AFV
    85
Tudo que AFV postou
  1. sempre ouço falar que essa linha DVH é ruim devido a fabricação pela h-buster, acho que é isso.
  2. ha, eu achei a postagem do video valida, pode ser que não tenha servido nada para alguns usuários, mas o tópico abre caminho para a discussão e mais posts do ebert mostrando o kit, instalação... Imagino que agora ele esteja completamente desmotivado e que o tópico será trancado, hehe. O melhor teria sido incentivar o cara a postar mais conclusões, fotos e videos... o fácil é criticar, mas é isso ai, o fórum parece que ta tomado por professores... abraço
  3. Hehehehe concordo com você cara, capaz que o de 1 farad serve apenas como voltimetro, kkkkkkkkkkkkkkkkk :D valeu pelo teste Lucas!
  4. AFV
    Problema SD250.2
    Foi por isso que nao achei então, fui apenas no mapa! Até, abraço!
  5. AFV
    Problema SD250.2
    Sim, o atendimento lá é muito bom, são bem organizados, loja de boa aparência, nada a reclamar. Vcs acertaram na escolha da autorizada aqui, só falta vcs listarem ela no site de voces! Té mais!!!!
  6. AFV
    Problema SD250.2
    Ae galera não ia aguentar viajar no feriado sem o meu som completo resolvi arrumar a SD em um loja! O modulo foi concertado rapidinho, cerca de 40 min! A loja se chama Paineertec, fica na avenida T-2 em Goiania, gostei do serviço prestado e recomendo! A vendedora disse que a assistencia é autorizada para soundigital (H- Buster, Stetsom, Taramps, banda e SD), não sei se é verdade, mas meu modulo esta zero bala! fica a dica! e obrigado pela ajuda de vcs!
  7. AFV
    Problema SD250.2
    poxa esse pessoal da sd é atencioso, obrigado pela ajuda galera! vou encaminhar minha SD! até
  8. AFV
    Problema SD250.2
    fusp o fuse ta normal cara... e já passou o tempo da minha garantia temo que o preço do sedex e conserto se aproxime de uma nova
  9. AFV
    Problema SD250.2
    Oi galera resolvi criar esse tópico pra saber se existe mais algum teste que possa fazer antes de mandar para a assistencia tenho 3 modulos: 2 SD250.2 1 SD700.2 O som funciona a dois anos normalmente, mais hoje uma das sd250.2 resolveu parar de funcionar e fica piscando o led 3x. O voltimetro taramps marca 14.2 com carro ligado e 12.8 desligado e os outros dois modulos funcionam normalmente, inverti a ligaçao das sd250.2, mas mesmo com os cabos da outra ela fica em proteção...(liguei os alto falantes, rca e alimentaçao da outra) (o fusivel está ok!!!!) Só assistencia tecnica agora? abraço!
  10. essa flash audio é de goiania, acho bem a loja bem careira...
  11. dizem que essa linha dvh da pioneer e fabricada pela Hbosta, eu vazaria fora em...
  12. Poxa cara valeu demais, esses rca tinha vindo junto com um dvd da samsung, troquei por um cabo melhor o que resultou numa interferencia de imagem bem menor, com uma imagem quase perfeita... Para isolar melhor o cabo coloquei ele passando dentro desses tubos corrugados de plástico e fim dos problemas, imagem 100%, fica ai a dica galera!
  13. kkkk, é a parte da garantia eu ja estou bem ciente, espero nao precisar dela nunca... Eu testei o receptor automotivo e o residencial, ambos no carro ficam totalmente distorcidos enquanto quando ligados em uma tv de tubo convencional funcionam de boa, ligados com o mesmo cabo... Vou testar o meu dvd residencial entao, tomara que essa entrada nao esteja com problemas... Ateee
  14. Ae galera comprei um receptor de tv digital da zapos para ligar no meu dvd avh 5350, até ai tudo bem... Quando terminei a instalaçao ao ligar a tv a imagem da mesma nao fica fixa, fica totalmente distorcida, tentei varias combinaçoes de saida ntsc, pal, etc e nada... Na tv convencional o receptor funciona normal, quando testei um receptor residencial o mesmo tambem fica com a imagem distorcida! Minha duvida é: pelo dvd ser importado explica o receptor nao funcionar na entrada AV (amarela)?
  15. caramba o mais barato no ebay ta 87 dolares, mas que ré que eu vou tomar... como um simples cabo rgb custa tão caro! Fica a dica ae galera, nao comprem esse gps!
  16. sim não entendo pq a pioneer nao usou um cabo rgb comum para facilitar aos usuarios, apesar do conector ser 26 pinos pelo que eu verifiquei na ponta que ficou não é usado nem 15!
  17. não tem como o ladrão levou a outra ponta com o dvd! NAO COMPREM ESSE GPS
  18. Oi e ai Cristiano, já procurei em diversas lojas o cabo, o problema para arrumar é que esse conector rgb é proprio da marca e não segue os padroes comuns por ai, complicado viu!
  19. Bom dia galera! Queria compartilhar com voces a minha indignação contra a pioneer do Brasil A alguns meses atrás tive um dvd do carro extraviado e nele estava instalado o modulo de navegação GPS Pioneer (AVIC-F220). OS M*** dos ladrões no momento do roubo cortaram um cabo RGB de 26 pinos proprio da pioneer que inutilizou o aparelho. Hoje tenho outro dvd e na alegria de instalar o gps novamente descubro que esse cabo simplismente não existe em lugar algum no Brasil, simplismente eles vendem um aparelho que não tem nenhuma peça de reposição. Ontem pela manhã liguei na autorizada de Goiania e me disseram que iam pedir o cabo mas que custaria a bagatela de 600 REAIS, isso mesmo 600 REAIS por um cabo, sendo que paguei 750 em uma promoçao. To griladaço, vontade de quebrar esse treco! E agora o que eu faço? fico sem utilizar? pago 600? Alguem ai teria por acaso um cabo desses, alguma dica para me dar? Estou no serviço, quando chegar em casa posto uma foto do cabo cortado, mas é o cabo que vai conectado nessa parte amarela:
  20. opa vo da uma olhada no manual entao, caso nao tiver o remoto mesmo posso fazer uma adaptaçao ligando um fio na chave de partida do carro pra o modulo funcionar quando acionar a chave? vo ver se do uma olhada nesse adaptador que o amigo citou tambem, obrigado a ajuda de todos ai abç
  21. Aeeeee, coloquei um audiophonic na minha saveiro cross, mas nao queria tirar o som original do painel pq tem interface com o volante e bluetooth, so que ao instalar o modulo o cara disse que so poderia ligar o modulo do som atráves de uma chavinha de liga/desliga escondida no painel... Achei muito ruim ter que toda hora ficar ligando e desligando isso... nao teria como resolver de outra forma? é realmente verdade que o som de fabrica nao tem a saida remoto? até
  22. AFV
    Alto Falente com som baixo
    Ae galera, tenho um som com um kit duas vias selenium e dois coaxiais selenium ligados numa hurricane 4.120... De um tempo pra cá achei que o som estava normal, mas recentemente ao sentar do lado do passageiro notei que o falante de 6" do kit esta com um som muito baixo em relaçao aos outros. No modulo mesmo trocando os rca de posição o som do falante continua muito baixo. Está ligado um alto falante por canal. Desde já agradeço!
  23. ae pra quem ta curioso sobre o kenwood 9090u agora tem um video mostrando o aparelho... http://www.youtube.com/watch?v=LbMFYhDj-Sw
  24. aqui o povo gosta de corneta sim mas se usada em harmonia com o conjunto
  25. ja tive um XRC e esta sensibilidade está errada! e de 87 (dB/W/m) e os novos e horriveis como no site diz sao de 86 (dB/W/m)
