brunobeneventi182
    121
Tudo que brunobeneventi182 postou
  1. kra o meu som ta com este meu problema, o kra q instalo falo q pode se o barulho do cabo de vela algo assim... dae ele falo pra troca os cabo de vela pou um que supressivo, fiz a troca mas mer** do barulho continuo, dae ele falo q isso eh efeito apos crossover .... agora naum sei oq fazer pq o filha da mae, falo q naum tem solução... Mas junto ae contigo gostaria de saber opnioes e dicas para que possa solucionar este problema .... vlw ae ... flw ... Obs : o meu ruido sai do tweeter qdo o krro esta ligado...
  2. Então... vontade eh q naum falta... o fo** vai se a grana... do resto naum falta mais nd naum... ahauhauahuauhuhaha... mas se deus quiser td vai der certo sim .... vlw ae pessoal ...
  3. kra se flo zuando isso ae ... ou poso ir sussegado ... que ficara um bom trio ??? vlw ... Obs: naum entendoi esse : Pode ir assim de olhos fechados. ahuahuahuahahuhauahua
  4. Entao kra.... to pensando ainda tlvz faça oq tu falo... se naum vo faze uam caixa com dois de 12" Eros 2012 GDS de 40 L sera q da ou precisa mais ??? + 2 D250 X e 2 Tweeter ST 350... acho q vai da pra tira um som ja neh... vo colocar uma Taramps 2.5 K e uma P. One para um futuro up... sera q 1 bateria de 150 Ah + 1 de 100 Ah junto com a do cofre de 60, ja da pra da uma alimentada ??? vlw ae...
  5. Então fabill o de 15 seria uma boa... mas o problema eh o espaço... pq dae se coloca uma caixa para os de 15 naum tera mais espaço pra coloca bateria, essas coisas e naum tva a fim de ranca o tampão... ^^ por isso q ta fo**... tipo tenho em mente em coloca dois de 12 com uma caixa menor tipo uns 40 L... dae ve se da pra coloca pelo menos entre a caixa e o encosto do banco (sem ranca os banco tbem) umas duas bateria entendeu... sera q da ??? alguem ja escuto os alto falante da selenium de 12" os tornado... nem sei se existe, pq nunca vi ngm comentando aqui sobre os tornado de 12"... sera q eh bom ??? daria um som legal com 4 d250x e com mais 2 tweeter st350 ??? os tornado de 12 são 600 Wrms nhe sera q eles rendem como os eros de 600 tbem ??? alguem saberia responder isso pra mim ??? e eles sao woofer tbem neh... eles sao pra medio grave, mas com um grave mais encorpado do q os eros ??? e os mb1200 (sao os tornado de 12 neh) da selenium sera q naum daria um som qto os eros de 600 wrms, mas so q com um grave mais encorpado... alguem poderia me ajudar ae ??? tendo em mente q vo escuta esse som pra curtir de boa em churras, praia, festa, essas coisas e naum pra racha de som... vlw ae...
  6. Kra ficou mto chique msm seu som... fera msm ... dexa so te perguntar uma coisa kra, oq vc ta usando para alimentar a T 2.5K e a Power One ??? é que to afim de monta um som parecido com o seu... em um gol tbem... e mais uma pergunta meio q chata... ^^ qto foi que tu gasto para montar esse som ??? vlw ae... flws...
  7. Vlw ae kra... naum consegui coloca as medidas direito naum no site que tva la... mas vlw... mais uma coisa... se trocaria pelo Selenium Woofer 12MB1200 12" 600WRMS... sera q daria um som bom tbem... com mais grave do q os 1200 MB da eros ??? ficaria um som melhor ou naum ??? e ngm tem ae um set igual o do q to a fim de monta pra te uma ideia de espaço.... se tiverem mandam ae, foto ou video... ta dificil de acha... vlw ae...
  8. a kra entendi mais ou menos o esquema das imagens, seria +/- isso que vc mando.... mas dae pra coloca duas teria que aumentar a caixa para cima ou lado algo assim neh... e naum sendo assim... daria certo a caixa de 40 L e as duas baterias atras encostada entre a caixa e o banco traseiro naum caberia naum ??? vlw...
  9. Com dois alto falante de 12", aqueles Gds 1000 Wrms (Taramps 2.5k)... + 4 Corneta D250 X e 2 S. Tweeter ST350 (Power ONe)... Daria um som legal ??? pra toca qq tipo de musik com um grave legal de se escutar ??? e para alimentar duas bateria de 150 Ah + um de 60 Ah daria conta ??? E espaço que é o mais difícil... daria pra colocar td isso ae na mala do gol g4, embaixo do tampão ??? as duas baterias, e as duas caixas ??? sendo que tudo fique embaixo do tampão ??? daria certo ??? vlw ae... obs: alguem tem ae foto ou video mais ou menos como esse set ??? ...
  10. Então kra os akto falante fica fora de cogitação msm... por pedirem muita litragem e tal, e to sem espaço, queria coloca los td embaixo do tampão... E até ja pensei msm de colocar : 02 alto falante de 12 " 2012 GDS 1000 W rms + uma Taramps 2500 Wrms... Mas dai pelo menos tenho que coloca 2 bateria de 150 Ah, junto com a do cofre de 60 Ah... E além do espaço que naum sei se vai da... sera q cabera ??? bateria e a caixa embaixo do tampão ??? E o mais importante tenho entre R$ 3.500,00 e 4.200,00 e dai sera que meio impossivel coloca td isso ae com essa grana... hauauhauhuaha... Mas vlw ae pelas respostas estou pensando ainda como vou fazer, mas se puderem dar mais opnioes e dicas eu estou aceitando... para q ficque o melhor possivel... vlw ae todos...
  11. fabill rp foi mal das perguntas repetidas e q a nete ta lerda d + fui corrigir e tu ja respondeu rapidao... vlw ae pela ajuda ...
  12. fabillrp vlw ae pelas respostas... continuo analizando bem, pelo oq vou fazer mas seria msm isso... entao vou mudar o capacitor para os drivers como vc menciono.... vlw ae... os alto falante E 1200 MB batem bastante ??? mais que os 612 MG ??? mais uma coisa da para regular no P. one o som das cornetas neh pra ficar equilibrado com o som dos alto falantes neh ??? vlw ae...
  13. Vlw ae kra... mas o 1200 MB eh melhor ... ele bate bastante, pq muitos dizem q ele fala muito ??? sera q eh melhor trocar entao ??? e vai ficar bom o som kra ??? Da pra tirar um som legal desse set ae ?//?? vlw...
  14. Vlw ae kra... mas o 1200 MB eh melhor ... ele bate bastante, pq muitos dizem q ele fala muito ??? sera q eh melhor trocar entao ???
  15. To montando um som em um gol g4, to a fim de coloca um som não tão bom e nem forte, mas para escuta de boa em um churras, alguma festinha, carnaval, etc... e que caiba na mala do gol... O projeto seria esse : - 02 Eros E-612 MG 12” 600 Wrms 4 Ohms ( Optei por eles pq me disseram que tem mais grave que o 1200 MB, verdade ??? ) - 01 Módulo Taramps 2.0K 2000 Wrms 2 Ohms - 04 Driver Selenium D-250x 100 Wrms 8 Ohms ( Com ajuste de ganho bem baixo no P. One, para que não fique gritando muito ) - 04 Corneta Longa Preta 1” 14x25 cm - 04 Capacitor P/ Corneta 47 Uf x 100 V - 02 Super Tweeter Selenium ST 350 100 Wrms 8 Ohms - 02 Capacitor P/ Super Tweeter 2,2 Uf x 250 V - 01 Módulo Roadstar Power One 720 Wrms 8 Ohms *- 01 Crossover Stetsom Ativo 4 Vias STX 84 ( Se sobra grana, que será muito difícil ^^ ) - Caixa : - 40 L - 4 Dutos 4” - 20 cm Profundidade - Alimentação : - 01 Bateria de 60 Ah no cofre - 02 Bateria de 100 Ah na mala - Fiação : - Cabo Alimentação Taramps 2.0K -> Bateria = 35 mm² Roadstar Power One -> Bateria = 21 mm² - Cabo Paralelo Taramps 2.0K -> Woofer = 4 mm² ( 4 mt ) Roadstar Power One -> Driver/Tweeter = 2,5 mm² ( 4 mt ) - Cabo RCA Abaixo imagem simples de exemplo como ficara a aparencia das caixas... Cabera na mala do gol ??? http://img356.imageshack.us/my.php?image=imagemkm4.png Tem alto falante de 12" Snake, Oversound mas esse alto falante da Eros que escolhi eh bom da bastante som, mais do q as outras marcas ??? E foram escolhido 4 cornetas pq tem mto cornetero folgado aqui na cidade por isso q fiz isso, se naum colocaria so 2... mas elas vao ficar com ganho baixo dae qq coisa, so aumenta... daria certo neh... Aceito todo tipo de sugestões e opniões de como ficara esse set ??? Daria um som bom e forte, com qualidade (dificil neh) ??? Se alguem tem algum set parecido ??? de sua opnião e diz o q acha... Só que seria mais ou menos isso por falta de grana e espaço... Vlw...
  16. > Mensagem do Fórum Desculpe, um erro ocorreu. Se você está inseguro sobre como utilizar algum recurso, ou não sabe como chegou a esta mensagem, tente olhar nos arquivos de ajuda para maiores informações. O erro retornado foi: Desculpe, mas não localizamos nenhum resultado para mostrar. Tente novamente e aprimore os critérios da sua busca. Se você está buscando visualizar novos posts desde sua última visita, é possível que não exista nenhum para mostrar.
  17. Kra to pedindo ajuda... caso naum queira dar alguma informação le e fica queto, ou nem le msm, pq naum fez diferença nenhuma... entao nem precisa falar nd... ok... mas caso tenha maior conhecimento que os outros aqui, poderia entao passar pra gente... e nao precisa escrevendo essas coisas ae... pq nao é nd construtivo isso ae... Mas vlw ae pessoal quem me ajudo ae e tiro varias dúvidas minhas !!! Vlw ae ... Estão de parabéns !!!
  18. vlw will... acho q optarei entao para esse stetsom igual ao seu... e o rendimento dele eh bom ::: fica bom o som ???? bem alimentados ??? e sobre a minha ultima pergunta oq poderia dizer ??? vlw ae
  19. Naum entendo nd de instalaçao... vo fla uma besteira e vcs me corrigem... as especificações do P. One é : - 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms - 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms - Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms - Fonte mosfet power com refrigeração por "intake cooler" - Conectores banhados - Fusíveis de proteção de 40A - 4 entradas RCA e 2 saídas RCA (link). Daria pra coloca as 4 cornetas d250x em 4 canais de 180W rms em 2 Ohms e 2 tweeter em 2 canais de 100 Wrms em 4 Ohms... nao da pra fazer isso neh ??? ahauhuahauh... poderiam tirar essa duvida ???? E tipo o power one oferece : - 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms - 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms - Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms td isso junto ou... eh asssim... - 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms ou - 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms ou - Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms éum ou otro ou pode ser feito td em um p one so ??? Vlw aee
  20. E will e qual modulo poderia usar para 4 d250x e 2 st 350 ??? e no T400 como faria a instalação das 2 d250x e 2 st350 ??? Vlw ae kra !!!
  21. ok kra !!! vlw... mas eh duro pra acha... alguem ai naum pode me indicar um modulo para as cornetas 4 d 250x e 2 st 350 ??? o T400 naum agentaria alimenta los ??? ou ficaria bom e com qualidade ??? e bem alimentados ??? vlw
