dinho gol quadrado
90 -
Tudo que dinho gol quadrado postou
Projeto de Som - Par de Sub Slim 10" na S10 CD 2016
' dinho gol quadrado' respondeu tópico de ' dinho gol quadrado' em [GERAL] do som automotivo
Atualizando.. Optei por comprar apenas 1 Sub Slim, porém de 12" polegadas. - Modelo: TS-SW3002S4 - Marca: Pioneer - Potência Nominal (RMS): 400W - Potência Máxima (PMPO): 1500W - Tamanho: 12 pols - Sensibilidade: 93 dB. - Série: Slim (2015) - Impedância: 4 Ohms (Bobina Simples) - Resposta de Frequência: 20 - 125 Hz - Frequência de Ressonância: 35 Hz Comprei também um amplificador Banda 800.4 2 ohms. A idéia é tocar o Pioneer no bridge a 4 ohms, sobrando outros 2 canais para falantes de porta. Como vou usar o multimídia original, preciso de ajuda na escolha do conversor RCA e de como fazer a ligação do remoto.. O pessoal da Banda recomendou investir logo em um Processador Px 8.2 HI, que já vem com conversor RCA integrado. O que vocês me aconselham? Vale a pena o investimento em um processador, mesmo em um protejo básico, ou resolvo meu problema com um conversor RCA? Outro ponto, é que estou analisando a troca dos falantes das portas originais, nas portas dianteiras o espaço é para 6x9 e nas traseiras o espaço é para 6", qual me recomendam? Visto que também quero tocar de porta aberta em um pequeno churras por exemplo.. Agradeço quem puder ajudar -
Grato pela informação.. Bomber praticamente descartado.. Alguém que conheça esses subs pode auxiliar na escolha? Vale a pena o investimento mais alto no Pionner? -
Sub comprado jbl 10 slim 2+2, qual módulo e caixa fazer?
' dinho gol quadrado' respondeu tópico de ' francis frozi' em [GERAL] do som automotivo
Desenterrando.. Mas estou analisando a compra desse JBL Slim 10"... Tem o resultado final? Gostou do desempenho do sub? -
' dinho gol quadrado' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa noite pessoal! Atualmente estou com uma S10 CD, vou montar um projeto básico.. Utilizando Subwoofer Slim.. Opções que encontrei de Sub Slim de 10": 1 - Bomber 200w rms R$ 185,00 (Sensib. 86 db) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-903932168-subwoofer-slim-10-4ohms-bomber-147024-bomber-_JM 2 - Bravox FLT10D 180w rms R$ 215,00 (Sensib. 87 db) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-920089295-subwoofer-10-ultra-slim-bravox-flt-10d-4-180w-rms-4x4-ohms-_JM 3 - JBL MS-10SD4 250w rms R$ 410,00 (Sensib. 86 db) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1061919689-subwoofer-slim-10-jbl-ms-10sd4-250w-rms-44-ohms-original-_JM 4 - Pioneer SW2502 S4 300w rms R$515,00 (Sensib. 91 db) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-914396610-sub-slim-pioneer-10-pol-1200-watts-ts-sw2502s4-_JM Nunca ouvi nenhum desses, dessa forma peço a ajuda de vocês para escolher. Serão 2 unidades em caixa selada de 14 a no máximo 19 Lts, conforme recomendação do fabricante. Fiquei muito animado com o custo beneficio do Bravox, mas após pesquisar, parece que vale investir mais em Sub Slim de marca mais renomada.. Então estava optando pelo JBL, mas a Sensibilidade e potência do Pioneer me chamou muito a atenção. Meu gosto musical é mais sertanejo, e gosto de grave/subgrave forte independente das musicas. O objetivo é ter um som forte interno também tocar parado de portas abertas.. Quero manter o som original: Central multimídia e não posso por nada na carroceria. A respeito de modulo pensei em algo como: Taramps, SD, Falcon, Banda ou algo assim, aceito sugestões. Pessoal agradeço quem puder ajudar, e conforme o projeto for andando posto aqui. Obrigado! -
fonte 150A ...
' dinho gol quadrado' respondeu tópico de ' BRUNIN'S' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vou pensar numa fonte como próximo up então.. Gostei da jfa 70a, pois vi que muitos recomendam a marca, e não está tão cara.. Obrigado pela ajuda.. -
fonte 150A ...
Aproveitando o tópico para tirar uma duvida. Tenho um taramps 5.0kw tocando 4 sds 815, mas uso na maior parte do tempo apenas 2 eros, e o power one nos drivers de 1" Tenho uma bateria de 70a e outra de 100a, q quando coloco todo o som adiciono mais uma de 150a. Nessa situação uma fonte jfa de 70a me serviria ? Vi que ela aguenta 3500w rms, se eu estiver com os 4 eros a potencia dos módulos passa de 5000w rms, nessa situação as baterias iram descarregar, mas só que bem mais devagar do que se não estivesse com a fonte correto ? e quando o volume estiver na metade ou menos a fonte daria conta tranquilo, certo ? -
Som decidido, 4 eros SDS 15" + T5.0k
' dinho gol quadrado' respondeu tópico de ' dinho gol quadrado' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Comprei de um logista de Campo Mourão Pr. Saiu em torno de 630,00 cada se não me engano. -
Ai os dois eros novos, na dutada 85 L com dois dutos 4" por 6 cm. Os 4 eros na saveiro, dois novos e dois velhinhos que agora estão na manifold.. (Não estou conseguindo por as fotos em tamanho maior) -
Também vou tentar.. -
Então ai deixei quieto e no final de semana seguinte funcionou.. vai entender.. mas agora esta com o seguinte problema, ele toca normal depois de um tempo funcionando se desligar e ligar novamente ele nao funciona, ai espero um tempo como se esfria-se um pouco, ai ligo novamente e volta a funcionar... ja o power one não apresenta problema algum, ambos passam no crossover rs6dx roadstar. Quando estava fazendo a caixa de bateria e módulos. Caixa de bateria instalada juntamente com os módulos -
Ontem estava instalando o som, nao era definitivo ainda só pra teste Mas o Taramps T5.0k nao funciona, ele liga normal acende a luz azul. Mas nao toca os falantes é como nao recebece o sinal RCA, mas sinal chega testei varios cabos. E o power one funciona na mesma instalação. Alguem ja viu algo do tipo ? Algum modulo com mesmo problema ? -
Meu trio - Saveiro G6
' dinho gol quadrado' respondeu tópico de ' ximenez' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ta saindo +ou- 120 um desses.. pra mim ficaria bom, ja que a T5.0k tem duas entradas de positivo, ai passo uma em cada fusível de 200 ah, e o power one em um fusível de 100 ah. Pois pediu pouco mais de 400 ah pro taramps e 116 ah pro p. one naquele programa de cálculo do site do autosom.net Seria correto fazer dessa forma ? Achei muito por que o amigo ximenez ta usando fusível de 250 ah pro seu HD5.0k -
Opa tem como mandar o link de qual modelo é o seu ? Parte de fusíveis e dijuntor nao comprei nada ainda, to pesquisando pra ver qual usar.. -
Nossa com o xenon vai ficar top.. sei sim acoplado na terceira luz de freio né.. Dei uma olhada achei a tal da tampinha, obrigado pela ajuda.. quando estiver instalando posto as fotos.. -
Ficou top o extensor ali.. mas ta faltando o botão do farol de milha hehe -
Então a minha tbm tem esse "túnel" eu me referi a ele como "caixa de ar" kkkkk O outro lugar que perguntei, é por onde passou o cabo que vem da bateria dianteira para a bateria auxiliar ? Vi que tem uma borrachinha bem escondida, mas o buraco é fino pra passar o cabo 25 mm. E você pois fusível no HD 5000 ? De quantos Ah ? O meu é o T5000 vou usar em 4 sds 15" 800 rms, acredito que seja o mesmo fusível do HD 5000. -
Parabéns pelo som.. Também tenho uma saveiro, mas cabine simples e básica, estou começando a instalar o som nela, você passou a fiação para carroceria pela caixa de ar ou furou a lata ? E para dentro da cabine usou aquele furo original ou teve que aumenta-lo ? -
Ta i a Saveiro novinha que vai receber a som.. Fico assim: Taramps T5.0k 1 ohms + 4 eros SDS 15" 800w rms Conforme for instalando coloco as fotos.. -
Rapaz as d250 selenium das de ferro tem uma qualidade bacana.. usando com ganho baixo fica agradável.. mas ja tive minha faze de pamonheiro kkkkkkkkk Então tenho outra dutada mas ta emprestada pra um amigo que ta usando dois tornado 15" vou ver se pego ela desmancho pra fazer a outra manifold.. e pedir mais dois eros.. To tbm com dois bossound 12" 300w rms reformados com cara de recsom.. vou usalos p/ o medio grave.. -
Huum.. Ta com +ou- 57L por camera.. è eu sei como é sofria com isso quando tinha o gol quadrado.. parecia que ia arrancar as lanternas traseiras do bichinho.. Quando tinha os matador 12" + rs1200d Uploaded with ImageShack.us Depois com os eros sds 15" + T2000 Uploaded with ImageShack.us -
Minhas impressões sobre a caixa comparada com a dutada que desmanchei.. Perde um pouco de subgrave, mas aumentou uns 20/30% de pegada.. tipo tem mais impacto o grave, principalmente de longe.. e o falante parece que excursiona menos.. E no sertanejo se sente um grave mais presente, eu aprovei a caixa.. Ai to pensando em por mais dois eros 15" sds, ai vem a duvida.. Como fica o acoplamento da manifold ? Se ganha em frequências mais baixas ? tipo melhorando o subgrave.. Ou vai tender a ficar mais seco ? Melhorando o acoplamento la pelos 80/100 Hz ? -
Então nao achei essas porcas garras.. ai usei parafusos groso, e frente dupla de compensado 15mm.. Até agora nao soltou.. Vou tentar fazer mais acho dificil em.. ainda mais que ja tem um certo tempo que estão assim.. kkkkkkkkk então pressionei fechando a barra do pulverizador.. pensa numa dor.. -
As fotos do dia que desmanchei a minha dutada p/ fazer a manifold, que peguei o projeto aqui no forum. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us -
Projeto 2 Tornando 18" Montana
' dinho gol quadrado' respondeu tópico de ' Fefo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Nesse caso seria bem melhor por mais 2 Tornados.. Se vc ja tem as d250x da pra ir usando.. mas se for comprar prefira drivers de melhor qualidade a ex a D405 acompanhada de st como o colega ali em cima falou.. Pesquise um pouco sobre o uso de falantes para medio grave.. -
Depende dos 12" tem os triton de 250w rms por 160 pila num HD 1600 ficaria bom.. Já 4 eros MB1600 num modulo de 5k seria muito.. então acho que depende de qual falante ira usar.. E do gosto musical tbm.. mas por que 4 12" ? Estética ? Ou vc quer um som mais puxado pro pancadão mesmo ?
