Gila
    107
Tudo que Gila postou
  1. Não me lembro o modelo exato. Ela é curta, a boca dela é horizontal, 10cm de altura x 22cm de largura.
  2. Opa blz ai galera!?! Essa semana que passou foi bem corrida, consegui terminar as caixas, porém nao deu tempo de postar as fotos...mas colocarei-aAaAaas assim que possível junto com o vídeo. Só posso dizer que ficou muito bom!! Melhor do que eu esperava! Está tocando forte e com muita qualidade sonora! A galera que viu não acreditou no som que aquelas caixinhas estavam fazendo rsrsrs curtiram mto!! Assim que der posto as fotos! Abraço!
  3. Pessoal, bom dia, blz? Pelo projeto da Over ela recomenda para os Steel-300 uma caixa com 2 dutos de 2,5". O problema é que não encontro, o padrão é 2" ou 3". Eu acabei comprando as de 2", há algum problema em se utilizar os dutos menores? E se utilizar os maiores de 3"? Uma opção que eu tenho também seria de utilizar um de 2" e um de 3" em cada caixa, dessa forma as areas seriam praticamente as mesmas do que dois de 2,5" do projeto original. Vlw!
  4. E ai galera blz?! Os equips chegaram, só estão faltando os woofer's agora! [/url] Comecei hoje a fazer as caixas, essa dai é dos MG e Drives! Tive que parar pq já eram 20:00, mas que dá vontade de continuar, dá rsrs Comprei MDF 18mm pois vou utilizar em outra caixa o restante! [/url] [/url] [/url] [/url] [/url] [/url] Vou tentar terminar até na quarta-feira, pois no sábado tem um churras da galera, daí vamos ver se vai ficar bom! rsrs Abração!!
  5. Se pá vou sim vou colocar parafuso a cada 5cm...que trampokkkkk abraço!!
  6. Opa! Será que 15mm não afeta em nada? A over fala para usar 18mm..mas também acredito que 15mm sirva. É que por aqui os MDF's são vendidos em chapas de 2,75m x 1,85m, daí já sobraria chapa para um futuro Up, Mas vamos ver, quem sabe pego 18mm mesmo =) Não dá agora, meu amp manda no max 700rms à 2ohm, os bruthus iriam passar fome Vou aguardar até o fim do ano dai vou ver se pego uma SD2500.4 junto com os 15-800 Vlws!!
  7. Opa, acabei criando um mal entendido rsrsr Eu havia mudado do 15-800 para o OverSteel 15-300 e acabei não postando E esse sim precisa de 110L =D Por enquanto vou ficar com esses de 12", msm pq teria que colocar um amp mais forte + bat etc. E não estou muito a fim de gastar essa grana agora Vlww
  8. 2x15" com caixas de 110L para cada falante? mais a bateria e amps? Acho que não... Não quero perder a visão do retrovisor nem dar bandeira para roubarem meu som, quero tudo dentro do PM e com o tampão no lugar
  9. Fala galera! Obrigado pelas dicas! Como irei fazer uma caixa que caiba em dois carros; no meu (celtinha) e no do velhinho (astra) teria que ser uma caixa nao tao grande. Infelizmente fiz um molde com papelao hj e adivinhem!? Como eu já imginava não irá caber os de 15" na porcaria do PM do celta Bom...como estou começando em trio agora, decidi usar 2x12", dessa forma caberá tudo certinho sem ter que tirar o tampão O set ficará assim: O sinal virá de um Pioneer DEH9350SD 2xD220Ti > encomendados 2x8PW3 > encomendados 2xOver Still Line 12" > irei pedir até sexta MTX x704 Para tocar os MG e Ti's, e MTX RFL600D Para tocar os woofer's Não irei usar cross porque os módulos possuem cortes 24dB/8ª Já estou vendo uma bat de 100A/h extra para ajudar =) As caixas serão feitas em MDF de 20mm com acabamento em courvin e forro igual ao do PM. Irei tocar sertanejo, forrozinho um reagge e nos churrascos o bendito funk Bom galera, assim que chegar os equips vou postar as fotos Até lá!!
  10. E ai galera blz? Estou montando um triozinho, já li bastante por aqui desse tipo de projeto. Será: 2x 15-800 2x 8PW3 2x D220Ti A minha dúvida é a seguinte: O amp que vou usar para MG e agudos é o MTX x704. Como podem ver pelas especs abaixo ele possui cross, porém de 24dB/oit enquanto os D220Ti cortam em 2.000HZ a 12dB/oit Há algum problema em utilzar dessa forma? O que pode acontecer? Precisaria de um cross, se sim qual tem bom CxB? Vlww!! MTX X Thunder 4-Channel Class A/B Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 70 watts x 4 chan. 2 ohms: 105 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 210 watts x 2 chan. Max power output: 1260 watts MOSFET power supply LED power indicator Can be used in Tri-mode 4/3/2 channel operation Speaker-level inputs with included harness Low impedance protection Thermal protection Oversized number of MOSFET on the final stage and the power supply Heavy duty aluminum alloy heatsink for maximum heat dissipation RCA level inputs Screw terminals Variable high-pass filter (40-8,000 Hz, 24 dB/octave) Variable low-pass filter (40-8,000 Hz, 24 dB/octave) CEA-2006 compliant amplifier Frequency response: 20-20,000 Hz
  11. Desculpe a demora..muito trampo e pouco tempo!
    Vlw pelos itens, deu tudo certo. Abraço!
  12. Alguém???
  13. Então vou dar uma olhada, pq os cabos estão bem separados já...acredito que a marca do rca seja boa, comprei na alemanhã, são OFC de blindabem dupla com conectores banhados a ouro da greenpower. Mas de qualquer forma vou olhar novamente. E quanto ao pancadas secas do sub? Alguem sabe o que pode ser? Será que pode ser a tensão da bateria variando? Vlw!!
  14. Olá pessoal, tudo bem? Recentemente fiz um up no sistema de sub, coloquei um MTX RFL600D e um UXP power 10" em uma dutada. Quando estou ouvindo o som em um nível mais baixo, as vezes o sub dá uns picos de grave, uma pancada seca e volta ao normal. Daí a pouco tempo novamente,apesr de não é regular é muito fácil de se perceber porque a pancada é forte como se estivesse com o volume bem mais elevado. Alguem sabe o que pode ser? Alguma queda de tensão? Também estou tendo um probleminha com ruido nos falantes dos kits, com o som ligado eu escuto um ruído bem agudo e conforme acelero o reduzo as rotaçoes do motor o ruído se intensifica ou reduz. Alguma explicação? Pode ser o isolamento dos RCA's? Vlw, abraço!
  15. Ok. Alguma opinião em relação ao modelo/ marca sei que os eros são mto bons , mas vai um pouco mais de grana hehehe recomendam algum outro? Protech, oversound, snake etc? Voa!
  16. Atualmente tenho um UXP 10" 400rms, ele não faria o papel do 308? Dei uma olhada ai nesse post, ajudou bastante. Vlw!
  17. Bom dia, pessoal, blz?! Então esse 308 seria o pioneer correto? Além dele tem algum outro? Queria sair um pouco dos cara preta, aqui na minha cidade só tem isso, dá até raiva, quando fala-se de outro woofer ou sub eles falam que não presta... Quero mostrar para eles que pode se fazer um trio (mini no meu caso rsrs) com woofer bom e sem 200 corneta e 50 twiter! Gostoso de se ouvir! Pra ajudar nas dicas, quero tocar o que mais rola no carnaval, um funkzinho, axé etc... Vlw!
  18. Dei uma pensada aqui, e estou partindo para essa configuração, com a ajuda de vocês é claro :D 1ª Opção 01 D200 c/ corneta curta 70 rms 01 ST200 50rms 02 8pw3 (achei bom o CxB) 125rms -> aqui são dois mesmo. 01 eros 312LC 400rms ou tudo em dobro :D 2ªOpção: 02 D200 c/ corneta curta 70 rms 02 ST200 50rms 02 8pw3 (achei bom o CxB) 125rms 02 eros 312LC 400rms tudo vai depender do espaço e da permissão do velhinho hehe, não é meu o carro Se eu pegar somente um ST e um drive, ligando cada um e um canal, não vai cair muito a potencia enviada para eles? pq são 8ohm contra 4ohm do canal...? Em relação ao grave, sei que é um woofer, mas eu gosto do booooommmmmm dos subs. Há algum outro woofer com bom CxB que atenda isso? Mas não quero passar de 12". Ouuu alguem conhece um modelo de caixa que proporcione frequencias mais baixas...? Para o MG 8" eu tinha pensado em uma selada de 12L, algum conselho? Santa ignorância heim!? hehehe vlw pessoal, assim que começar a montar eu posto as fotos! Estou devendo umas do meu primeiro set tb hehehe.. VlW!
  19. Bom dia galera blz!? Já tenho um som interno mais voltado para SQ... mas com o carnaval chegando hehehe quero montar um triozinho, nada d+ Vamos lá, o que tenho hoje para tocar, não pretendo comprar outro amp por enquanto. 01 MTX 704x 4x70rms-4ohm 4x105-2ohm 2x210rms-4ohm bridge 01 MTX RFL600D 1x350rms-4ohm 1x600rms-2ohm, mas no certificado deu 700rms a 2ohm :D Minha idéia era comprar: 02 E312LC 400rms ou 02 Protech trio 12" 350rms 02 D250X 100rms cada 01 ou 02 ST200 Minha dúvida: os drives e sts não ficariam mto fracos somente em um canal do 704? Tinha a intenção de ligar 02 drives e 02 st em cada canal, ficando 4ohm, mas isso daria somente 35rms para cada... Se eu ligar em brigde, vai tocar normal ou vai fu.. o amp rsrs? Preciso de um cross? Meu player é um pioneer DEH8080 Fiquem a vontade para dar sugestões! Vlw por enquanto! Abraço!!
  20. Você olhou nos classificados aqui do fórum? []´s Crawling Chaos Já sim Caos, os dois que tinham já foram vendidos ! Cara na leosound tem um amp da DTI, você conhece ? Está por R$472,00 Alguem sabe se é bom ? VLW !
  21. É Caos, estou tentando mais ta dificil =/...ta uma média de R$ 575,00 pra mais... Se alguem souber algum lugar com o preço mais em conta, da uma força ai! Vlw galera !
  22. coloca 60 % de imposto e agora o dolar está mais caro ! Provavelmente eles nem devem enviar estes produtos pro Brasil. É realmente, ai ja nao compensa... Galera nao consigo achar onde ta vendendo o GTA 480...o unico lugar que vi foi na americanas mas ta absurdo R$600,00.. Alguem sabe onde vende ou tem e quer vender ? tinha o meu nos classificados ... tem mais um lá ! EDIT ... já foi vendido pelo ML o wagner vende novo ( www.somcuritiba.com.br ) eu ainda n sei de onde a dificuldade p vc encontrar ! Eu sei beto, me arrependi de nao ter comprado o seu...=/ Eh que estava sem grana mesmo! Entao cara, eu liguei na somcuritiba e o wagner falou que nao tem mais em estoque e que vai para de vender o gta 480 pq ta mto caro e nao compensa C/B... Agora nao entendi, pq no site tem!
