thipeganoix
    56
Tudo que thipeganoix postou
  1. Opa acompanhando.... Farei o mesmo projeto - 2 x e2k modelo novo na 2k5 porem num fiesta sedan... Será que essa medida fica legal para meu carro tbm? Colocarei os sub's com as faces viradas para dentro do carro, e andarei sempre que possível com os bancos traseiros deitados.
  2. Tive a mesma duvida e fui tirar com um cara no ml... Segundo ele o com final "E" é o modelo de 1 ohm e o final "H" o modelo 2 ohms... Será que procede, ou sera que ele nao tinha resposta, inventou...
  3. o carro ainda esta na agencia, pego em 15 dias. Vou medir certinho, vcis me dao uma ajudinha se cabe ou nao...
  4. Dutos virados para cima ao invés de estar virados para o lado que estão as fases dos sub's interferem em alguma coisa na qualidade e potencia dos graves? E no caso por exemplo: O duto tem que ter 20 cm, caso eu deixei 10 cm para fora e 10 para dentro da caixa muda alguma coisa? Gostaria de fazer como algumas pessoas sugeriram, colocar os dutos saindo no tampão do carro.
  5. Recebi oferta de 1 e2k de 12 modelo novo mais uma grana em meus UXP... Sera que 3 e2k ficaria tao bom quanto 4 uxp?
  6. Vou fazer com as faces dos sub's direcionadas para dentro mesmo, porem nao vou tirar os encostos dos bancos. Pretendo sempre que for possivel andar com eles apenas baixos.
  7. Bom dia. Em qual carro estão seus 4 uxp? Sedan / hatch?
  8. Qual das caixa fica melhor? Divididas em 3 camaras com dutos de PVC, ou apenas 1 camara com duto regua?
  9. Quanto aos dutos sinceramente ainda não sei... Eu mesmo não manjo fazer caixa, e o pessual de minha cidade nao sao dos melhores tbm nao. Tava pensando em pedir ajuda pro pessoal da comunidade mesmo, imprimir um esquema de caixa, a apenas levar para o pessoal seguir a risca o projeto [¨]
  10. Gostei bastante, parece tocar muito... Sera que compensa mais fazer a caixa dessa forma "convencional, virada para o fora", ou nesse mesmo estilo virada para dentro e sempre que possivel andar com os bancos trazeiros abaixados? Elas viradas para dentro com os bancos normais, sera que vou perder muito no grave?
  11. Fiz um orçamento com o Moica aqui da comunidade, 2 DD1515 na caixa feita por ele ia me sair em media 1.400. Eu vendendo meus uxp com caixa pego por baixo uns 700 reias. Teria que interar mais 700 reais para pegar os DD. Ja se for pegar mais 1 uxp, gasto em torno de 350 reais no sub, e mais uns 300 350 numa caixa muito bem feita, ou seja mais 700 reais da mesma forma... ^^... Quero gastar com o som completo coisa de 4 mil... Porem preciso de tudo, bateria, aparelho,modulo sterio etc..
  12. 4 Já seria de mais, $$.... E outra, para colocar 4 a caixa teria que ser com os sub's para cima, pretendo monta como essas caixas normais, porem os sub's virados para dentro do carro.
  13. Me tira uma duvida por favor, para eu aplicar uma potencia maior nos sub's como vc disse um sd3k, é melhor fazer uma caixa maior ou menor que o normal? A que tenho cada camara tem 50 litros.
  14. Possuía em meu gol 2 uxp power em uma rd 1600d. Como estou para pegar um carro sedan “voyage modelo novo” desmontei o som do gol para vender e pegar um mais potente já que sedan é mais complicado para grave. Acabei vendendo apenas o modulo e os falantes ainda não arrumei comprador. Estava querendo montar meu novo set com 2 DD1515, porem como esta difícil vender os UXP pensei em apenas compra mais 1 ficando assim com 3. Qual será que ficara mais forte. 2 DD 1515 Ou 3 UXP Power? Como gosto de grave para fora do carro, porem com mala fechado, pretendo monta a caixa no estilo que os gringos usa, com os falantes virados para dentro do carro e andar com os bancos traseiros baixos... Caso fique com 3 uxp power, possuo 2 de bobina dupla de 4, o terceiro teria que ser bobina de quantos ohms? E de quantos ohms teria que ser o modulo para casar a impedância?
  15. DD1515 Modelo: DD1515 Série: 1500 Tamanho: 15" Estrutura Carcaça: Chapa Potência RMS: 800 watts Potência Maxima: 1600 watts Sensibilidade: 90 db Impedância: D 4 ohms Resposta Frequência: 30 Hz A 2,5 KHz Bravox e2k Sensibilidade 88 (dB/W/m) F0 30 (Hz) Le 1.36 (mH) BL 11.7 (T.M) Qms 5.01 Qes 0.45 Qts 0.41 Vas 75 Litros Mms 315 g *Pot.Max/Nom. 1800/900 Watts
  16. Bom dia. Possuía um par de uxp power em um gol, porem acabei vendendo ambos juntos. Estou para pegar um Voyage desses novos e irei montar um novo set. Estou em duvida entre 2 sub’s: 2x Dd1515 – 800 rms Ou 2x E2k 15’ modelo novo 800/900 rms Ambos seriam ligados em uma SD 3000 Quais dos sub’s me renderia mais grave? Curto grave para fora do carro com mala fechado. Nessa faixa de preço “R$500,00 a 750,00” por sub. teria algum de maior potencia? Alguém sabe o volume da caixa desses DD?
  17. Montei o meu esse final de semana!!!! 2 pioneer em uma rd 1200d. Mesmo o dono da loja que monto meu som montando a caixa menor que pedi ficou muito show. Ele montou seguindo as especificações do manual. Se não me engano cm 48l e dutos de 3’. O som ta um absurdo de forte. De longe da para se escutar o grave e não é pouco. No rolezinho ontem pela city, em coisa de 20 minutos disparou 5 alarmes. Apenas uma coisa a “reclamar” causada pelos graves das crianças........ Msm com a regulagem do ganho do modulo que vai no painel em apenas 50% a cada batida tenho que arrumar o retrovisor interno..... A cada pancada o retrovisor desce completamente hauhauahuahuahuahauhau. Show de mais esses 2 equipamentos “pioneer 307 + rd 1200d”.
  18. Se já perguntaram isso me desculpe mais dei uma pesquisada rápida e não achei... Estou cm 1 modulo RS 1200d e 2 307 d4... Tenho um gol bola e busco cm esses equipamentos um grave muito forte porem para fora e cm o porta mala fechado!!! Vi muitos caras indicando 52 litros por câmara e duto de 4’ cm 30 cm.... Esse é a volume ideal para o q busco grave muito forte porem cm mala fechado??? (Ai vem a duvida) Quais seriam as medidas da caixa para obter esse volume??? Conversei cm um cara sobre a madeira a qual usar ele me indico compensado de 20, será que é melhor que mdf de 15?
  19. Como postei um tópico acima... To pra montar um som muito parecido. Msm modulo e to pensando em liga 2 bicho papão de 650 rms, vi que vc tinha eles e troco pelo 307... Ele bate mais q os BP msm tendo apenas 400 rms oO???? Qual grande diferença q vc notou, apenas qualidade ou em potencia tbm??? Qual em sua opinião qual da um grave mais forte para fora do carro cm mala fechado “é isso q procuro =P”?.?.?.?.
