opala4ever
    51
Tudo que opala4ever postou
  1. Ahhhhhh Ja que todo mundo a dando opinião e sonhando ,tb vou nessa....Imagina 8 SOLOX 18 em 1 Sd Unlimited..Uns 4000 Amps de Bateria( 20 AGM de 2oo amps),8 Alternadores de 120 a 200amps,cabos + e - 50 a 70 mm,8mm pro subs,dentro de uma Kombizona...
  2. Ja que é pra Bass,EU COMPRARIA UM FITOLA 147...Economico Lata Forte e se quebrar ,voce compra outro..
  3. Perai que vou no Banheiro acho que mijei nas calças !!!! KKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk KKKKKkkkkkKkkkkkkkkkkkkkkKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkk KKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkKKKKK
  4. De Bateria Tá com quantos Amperes???Que dia vai rolar um "ENCONTRO PROTECH" aki em BSB..rsrsrsrrsrrs Deixa eu fazer uma "comparação" de que eu escultei pessoalmente... Comparado esse seu,com o antigo set do Pirado,kicker,no geral( Pressão / excursão ) o que voce acha ??? E o do Alexander,nenhuma novidade??? Se brincar esse par de 1600 aguenta facil um SD5000 né??? abs mlk
  5. espaço reservado para encontros em Brasilia....CONSEQUENTEMENTE AMIGOS MUITO FELIZES !!!!
  6. Chegou???Que dia vai rolar o encontro Protech aqui em BsB???Quanto ao MdF,Mdp e Compensado,voce prefere o Compensado???o Mdf,não é melhor pra dar acabamento e "travar" melhor??? E o compensado Naval que a gente conversou aquele dia???É uma boa pedida tambem???
  7. Sou mais o BBuster 3600,quase o mesmo valor !!!
  8. Como dizia o Didi Moco...NADA se cria TUDO se COPIA ....So faltou colocar no Folder 2º Modulo de Policarbonato do Mundo !!!
  9. Nosso amigo que tem um Siena,tem um destes,pago 249 no ML...Lembra não??Aquela vez no Parque que tu ainda tava com os Boosters....
  10. O amigo escreveu: To numa dúvida forte entre esses dois amps. Antes eu ia de SSL STA135, depois decidi pelo BA1500D, agora to em dúvida entre o BA-1500D e o RS-1200D Ql o melhor no caso de 2 308 pra SPL... pra fechar em 1 ohm? A duvida do amigo era essa,mas como se trata de um equipamento da mesma marca,acredito que o RS 1600,dê uns 1285 a 1300 rms em 1 ohms
  11. "Deus cria e a ROTA mata"
  12. TESTE DE POTENCIA Booster BA-1500D 1 Ohm Tensão de entrada=13,38v Tensão de saída=35,4v Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4v Roadstar RS-1200D 1 Ohm Tensão de entrada=13,34v Tensão de saída=29,9v Potência total=894,01wrms @ 13,34v Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v 1253 CONTRA 894,AI VOCE ESCOLHE !!!
  13. c Comprei Duas la como Sucata, o mulekin la me deu ate Nota !!!Gente Boa ele viu !!!Medi as duas deu 12,73 cada....nem coloquei pra carregar ainda
  14. Primeira remessa de Protech Chegando as Lojas [ youtube ] [ /youtube ]
  15. Quando eu quiz dizer bom pra SpL,em comparação a regulagens pelo menos no Clarion 786,é superior ao citado ao Pioneer pelo amigo...Agora qual o melhor em questão marcas das mais conhecidas,colocaria assim Apine Kenwood Clarion Pioneer
  16. Considero Kenwood e Clarion mais pra SQ..Ja os Pioneer pra SPL,os Clarios e Kenwood tem mais regulagens...
  17. Qualquer umas das Alternativas ,menos os 309 !!! Eu ira de 2 Protech Excursion de 15" ou 1 de 15 1600 Competition... O modulo e os fios vão ser estes??? Trocaria o DAD pelo SD1500 SMD,e trocaria os cabos Pompeia por uns residenciais de 25mm,pois o Pompeia tem muita "capa" e pouca malha,no final das contas vira um de 16mm...Se for usar 69,ACONSELHARIA os da Bravox !!!
  18. Voce vai usar somente 1 conector femea e 1 conector macho...POIS ELE É DE 2 VIAS..DESTAS 4 VIAS VC USA SO 2 1+ E 1-,PLUG MACHO PRO MODULO E (1 + e1-) PLUG FEMEA PRA CAIXA... o meu é extamente este aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-220901380-conector-plug-speakon-macho-fmea-4-polos-kit-painel-linha-_JM Aproveita o preço q ta bom...10,50 os 2(1 macho e 1 femea)
  19. NAUM PRECISA SE DESCULPAR,TODOS COMEÇAMOS ASSIM,QUANTO AO FIO VC PODE USAR OS DE 2X2.50..OU COMPRAR UM RESIDENCIA DE 4MM UNS 3MTS VERMELHO E 3 METROS PRETOS,DENTRO DA CAIXA VOCE SEPARA ASSIM: ANTES DE FIXAR OS SUBS NA CAIXA VC PEGA UM FIO E LIGA UMA PONTA NO + E OUTRA NO - DE CADA SUB,DEPOIS É SO SEGUIR ESTE ESQUEMA ...vc pega junta todOs (+ e todos - QUE SOBRARAM)dentro da caixa,entaum vai ter 1 Positivo e 1 Negativo FIXA A FEMEA DO PLUG NA CAIXA E CONECTA OS FIOS(+ E -) NO MODULO VOCE POE O MACHO E CONECTA OS FIOS NA MESMA SEQUENCIA Q VC CONECTOU NO PLUG FEMEA !!!!
  20. Entaum ele nao vai trabalhar 100%(potencia),pois funcionara em 2 ohms...Mas o esquema é esse mesmo que te passei acima...O Sd3000 Tem ele na versão 1 e 2ohms...
  21. Somente 1 macho e uma femea,a divisão dos fios,voce faz dentro da caixa,saindo 1 positivo e 1 negativo,e conecta na femea,no modulo mesma coisa 2 fios 1 positivo e 1 negativo e colecta no macho...EU FIXEI A FEMEA NA CAIXA...O MACHO FICA NO MODULO,QUANDO QUIZER TIRAR É SÓ DERROSQUEAR !!! SEU MODULO É DE 1 CANAL A 2 OHMS ??? SE FOR EH ISSO MESMO.ESSES CONECTORES SÃO DE 2 VIAS... 4 SUBS BOBINA DUPLA 4 OHMS EM PARALELO = 2 OHMS
  22. FEMEA MACHO PLUG SANTO ANGELO,USO DESTE... ABS
  23. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!! MORRI !!! GAME OVER !!!
