambem fica 1200wrms, se tiver espaço pega os de 18" que dece mais .... -
Se vc gosta de gravão forte não vai ir muito longe seu som, com a grana dos pionner compensa pegar uns Subwoofer para trio tipo Sub800 15" vai sair o mesmo preço e vai tocar forte pra dentro e pra fora, se vc não comprou a taramps pega uma outra de 2500wrms pra cima porque vai ficar muito justo 1600rms de falante para 1600rms de modulo -
Projeto Trio SQ, Corsa Hatch (by Status Audio)
' SELENIUM MATADOR' respondeu tópico de ' moica' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sempre quiz um som desse Rsrsrsrs... Ficou top só de ver, porque ouvir é meio complicado aqui no Pc ... Parabens
