PMAV
34 -
Tudo que PMAV postou
Crossover passivo de linha (antes do amplificador) para Full + MID
' PMAV' respondeu tópico de ' PMAV' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Kleber, o amplificador que pretendo utilizar não tem controle de ganho. Na verdade é um amplificador digital (classe T) residencial, mas que funciona em DV 12 volts. Abreu, nunca vi ninguém usando esse crossover em carro, por isso a dúvida... Abraços. -
Olá Kleber, Impedância de entrada do amplificador que pretendo montar: Mínima de 11k, normal de 22k. Não sei se isso seria bom ou ruim... Obrigado pelas respostas! -
' PMAV' postou um tópico no fórum em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Olá pessoal, estou planejando o som do meu novo carro e estou querendo alcançar uma qualidade razoável gastando pouco. A idéia é usar mids bons nas portas tratadas e full range no painel. Como não posso gastar muito, não posso comprar player com crossover 3way interno (além de estarem sumindo do mercado...) e também, montar crossover passivo convencional para frequências baixas, sai muito caro (capacitores e indutores caríssimos). Lembrei esse dia de um crossover que não é ativo (não usa opamps, nem precisa de energia) mas é ligado no sinal de linha (antes da amplificação). Mais detalhes nesse site: http://t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html Pelo visto, o circuito é bem simples de montar. O site explica que acaba perdendo parte da tensão da linha, por isso a idéia é usar um player com saída de 4v. Não vou usar amplificador muito potente (serão 2 amps de 2 x 50w cada). Mids e fulls seriam comprados no exterior, assim como os amplificadores. O que vocês acham?? Alguém tem alguma sugestão?? Em casa, tenho um kit desses em fase final de montagem (http://www.zaphaudio.com/SR71.html). Sei que dificilmente alcançarei a mesma qualidade, mas pretendo ter um som agradável pelo menos. O carro é um ka 2007. Muito obrigado pela ajuda. -
Que amplificador é esse? Tou precisando de um desses, onde consigo?
Q artigo é esse????????
Como q dá pra fazer as ligações? É só pegar o fio de 12v e colocar no amplif??? Num tem q fazer nenhum truque não?
Palavras do Sakata: "Vale cada centavo investido!!!"
Tou com dúvida exatamente no volume...
Sandro, e pra caixa aberta, como seria os calculos de volume?
Vamos falar um pouco sobre a Keybass?
' PMAV' respondeu tópico de ' Abreu' em [GERAL] do som automotivo
Postei um tópico recentemente perguntando a mesma coisa... ninguem respondeu! -
Não tou intendendo esse outro fundo maior. Na LT, o corredor num tem q ir se fechando?
Ainda não intendi esse cone truncado e esse outro lado de 765cm2... E pra TL aberta, calcula-se o volume de uma dutada?
Tb num intendi muita coisa não... :ol
UP
Sandro, eu quiz falar da largura (ou profundidade, dependendo do ponto de vista). Neste projeto (http://www.mrweb.com.br/fvm/tl2/projeto.jpg) a largura é 34mm... Como calcular essa largura???
Tópico renascendo... Galera, e a profundidade da caixa? Tem algum calculo específico?
Cara, se eu te pagasse, vc me mandaria 2 fullranges desses por correio?
Abreu, O Mid-Bass da sony q vi é igualzinho os que vc tá usando... Já tou pensando em ir lá pegar. Bom, agora resta saber qual a marca desses Full-range. E uma dúvida, eu iria usar esses Mids junto com um mid-bass endurace (os sony pra sub, os bravox pra mid bass mesmo). Só que a impedância dos dois são diferentes, como eu faço?
Renato.77, Valew, encontrei a referencia no tópico do abreu Galera, ta faltando as referências do Mid-bass...
Bom galera, minha intenção é montar esses auto-falantes para uso residencial. Por isso, tb queria algumas dicas...
Crasher, acho que li aqui no forum alguem usando os fulls das TVs sony wega... E se vc poder me passar as referências dos seus mids e fulls, eu ficaria muito grato,
Galera, fui hj em uma loja que vende produtos sony. A moça me mostrou alguns auto-falantes, mas nenhum é exatamente os q eu tenho visto aqui no forum. Ela falou para eu ir com referências dos auto-falantes q é mais facil dela achar. Então galera, queria as referências dos famosos mid-bass branquinho e dos full-ranges das tvs sony wega que vocês tão usando. Ah, provavelmente não vou achar os mids branquinhos. Achei um lá que é bege, com as bordas ranhuradas, muito parecidos com os que vocês mostraram, será que são pareceidos?
Falantes que tocassem de 20hz à 20khz.... ainda vai custar um pouquinho né?!?!?!
Caixas acusticas alternativas para uso automotivo.
' PMAV' respondeu tópico de ' sepacheco' em AutoSom.net HOT TOPICS
Tenho um system philips com WOox. Quer saber??? é um porcaria. Mas a cupa eh da marca mesmo. A caixa veio com vedação muito mal feita, soprando muito. Resposta de frequencia nao muito planas... Soh uma coisa, nao ouvi voces falando de caixa com RP e duto. Essa minha tem RP e tem duto (q sopra bastante tb). Troquei as caixas originais por umas velhas da gradiente q eu tinha aqui guarado, a qualidade das gradientes eh bem melhor. Resposta bem mais plana, medio-graves e agudos mais agradaveis...
