Rafael Borges
    51
Tudo que Rafael Borges postou
  1. Agora fiquei com duas dúvidas: Se eu ligar com um Y como o pessoal comentou existe algum risco para o módulo ou para o aparelho? (quais riscos e porque?) Notei que o SD400.1 toca frequências de 5hz a 20khz e tem filtros de HP e LP porém não tem chave seletora, neste caso para regular os cortes de frequência deve-se zerar a regulagem que não for utilizada (deixar no mínimo) e regular no corte desejado? Fiquei um pouco confuso nesta parte, se alguém puder me ajudar eu agradeço!
  2. Acredito que me esclareceu a dúvida e apontou o meu erro, fiz o bridge no canal 1 e 2 por exemplo e nas saídas RCA do canal liguei somente na 1 (por exemplo) pensando que estaria certo, mas agi errado, deveria ter colocado um Y ligando o RCA na saída 1 e 2, desta forma aplicando o sinal do aparelho nas duas saídas do módulo. MUITO OBRIGADO RSO, um erro básico que deu uma diferença ENORME! (porém realmente, não sabia) Abraços,
  3. Postei no local errado ou ninguém sabe? Qual o local ideal para postar esta dúvida? Abraços
  4. Boa noite amigos, hoje fui ligar em um módulo Audiophonic Club 4100 um par de 6x9 da Bravox B4x69T (250Wrms o Par), especificações dos produtos: Audiophonic Club 4100 Amp. Mosfet - Audiophonic Número de canais: 4 Potência a 4 Ohms 4x 80 Watts RMS Potência a 2 Ohms 4x 100 Watts RMS Quantidade de ligações bridge: 2 Bridge a 4 Ohms: 2x 190 Watts RMS Peso: 5Kg Dados técnicos: Classe AB Bipolar 4 x 100W RMS @ 2 ohms 4 x 80W RMS @ 4 ohms 2 x 190W RMS @ 4 ohms THD @ 4 ohm <0.05% Resposta de frequência: 20Hz~20Khz +/- 1 dB Sensibilidade de entrada RCA 0.2~4V Relação sinal/ruído (+A): >90dB Stereo Separation: (+A) : >75dB Tensão de alimentação: +12V (9~15V) Fusível: 20A x2 Dimensão (LxAxC) 257 x 54 x 294 mm 6x9 Quadriaxial Bravox B4x 69t 250w Rms (par) 4OHM's Então, a princípio liguei cada 6x9 em um canal (teóricos 80Wrms a 4ohm's para o falante que suportaria 125Wrms), tudo bem, tocou bem, porém como alguns especialistas em som recomendam usar até 50% a mais do que a potência nominal suportada pelo falante decidi ligar cada alto falante em bridge (bridge do módulo em 4ohm's teóricos 190Wrms), para o meu espanto os falantes tocaram bem menos e no volume 40 do player (pioneer 5250) o módulo estava entrando em proteção (tanto com o carro ligado / desligado). Então ficou a dúvida, fiz algo errado ou como na teoria realmente DEVERIA ter tocado bem mais? (Apenas esclarecendo liguei como manda o figurino, positivo do alto falante 1 no canal 1 e negativo no canal 2, positivo do falante 2 no canal 3 e negativo do falante no canal 4). Fiquei em dúvida pois notei que no canal 3 e 4 do audiophonic tem a opção de bass bost e cortes LPF e nos canais 1 e 2 somente cortes HPF (de qualquer forma usei ambos em FLAT e estava fazendo os cortes no aparelho). * Detalhe: Usei 1 RCA no canal 3 e 1 RCA no canal 1 (deveria ter usado um Y ligando um rca no canal 3 e 4 e um no canal 1 e 2?? fiquei na dúvida se o número de RCA ligados do módulo para o player iria interferir em algo, pois além disso não consigo ver nenhuma solução que explique os falantes terem tocado BEM MENOS e o módulo ter entrado em proteção após um certo volume). Por favor amigos, se alguém puder ajudar, agradeço! Abraço e obrigado.
  5. Cara procurei por tudo e não encontrei nenhuma sugestão, somente aquela no site da snake onde a altura passa a máxima comportada pela minha saveiro, vou ter que fazer a caixa hoje e um amigo me sugeriu a seguinte caixa: L=120 A= 45 PROF=50 mdf18mm 1 duto de 4" por 4cm para cada woofer, módulo em 45hz e aparelho em flat, tocaria bem será??? Att
  6. Beleza, sobre o tweeter está decidido então! Sobre o winsd o problema é que não entendo nada de gráfico, sintonia, dutos, etc... :S Não tenho conhecimento nesta parte, se alguém puder me auxiliar aí vão as dimensões máximas comportadas pela saveiro: L=133CM ALT= 45CM PROF=50CM Lembrando que ainda teria que fazer um rack para cornetas e ST neste espaço eu acho :S Obrigado amigos
  7. Obrigado o esclarecimento referente ao PA amigo!! Quanto ao tweeter seguirei teu conselho e pegarei 2 st400 então, o hurricane dará conta será??? Não simulei pois não sei trabalhar com WINSD e também pq não entendo muita coisa, ficará ruim a caixa?? Poderia fazer um projeto de caixa para mim??? Meu fornecedor que me indicou esta que citei, 68litros internos para cada sub com 1 duto de 4 por 8 para cada sub...
  8. Nossa, 180 lts... O que seria PA's amigo??? Acho que vou acabar fazendo com 68 litros internos com 1 duto de 4 por 8 para cada woofer cortando a 45hz no módulo e no aparelho deixar em flat... E referente a voz tenho um módulo hurricane ha4.120 e 2 drivers hinor hdi 400, o que recomendariam para o agudo (pensei em trynium), e como seriam feito as ligações? obrigado
  9. LOL será que precisa tudo isso mesmo??? Aonde viu esta informação amigo?? (pelo que entendi no link a caixa está com 68 litros internos) Obs: Obrigado pelos link's lucas, eu tinha dado uma olhada porém pensei em pedir ajuda para o pessoal ver se é isso mesmo, tendo em vista que vou colocar em uma saveiro acredito que não tenha problemas fazer o "fundo como se fosse a frente e a frente como se fosse o fundo" neh ?? (pois a litragem vai se manter a mesma),
  10. Apenas para registro: Ótimo vendedor, comprei 1 snake com ele, muito atencioso, paciente e honesto!!! Recomendo!
  11. Alguém teria algum projeto de caixa para 2 woofer's snake pró ESV650-W 15" 400Wrms?? Litragem e dutos... Obs: Som trio em saveiro, preferência por algo equilibrado / subgraves fortes.... Módulo será um soundigital sd1000!
  12. Para ajudar, acabei ficando mais confuso em relação ao módulo, mtx acaba me passando a idéia que seria mais voltado ao spl, (não sei se a linha top TE tem este sentido também, mas acredito que sim), então além dos dois módulos citados surge a dúvida de mais 2 modelos: Hertz ep4 Helix DB four Agora sim que fiquei confuso de vez, mas pelo menos o cabo está decidido (monster), e o kit 2 vias estou pendendo para o lado do fosgate pois pelo que vi é o kit top da marca e os componentes parecem ser mais parrudos que o helix, porém li comentários que o ST pode ser estridente, confere Diego??? O kit vale os 45 reais a mais do que o helix DB ??? E quanto aos módulos a dúvida permanece...
  13. Opa obrigado as informações Diego, acredito que ficarei com um set muito similar ao teu... E sobre o Helix e o Audiohponic, em termos de qualidade são inferiores ao Fosgate e ao MTX ??? Alguém que tenha escutado os 4 ítens em questão poderia opinar?
  14. Olá senhores, vou montar um sq de entrada em minha saveiro e estou na dúvida entre: Kit 2 vias: - Helix DB 6 modelo novo (288 reais) - Fosgate T1652S (300 reais) Módulo: - Audiophonic club 4100 (500 reais) - MTX TE404 (550 reais +-) Cabos: - Monster? (sugerem algum outro mais em conta com um desempenho similar???) Hu: Pioneer 5250 (comprado) Sub: Bravox Premium 180Wrms (sobrou do antigo set futuramente será troca por NAR ou algum JL...) Dicas e sugestões serão mais que bem vindas...
  15. UP Obs: Cornetas estou indo para o lado de 2 D305 da selenium (fenólicas) + 1 ou 2 st Trynium o que acham?? E sobre os woofers segue a dúvida dos street, protech ou snake (n vai ficar pouco grave para muita voz??) Att
  16. Mas e os protech tocam bem?? melhor que street bass de 15??? (comparando os 2 em um mesmo set) Algo da SNAKE PRÓ não seria uma boa opção talvez?? (nessa faixa de preço dos street / protech) Poderia sugerir quais cornetas TI e se necessário quais os Tweeter's?? (eu sempre ouvi falarem bem do trynyum da hinor) OBRIGADO amigão!!!
  17. Os WPU são melhor que os hinor HPL ?? D305 seriam cornetas da selenium de TI correto?? usaria ST tmbm?? OBRIGADO a ajuda amigo !
  18. Vlw pela dica amigo, eu particularmente ainda prefiro o hurricande no lugar do taramp's t200D e taramp's é uma marca que não me agrada muito assim como os selenium d250x... Se alguém puder sugerir mais idéias fico agradecido!
  19. Então pessoal estou vendo para montar um trio em uma saveiro e começaram algumas dúvidas (trio no máx até 2000 reais, nada muito alarmante). Módulo para voz (já definido pois sobrou do set antigo): - Hurricane HA4.120 (já tenho) ( Penso em ligar 2 cornetas e 2 ST, pensei em 2 hinor hdi 400 + 2 ST st trynium pois esses da selenium d250x não escuto falarem muito bem, ou seria mais vantagem 2 drivers de TI sem ST ???, lembrando que penso em algo equilibrado ) Módulo para Graves: - SounDigital 1000 ou SounDigital 1500 (dependendo dos woofers escolhidos) Quais Woofers tem um ÓTIMO custo/benefício (entre 300 e 650 Wrms)?? (2 street bass 15" ? 2 Snake Woofer Steel 15" ESV615? 2 Hinor HPL 600 ? (nem sei quanto está o preço desses hinor, pois nunca encontrei-os a venda)) Aguardo dicas e sugestões referente a ST, Drivers, Woofers, baterias e etc... Obs: Dentro da saveiro estarei utilizando algo em torno de SQ !!
  20. Seguinte amigo, provavelmente o pessoal não está te ajudando com suas dúvidas pelos seguintes motivos: 1º Este post visa debater sobre um módulo específico e não sobre dúvida de usuários em relação a projetos 2º Existem inúmeros posts com projetos semelhantes ao que você procura (basta usar a busca) 3º Entre outros... Sou novato neste fórum como você, então aqui vão algumas dicas para você: De uma boa lida no fórum, caso a dúvida permaneça após ter examinado posts que tratem do assunto o qual você procura, abra um post com sua dúvida e suas sugestões! Acredito que alguns usuários irão te auxiliar de alguma maneira! Minha dica sobre sua dúvida: 1 Módulo ht600 "não toca" 2 subwoofer's nitro devido a EXTREMA falta de potência do módulo para este par de subs (módulo = teóricos 600Wrms, 2 sub's nitro = 1400 Wrms, logo faltaria o dobro de potência e os subs acabariam queimando MUITO FÁCIL). O recomendado é utilizar um módulo que toque em média 150% a potência que o sub suporta em Wrms! (no caso de 2 nitros o módulo da empresa corzus que eu recomendaria seria o matrix2000 ou com potências similares de outras empresas como SounDigital, Taramp's, Stetsom...) Para 1 módulo corzus ht600 visando spl eu recomendaria: 1 UXP power (ótimos graves internos, visa som interno e não som misto, mala aberta "o sub some") 1 Pioneer 307 (grave interno muito bom e pode ser utilizado para som misto, porém o uxp "toca mais bonito" dentro do carro) Abraço e boa sorte!
  21. Pelas fotos anunciadas pela "qualitysp" no ML o HT1000 não apresenta led clip, o que no meu ponto de vista "pequenos detalhes" fazem a diferença, e NESTE PONTO a concorrência estaria "um passo" a frente da corzus! Obs: Meu preparador falou que tem led clip, agora não sei de nada! Só acho que seria uma econômia desnecessária não por led clip! No mais, módulo TOP!
  22. Salomão o HT1000 apresentará leds ON, BAT, OUT, TEMP e CLIP assim como o matrix 2000?? Abraço!
  23. Bom eu vou aguardar uma divulgação maior ou o engenheiro da corzus ae se manifestar! Ps: 800 reais 1 ht 1000 nem penso 2x pra comprar um SD! ahaha
  24. Tem certeza??? Posta fotos ae, se for verdade hoje mesmo to encomendando 2 ht1000, mas MUITOOOO estranho mesmo isso ae hein, toma cuidado! Obs: Essa classic tem site?
