HoverCraft
    137
Tudo que HoverCraft postou
  1. QUEREMOS NOVIDADES!!!! Alguem te alguma notícia ai pra acrescentar a nós sedentos de impressões ou novidades à respeito dos SD?
  2. 13mm² de cobre, sem duvida alguma... pra compensar a alta resistividade do aço vc precisaria de no minimo um cabo de 50mm² ou mais, e mesmo assim nao seria vantagem como a resistencia do cabo é maior, a corrente sera menor, e a queda de tensao sera maior... pois U=R*i, onde "U" é a tensão, "R" a resistencia e "i" a corrente no cundutor ps.: cara, isso é um forum... nao fique indignado se demorarem pra responder suas perguntas pq ninguem ganha salario pra ficar 24h por dia e responder logo... eu por ex acabei de chegar da faculdade... é tudo na base da boa vontade e da q funciona aqui... EDIT: a resistividade do aluminio é cerca de 64% maior do q a do cobre, e a do ferro, cerca de 600~700% maior... isso quer dizer q vc precisa d um cabo d aluminio com bitola 64% maior do q o correspondente feito de cobre pra ter a mesma eficiencia Valeu GGG!!! Eu aperreio um bocado...
  3. Eu num te falei que o bixo é bom.Eu vou trocar o cabo do meu módulo pq vou trocar alguma coisas pro novos woofers, aí se ele for ficar parado aqui em casa a gente conversa. Blz... Depois queria ver teu som e tu via como tão tocando os dezordeiros. Tirei o antigo logotipo da Hinor e coloquei outro na frente da caixa só que este agora é metálico em alto relevo, com um nome embaixo dele: "ATREVIDA" Tá irado!!! :ol
  4. Ei hugo, o bixo ta tocando irado... só que afinei a caixa pra tocar pra fora e o povo só quer ouvir dance dentro!!! kkkkk Ai é fogo pq ela não rende bem!!!! A alimentação tá tão sucks que agente sente o carro dando umas amarradas quando o grave é muito fuderoso... o farol já dá pra sentir dando umas diminuidinhas!!! mas nada grave! "O problema não é GRAVE!!!"
  5. Hugo, se der certo será uma mão na roda pra mim... To sem cabos suficientes pra a alimentação... e sem espectativa de grana... Dinheiro agora só em 2005!!!! eheheh
  6. Por que niguem responde essa pergunta?? Acho que muita gente tem essa dúvida e gostaria de saber a resposta... Esses materiais prestam pra ser utilizados? No meu caso: Utilizar 21mm de aço ou 13mm de cobre? O que fica melhor? E se fosse de aluminio ao invés de aço? Coopera ai galera!!!
  7. o aço é constituido basicamente por ferro e uma pequena quantidade de carbono... a resistividade do ferro é cerca de 7 vezes maior do q a do cobre, q fica na casa dos 1,72uR*cm como a condutibilidade é o inverso da resistividade, ou seja, 1/ro, entao a condutibilidade do ferro é cerca de 7 vezes menor do q a do cobre.. meio incomum se usar o dado d condutibilidade, mas vc ta certo.... é mt mais comum ver o dado d resistividade, e d se achar na literatura tb. Como sou leigo nesse assunto... indiquem ai o que aconteceria se e utilizasse o cabo de aço? A resistência sendo muito grande faz com que pouca voltagem e/ou amperagem chegue ao final do cabo? Eu teria perdas muito grandes??? O que é melhor no final das contas? Utilizar 21mm de aço ou 13mm de cobre?
  8. Quanto a malear ele, nao é tão difíciu não... meu maior medo é sobre a estabilidade de tensão e a resistividade do material...
  9. Pensando bem, ele é muito mais grosso do que 16mm, só ele é da grossura do 16mm já com capa e tudo! Cada fio dos 7 trançados equivale a um 12AWG que se não me engano equivale a um 4mm ou é 3mm... na pior das ipóteses seria igual a um 21mm e na melhor igual a um 28mm! Iai pessoal preciso de vcs!
  10. Ajuda ai galera!!!!!!!!!!!!!!
  11. Nao entendi direito... explica cada coisinha... Acho que ele é composto por Aço, em 7 fios trançados, não chega a ser muito rígido! Gostaria de saber melhor sobre as perdas desse material
  12. Bem, adquiri um cabo de aterramento de poste (ele tava solto em cima e não resisti em cortar em baixo, pensando ser útil!!! ) e gostaria de saber se poderia utilizá-lo pra alimentar o meu sistema. :ph34r: Ele tem cerca de 16mm porém é rígido e não é de cobre. Gostaria de que me aconselhassem sobre o uso ou não desse cabo. A resistência do aço é muito maior que a do cobre? Haveria muito desperdício de energia? Teria riscos para o módulo? Tomara que isso não vire moda!!! :lol: Não façam isso!
  13. UP Ei sei que o pessoal anda muito ocupado, mas alguem poderia me ajudar? Alguem recebeu? Pq eu não recebi e to precisando geral! Quem puder posta as fotos e/ou envia pra algum desses e-mails: hcfmpc@bol.com.br ou mpchcf@bol.com.br ou hcfmpc@hotmail.com Por favor me ajudem!
  14. Nao recebi ainda, alguem podia me enviar ou postar as fotos num site e por o link aqui! hcfmpc@bol.com.br ou pelo mpchcf@bol.com.br
  15. UP, pra galera lembra que tamo esperando os e-mails e/ou o link...
  16. Manual do RS4510! Alguem recebeu? repasse pf. Obrigado hcfmpc@bol.com.br
  17. Eu TB se possível gostaria do manual do RS4510 hcfmpc@bol.com.br
  18. Afinal qual o efeito sonoro do loop de aterramento? Causa algo no som ou prejudica a parte elétrica do módulo! Imagino que prejudique o som pq talvez a carcaça do módulo se torne um grande campo magnético introduzindo ruído tipo quando se passa energia junto dos rca! É isso?
  19. Era na BeiraRio!!!! Tava passando por lá atrás de comprar meus Hinor ROAD, pq nas lojas da General Osório tinha acabado!!! Já comprei os ROAD vo criar depois um tópico e postar as fotos da minha caixa! Com GRADE (decidido no forum) ; Quatro dutos (decidido no forum (fb:55hz)) Vo mostrar como ficou o som com a ajuda de vcs!!!!!!!! Só falta o módulo, vo ver se compro mês que vem!
  20. Nunca havia escutado um UXP tocando ai resolvi tirar um pouco de meu tempo pra houví-lo numa equipadora aqui de jampa (não gravei o nome se n fazia questao de falar). Quando perguntei o nome do sub, um vendedorzinho disse bem convicto: é "O SUBWOOFER BRAVOX", e me afirmou que o nome era esse mesmo!!! Ai não me contive em rir e partir pro dono daquela espelunca que me indicou que era o BRAVOX UXP (12")... e o melhor é que tinha um carro na loja com um numa caixa selada! Ai pedi pra conferir.. dentro do carro (fiesta) com um cdplayer irado (num sei o marca/nome) tinha uma frente com gráficos que girava e descia pra se ter acesso aos controles! Bem parecia bom. O módulo tocando era um CORZUS PWR 1002! Os cara passaram um tempao regulando e nada... o som tava horrível!!!!! :hug Mas pra finalizar bem o dia vejo numa outra equipadora um maluco com: Cd player Kenwood Um SUB Pioneer (Bdupla) numa cx selada PUNCH 600 2 x crossover / 2 x Selenium 6x9 / Kit das portas tweet e mid(não dava pra ver qual era!)... Mas o som tava muuuuito irado. Batendo muito!!! Qualidade total Aquilo que é som!!!! FLW! Ainda espero ouvir um UXP bem alimentado, pra retirar as dúvidas!!!! FLW GALERA!
  21. Fica pronto no início de outubro!!! se tudo der certo!
  22. Esse é o cara!!!! Valeu GOLO!!! É, não definia nada quando tocava no limite, mas não fazia o POC, POC... Fazia isso pra que soprasse mesmo! Só pelo sopro não pela qualidade... VALEU!!!!
  23. Alguem ajuda ai!!
  24. Up! A dúvida permanece!
  25. Como ficou uma dúvida besta minha to fazendo a repescagem do tópico! Quem souber responde... Golo, se tu ver o tópico, dá aquela ajuda!! Só copiando do início do tópico: Eu possui um falante de 8" Bravox que numa caixa com + ou - 40cm de comprimento, 30 de altura e 25cm de largura, com um duto de 2" com 11cm. a frente da caixa era de um comensado de camadas(1cm)... no ponto do duto agente tinha deixado apenas uma camada, retirando três camadas.. ficava 0,25cm naquele ponto ao redor do duto... SEM O DUTO, a caixa soprava horrores... em músicas de grave dava pra sentir a uns 3 metros de distância da caixa.. mas o fone mesmo excursando além do limite não fazia o pocpoc... característico quando tinha duto! sem o duto ficava lá sofrendo paca... parecia que ia sair da suspenção, mas incrível... tocava bem melhor!! se colocasse o duto ai fazia o POC! Alguem explica ai pq? O compensado da frente da caixa agente deixou com a parte ao redor do duto mais fina do que o resto. A frente tinha 1cm de espessura, retiramos algumas camadas cerca de 3cm ao redor do buraco do duto pra ficar bem fino (0,25cm de espessura), ai ficava assim mesmo, só o buraco lá sem duto!
