Linzmeier
230 -
Tudo que Linzmeier postou
JBL GTO 1514 - Cálculo de Caixa Dutada
' Linzmeier' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pp -
Bomber Upgrade 15'
' Linzmeier' respondeu tópico de ' renatorbs' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eu já vi um Upgrade 15 na caixa de 80 litros dutada. O grave pra dentro tava bem forte. E naquelas músicas de varredura de frequência, ele respondia até o fim, sem pipocar. -
Caixa Over-selenium - Fui As Compras
' Linzmeier' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu tb pensava em montar esse seu projeto com os Over 550w12. Porém, de repente surgiram dois Bravox Revenge a um preço baixíssimo, aí resolvi arriscar!! Como farei um mini-micro-PA, achei que o Revenge daria um peso maior no grave. Eu optarei por usar Tw + drive por causa do preço!! Aqui no RJ, uma 210Ti custa 125 reais e um conjunto de tweeter hinor + drive selenium sai por 80 a 90 reais!! E os Oversound por aqui saem por pelo menos 150 reais e não é qualquer loja que se encontra!! -
Duto Na Face Superior Da Caixa, Pode?
' Linzmeier' respondeu tópico de ' mico' em [GERAL] do som automotivo
Só pra complementar... Eu uso dois dutos na lateral da caixa e não notei diferença quando os dutos eram na frente!! -
Stetsom, da linha SPL é bem ruim!! Eu testei e odiei. Os mxr costumam ser legais!!
Peugeot 206 Feline - Instalando O Som
' Linzmeier' respondeu tópico de ' BLauPunKT' em [GERAL] do som automotivo
Tem que ter cuidado com os amps na frente da caixa!! Tb tenho no PUG uma caixa de 112 litros e os meus amps ficaram inclinados, pois não couberam perfeitamente horizontais!! Vou ver se tiro uma medida no meu carro pra acertar essa dúvida. -
Eu não mexi em nada. Apenas liguei os dois cabos positivos naquele parafuso com porca dentro da caixa do distribuidor. E eu ando sempre com o som bombando. E quando eu digo sempre, eu estou incluindo a ida pra faculdade às 7h da manhã assim como em todos os trajetos habituais. Bateria é uma moura com prata 70A com quase 2 anos de uso. O único problema que eu tive no som foi o ponto de aterramento. Quando era no parafuso que prende o banco traseiro, o som dava umas falhas quando mexia no banco. Depois eu fiz o Terra no parafuso do cinto de segurança. Melhorou 100%!! -
Só pra ilustrar o que eu disse, meus amps são um RS1200D e um Hurricane 4.120 E este som está no carro há exatos 2 anos. Nunca tinha pensado que o local dentro do bloco distribuidor seria um gargalo. Talvez pro meu som não faça diferença. Agora se fosse um SD, acho que valeria a pena uma coisa mais radical. Aliás, gargalo por gargalo, eu tenho um mega gargalo que o bicho papão né!! -
Eu tb tenho um PUG206 e fiz a instalação como a do Allan_PK. Naquele parafuso dentro da caixa distribuidora, eu puxo um fio de 16mm + fio de 21mm. Na época tb pensei em fazer terminal novo na bateria, mas o pessoal da concessionária já esperneou pq eu abri a canaleta pra pasar os RCA... então resolvi não inventar!! O cabo positivo, passa por um lugar muito esquisito. Acho que o instalador original era meio lezado, e passou o cabo pelo canto esquerdo do cofre do motor e depois por dentro do paralamas (onde tem uma peça plástica que cobre toda a parte interna dele), depois ele desceu pelo vão da porta e entrou normalmente como em outros carros. Já vi um Peugeot em que o fio positivo foi passado pela parede corta-fogo e o cabo sai atrás do painel. Não sei pq o instalador resolveu passar pelo paralama, mas enfim, tem mais de um ano e não vai ser agora que eu vou meter a mão. -
Eu presenciei alguns processos da montagem do trio (pelo menos o tampão) Eu não acreditava que um mero tampão fosse suportar todo esse peso, afinal, aqueles drives TI são pesadíssimos. Quando eu estava instalando o meu som, eu ajudei a testar os mids e drives. Posso dizer tranquilamente que os PW3 tem poder de fogo pra acompanhar 2 Papões 12D4 em plena potência. A duas corrnetas TI são bem legais. Eu as testei com 35w e elas ficaram super musicais. No fim de tudo o som foi mostrado num dos nossos encontros. O som apavorou o grupo do Clube do TIGRA. Eles se sentiram ofendidos e foram embora. Na minha humilde opinião, ainda cabe um pouco mais de potência para os UXP. De qualquer forma, a reprodução das frequências está bem equilibrada. Não tem nada que se sobressai muito. Os UXP, se comparados ao Papão tem uma qualidade um pouco superior. Gostei do grave e do subgrave pra fora. E essa impressão já tinha sido sentida pela galera do RJ ao ouvir o sistema do Acácio (1UXP + bridge do Power one) Mas como eu gosto de SPL mesmo, eu apóio a idéia futura do dono, de fazer upgrade no amp dos subs. Enfim, essa é a opinião de quem viu e ouviu o trio.
Como regular o módulo ???
' Linzmeier' respondeu tópico de ' eduardosjc' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pode ser que a sua caixa esteja com uma sintonia muito alta. Por isso o sub só bate com o corte low-pass mais alto. Os meus papões por exemplo, batem muito mais quando deixo o corte ativo do player em 125Hz. Mas esta é uma característica que eu escolhi, pra valorizar o SPL -
Reduzir agudos em triaxiais
' Linzmeier' respondeu tópico de ' dito' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
E se botar um resistor?? Será que resolve?? -
SounDigital Lançamento, primeiras impressões!
' Linzmeier' respondeu tópico de ' Zafira32' em [GERAL] do som automotivo
Tb tenho essa dúvida!!! Dá pra quantificar quantos watts eu teria usando uma bateria de 75A??? -
Essa linha Moura com prata é excelente. Eu tenho uma de 70A que tá segurando um Roadstar 1200D + Hurricane 4.120
Alguem conhece ? SUB PUNCH HE RFP-3412 400Wrms 12'
' Linzmeier' respondeu tópico de ' 2Furious' em [GERAL] do som automotivo
Por experiência própria... compensado atende às nossas necessidades perfeitamente. Eu usei 20mm pros papôes. Vc pode achar 15mm tranquilamente. Fala com o Leandro de Jacarepaguá (LA_Power). Ele fez o meu som, que vc ainda não viu ao vivo, e tá fazendo caixas bem legais. Liga pra ele, que aí ele monta o projeto certinho e te dá os preços. Leandro: 2423-8391 -
Realmente eu conheço um monte de pessoas que tem subwoofer de 12 e usa caixa com volume próximo de 56 litros. Eu já vi um E2K 12 com 56 litros e fica bom. Meu papão tem +-52 e está bom tb. Tente fazer 56 litros livres. Acho que não tem muito o que errar!! E se vc perceber que precisa de menos volume, diminuir a caixa é mais fácil que aumentar né!! Duto de 4 polegadas com sintonia na casa dos 30Hz é o que estou usando tb e o sub fica com bom spl e boa musicalidade. -
Dúvida sobre transporte (frete) de som automotivo
' Linzmeier' respondeu tópico de ' Linzmeier' em [GERAL] do som automotivo
Gusk: Obrigado pela informação. Se os correios aceitarem enviar essa estrutura, vão cobrar a tarifa máxima que seria 45 reais Essa mala foi feita pela Extreme Bass, que fica no Maracanã. E eu não quero comprar isso não!! Essa mala pertence a um amigo meu, e ele me pediu ajuda pra vender. Eu jamais ficaria satisfeito com menos de 1000W de grave em dois subs de 15!! Capa: Bom saber que pode mandar coisas de 1m x 1m. Tava preocupado com o tamanho. Agora eu vou descobrir quais empresas fazem itinerário pra Brasília e me informar sobre os fretes. -
mandaria desmontado. aí teriam 3 peças: 2 laterais e o chão que é uma peça única. No caso de mandar por uma empresa de ônibus, será que a encomenda viajaria dentro do bagageiro do ônibus?? Alguém já mandou qualquer coisa por uma empresa de ônibus?? -
Booster com certeza!! É um primo pobre do BANDA 5.0!! Se vc só tem cerca de 200 reais pra comprar um amp. novo, ele pode ser uma boa opção. Mas sendo booster, a qualidade é ruim. Vc vai sentir distorção em altos volumes.
' Linzmeier' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Faz algum tempo que eu estou vendendo para um amigo meu uma estrutura de porta-malas para Peugeot 206. Aí está uma foto dela. Minha dúvida é: Como posso mandar isso para outro Estado?? - Transportadora - Empresa de Õnibus - Vaspex - Correios Não tenho idéia de peso, pq a estrutura ainda está montada no carro. Ela é feita de MDF15mm e pega a largura e comprimento todo da mala e a altura pega até a parte da fechadura, como pode ser visto na foto E tem ainda o lance de como embalar isso!!!?? OBS: Amplificadores e subs não estão incluídos!! Quem tiver experiência com envio de grandes volumes poderia ajudar?? -
Vamos falar um pouco sobre a Keybass?
' Linzmeier' respondeu tópico de ' Abreu' em [GERAL] do som automotivo
Eu já vi Keybass vendendo nas lojas de som profissional da Rua da Contituição e República do Líbano, no RJ. Eu sei que eles tem preços bem mais em conta que os produtos da linha selenium e que a vendedora falou muito bem deles -
To planejando fazer uma caixa desse jeito aí!! Quantos litros ela tem?? Tem as medidas externas? Vou usar até o mesmo sub, só que vai ser 4ohms
CORTE NO PLAYER AO LIGAR O CARRO
' Linzmeier' respondeu tópico de ' Simpson_DF' em [GERAL] do som automotivo
Aqui em casa dos últimos 3 carros que tiveram som legal só um fazia esse corte. Era o Polo Classic do meu pai. E justamente esse carro tinha o som mais fraco. No Gol Bola e no atual Peugeot 206, ambos com amplificadores de média potência, isso não acontece. No Gol eu já tive umas 6 baterias diferentes, porta malas cheio e nunca aconteceu Já no Polo, só com cd player, faz direto, mesmo com bateria zerada de 50A. -
O 4.8 liberaria 240W para os dois subs. Acho que seria pouco O 9.8 não daria certo pq o bridge dele é feito em 2ohms
Pode usar o BANDA 9.8 pra tudo!!! 2 canais em Bridge para os 2 subs 1 canal Stereo - pra frente 1 canal Stereo - pro tampão Qual é a impedância dos seus subs??
