EkkiP CAR [aNderson]
    322
Tudo que EkkiP CAR [aNderson] postou
  1. Fala Allan! Os Insanno tão ok agora.. O verniz na borda interior do cone travou legal as veias.. ontem toquei cerca de 2 horas e meia direto.. Só o cheiro de verniz que já aparece logo com uns 30, 40 segundos que agente bobeia e o clip começa piscar.. Tomara que após "amaciar", pare com isso.. Os cortes estão: Insanno 50Hz 48dB 8ª / 140 Hz 24dB 8ª ____ Rex 140Hz 24dB 8ª / 700Hz 24dB 8ª Os Steel tem preção né? tmb gostei d+.. mas tenho medo de comprar e ainda não acompanhar o restante do som.. O amigo Arthur (artsompb) aposta no Eros E312LC.. o Matheussom, conversei com ele ontem, ele disse que já montou que tocam muito, tipo o Selenium Pw5.. Tô aguardando ele simular esses 312LC na minha Caixa atual pra ter-mos uma idéia do rendimento! Vc usa essa linha DD, Allan.. ví uns Woofer bacanas de 420 & 550W rms.. já viu tocar? Valew as dicas! Abraço
  2. Bom dia Arthur! Pois é.. esse pelo jeito é o top mesmo! O problema é se não ficar bom na Caixa.. O matheus falou que vai simular o 312lc mais tarde nessa caixa.. vou aproveitar e pedir pra ele ver o 12MG também.. Abraço!!!
  3. Rapaz eu vi mesmo os 12MG400 no portal.. 349 frete free.. ele é 101dB, é monstro né? No cartão, dividindo de umas 5 vezes, dava pra apertar um pouco e pegar os 3... Mas mecher na caixa fica complicado pra mim Arthur.. é inteiriça !! Veja:
  4. Blz Arthur ?! Hoje toquei num encontro de som cidade aqui perto.. toquei umas 2 horas e meia cara.. Os cones ficaram Show!!! Eu passei os parâmetros do 312Lc pro Matheus simular na caixa que ele projetou.. Achei a $239 cada + $54 de PAC para os 3 falantes.. Fora esses eros, lembra mais algum filé ? Hoje andei pesquisando e vi uns DD de 420W rms com preço bom.. $209.. Conhece? Boa semana aí, Abraço!!
  5. Eai Wagner! Eu até postei no tópico aí esses Kromus.. porém o de 450W rms.. Mas valew a dica! Vamos ver mais Sugestões desse povo ... Abraço
  6. Entendi.. devem ser os que o Matheus costuma usar né?! Tive olhando o 312LC.. mas é bem carinho $$.. $230 + frete Esse que vc usa de 400W.. é esse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533349571-falante-mid-bass-magnun-rex-12-800w-400wrms-oferta-vs-som-_JM 187,50 cada.. cara calculou o PAC dos (3) pra mim, deu $77.. Os 3 desse 400 no ICE2500.. em 2,6 Ohms.. Terei uma melhora de uns 30 a 40% .. ou não? Bom fim de semana, Arthur! Abraço!!
  7. É esse tal de internet Arthur!! Hora é bom, hora ferra com a gente.. O modelo que eu comprei era 93,6dB de sens.. Daí mandaram esse, 91,84.. Suspensão de tecido costurado.. Vou pesquisar o eros aqui.. e retorno! Vlw moço, abraço!
  8. Então moçada, vou listar abaixo aqui algumas opções interessantes em termos de preço.. Pois sábado passado já foi $975 embora com bateria.. O trem tá feio.. Ipva chegando e por aí vai! Resumindo, o 12MG400 vai Quebrar a Firma kkk Lembrando que a caixa é essa e só posso alterar os Dutos: MDF18mm, sem divisão, com travamento interno.. Segue: O Atual > Magnum Rex 12 SU 120 Diâmetro nominal 12" (300mm) Impedância nominal 8 Potência máxima contínua NBR10.303 250 watts RMS Potência de programa musical 500 watts Sensibilidade (1w/m) 91,84 dB/SPL Resposta em freqüência 50Hz a 1 KHz Máxima excursão sem dano 3mm (6mm p-p) Peso líquido 4kg Parametros Thiele Small: Fs 64,26hz Qms 5,75 Vas 58,84L Sd 498,8 Qes 1,64 Re 6,2 ohms Oversound Steel 12" $170,00 + frete Freqüência de ressonância 45 Hz Resistência da bobina 6,0 Ohms Fat. Qual. Elétrica - Qes 0,38 Fat. Qual. Total - Qts 0,38 Fat. Qual. Mecânica - Qms 7,00 Área Efetiva do Cone - Sd 0,055 Desloc. Máximo - X max (+/-) 4,5 mm Especificações: Polegadas: 12 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de freqüência: 50 ~ 3.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 96 dB Potência: 400 WRMS Potência de programa: 800 W Diâmetro da bobina: Ø 3" polegadas Keybass K 12-169 ST 3 $210 + Frete Impedância Nominal 8 Ohms Sensibilidade 96 dB Resp. Frequência (38 a 3,1k ) Hz Pot.RMS 400 Watts Parâmetros Thiele Small Frequência de Ressonância (fs) 58 Hz Resistencia Bobina Movel (Re) 6,7 Ohm Fator Qualidade Mecânicao (Qms) 9.84 Fator Qualidade Eletrico (Qes) 0.42 Fator Qualidade Total (Qts) 0.4 Volume Equivalente do AF (Vas) 91 l Compliância Mecânica (Cms) 0,19 mm/N Resistência Mecânica da Suspensão (Rms) 1,46 kg/s Eficiência de Referência (no) 0.0427 Área efetiva do Cone (Sd) 580 cm2 Máx.Deslocamento Linear (Xmáx) 1,8 mm Indutância da Bobina (Le) @1kHz 0,52 mH Alpha Khromus Voicer 12 450 $185 + Frete Potencia RMS 450W Potencia Musical 900 watts Impedância Nominal 8 ohms Impedância Mínima 6,7 ohms Sensibilidade 97dB SPL Resposta de Freqüência 60 a 5000 Hz Fs 46 Hz Vas 90 I Qts 0.49 Qes 0.50 Qms 18.65 Sd 0.07402 m² Vd 85.0 cm³ Xmax 4.0 mm Xlim 19 mm Diametro da Bobina 77.00 mm Material do Fio da Bobina Cobre Altura do enrolamento do fio 21mm Temperatura máxima da bobina 220 ºC Material do Corpo da bobina Kapt Então galera, tem mais opções com preço legal? Ou vou num desses mesmo?!
  9. Fala Will! blz, vou fazer uma listinha abaixo e colocar as características dele.. Abraço! Ô doutor!! eu fico doido pra ouvir essa "lapada" que vc fala.. aqui não tem esses tipos de som.. é Sub & Driver.. até tweeter não são todos que tem.. Eu empolguei com essa história de médio-grave.. gostei do som nesses Rex aqui apesar de renderem pouco, realmente deu uma "encorpada" no som.. Fala Nando.. esse é o Top né.. táva olhando a sensibilidade do 12".. 101dB.. coisa de louko!! Fala colega!!! ééé o Bixinho é Valente então.. Problema é o Cash que não tá lá essas coisas kk.. Abraço..
  10. Fala Diego!! Gostei da sonoridade dos Drivers.. som gostoso e bem encorpado.. Desmontei pra ver o reparo e é bem feito.. bem ao estilo do selenium.. membrana com acabamento e arremates bem feitos.. soldagem bonita entre a cordoalha e bobina.. Na minha opinião bem superior ao driver da QVS.. quanto a durabilidade vamos ver daqui uns tempos! Obrigado pela dica do Insanno.. uma pena não ter 8 Ohms.. abraços
  11. Vlw Nando!! Agora vamos ao processo de "amaciamento" com Carinho né? Sem Clip né?! rsrs O Verniz usei um Bi-componente da Wanda (lata vermelha 900ML) Verniz de repintura de carro, normal.. Tenho aqui, pois meu amigo já fez retoque nos meus ex-carros aqui mesmo na minha Garagem! Nando, aproveita e me da uma dicas sobre um Médio pra susbtituir os Magnum rex.. lembrando, tem que ser 8 Ohms.. e os (3) são empurrados por um ICE 2500.. Assim vamos juntando as idéias pra chegar-mos num falante legal e com bom preço! Vlw a força, abraço!
  12. Fala Arthur!! Acho que agora vai dar pra Tocar "Bruto & Sistemático" né ?! Rapaz, cê é a 2ª pessoa que fala aqui no tópico sobre as "Soldas" no Cabo! Sempre faço, e Jurava que éra uma excelente Opção.. Vale lembrar que quando uno os Cabos, Dou uma Torcida, Apertada com Alicate, antes de Soldar.. No Caso dos terminais de Bateria, aperto até o parafuso chorar e meto solda em cima.. Deixo a Machadinha 400W vários minutos na peça e vou injetando Estanho lentamente pra ela ir "entranhando" no meio do Fio.. Amigo, agora preciso de dicas pra subistituir os Magnum Rex 12".. Estão com um ICE2500 tocando, mas rendem pouco.. Na verdade comprei um modelo e enviaram outro.. Oq comprei seria 93,6dB & 4 ohms.. Mandaram esse modelo de 91,7dB & 8 Ohms.. Quero uns mais fortes e com bom preço.. Daí o MatheusSom simula a caixa pra mim de forma que tenha que alterar só os Dutos! Mais uma vez obrigado pela atenção via MP.. A Dica do verniz é quente d+ kkk Abraço!!
  13. Saquei! aí nessa hora que a suspensão "estica".. o cone já tem alguma parte mais fraca e daí ele estufa e cria a veia.. Acho que se deixar assim ele rasga né?! Abraços!!
  14. Vlw doutor! vou encapar uma caixa de corneta que deixei de lado e bolar um suporte para fixar na lateral da caixa.. esse fim de semana agora vai ter um encontro de som na cidade vizinha, vou tentar ir pra brincar lá.. Tô querendo mecher é nos Médio-Grave agora.. cê viu as fotos? Meti um ICE2500 em baixo do banco pros Médio-Grave.. Mas mesmo assim tô achando pouco o som dos REX.. sensibilidade baixa né? Vou precisar de outro projeto viu? Vamos manter a caixa e mexer apenas nos dutos.. Daí preciso de sugestões do que comprar.. Tava pensando nuns 300 a 400 W rms.. todos 8 Ohms.. assim fecha em 2.6 Ohms no ICE.. Vou fazer um doc pra sua conta amanhã, e a medida que vc tiver tempo vai simulando aí.. Rapaz, essas Tudor estacionaria 65ah tá com preço Legal hein.. Sobre essa norma do immetro, houve tmb uma mudança nas bateria 75ah que não tem mais.. agora é 70ah.. e não mostram mais aquele corrente de partida CC.. só mostra o CCA (partida a frio).. Abraços
  15. Doidera hein Alisson.. Uma época atrás tive um par desse PW5A.. Essas veias devem ser um defeito na fabricação do cone né?! Até o autorizado Selenium usa essa técnica do verniz kkk Vlw, abraço!
  16. Falaaa moçada!! Desculpem o "sumiço".. Semana do dia 05 eu voltei ao trampo pois havia "me-dado" umas Férias!! E foi tudo muito corrido, apenas consegui envernizar os (3) Falantes que apresentavam problema.. Acredito que seja um lote ruim mesmo como o amigo (artsompb) já havia comentando comigo.. Digo isso pq os 3 Cones que apresentaram as "veias" tem um carimbo por tras com a data 27/novembro/2012.. Já o único que não apresentou as "veias" tem a data 16/julho/2012.. Chupa essa Manga aí galera!! Meu Obrigado especial aos amigos matheusSom & artsompb que me "aturaram" com os problemas que eu tive! Agradeço tmb as dicas do NandoDH & tmb ao amigo Solanosom! Vamos lá, seguem algumas fotos do processo de Envernizamento dos cones, foram 3 mãos (pinceladas) consecutivas e uma 4ª mão 48Horas depois.. Fiz em torno de 5 a 6cm de Largura para Reforçar a região Cone/Suspensão.. Hoje que deu pra fazer um teste aqui.. já contando com o Reforço de +210Ah de Bateria, consegui levar o volume até a 1ª piscadinha do clip no VK7000 e os INSANNO tocaram gostoso.. Nada nada de "veias" no Cone! Valew a dica do amigo artsompb, realmente o verniz travou legal o Cone! Seguem as fotos dos último Up's que fiz.. Nesse sábado literalmente corri pra comprar as Baterias, pois a maioria das lojas já repassou o aumento de cerca de 12%.. Daí achei a Moura 70Ah na cidade vizinha com preço antigo ($325).. O MatheusSom que trabalha na (Tudor) com certeza esta por dentro do assunto.. Aumento fora de série, pra arrebentar mesmo com o bolso do brasileiro! Aqui uma da pretona pra galera conheçer:
  17. Tô pensando aqui.. vc diz que os isnanno do Polo excurcionam pouco.. aqui já acho que os meus tão excurcionando no padrão (quase máximo) com volume 14/15/16.. Longe do volume 20/21 onde o Clip aparece! Eu sinceramente, pensei na caixa.. lembrando do caso "KEYBASS".. era uma caixinha de 60L pra 15" que o engenheiro mandou fazer.. Vc qnd fez o projeto pra mim, a caixa foi pra 80L.. Pensei que ela poderia estar forçando o falante.. (se pensei Bobagem, desconsidere rs)
  18. Defeitinho chato né Solano?! Rapaz.. eu envernizei os cones de fora-a-fora.. ficou bem mais rígido.. acredito tmb que seja uma deficiência no material.. Pq seu tívesse Testado ontem com Clip piscando ou próximo disso, blz.. podia até falar em excursão excessiva no cone.. mas tô uns 4 ou 5 pontos de volume ANTES chegar de onde começa a Clipar!! Vlw a força, vamos resolver! Abraço
  19. Iaii Matheus! Cê já deve tá de saco cheio comigo né? kk .. te amolando direto..Então, a veia é qnd o falante tá tocando.. "Estufa" uma veinha no cone, bem na junção Papelão/Supensão.. O papelão esta quebrando entende?! Com o falante na mão, vc passa o dedo por trás (por dentro) no rumo da onde surge a veia, daí vc sente que o Papelão quebrou, perdeu a rigidez.. daí ele forma um Vinco que estufa pra Cima (pra fora)..Tive esse problema logo de cara com um Daqueles Keybass KSPA 15-1200.. Eles não me deram garantia, pois alegaram excesso de Potência.. Daí paguei o kit e usei ele bem de leve, até vc simular aquela caixa filé.. Aí sim deu pra meter som a vontade!!Eu fico aqui sem saber oq é, oq fazer.. Pois fico lebrando de vc falando do cara do polo.. pô, eu nem sei que o é Clip aqui mais.. No 1º dia, fui deixar piscar, com 2 minutos fudew um Insanno.. Volume 20/21, tudo continua Flat no Player, aí ele começa a querer piscar no VK7000.. Agora tô com "medo" e o máximo que cheguei foi no Volume 16.. e mesmo assim já são 2 falantes subindo essa veia!!O Carlos da pitBull som que me vendeu os Kits, falou que é Falta de potência e erro nos ajustes.. Daí ele me diz que usa 50Hz com 48dB 8ª no HP e um 14k2 em 4 Insanno.. Mas eu tô usando é 60Hz, daqui a pouco vou tocar é Médio-Grave nos Insanno kkkO engenheiro da Over não me ajudou em Nada, me confundiu foi mais kkkAbraço
  20. Pois é amigo.. é isso mesmo que o engenheiro falou.. Envernizei 2 insanno como vc falou.. fiz de fora-a-fora na borda, uns 5cm de largura.. ta secando agora.. amanhã faço o teste! A assistência mais próxima que achei é em Belo Horizonte, fica 330km daki.. isso que mata! Postei os e-mails que troquei com o Emerson agora mais cedo.. veja aí! Vlw Arthur, abraço
  21. Bom moçada, após ter falado pelo telefone com o Emerson, enviei o projeto da Caixa como ele pediu: Acompanhem os e-mails: ANDERSON D' PAULA (anderson-ekkipcar@hotmail.com) Enviada: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 13:23:31 Para: suporte@oversound.com.br (suporte@oversound.com.br) 3 anexos (total de 289,0 KB) Bom dia de novo Emerson.. Segue o Pojeto da Caixa.. São 2 caixas iguais.. MDF 18mm Pessoal do autoforum toca esse Insanno 18/3000 com HP em 50Hz.. Eu tô em 60Hz, e tô passando 5/6 pontos de volume longe das primeiras piscadas no CLIP do módulo.. Tem algo errado não tem?! Uso BANDA Viking 7000W rms 1 Ohms.. O equipamento Toca, vc sabe! Tenho 510A de bateria + Fonte 120A + Alternador 120A.. Cabeamento 70mm² Vc não pode me vender os Reparos pra ele? Não vou mandar pra assistência, é tudo muito longe e vai demorar.. Já troquei diversos reparos do Tornado e Eros SDS! Sou Serviço Autorizado BANDA & Taramp's.. Tenho CNPJ !! Vende os Kits pra mim que eu mesmo vou consertar os insanno!! Obrigado, Abraços!! Att Anderson EkkiP CAR ________________________________________________________________________________________________________ De: Suporte Oversound (suporte@oversound.com.br) Este remetente está na lista de contatos. Enviada: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 13:58:01 Para: ANDERSON D' PAULA (anderson-ekkipcar@hotmail.com) Anderson, a caixa esta perfeita, qual o seu estado e região? _______________________________________________________________________________________________________ De: ANDERSON D' PAULA (anderson-ekkipcar@hotmail.com) Enviada: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 14:07:33 Para: Oversound (suporte@oversound.com.br) Vc simulou a Caixa então Emerson?! é que lhe falei.. O POLO que comentei com vc usa esse projeto de Caixa que lhe enviei, usa (2) BANDA ICE 3500W rms.. No Encontro de SOM, o CLIP dos módulos chega a ficar ACESO dependendo da Música, Crossover simples de 12dB a 8ª, com HP em 50Hz.. E segundo Matheus que montou o carro, já vai pra 1 ANO de som, sem Problemas! Eu estou em Visconde do Rio Branco _ Minas Gerais, CEP 36520-000.. Obrigado!! Att Anderson EkkiP CAR _____________________________________________________________________________________________________ De: Suporte Oversound (suporte@oversound.com.br) Este remetente está na lista de contatos. Enviada: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 14:54:36 Para: ANDERSON D' PAULA (anderson-ekkipcar@hotmail.com) Olá Anderson, a caixa realmente esta muito boa, a respeito da compra direta falei com o comercial e somente atraves de assistencia, ou você vindo busca em nossa assistencia aqui em pindamonhangaba onde te entregaremos o falante montado no mesmo dia.... _________________________________________________________________________________________________ De: ANDERSON D' PAULA (anderson-ekkipcar@hotmail.com) Enviada: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 15:27:50 Para: Oversound (suporte@oversound.com.br) Então me diz oq esta errado Emerson.. Se a Caixa esta perfeita, tenho 7.000W rms de módulo, alimentação boa, Processador digital com 24dB 8ª, corte em 60Hz (sendo que todo mundo no autoforum usa em 50Hz), 4 ou 5 pontos de volume antes da 1ª piscada do Clip.. e aí? Pode ser defeito no lote dos Cones (são de 27/Novembro/2012) ? Os falantes não suportam nem 1000W rms e estou sobrepondo isso? Att Anderson EkkiP CAR __________________________________________________________________________________________________ De: Suporte Oversound (suporte@oversound.com.br) Este remetente está na lista de contatos. Enviada: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 16:15:24 Para: ANDERSON D' PAULA (anderson-ekkipcar@hotmail.com) Anderson verifique com um ociloscópio se o amp não esta enquadrando ondas antes de clipar... __________________________________________________________________________________________________ É isso galera.. Tô sem saber oq fazer!
  22. Fala moçada! O problema agora são as "veias" insistentes que aparecem nos falantes.. Tenho trocado idéia com os amigos aqui e agradeço d+ pela atenção (Nando, artsompb, Solano, Matheus). Acabei de ligar pra assistência da Over e falei com SR. Emersom.. Segundo ele a "veia" é a indicação do falante que algo esta errado.. Expliquei que clip no VK7000 só aparece nos volumes 20/21.. Estamos trabalhando em 14/15 e as veias já aparecem.. Corte de frequencia HP ?! comecei em 55 e já estou no 60.. Segundo ele o ideal seria 65Hz.. Podem acreditar!!! Falei com ele, "tô acostumado com tornado".. daí ele falou: Tornado é subão, foi feito pra excurcionar muito, o insanno é voltado pro Pancadão, daí tem que excurcionar pouco.. Falou que músicas gravadas em PenDrive é osso.. Umas muito baixas, outra muito altas, umas distorcidas.. Que assim não da pra saber quando o módulo vai clipar, e ainda falou que o módulo pode estar Distorcendo mesmo com Clip Apagado! Fico Pensando, com 6000W RMS de falante, vc não pode ir até o inicio das primeiras piscadas do CLIP, tá Complicado!! Falei com ele se isso não é defeito no Cone.. Ele jurou que não.. Falei em passar Verniz por tras, ele disse que vai acabar com o falante, pois vai pesar muito o cone.. Pediu que eu enviasse os falantes pra um autorizado mais próximo aqui que vai trocar os kits.. Eu vou é passar o Verniz mesmo !!! Resumindo, liguei pra lá e fiquei sem entender mais doq já estava kk Abraço a todos!
  23. Fala Allan.. Não entendi.. vc se refere ao que apresentou defeito? (1) queimou, toca ainda.. mas da uns estalos lá dentro!!
