HoverCraft
    137
Tudo que HoverCraft postou
  1. Se eu aumentar mais um duto a excursão vai aumentar? Minha intenção é fazer uma caixa que bata bem pra fora e não perca os graves dentro... Queria que a galera postasse: A litragem; o falante(potência rms); tamanho/quantidade de dutos e a Fb das suas caixas... e o uso... Uso (INTERIOR ou EXTERIOR)? SPL/SQPL? Valeu galera...
  2. Qual o FB da caixa pra 4 dutos de 3" 28,3cm? Pra tocar pra fora é melhor que FB? Aquela sua indicação de excursão não ficou muito longa por causa da potência extra de de 120Wrms (Falante 240 /Módulo 360), pq só vou utilizar a potência até o limite! Valeu GOLO.. Vc tá ajudando muito meu projeto!
  3. Gostaria que você me explicasse o que impede de aumentar o furo na caixa e colocar dutos de 4 polegadas? Você me falou de colocar 3 dutos de 3 polegadas, porém a caixa tem 2 auto-falantes e possui uma divisória no meio? Se tem uma divisória não dá! Vai ficar 2 dutos para 1 falante e 1 duto para o outro. Vão bater diferentes. Sobre aumentar o duto, você irá aumentar a sintonia da caixa. Isto vai mudar um pouco o grave, o ar nos dutos e a excursão do sub. Só para ter uma idéia : Com 2 dutos de 3 pol e 27,26 cm, terá uma excursão maior (22 mm a 55 Hz) só que o sopro irá praticamente sumir. O problema é que vai detonar o sub rapidinho, estragando o aranha e toda a suspensão dele. Também irá ganhar um pouco de SPL em baixa freqüencia e perder em freqüencias mais altas. Para diminuir a excursão do sub, você terá de diminuir a caixa. Para isso pode colocar uns pet de 2 litros cheio de areia dentro da caixa para diminuir a litragem. Eu em particular tenho minhas dúvidas sobre o xmax que o winisd mostra. Meu sub já era para ter detonado a muito tempo de acordo com este programa, mas o sub ta belezinha, como novo. Quando falei em por 3 dutos de 3" falei pra cada falante, ficaria 6 dutos no total. Desculpa o mal entendido.O que me impede de colocar 1 duto de 4" é que não cabe! os de 3" ficam no limite inferior lateral! Poderia por outros no limite superior central (onde pretendia colocar cornetas pequenas) e + dois arrochados no superior em cima dos falantes! O efeito de sopro prejudica o som? Anula graves d+ ou algo?
  4. Se eu não tiver aqui.. posta assim mesmo! VALEU GOLO! Uma correção que fiz foi que ele fazia essa coisa de assoprar muito e não estalar em extrema excursão quando tava sem o duto... Com o duto ele não suportava tanto grave, ai usava ele sem duto mesmo... arrasava aqui em casa! quando meus amigos sentavam na sala pra ouvir som, sentiam de longe o sopro do falante nas pernas!!! eheheh!! Fazia o maior sucesso! Era como chamavam: o Ventilador de 8" da BRAVOX!!!
  5. up! Aliás dá pra por 3 dutos de 3" Com a xmax de 10mm acho que dava pra fazer! Como ficaria? Esse efeito (sopro) prejudica muito o som? Me explica... Eu possui um falante de 8" Bravox que numa caixa com + ou - 40cm de comprimento, 30 de altura e 25cm de largura, com um duto de 2" com 11cm. a frente da caixa era de um comensado de camadas(1cm)... no ponto do duto agente tinha deixado apenas uma camada, retirando três camadas.. ficava 0,25cm naquele ponto ao redor do duto... SEM O DUTO, a caixa soprava horrores... em músicas de grave dava pra sentir a uns 3 metros de distância da caixa.. mas o fone mesmo excursando além do limite não fazia o pocpoc... característico quando tinha duto! ficava lá sofrendo paca... parecia que ia sair da suspenção!!! uhahuahua... Alguem explica ai pq?
  6. Valeu... Mas dá mais opções ai.. aqui so dá pra colocar 2x 3"x até 28cm Como poderia fazer pra trabalhar sem esfolar o fone... xlim de 18mm ia esfolar a bibina! Com a xmax de 10mm acho que dava pra fazer! Valeu mesmo Golo. Diz mais ai.
  7. Ok! Exatamente... Com divisória!
  8. Valeu Luiz Daniel! Iai galera... ALGUEM RESPONDE SOBRE A AFINAÇÃO DO DUTO? :ph34r:
  9. Queria saber tb qual o programa que agalera usa pra fazer simulações de caixa... é o WinISD mas o alpha ou o beta... peguei os dois.. mas queria saber qual instalar.! Valeu! Me responderam que era o ALPHA!!! TA RESPONDIDO!
  10. E a respeto dos fusíveis como fica? Você vai trocar o fio pq o de 16mm é pouco ou pra ampliação de projeto?
  11. up!? Postem! Tem dois Posts pq esse eu criei pq achei que já tinha solucionado todas as dúvidas sobre o módulo e pra que mais gente que entendesse de afinação pudesse opinar! Qual o programa que a galera usa pra fazer aquelas pré-regulagens? É o WinisdAlpha ou o WinisdBeta?
  12. up!?
  13. Sobre a forma como poderia afinar meu duto. Dêem dicas ai. Minha caixa: (tem divisão central) Se o cálculo tiver certo: (A+B/2)xHxL = 53.130 Cm³ pra cada falante (já retirada a medida da madeira) Total = 106,260 Litros Atualmente uso um duto de 3" (7,5cm) x 11cm Fb: 38,9 Hz * Poderia usar 2x 3"(7,5cm) x 11cm Fb: 55,1 Pra tocar: HINOR ROAD 12” Impedância: 4 ohms Potência RMS: 250 w SPL (1w/1m): 94,2 dB Resp. Freq: 30-4000 hz Diâmetro da bobina: 2” Fs: 30 hz Re: 3,7 ohms Qms: 3,99 Qes: 0,45 Qts: 0,41 Vas: 161,5 litros Sd: 0,0547 m2 Vd: 0,273 litros Xmax: 5 mm Bl: 10,6 T,m Queria saber se vai ficar soprando d+.. num sei como se chama esse efeito! Eu gosto de ouvir muito grave dentro... Por isso optei por um duto de 3" (n cabe de 4"), mas poderia por 2x3" e regular bem a profundidade... já usei um extensor com 17cm, ficando 28cm.. não gostei ai tirei... ficou meio descontrolado o grave! Sem definição! Postem ai ajudas! Vai prejudicar o som quando for pra ouvir fora deixando o Fs tão baixo? :ol Será que não dá pra regular no Xover do módulo? Vou comprar o RS4510.
  14. Vamos lá galera! Alguem mais com informações a respeito do módulo...! Gotaria de saber que fio devo usar vindo da bateria.. atualmente um fio 12... Qual o fio da antena elétrica? Preciso trocar alguma coisa na elétrica do carro? Alternador 90a; bateria original do Fiesta 2000 ztec, num sei a Ah.. acho q é 45Ah Qual fusível usar na bateria? tem de 60A? 2x30A? como fica? VALEU GALERA!
  15. Voutei... Acho que refrigera melhor, pois fixa-se a refrigeração em um ponto essencial... deixando a carcaça cuidar de outros ponto menores de aquecimento. Não descarto que seria interessante ter um coller de escape do ar interno. Mas o módulo fala por sí. Se o módulo não apresenta casos de superaquecimento, tá ok!
  16. De noite eu volto pra ver se a galera flw mais alguma coisa a respeito!!! Vo trabalhar pra garantir o SOM!!! FLW GALERA!!! VALEU!!!
  17. DUVIDA? Se ele dá 4 x 180 2homs 2 x 360 4ohms Dá quanto em 2 x 2 ohms? Os mesmos 360 só que na raça?!
  18. Som fraquinho... mas to trocando por: 2 Hinor ROAD / 1 RS 4510 .... Será que vai fazer diferença??? :lol:
  19. A SomCuritiba eh de confiança total...? Como só falam bem de lá, fico mas tranquilizado. Assim que melhorar o financeiro, compro o meu! Vai ficar show! :ol Quando terminar meu som vo postar as fotos!!! Quanto a precisar de coolers extras...? Será necessário? O meu atual tem 2 em cima! Se por pra tocar forte, dá pra fazer tiragosto nele se eu tirar os coolers! :ol Ele é 2 x 100 Wrms @ 4 ohms tocando dois 125Wrms @ 4ohms!
  20. Caraaaaaaaai.... tava precisando ver isso pra me instigar!!! Huahuhauhuahuahuuaua :ol VALEU!
  21. Tu toca que caixa com ele... especifica ai! E qual as paradas dele... Sensibilidade, Consumo parado e TODO GÁS!!! Entre outros...?
  22. N. isso é que é fods. so quero comprar a vista! Vai entender né? Essas equipadoras de JP!!! :lol:
  23. comprasse o teu aonde hugovsl?
  24. Mr Sound R$ 800. UI! ShopSom. n Equipauto. n Waldir Acessórios. n :hug BIG eletro. n C&I. n 100%. n Eletrotec. n Tá fods! huauhahuahua..
  25. To fazendo a pesquiza agora!!!
