michel.balazs
    30
Tudo que michel.balazs postou
  1. Ainda disponível? Tenho possível interesse... Mandei MP com meu Whats... Abraço
  2. Kit contendo 3 Cabos Rca Technoise Ty Series 12 5 Metros 6,5mm NOVOS! R$100,00 Informações do Produto: -Utilizado para condução de áudio e vídeo, com medidas O.D 6,5 mm. Possui 2 RCA macho em linha reta para 2 RCA macho em linha reta. -Cabo RCA 5metros, 6 mm - C/B – Silicone – conector Metal – R. -Cabo Coaxial RCA -Constituído por : Condutor de cobre livre de oxigênio – OFC -Isolador interno -Blindagem com folha de alumínio -Revestimento em Silicone e trança de nylon. -Conector em Metal, banhado a níquel. Fabricante: Technoise Link do anuncio no Mercado Livre! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-847756261-kit-com-3-cabos-rca-technoise-ty-series-12-5-metros-65mm-_JM PODE SER RETIRADO NA ZONA SUL OU OESTE DE SÃO PAULO!
  3. Porta malas personalizado Peugeot 206 ou 207 Hatch com Laterais para instalação de módulos R$ 199,99 Link do Anuncio no Mercado livre! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-840645809-porta-malas-personalizado-peugeot-206-207-hatch-_JM *As laterais basta ajustar os cortes no tamanho adequado para instalação do seu módulo! **Módulos de potencia não inclusos!! Subwoofer Bravox UXP 500 Rms Bobina dupla 2+2 Ohms R$ 249,99 **Posso criar link para compra via Mercado Livre! *Fotos no mesmo link do Porta Malas PODE SER RETIRADO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO (Dependendo Entrego na Zona Oeste) **NÃO ENVIO PARA OUTROS ESTADOS!!!!
  4. Cd Player Receiver Kenwood eXcelon Kdc-x995 R$ 649,99 Em perfeito estado de funcionamento eXcelente aparelho para que quer montar um som de qualidade. Completo e com caixa!!! OBS: A cinta (moldura) de fixação do aparelho no painel do carro não está travando o aparelho corretamente pois não é uma cinta Kenwood. Não possuo a cinta Original! M/FM CD receiver (with 10-amp fuse inserted into the chassis) Sleeve (attached) Face (attached) Trim ring (attached) Wiring harness RC-405 Wireless remote control (with CR2025 3V lithium-battery installed) Microphone with integrated bracket (and attached 10' cable terminated by a right-angle 3.5mm connector) Face pouch USB connector mounting adapter 2 Wire ties Two 1/2" Self-tapping screws Two 2mm x 6mm mounting screws 4 Panhead ISO-mount screws (M5 x 8mm) 4 Flathead ISO-mount screws (M5 x 8mm) 2.5mm x 10mm machine screw Face-fixing screw 2 Removal tools Quick Start Guide (Eng/Fre/Spa) Warranty Card General features: Audio features: Expandability:CD player with AM/FM tuner built-in MOSFET amplifier (22 watts RMS/50 peak x 4 channels) plays CDs, CD-Rs, and CD-RW discs, including discs loaded with MP3, WMA, and AAC files built-in Bluetooth for hands-free calling built-in HD Radio tuner with iTunes Tagging PANDORA® Internet radio connectivity fold-down, detachable face with 5-line LCD display variable-color illumination remote control Sound Excellence DSP (5-band equalizer, iPod EQ, Highway Sound, time alignment, Digital E's crossover) high-pass filters (speaker and preamp outputs), low-pass filter (sub preamp output) receiver bypasses your iPod's digital-to-analog converter for superior sound quality iPod direct control via USB input — no adapter necessary, but adding Kenwood's optional connection cable lets you leave your iPod cable at home compatible with Kenwood's satellite radio and CD changer inputs: rear USB and auxiliary inputs outputs: 6-channel preamp outputs (4-volt front, rear, subwoofer) Link do anuncio no Mercado Livre! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-844382367-cd-player-receiver-kenwood-excelon-kdc-x995-bluetooth-usb-_JM PODE SER RETIRADO NA ZONA SUL DE SP (Dependendo na Zona Oeste)
  5. Modulo Amplificador JBL GTO 7001 mono 700W Rms com crossover eletrônico R$ 449,99 Completo na caixa! Foi usado apenas para testes! Acompanha Nota Fiscal de Compra! O modulo está faltando apenas os dois parafusos de fixação do cabo do subwoofer. O GTO7001 é projetado para garantir a entrega de potência em impedâncias numerosas com baixa distorção. Ele é equipado com 12dB variável por cruzamento eletrônico de oitava permitindo que você ajuste o subwoofer otimizar baseado em componentes do alto falante localização e acompanhamento. Ele também inclui dinâmicas JBL Bass Otimização do circuito que fornece filtragem variável com Q ajustável abaixo de 100Hz. Este circuito permite a afinação de qualquer recinto de qualquer veículo. Saídas pré-amplificadas de gama total são fornecidos para facilitar as conexões dos amplificadores de múltiplos sem a necessidade de perda elevada Y-adaptadores ou divisores de sinal. 700 Watts Mono Amplificador para Subwoofer Série Grand Touring Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 4 ohms) 425W RMS x 1 canal Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 2 ohms) 700W RMS x 1 canal THD + N 0,02% (potência nominal @ 4 ohms) Potência máxima de 700W Cruzamento Built-in eletrônico variável Resposta de Frequência 20Hz - 330Hz (-3dB) Sinal-ruído (@ 1W) 80dBA (1W de referência em 4 ohms), 107dBA (referência a sua potência em 4 ohms) Entradas RCA pré-amplificador de insumos de baixo nível Saídas de saídas RCA pré-amplificador de baixo nível Emblema do logotipo retroiluminado Dimensões (L x W x H) 15 "x 10-3/8" x 2-1/8 " Link do anuncio no Mercado Livre! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-835329207-modulo-amplificador-jbl-gto-7001-mono-subwoofer-700rms-_JM PODE SER RETIRADO NA ZONA SUL DE SP
  6. Modulo Spirit SP 320 Mono 240w RMS 2Ohms R$89,99 Pouco tempo de uso! Em perfeito Estado... Características: Mono Low Pass - Nº de Canais: 1 Mono - Impedância de entrada: 15 Ohm - Sensibilidade de entrada: 3,6V - Impedância de saída/canal: 2 Ohm - Potência de saída a 10% THD(RMS): 1x240w - Distorção Harmônica a 1 watt (<): 0,5% - Relação sinal/ruído (dB): >70 - Potência PMPO: 960w - Resposta de frequência A (±3dB): 20Hz a 125KHz - Consumo mínimo/máximo: 250mA - 32A - Dimensões em mm: 115 (L) x 55,2 (A) x 200,3 © - Tensão nominal: 14,4V - Mínimo: 10V - Máximo: 16V - Cabo recomendado para positivo/negativo: 16mm Anuncio no Mercado Livre! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-837306703-modulo-potencia-spirit-sp-320-1-canal-mono-240w-rms-2-ohms-_JM Pode ser retirado na Zona Sul de SP
  7. Fala Pessoal... Estou vendendo um Pioneer DEH-P5000ub Segue link do anuncio no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-774185420-som-automotivo-pioneer-deh-p5000ub-usb-rca-hi-volt-mp3-_JM R$ 260,00 (Fora do ML) Abraço
  8. Fala Pessoal, Estou vendendo este modulo Megacharge 400.... R$ 170,00 Maiores informações no anuncio do ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-770811189-modulo-megacharge-400-w-rms-stereo-4-canais-barato-_JM Estou na Zona Sul de SP Qualquer coisa, podem chamar no Whats tambem (11) 99253-7117 Abraço
  9. Fala Pessoal, Estou vendendo este modulo Charger A400.... R$ 140,00 Maiores informações no anuncio do ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-770810788-modulo-charger-a400-1-2-canais-stereo-mono-rca-_JM Estou na Zona Sul de SP Qualquer coisa, podem chamar no Whats tambem (11) 99253-7117 Abraço
  10. Amigo, qual valor do frete para 04649-160? Consegue anunciar as três unidades no mercado livre? O frete pelo Mercado Envio (usado os correios fica mais barato que ir direto aos correios) Se eu ficar com as 3 unidades, fecha um valor melhor? Abraço
  11. Quais as dimensões aproximada da caixa, quanto lts? Qual melhor valor para fecharmos sub+caixa? Abraço
  12. Fala pessoal, Traquilo? Estou com esse modulo parado aqui em casa desde que vendi o carro, o modulo está em bom estado, apenas um problema no canal mono (Aconteceu algo quando eu estava para tira-lo do carro, não cheguei a verificar pq não teve utilidade até então, o modulo nunca foi aberto ou feito reparo) *O CANAL MONO PAROU DE FUNCIONAR!!! (conforme descrição acima) *4 CANAIS ESTÉREO ESTÃO PERFEITOS!!! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-749420322-modulo-audiophonic-51-5-canais-900w-rms-estereo-e-mono-_JM Amplificador Audiophonic Club 5.1 900WRMS Mono / Estéreo Módulo de potência de 5 canais sendo 4 canais estéreo e 1 canal mono. O amplificador automotivo Hi-Fi Audiophonic Club 5.1P, lhe permitirá satisfazer suas exigências de precisão musical na reprodução de som em seu veículo. Com sua incrível força em graves profundos, e reprodução neutra, o Club 5.1P leva o hi-fi automotivo a novas alturas. O amplificador é caracterizado por operar em baixa corrente, capacidade rápidas de transciência e excelente estabilidade de temperatura. Principais características: Potência de saída RMS 4x100 watts + 1x500 watts - Total 900 watts em 2 Ohms;Potência de saída RMS 4x85 watts + 1x250 watts - Total 590 watts em 4 Ohms;Potência de saída modo bridge - 2x 200 watts + 1x 250 watts - Total 650 watts em 4 Ohms;Resposta de frequência de 20 Hz a 40 KHz Se preferir, chamar no Whats... (11) 99253-7117 Estou em SP, Zona Sul. Abraço
