80 -
Tudo que assouza.diy postou
Encomendas EUA! Saindo dia 10 de Setembro
' assouza.diy' respondeu tópico de ' LeoHas' em Classificados Som e Vídeo para carros
Bom dia, Tem como cotar pra mim esse aqui? http://www.bhphotovideo.com/c/product/1109416-REG/lanparte_hhg_01_handheld_gimbal_for.html -
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' assouza.diy' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
Opa, Consegue por quanto o sub http://www.comprasparaguai.com.br/subwoofer-powerpack-skw-8-8-1500w_5054/ -
Pô 50tão eu quito o carro e sobra pro set Cristiano. Vou me explicar melhor rsrsrsr, somando esses quipamentos não passam de R$2000. Então com R$2k e sem processador, posso seguir nessa linha de pensamento ou parto pra converter as Hi pra RCA e usar outros amplificadores?
Pessoal to pensando em dar um up no meu som, sem mexer na HU dele que é bem complicada devido ao painel integrado. Ela não tem saidas RCA então pensei em usar amplificadores com Hi-Imput, a lista que pensei seria: Amplificadores KENWOOD AMP 4CH KAC-3604S STEREO 360W RMS (Stereo) KENWOOD AMP 1CH KAC-8105D MONO DIGITAL 500W RMS (SUB) Subwoofer KENWOOD SUB KFC-W2513PS 10" Kit 2 vias NAKAMICHI CAR FALANTE SP-CS68 6" KIT 2VIAS 420W TEAC FALANTE KIT TE-FS60 6" 2VIAS 500W Iria fazer um tratamento nas portas, colocar o tweeter na coluna da porta e fazer um caixa no porta malas a principio com o sub no step. Será que consigo melhorar isso.
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
' assouza.diy' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Boa Tarde Renan, Já tens alguma previsão de valores dos 8"? Se existe a possibilidade de um valor no lançamento para o pessoal do fórum como foi o 1º lançamento da Questo -
Custa 178 doletas na cellmotion, por um amplificador AB de teoricos 900WRMS até achei razoavel o preço, e tb por fugir das mesmices de set montados
Boa noite, gostaria de saber se alguem do forum já teve contato com os equipamentos da Cadence. Olhando no PY me deparei com o amplificador Cadence Vegas, e estou começando a comprar meus equipamentos para o som do carro novo (New Fiesta Sedan). Classe AB 4 canais Amplificador Especificações: • 4 Ohm Potência RMS: 135 Watts x 4 • 2 Ohm Potência RMS: 225 Watts x 4 • 4 Ohm potência RMS Bridged: 450 Watts x 2 • Mínimo THD: <0,01% Resposta de Freqüência •: 10Hz - 40 kHz • Relação S / N:> 100dB • Fator de amortecimento:> 220 @ 100Hz • Separação de Canais:> 65dB • Dimensões (L x W x H): 24 "x 7,25" x 2,25 " Características: • MOSFET de alta velocidade Fonte de Alimentação • Studio-Grade Transistores Bipolares Estágio de saída • 12dB totalmente ajustável / Crossovers oitava passagem • Baixa: 40Hz - 150Hz • High Pass: 50Hz - 500Hz • 18dB Bass EQ aumentar o controle • 3-Channel Mista Mono Capaz • Início Mute e Delay Macio Sistema • Circuito de Proteção Integral IC-Controlled • totalmente ajustável Subsonic Filtro • Painel de Controle remoto incluído Baixo • 8 Volt Pré-Amp Circuito • RCA Pré-Amp de saída de linha • Entrada seletor de modo A principio vou utilizar um sub 10/12 em band pass mais um kit duas vias na frente. O que acham de desse amplificador?
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
' assouza.diy' respondeu tópico de ' nanba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nanba, exite "previsão" da volta dos Tsunami??? To pra montar meu SLP no carro novo mas queria um sub bonito pra fazer a parte traseira da caixa de acrilico e deixar o conjunto a mostra [""] -
Putz então não deve ter realmente, o pior e que o painel é uma mão né, a moldura que eu vi custa 900 dilma, central só as "duvidosas" que custam em média de 1500, ai partir pra um processador mata o orçamento hehehe... To pensando no conversosr Helix, ta 490 dilmas
Tenho um New Fiesta SE, e estou começando a comprar os equipmanetos para uma futura instalação. Minha duvida é em relação a HU original, ela é tem ou não saidas RCA?? Sei que no exterior varias HU Ford tem RCA e as brasileiras não, como o carro é fabricado no México fica a duvida. Alguem que tenha um New Fiesta ou alguem que já mexeu na HU dele sabe informar?
Rodas originais em aros maiores
' assouza.diy' respondeu tópico de ' Beto TunningWay®' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Não que seja replica, mas a roda do Fusion novo na furação 4x99 pro restante da linha Ford (Novo Ka, Fiesta, New Fiesta e etc) Eu tranquilamente colocaria no New Fiesta essa do Fusion aro 17" -
' assouza.diy' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Caracaaaaaa SUB brasileiro ao estilão dos gringos heimmmm to só por 2 x 10" [""] [""] [""] Mudei de carro e ai partir pra SQ mas depois disso desisti, vo distruir o New Fiesta heheheheh -
SSL EV5000D
' assouza.diy' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tava dando uma olhada na comunidade do SPL Brasil do Orkut e me deparei com umas fotos internas do SSL, como eu nunca vi por aqui as fotos dele internamente to postando por ele ser um modulo de preço relativamente baixo no PY. Segundo informaçoes da comunidade: "na fonte ele usa 16 irfz44, ai tem 4 diodos da fonte e resta os transisotres d esaida e os 2 reguladores de tensão la do outro lado da placa(provavelmente 7815 e 7915)" Acho ele um módulo que deve chamar a atenção de varios aqui no forum que não tem tanto $$$ pra adiquirir marcas mais conceituadas. Pelo site da SSL ele usa um fusivel externo de 175A ((175A x 12,4) / 85% eficiencia = 1844WRMS ) pelo que custa é um ótimo C x B . Alguem do forum tem ele e pode passar mais informações? Creditos comunidade SPL BRASIL - Orkut e membros (..RaFa.. / Fernando). -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' assouza.diy' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Up pro Gutto, gente fina...mercadorias chegaram na boa! -
E ai gutto blz? Chegou minhas mercadorias? To com um projeto diferente pra mes que vem hehehe.... -
Qnto 2x RS-15200SB ?? -
Por que a diferença de preço em amplificadores SSL?
' assouza.diy' respondeu tópico de ' kanei' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Lenvado-se em consideração os 175A que o site do fabricante informa de consumo tem-se: 175A x 12,4 volts(corrente) = 2170 x 80%(eficiencia) = 1736 WRMS se for 90%(eficiencia)= 1953 WRMS Acho q vale o risco e os U$182 lá no PY, to afim de pegar um se pegar posto as fotos e impressões dele. -
Será que consigo um bom grave externo com o Snake ESV650W e este projeto http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/2_ESV650W_invertido.pdf da própia Snake? Alguem já viu esse woofer tocando???
Decido subs 3 x 10"
' assouza.diy' respondeu tópico de ' assouza.diy' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Meu tópico duplico e fico faltando uma opção aqui tb, com certeza os pioneer seria a opção melhor mesmo pela tradição que os "cara preta" 307 e 308 de 12" tem, mas me chamo bastante a atenção esse sub aqui COMPRA NA PIONEER INTERNATIONAL ******************************* 3 x SONY 10" Pentagonal *************************************************** 46469 SONY FALANT XS L106P5 NOVO 10P.......... XS L106 $40.00 3 120 = R$231.00 9771 EXPLOSOUND AMPL. XM-6000.2D.1400 1 ohm.................... $133.00 1 = R$256,00 = R$487,00 Esses são os novos pentagonais da SONY com cone que parecem um KEVLAR... http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665880072 Achei eles bem parrudos pra 330WRMS... *********************************************************************************************************** -
Decido subs 3 x 10"
Bom algum tempo atras coloquei um topico e iria colocar mais um New Edge de 12" e um A400, mas encontrei uma pessoa que vai pro PY em março e vou fazer umas comprinhas lá hehhehehehe...Bom no meu porta malas sobra um espaço de 84cm dde comprimento pra fazer a caixa então resolvir colocar 3 de 10" que resulta em 76,20 cm sobrando o espaço pro MDF e carpete. Eu tenho 3 opções de subs e são essas: COMPRAS NA AUDION ELETRONIQUES NO PY ------------------------- 3 X EXPLOSOUND 10" P ------------------------------------ 6118 EXPLOSOUND FALANTE XS-2510P............................... 24.00 3 72 = R$138,96 9771 EXPLOSOUND AMPL. XM-6000.2D.1400 1 ohm.................... 133.00 1 = R$256,00 = R$394,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 3 X PIONEER 10" ----------------------------------------- 34141 PIONEER FALANTE TS-W258D2 1200W TS-W258 48.00 3 144 = R$277,00 9771 EXPLOSOUND AMPL. XM-6000.2D.1400 1 ohm.................... 133.00 1 = R$256,00 = R$533,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -
Duvida
Então eu fui olhar e realmente tem um preço razoavel e principalmente o que mais me chamou a atenção fui o tamanho do bixinho hehehehe... ia caber perfeito na minha lateral direita huahuahuahuahua.... mas voltando ao assunto dos subs, vcs iriam de 2 excursion de 12" ao inves de 3 10"...qria fugir um pouco do comum que é 2x12 ou 2x15 mas tendo um subgrave forte Especificações do módulo stetsom : AMPLIFICADOR DIGITAL MONOSTESOM 1K5 CARACTERÍSTICAS 1K5 H ? 2 OHM Número de Canais: 1 Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 1710 Watts RMS Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 960 Watts RMS Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 1500 Watts RMS Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 810 Watts RMS Impedância Mínima de Saída 2 Ohm Sensibilidade de entrada mínima: 0,2V Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD Relação Sinal Ruído: > 90 dB Freq. do Crossover LOW PASS: 50 a 10 KHz Resposta em Freq. (-3dB) @ 8 Ohms: 20 Hz a 10 KHz: Tensão de Alimentação: 9 a 15V Consumo c/ Sinal Musical: 72 A Consumo c/ Sinal BASS: 144 A Dimensões em mm (A x L x C): 70 x 280 x 170 Peso: 2,2 Kg. -
Galera to com uma duvida pra empurrar 3 protech light de 10". Vi um video de um polo aqui do forum com 6 desses de 10" fico ignorante, muito massa...mas no meu caso não tenho todo essa grana nem o espaço total disponivel. To pensando pra empurrar os 3 um desses dois amplificadores: SSL F3600D Class D Mono-Block AMPLIFIER, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control · One Ohm Stable Mono-Block · Strapping capability: Strap two amps together for twice the power · Variable low pass filter: 50 -150Hz · Variable subsonic filter: 15 - 40Hz · Variable 0 to +18dB Bass Boost · Phase shift selector: 0/180º · Variable input gain control · Input sensitivity selector · Power and protection LED indicators · Thermal, overload and speaker short protection · RCA Line Level inputs · RCA Line Outputs for system building · Chrome plated RCA connectors and screw terminals · Remote subwoofer level control · Frequency response: 20Hz - 250Hz (+/- 3dB) Max power 1 ohm 3600W X 1 Max power 2 ohm 2200W X 1 RMS power 2 ohm 1800W X 1 MAX power 4 ohm 1500W X 1 RMS power 4 ohm 1200W X 1 Signal-to-noise ratio 103db THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Dimensions (10” W x 2-7/16” H x 11-1/2” L) ou SSL F1200M 1200W Mono-Block Amplifier, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control · 2 Ohm Stable Mono-Block · Variable low pass crossover: 40-150Hz · Fixed high pass crossover (200Hz) · Variable 0 to +18dB Bass Boost · Variable input gain control · Power and protection LED indicators · Thermal, overload and speaker short protection · Line and speaker level inputs · Chrome plated RCA connectors and screw terminals · Remote subwoofer level control · Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB) Max power 2 ohm 1200W X 1 RMS power 4 ohm 500W X 1 Signal-to-noise ratio 103dB THD at RMS output 0.01% Damping factor 125+ Dimensions (10” W x 2-7/16” H x 9-1/8” L) O que vcs acham? O primeiro é Digital o segundo AB. Valeu
Listagem De Produtos Para Sq
' assouza.diy' respondeu tópico de ' supercharger' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E os amplificadores Charger...se não me engano vem da mesma familia da Ligthing Audio e da Fosgate...tanto que quem importa eles é a mesma Orientrade que importa os outros...ñ da pra SQ de entrada? -
Devido a falta de opções no mercado brasileiro de produção nacional, existe a possiblidade de se utilizar autofalantes de 6" utilizados como subwoofers em caixas especificas. Sera q o autofalante traria o rendimento parecido com um sub. Respondendo de 50 a 3,8kwz???
[Manifold] com 3 de 18".. compensa??? O que acham?
' assouza.diy' respondeu tópico de ' assouza.diy' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ninguem sabe a litragem pros E412G ???
