erasmo
    117
Tudo que erasmo postou
  1. Obrigado! Encontrei duas opções na mesma faixa de preço (550 a 600 reais): - Pioneer TS-A250D4 - NAR 1044.SW.L3 Ambos 400W RMS 4+4 OHMS que começam a 20Hz. Estou em dúvida entre esses dois...
  2. Prezados! Tenho um Taramps Bass 400 e quero colocar um subwoofer de 10". O Taramps é 2ohm, então precisa ser um sub de 2ohm ou um de 4+4ohm. A finalidade é grave pra dentro (caixa selada) para ouvir rap nacional e internacional. Qual a melhor opção para o meu caso? Descarto usar subwoofer de 12" ou dois sub de 10". Desde já agradeço!
  3. Estou com dificuldade em encontrar um amplificador de 300RMS @4Ω... Meu subwoofer ativo está com problema no amplificador original, então queria montar nele um amplificador e fonte para som automotivo. A potência máxima do subwoofer é de 300W RMS e medindo com um multímetro ele tem 3.4Ω. O subwoofer ativo é um Infinity Primus PS410 (manual em anexo). Desde já agradeço! infinity_ps410.pdf
  4. Olá! Sei que o ideal é levar a uma oficina, de preferência na autorizada, mas quero saber se é algo fácil de resolver... O Computador de Bordo do meu carro (Honda CR-V EXL 2008) começou a piscar de forma intermitente, ou seja, às vezes acontece e fica uns dois dias e as vezes fica normal (por vários dias)... Como ficou normal por uns dias, achei que se auto-solucionou... Pesquisei na internet e não vi nada igual (provavelmente não pesquisei direito, pois não sei quais palavras utilizar). Postei vídeo no Youtube (ver aqui) Alguém pode me ajudar? Desde já agradeço!
  5. O player é uma Central Multimídia Motor One W7004HC e o Bass Boost do Taramps Bass 400 está desligado. Do RCA do Player pro RCA do módulo. As configurações do player estão padrão. Estou pensando em fazer o seguinte... Comprar um Subwoofer JBL S2 de 12" e colocar ele em uma selada conforme manual (21.20 Litros). Manual do JBL S2: Shttps://www.manualslib.com/manual/1037878/Jbl-S2-1024.html Fiz um desenho de como seria a selada:
  6. O subwoofer que estou atualmente parece que falta dinâmica nos graves... Aquelas alterações de frequências que algumas músicas tem em graves, como na música Late Night Tip do Three 6 Mafia, não noto nele. A litragem que estou usando no Selenium Flex é a recomendada no manual para vented box.
  7. Esse Clarion tem nominal de 500W RMS... O Taramps Bass 400 conseguirá tocar bem ele?
  8. Olá! Tenho em meu Honda CR-V ELX 2008 os os equipamentos abaixo, mas sinto falta de um grave com mais qualidade... No porta-malas do carro tem uma divisória que limita a altura da caixa do subwoofer em 29cm (máximo.), por esse motivo coloquei um subwoofer de 10", mas caso seja necessário, posso eliminar essa divisória para colocar um de 12', pois não é uma divisória fixa. Se ficasse em 10" minha esposa ficaria mais feliz, pois manteria a divisória (sim, a vontade dela vale, mas não é de forma coercitiva). Não quero gastar mais que R$500,00 no subwoofer... O valor que mais me agrada fica perto dos R$300,00. Do set atual só quero trocar o subwoofer e mais nada, ou seja, quem vai empurrar é o Taramps Bass 400. Com relação ao tipo de caixa (selada ou dutada), farei o que for melhor posteriormente, mas não quero pautar tal assunto nesse momento. Qual subwoofer seria a melhor opção, levando em consideração o que foi referenciado nessa postagem? Desde já agradeço! Set atual: 2 Tweeters de painel original do carro 4 Alto Falantes JBL Flex 6´´ 6TRFX50 nas portas Potência Rms - 50W RMS Potência De Pico - 100W Resposta de frequência do sistema - 60 a 20000 Hz Impedância Nominal - 4 Ohms OBS: O amplificador que empurra o kit acima é o original do carro (carece de especificações). 1 Subwoofer JBL Flex 10” 250 W RMS 10SW14A 4+4 DVCPotência Rms - 250W Sensibilidade - 85dB Resposta de frequência do sistema - 35 Hz a 2,5 kHz Impedância De Entrada - 4+4 Ohms 1 AMPLIFICADOR TARAMPS BASS 400 – 2 OHMSCLASSE DE OPERAÇÃO - Classe D NÚMERO DE CANAIS - 01 POTÊNCIA MÁXIMA @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 400 W RMS @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 214 W RMS
  9. Estes são os falantes originais das 4 portas: https://www.ebay.com/itm/07-08-09-10-11-HONDA-CRV-SPEAKER-TS-06512-OEM-/181734477742?_ul=BR e esse é o amplificador original, que fica debaixo do banco do passageiro da frente: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-980837667-modulo-amplificador-honda-crv-2008-2009-2010-2011-original-_JM
  10. Da para fazer isso sem descaracterizar a instalação original?
  11. Não queria descaracterizar a instalação original, mas caso não tenha outra alternativa, farei... Quanto ao sub, é o mais fácil, pois faço o corte para essa frequência no amp.
  12. Olá! Coloquei um subwoofer no porta-malas para assumir os graves (30hz a 250hz)... Agora quero que os falantes das portas, 4 midbass, reproduzam apenas acima de 250hz... Os falantes das portas estão sendo empurrados pelo amplificador original de fábrica, que compartilha os tweeters de painel, também originais de fábrica. Qual é a melhor forma de se fazer isso? Honda CR-V EXL 2008 Central Multimídia Motor One W7004HC Kit Alto-Falantes original de fábrica Módulo Amplificador Taramps BASS 400 Vented Box com Sub Selenium Flex 10" 250W
  13. No meu carro, com a elétrica original, já da 12,6V com o carro desligado e 14,4V com o carro ligado, exatamente em cima! Preciso fazer isso também? Carro > Santana 2000MI 4P 96/97.
  14. Caramba! Ninguém adquiriu ainda esse AMP pra postar testes ou impressões no fórum?
  15. Tem dois crossovers, um para frontais e outro para traseiros, cada um tem FULL (passa tudo), HP (passa alta) e LP (passa baixa), além de um potenciometro que vai de 40Hz até 250Hz. Se o CS60D tem filtro embutido, posso deixar o crossover dele em FULL e 40Hz que não pega nada, já para o CX60D vou deixar em passa alta e 1/4 de volta mesmo a contar do 40Hz, próximo dos 60~70Hz... Se o CS60D já vem com mínimo de 50Hz de fábrica significa que ele toca isso de boa, coitada das portas do Santanão...
  16. Depois que postaram aqui para deixar em passa alta eu alterei...
  17. Os subwoofers estão ligados em outro amplificador, um mono Fighter Aquarius de 500Wrms em 2 Ohms, esse amplificador não tem regulagem nenhuma. O Audiobank KA4100 é só para o CS60D e CX60D. Agora já consegui deixar como queria com a ajuda de vocês.
  18. Nesse exato momento não da para tirar fotos, mas ficou assim (imagem do site LEOSOUND): Os dois crossovers em modo HP (passa alta) e os potenciometros dos crossovers com 1/4 de volta aproximadamente...
  19. Não aguentei esperar... Fiz o seguinte: Coloquei o regulador em 40Hz e a chave seletora em passa tudo, depois liguei o som e fui girando o botão até ficar do jeito que eu considero um som bonito. Não precisou girar muito, acho que deus os 60~70Hz que vocês me recomendaram. Ficou show, agora o grave das selada destacam mais! Os coaxiais ainda excursionam, mas da para perceber que excursionam bonito, não feio como antes. Os Mid da porta não da para ver porque fica escondido pela tela, mas está tocando bonito também... Nota 100 pra esse fórum e seus membros!
  20. Vou fazer isso no sábado, pois tenho mais tempo... Não esquecerei de retornar sobre. Valeu!
  21. Não sei se fiz certo... O a chave seletora dos dois crossovers do AMP estão em passa tudo, olhei nas regulagens e eles filtram de 40Hz a 250Hz sem escala entre esses dois valores e a chave seletora da duas voltas, porém, para meus ouvidos, não sinto diferença nenhuma em qualquer posição que fique a regulagem. É assim mesmo? Eu desliguei o módulo dos subs para regular e também utilizei o fader para regular os frontais (CS60D) e os traseiros (CX60D) separadamente. Coloquei para testar uma música de rap com batidas e contra baixo estendidas, se eu colocar o volume do player no 20 (vai até 34) fica feio o som.
  22. Foi vacilo meu mesmo, não tinha reparado... Então é só regular pelo crossover do AMP até ficar certo. Vou filtrar as freqüências citados nesse tópico. Feito isso posto como ficou. Obrigado a todos!
  23. No KA4100 tem as chaves seletoras de passa e as regulagens de ganho, porém, só tem MIN e MAX na marcação do ganho, não tem escala de valores. Como eu sei se o filtro está em 50Hz, 60Hz ou 70Hz para os md?
  24. SONY CDX-GT627UX http://www.sonystyle.com.br/br/site/catalo...&id=CDX-GT627UX
